Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Xin chào các Anh chị trong diễn đàn. cho e hỏi chút ạ:
- E bôi đen 1 vùng và muốn đếm xem vùng đó có bao nhiêu dòng thì dùng đoạn code như nào vậy ạ ! (CHẳng hạn bôi đen vùng [A1:C5] thì là 5 dòng ạ )
Selection.Rows.Count là số dòng của vùng được chọn. Hiện ra bằng cách nào thì tùy bạn
Mình có sửa lại code để lấy tên file không kèm phần mở rộng, và lấy phần mở rộng của file. Mà sao nó chỉ hiển thị mỗi 1 vài folder còn các folder khác không hiện được tên file và ext ? nhờ sửa giúp
với các bác sửa giúp em hàm replace để lấy tên folder mẹ của file luôn, thanks (ko lấy full đường dẫn)
-0-/.
Làm thế nào thêm điều kiện chỉ tìm file có ext do mình chọn (VD như *.csv) và có kiểu số chằng hạn (VD file có tên 10.235.235.csv)
Sub TinhThoiGian()
 Dim Arr() As Variant
 Dim Rws As Long, J As Long, i As Long, lr As Long, Tmr As Double, tR1 As Double, tR2 As Double
 Dim Sht As String, Wh As String
With Sheets("T&T"):                             Tmr = Timer()
  'Dinh dang
  lr = .[c65000].End(3).Row
 .Range(Cells(lr + 1, 1), Cells(lr + 3000, 45)).Clear
 .Range(Cells(1, 8), Cells(lr, 9)).Select
 Selection.Replace What:="(+1)", Replacement:=""
  Sheets("T&T").Range("A9:AS9").Copy
With Sheets("T&T").Range(Cells(9, 1), Cells(lr, 45))
    .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
 Rws = [b9].CurrentRegion.Rows.Count - 8
 Arr() = [F9].Resize(Rws, 8).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 3)
 ReDim a1Arr(1 To Rws, 1 To 1)
Code trên em viết theo cách record macro nên nó hơi "nông dân". Anh chị có thể chỉ em cách viết khác mà vẫn giữ được tác dung của nó không?
Ngoài ra em muốn hỏi code sau:
Sub LuaChon1Trong2TrangTinh()
 Dim Wh As String, ShName As String
 Wh = InputBox("A- Cong Doan A" & Chr(10) & "B- Cong Doan Hoàn Tát", "GPE.COM Xin Chào!")
 If Wh < "A" And Wh > "B" Then
    MsgBox "Tam Biet!":         Exit Sub
 ShName = Choose(Asc(UCase(Wh)) - 64, "CD_A", "HT", "GPE.COM")
 MsgBox ShName
Như anh chị biết code đầu tiên chỉ làm việc với sheet đã chỉ danh, bây giờ em muốn thay bằng sheet nhập trong Inputbox thì làm thế nào ạ? Không phải em ngại tìm tòi mà tìm tòi không ra, em mong anh chị thông cảm đừng nghĩ em ỉ lại ạ.
Cảm ơn anh chị rất nhiều!
Sub TinhThoiGian()
  'Dinh dang
 MsgBox ShName
1> Câu 1: Cố gắng bỏ hết mấy chỗ Select, Selection đi là gọn và nhanh hơn rồi
2> Chắc là vầy:
Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
  SheetExists = Not Sheets(SheetName) Is Nothing
  Dim SheetName As String
  SheetName = [COLOR=#ff0000]InputBox[/COLOR]("Go tên sheet vào", "CHON SHEET")
  If SheetExists(SheetName) Then
    MsgBox SheetName
- Thêm hàm SheetExists vào để kiểm tra, nếu bạn gõ tên sheet đang tồn tại thì làm tiếp
- Bạn dùng InputBox (chỗ màu đỏ) sẽ xuất hiện 1 lỗi nghiêm trọng: LÀM SAO BẠN GÕ ĐƯỢC TIẾNG VIỆT CÓ DẤU?. Vậy nên theo tôi nên dùng Application.InputBox (chứ không phải là InputBox)
Sửa lại:
  SheetName = [COLOR=#ff0000]Application.InputBox[/COLOR]("Go tên sheet vào", "CHON SHEET"[COLOR=#ff0000], Type:=2[/COLOR])
    MsgBox SheetName
(để ý cái chỗ Type:=2 nhé)
Nhân nói đến chuyện làm sao gõ được tiếng Việt có dấu, vậy cũng nên nghĩ thêm làm sao hiện được MsgBox tiếng Việt có dấu bạn nhỉ (vấn đề này có thể tham khảo trên GPE, có đầy)
Ngoài ra tôi nghĩ đi nghĩ lại vấn thấy cái InputBox có vấn đề. Sao phải gõ tên sheet? Nếu tên sheet quá dài và workbook chứa rất nhiều sheets, liệu bạn có nhớ và gõ chính xác không? Tại sao không nghĩ đến việc chọn sheet bằng ComboBox, ListBox gì gì đó cho khỏe thân?
