Code lỗi phiên bản excel (1 người xem)
phuocrobe
Mình có đoạn code này khi chạy trên excel 2010 thì chạy bình thường nhưng khi chạy trên excel 2003 thì bị lỗi "Provider cannot be found. It may not be properly installed". Nhờ các anh chị xử lý giúp em làm sao để có thể chạy trên excel 2003 được à. Em xin cám ơn -=.,,-=.,,
Sub doichieuketoan()
Range("A6:G" & Range("A65000").End(3).Row + 1).ClearContents
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\ketoan.xls;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;IMEX=1"";"
Range("A6").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT f5,f7,f8,f15,f22,f30 FROM [doc1$A15:AK60000] where f2 >0")
Range("A6:A" & Range("A65000").End(3).Row).Value = "=row()-5"
Range("A6:G" & Range("A65000").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
Range("A6:G60000").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("B07").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("B07").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"C6:C60000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"B6:B60000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("B07").Sort
.SetRange Range("A5:G60000")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Bài này mình có post nhầm chuyên mục không nhỉ //////
Đổi
Thành
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\ketoan.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1"";"
Chân thành cám ơn anh rất nhiều vì đúng cái mà em đang cần -=.,,-=.,,
Đổi
Thành
Anh cho em hỏi nốt phần tương tự như thế này với, lúc trước em cũng có 1 file tương tự như thế chạy trên excel 2010 thì được nhưng bây giờ copy qua máy khác chạy trên excel 2003 thì nó không chạy được. Code này em cũng nhờ người ta code dùm nên giờ em cũng không biết sửa chỗ nào à. Anh giúp nốt em phần này với. Cám ơn anh nhiều nha }}}}}
Public Sub TDNH()Application.ScreenUpdating = False
Dim Res(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, Fullpath As String, FilePath As String
Fullpath = "'" & ThisWorkbook.Path & "\[TongHop.xls]THA'!"
Rows(1).End(2) = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536)),0)"
FilePath = "=" & Fullpath & "A10:EU" & Rows(1).End(2)
With Range("B9").Range("A10:EU" & Rows(1).End(2))
.FormulaArray = FilePath
Res = .Value
.ClearContents
ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Res), 1 To 12)
For i = 1 To UBound(Res)
If Res(i, 129) <> Empty Then
Arr(k, 1) = k
For j = 10 To 13
Arr(k, j - 8) = Res(i, j)
Arr(k, 6) = Res(i, 129)
Arr(k, 7) = Res(i, 2)
Arr(k, 8) = Res(i, 31)
Arr(k, 9) = Res(i, 40) + Res(i, 49) + Res(i, 59) + Res(i, 66)
Arr(k, 10) = Res(i, 91)
Arr(k, 12) = Res(i, 130)
If Res(i, 98) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B3")
If Res(i, 99) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B4")
If Res(i, 100) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B5")
If Res(i, 101) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B6")
If Res(i, 102) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B7")
If Res(i, 103) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B8")
If Res(i, 105) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B9")
If Res(i, 89) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B10")
If Res(i, 89) = 2 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B11")
If Res(i, 106) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B12")
If k Then Range("A10").Resize(k, 12).Value = Arr
Rows(1).End(2).Clear
Range("B10:L60000").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"E10:E60000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
"D10:D60000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort
.SetRange Range("B10:L60000")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Đổi
Thành
Nó bị lỗi gì? bạn coi số dòng hay cột có quá so với excel 2003 không.
Kiểm tra lại: có thể do đoạn này
ActiveWorkbook.Worksheets("Danhsach").Sort.SortFie  lds.Add Key:=Range( _
        xlSortNormal
Vì sort ở các phiên bản khác nhau, muốn biết khác thế nào thì record macro để sort ở Excel ver2003 xem thế nào, rồi thay lại
do file này em chia sẻ cho nhiều người dùng, nên có những người khác là những anh chị đã lớn tuổi quen dùng excel 2003 rồi nên chạy không được anh à,
Mình chạy file 04 vẫn ra kết quả. Mà bạn chuyển 2003 làm gì, cái mới không dùng lại đi chuyển về cái cũ.
ok anh, em sẽ kiểm tra lại thử xem, cám ơn anh rất nhiều ạ -=.,,
        xlSortNormal
Thử đổi thành
Rows(1).End(2) = "=IF(ISERROR(LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536))),0,LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536)))"
và lưu ý, trong code trên của bạn có mấy lệnh SORT, không chỉ 1 cái tôi đề cập trên
Em đã sửa lại và bỏ lệnh sort rồi nhưng vẫn không được !$@!! anh xem lại giúp em với
Code ban đầu:
Res = .Value
.ClearContents
Arr(k, 1) = k
For j = 10 To 13
xlSortNormal
xlSortNormal
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Code đã sửa
Res = .Value
.ClearContents
Arr(k, 1) = k
For j = 10 To 13
Thử đổi thành
bỏ cái
chạy lại, để xem nó báo lỗi ở đâu
Tuyệt đối tránh dùng câu lệnh trên khi tự chúng ta không kiểm soát được lỗi. Diễn đàn này nhiều người lạm dụng lệnh này.
Rồi bạn báo lại đây lỗi gì, không sửa được nữa thì phải đưa tất cả các file liên quan lên đây thì may ra mới biết được. Vì chỉ nói lỗi lỗi thì khó
Vì cái lệnh chết tiệt trên làm bạn bấm cứ im re đó
Sau khi bỏ dòng này thì nó báo lỗi "Type mismatch". Em gửi file gốc lên anh kiểm tra giúp em với nhé. Em chạy trên Excel 2010 thì bình thường mà chạy trên excel 2003 thì không được.
Em cần chạy được trên excel 2003 vì file này chia sẻ cho nhiều người khác dùng à. Thank anh
bỏ cái
Ở dòng nào đoạn code nào, tình huống nào? nên mô tả chi tiết?
Vì tôi không có excel 2003 nữa, nên e rằng test cũng bằng 0
trên đã viết
Tuy vậy, tôi cố đọc qua code của bạn, thì code đó quá nhiều thứ tồn tại
- code cố gắng dùng công thức để link , lấy dữ liệu từ file TongHop
- code dùng vùng tạm và cell IV1 để lưu các thông tin
- code tự làm rắc rối nhiều vấn đề
tuy nhiên, tôi không hiểu mục tiêu của code bạn làm chi?
Nó báo lỗi dòng này bạn à, vì lúc trước code này mình nhờ người khác code chứ mình còn gà lắm à.
Code này mình dùng để lọc dữ liệu từ file khác để phục vụ cho công việc thôi à.
trên đã viết
thế thử đại thế này đi, giữ nguyên thuật toán , chỉ sửa cho qua lỗi
Public Sub TDNH()
    Dim Res(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, Fullpath As String, FilePath As String, celIU As Range
    Set celIU = [IU1]
    With celIU
        .Formula = "=IF(ISERROR(LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536))),0,LOOKUP(2,1/(" & Fullpath & "A1:A65536<>""""),ROW(1:65536)))"
        .Value = .Value
    FilePath = "=" & Fullpath & "A10:EU" & celIU.Value
    With Range("B15").Resize(celIU.Value - 10 + 1, 151)
        Res = .Value
        .ClearContents
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
    celIU.ClearContents
Mình chạy lại code như của bạn nhưng vẫn không được bạn à.
Nó bị lỗi dòng này à. "With Range("B15").Resize(celIU.Value - 10 + 1, 151)"
Public Sub TDNH()
    Set celIU = [IU1]
    With celIU
        .Value = .Value
        Res = .Value
        .ClearContents
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
    celIU.ClearContents
Mình còn gà lắm nên bạn thông cảm nha. Nó báo lỗi thế này đây:
Run-time error '1004':
Application-defined or object-defined error
thế thử em này, cho kết quả?
Public Sub TDNH()
    Dim Ws As Worksheet
    Set Ws = ThisWorkbook.Sheets.Add
    Set celIU = Ws.[A1]
    With celIU
        .Value = .Value
    With Ws.Range("A10").Resize(celIU.Value - 9, 151)
        Res = .Value
        .ClearContents
    Ws.Delete
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
Nó vẫn báo lỗi dòng này: With Ws.Range("A10").Resize(celIU.Value - 9, 151)
Mỗi lần chạy code là nó tạo 1 sheet mới. Bạn bỏ cái này ra giúp mình luôn với vì như thế thì khi dùng sẽ tạo ra quá nhiều sheet luôn à. Cám ơn bạn nhiều nha.