em thấy làm tới combobox vẫn chưa khỏe ? trước khi mở ra 1 inputbox ra tạo ra 1 menu đại loại như
1 : "tên sheet 1"
2 : "tên sheet 2"
3 : "tên sheet 3"
gắn chuỗi đó vào thông điệp inputbox , người ta ghi số 2 có nghĩa là muốn chọn sheet tên là "tên sheet 2" , là xong . hễ có gì sai sót mong anh chỉ điểm giúp --=0--=0
Cảm ơn thầy ndu, em làm được rồi :)
2> Chắc là vầy:
    MsgBox SheetName
Sửa lại:
    MsgBox SheetName
Thầy cho em hỏi em làm như hướng dẫn nhưng đang không chạy theo ý em. Mặc dù nhập sheet để tính nhưng mà nếu mình chạy code ở sheet nào thì nó tính sheet ấy chứ không theo sheet mình nhập vào Inputbox. Không biết em nhầm lẫn ở đâu. Theo em hiểu thì thật ra code đang chạy trên sheet đang active.
Sub Cong_ngay_le_ngaynghi()
 Dim Rws As Long, J As Long, I As Long, lr As Long, Tmr As Double, tR1 As Double, tR2 As Double
 Dim Sht As String, SheetName As String
  Tmr = Timer()
  SheetName = InputBox("Nhap ten sheet can cham cong", "TUE ANH")
    MsgBox SheetName
 lr = [c65000].End(3).Row
 Range(Cells(lr + 1, 1), Cells(lr + 10000, 45)).Clear
 ReDim a1Arr(1 To Rws, 1 To 1)'Dinh dang
 [A5:AS5].Copy
 [A9].Resize(Rws, 45).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
 [H9].Resize(Rws, 2).Replace What:="(+1)", Replacement:=""
'Tong Thòi Gian Làm Viec:'
 For J = 1 To UBound(Arr())
    Sht = Arr(J, 1)
    If Arr(J, 6) <> "" And Arr(J, 7) <> "" And Arr(J, 8) <> "" Then
        dArr(J, 1) = Arr(J, 6):            dArr(J, 2) = Arr(J, 7)
    ElseIf Arr(J, 3) <= GQC(Sht) And Arr(J, 4) >= GQC(Sht, False) Then
            dArr(J, 1) = GQC(Sht)
            dArr(J, 2) = GQC(Sht, False)
    dArr(J, 3) = (dArr(J, 2) - dArr(J, 1)) * 24
 Next J
 [o9].Resize(Rws, 3).Value = dArr()
'Com Giua Ca I:
   Arr() = [R9].Resize(Rws, 2).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 1)
    If Arr(J, 2) <> "" Then
        dArr(J, 1) = Round((Arr(J, 2) - Arr(J, 1)) * 24, 2) + IIf(Round((Arr(J, 2) - Arr(J, 1)) * 24, 2) = 0.5, 0.5, 0)
 Next J
 [t9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'Com Giua Ca II:'
 Arr() = [U9].Resize(Rws, 2).Value
 Next J
 [W9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'Ma hoa chuc vu
  Arr() = [G9].Resize(Rws).Value
    If Arr(J, 1) = "Senior Manager" Then
        dArr(J, 1) = "A"
    ElseIf Arr(J, 1) = "Manager" Then
        dArr(J, 1) = "B"
    ElseIf Arr(J, 1) = "Ast Manager" Then
        dArr(J, 1) = "C"
        dArr(J, 1) = "D"
 Next J
 [N9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'Danh so thu tu
 Arr() = [C9].Resize(Rws).Value
    If Arr(J, 1) <> "" Then
      dArr(J, 1) = J
 Next J
 [A9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'Tong TG Làm Viec Thuc Te... X
 '1
 Arr() = [F9].Resize(Rws, 18).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 2)
    If Arr(J, 1) > w And Arr(J, 12) >= 8.5 Then
        dArr(J, 1) = Arr(J, 12) - 0.5
        dArr(J, 1) = Round(Arr(J, 12) - Arr(J, 15) - Arr(J, 18), 2)
    End If'Thoi gian huong che do Y
'2
    dArr(J, 2) = IIf(Arr(J, 8) = "S", 1, 0)
  Next J
 [X9].Resize(Rws, 2).Value = dArr()
'Tong TG Làm Viec Duoc Tinh Z
'1
 Arr() = [F9].Resize(Rws, 21).Value
    If Arr(J, 1) = "H" Or Arr(J, 1) = "N" Then
      dArr(J, 1) = Arr(J, 12) - Arr(J, 15) - IIf(Arr(J, 11) <= [Q8], Arr(J, 18), 0)
    End If'Cong Ngay
'2
        dArr(J, 2) = (IIf(Arr(J, 11) >= [AA7], [AA7], Arr(J, 11)) - IIf(Arr(J, 10) <> 0 And Arr(J, 10) - [Q7] <= 0, [Q7], Arr(J, 10))) * 24 - Arr(J, 15)
    ElseIf Arr(J, 1) = "D" Or Arr(J, 1) = "Z" Then
        dArr(J, 2) = 0
    ElseIf Arr(J, 1) = "X" Then
        dArr(J, 2) = (IIf(Arr(J, 11) - [AE7] >= 0, [AE7], Arr(J, 11)) - IIf(Arr(J, 10) <> 0 And Arr(J, 10) - [AD7] <= 0, [AD7], Arr(J, 10))) * 24
    ElseIf Arr(J, 1) = "Y" Then
        dArr(J, 2) = (IIf(Arr(J, 11) - [AC7] >= 0, [AC7], Arr(J, 11)) - IIf(Arr(J, 10) <> 0 And Arr(J, 10) - [AE7] <= 0, [AE7], Arr(J, 10))) * 24
    Else: dArr(J, 2) = 0
'Cong dem
'3
If Arr(J, 1) = "D" Or Arr(J, 1) = "Z" Then    If Arr(J, 11) < [AC7] Then
    dArr(J, 3) = 0
    dArr(J, 3) = (IIf(Arr(J, 11) - [AB7] >= 0, [AB7], Arr(J, 11)) - IIf(Arr(J, 10) <> 0 And Arr(J, 10) <= [AC7], [AC7], Arr(J, 10))) * 24
    dArr(J, 3) = 0
  Next J
 [Z9].Resize(Rws, 3).Value = dArr()'OVT ngay
'6Arr() = [F9].Resize(Rws, 23).Value
    If Arr(J, 10) >= [AC7] Then
    dArr(J, 1) = 0
    ElseIf Arr(J, 11) <= [AC7] Then
     dArr(J, 1) = Arr(J, 21) - Arr(J, 22) - Arr(J, 23)
    Else: dArr(J, 1) = Arr(J, 21) - Arr(J, 22) - (Arr(J, 11) - [AC7]) * 24
    dArr(J, 1) = Round(dArr(J, 1), 2)
      Next J
[AC9].Resize(Rws, 1).Value = dArr()
'OVT D1-D2Arr() = [Y9].Resize(Rws, 5).Value
    If Arr(J, 5) > 0 Then
    dArr(J, 1) = Round(Arr(J, 2) - Arr(J, 3) - Arr(J, 4) - Arr(J, 5), 2)
    dArr(J, 2) = 0
    dArr(J, 1) = 0
    dArr(J, 2) = Round(Arr(J, 2) - Arr(J, 3) - Arr(J, 4) - Arr(J, 5), 2)
Next J
 [AD9].Resize(Rws, 2).Value = dArr()
 'OVT chu nhat
Arr() = [AA9].Resize(Rws, 5).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 4)
    dArr(J, 1) = 0