Public Sub TDNH()
    Dim Ws As Worksheet
    Set celIU = Ws.[A1]
    With celIU
        .Value = .Value
        Res = .Value
        .ClearContents
    Ws.Delete
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
file tổng hợp của bạn bao nhiêu dòng??
chắc giải pháp công thức lấy dữ liệu không hợp rồi
Sheet mới đó sẽ xóa, vì CT lỗi nên chưa xóa
File tổng hợp mình khoảng tối đa là 10000 dòng.
Mình nghĩ có thể làm được vì nó chạy được trên excel 2010 mà. Vì file này chia sẻ cho rất nhiều anh chị lớn tuổi đã quen dùng excel 2003 nên mình mới muốn chạy trên excel 2003 thôi à.
thế thì nhiều rồi, công thức mảng trong excel 2003 (có dùng trong thuật toán sub cũ) , không chịu được đâu
thử cái này xem có tải được không (đôi cách lấy dữ liệu, Phần tính toán giữ nguyên,)
Public Sub TDNH()
    Dim Res(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, Filename As String, celIU As Range
    Dim Ws As Worksheet, Wb As Workbook
    Filename = ThisWorkbook.Path & "\TongHop.xls"
    Set Wb = Workbooks.Open(Filename, UpdateLinks:=False)
    If Wb Is Nothing Then
        Err.Clear
        MsgBox " khong ton tai file :" & vbCrLf & Filename
        GoTo LAEND
    On Error GoTo 0
    With Wb.Sheets("THA")
        Res = .Range("A10:EU" & .Range("A65500").End(xlUp).Row).Value
    Wb.Close False
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
            If Res(i, 98) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B3").Value
            If Res(i, 99) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B4").Value
            If Res(i, 100) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B5").Value
            If Res(i, 101) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B6").Value
            If Res(i, 102) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B7").Value
            If Res(i, 103) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B8").Value
            If Res(i, 105) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B9").Value
            If Res(i, 89) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B10").Value
            If Res(i, 89) = 2 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B11").Value
            If Res(i, 106) = 1 Then Arr(k, 11) = Range("Nguyen_nhan!B12").Value
LAEND:
Quá tuyệt vời bạn ơi, nhấn phát chạy ngay }}}}} Chân thành cám ơn bạn rất nhiều nhé }}}}}
Public Sub TDNH()
        Err.Clear
        GoTo LAEND
    On Error GoTo 0
    Wb.Close False
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
LAEND:
Hix. Không phải rồi bạn ơi. Điều kiện để mình lấy dữ liệu ở cột DY bắt đầu từ dòng thứ 10 nếu ô nào có khác rỗng (có dữ liệu) thì mới bắt đầu lọc dữ liệu của dòng đó.
Code này những ô không có dữ liệu nó vẫn lấy thì không đúng theo điều kiện của mình rồi.
Và khi chạy code nó tự đóng file TongHop.xls mà mình đang mở nữa.
Public Sub TDNH()
        Err.Clear
        GoTo LAEND
    On Error GoTo 0
    Wb.Close False
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
LAEND:
Nếu muốn nhanh, và chỉ có 1 nguyên nhân thôi (khi đã có 1 nguyên nhân, thi không cần xét tiếp,
Nhiều dòng thì sử dụng sub sau, đã xử lý cho tốc độ chỗ nguyên nhân (dùng ARRAY, và ElseIf)
Public Sub TDNH()
        Err.Clear
        GoTo LAEND
    On Error GoTo 0
    Wb.Close False
    Dim aNguyenNhan
    aNguyenNhan = Range("Nguyen_nhan!B3").Resize(10).Value
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(1, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B3").Value
            ElseIf Res(i, 99) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(2, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B4").Value
            ElseIf Res(i, 100) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(3, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B5").Value
            ElseIf Res(i, 101) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(4, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B6").Value
            ElseIf Res(i, 102) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(5, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B7").Value
            ElseIf Res(i, 103) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(6, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B8").Value
            ElseIf Res(i, 105) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(7, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B9").Value
            ElseIf Res(i, 89) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(8, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B10").Value
            ElseIf Res(i, 89) = 2 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(9, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B11").Value
            ElseIf Res(i, 106) = 1 Then
                    Arr(k, 11) = aNguyenNhan(10, 1) ''Range("Nguyen_nhan!B12").Value
LAEND:
DY của file nào, sheet nào?
phần tính toán giữ nguyên code của bạn mà?
Tôi chạy ở ex2010 vẫn đúng kết quả,
bạn thử đổi dòng này
thành 1 trong các cách sau:
If Res(i, 129) <> "" Then
hoặc
If Res(i, 129) <> 0 Then
hoặc
If Len(Res(i, 129)) > 0 Then
thêm có khả thi không, có thể excel 2003 nó khác
sửa lại lần cuối, nếu tonghop đang mở, thì không đóng lại (còn đang đóng, thì sẽ mở xong đóng lại trả như cũ),
tự kiểm tra kết quả
thay mới hơn
Public Sub TDNH()
    Const tenFILE = "TongHop.xls"
    Dim Ws As Worksheet, Wb As Workbook, OKmo As Boolean
    Filename = ThisWorkbook.Path & "\" & tenFILE '" lua chon
    Set Wb = Workbooks(tenFILE)
        OKmo = False
        Err.Clear
            Err.Clear
            GoTo LAEND
        OKmo = True
    On Error GoTo 0
    If Not OKmo Then Wb.Close False
    Dim aNguyenNhan, jj, vl
    aNguyenNhan = ThisWorkbook.Sheets("Nguyen_nhan").Range("B3").Resize(10).Value
    jj = Array(98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 89, 89, 106) ''=1
    vl = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1)
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
            For j = 0 To 9
                If Res(i, jj(j)) = vl(j) Then Arr(k, 11) = aNguyenNhan(j + 1, 1): Exit For
    If k > 0 Then Range("A10").Resize(k, 12).Value = Arr
LAEND:
Code chạy ok lắm anh, đã ra kết quả nhưng còn 1 vấn đề nữa là nó không xóa các dòng dữ liệu cũ trước khi cập nhật dữ liệu vào file 04.xls vì nếu ban đầu nó cho ra kết quả là 10 dòng nhưng số liệu này thường xuyên thay đổi, có lúc kết quả chỉ có 3 dòng thì còn 7 dòng khi chạy code trước đó nó vẫn còn mà chưa xóa đi.
Anh giúp nốt em phần này nữa thì hoàn chỉnh rồi đấy ạ. Cám ơn anh rất rất nhiều ạ )(&&@@
tự kiểm tra kết quả
thay mới hơn
Public Sub TDNH()
        OKmo = False
        Err.Clear
            Err.Clear
            GoTo LAEND
        OKmo = True
    On Error GoTo 0
            Arr(k, 1) = k
            For j = 10 To 13
            For j = 0 To 9
LAEND:
thêm dòng này
Range([A10],Range("A65500").End(xlUp)).Resize(,12).ClearContents
trước dòng (thứ 5 từ cuối chương trình lên)
là được
lưu ý tôi mới thêm dấu "," trước số 12
Quá tuyệt vời anh ạ, như vậy là đã hoàn chỉnh ròi ạ, cám ơn anh rất nhiều anh ạ, chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc nhé -=.,,
thêm dòng này
là được
Em còn 1 việc này nữa, em có đăng ở bài khác mà chưa ai giúp được hết, tiện thể anh giúp em luôn nha. Cám ơn anh !
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ộng-trừ-khi-chạy-code-VBA&p=770116#post770116
thêm dòng này
là được
Có 1 trục trặc nhỏ bạn ơi. Nếu điều kiện f129 <>"" thì nó chạy ok nhưng khi f129="" thì nó xóa hết dữ liệu các dòng từ dòng 12 trở lên bạn à. Bạn kiểm tra giúp mình chỗ này với. Cám ơn bạn.
thêm dòng này
là được
xóa từ dòng 10 đi chứ?
thế là đúng còn gì,
Không có kết quả thì nó trắng là đúng
thay dòng sau
bằng đoạn này
If Range("A65500").End(xlUp).Row > 9 Then _
        Range([A10], Range("A65500").End(xlUp)).Resize(, 12).ClearContents
có thể giải quyết