    dArr(J, 2) = 0
    dArr(J, 3) = Arr(J, 1) + Arr(J, 3)
    dArr(J, 4) = Arr(J, 2) + Arr(J, 4) + Arr(J, 5)
Next J
 [AA9].Resize(Rws, 4).Value = dArr()'Tong OVT
 Arr() = [AC9].Resize(Rws, 3).Value
    dArr(J, 1) = Arr(J, 1) + Arr(J, 2) + Arr(J, 3)
 Next J
 [AF9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'PC mua cao diem
   Arr() = [F9].Resize(Rws, 14).Value
    If Round(Arr(J, 14) - Arr(J, 13), 2) = 0.02 Then
        dArr(J, 1) = "A"
    Else: dArr(J, 1) = 0
 ElseIf Arr(J, 1) <> "H" Or Arr(J, 1) <> "N" Then
 dArr(J, 1) = 0
  Next J
 [AG9].Resize(Rws).Value = dArr()
 'Quy ra cong
  Arr() = [F9].Resize(Rws, 28).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 7)
 If Arr(J, 21) = 0 Then
    dArr(J, 1) = "N"
 ElseIf Arr(J, 22) <> 0 Then
 dArr(J, 1) = Round(Arr(J, 22) / 8, 2) & Arr(J, 1)
 dArr(J, 1) = Round(Arr(J, 23) / 8, 2) & Arr(J, 1)
 If Arr(J, 1) = "LT" Then
    dArr(J, 2) = "LT"
 ElseIf Arr(J, 21) = 0 Then
    dArr(J, 2) = "N"
 ElseIf Arr(J, 1) = "X" Or Arr(J, 1) = "Y" Or Arr(J, 1) = "N" Or Arr(J, 1) = "H" Then
    dArr(J, 2) = Round((Arr(J, 22) / 8), 2)
 ElseIf dArr(J, 1) = "1Z" Or dArr(J, 1) = "1D" Then
    dArr(J, 2) = "D"
 Else:
    dArr(J, 2) = dArr(J, 1)
 If Arr(J, 9) < "C" Then
 dArr(J, 3) = Arr(J, 24) * 0.3
 dArr(J, 4) = Arr(J, 25) * 0.3
 dArr(J, 5) = Arr(J, 26) * 0.3
 ElseIf Arr(J, 9) = "C" Then
 dArr(J, 3) = Arr(J, 24) * 0.5
 dArr(J, 4) = Arr(J, 25) * 0.5
 dArr(J, 5) = Arr(J, 26) * 0.5
 Else:
 dArr(J, 6) = dArr(J, 3) + dArr(J, 4) + dArr(J, 5)
 dArr(J, 7) = Arr(J, 28)
   Next J
 [AH9].Resize(Rws, 7).Value = dArr()
 [A3].Value = Timer() - Tmr
 End SubFunction GQC(Shift As String, Optional Vo As Boolean = True) As Double
 Select Case Shift
 Case "D"
    If Vo Then
        GQC = TimeSerial(20, 0, 0)
        GQC = TimeSerial(32, 0, 0)
 Case "H"
    If Vo Then
        GQC = TimeSerial(8, 0, 0)
        GQC = TimeSerial(17, 0, 0)
 Case "N"
    If Vo Then
 Case "X"
    If Vo Then
        GQC = TimeSerial(6, 0, 0)
        GQC = TimeSerial(14, 0, 0)
 Case "Y"
    If Vo Then
        GQC = TimeSerial(22, 0, 0)
 Case "Z"
    If Vo Then
        GQC = TimeSerial(30, 0, 0)
 End Select
End Function Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
Sau khi xác định đươc SheetName, bạn chưa cho biết bạn "làm việc" với sheet nào.
Thử như vầy xem:
    MsgBox SheetName
With Sheets(SheetName)        '---------Thêm dòng này, sau đó tất cả các "Range" bạn thêm dấu "chấm" phía trước như bên dưới'
 .Range(.Cells(lr + 1, 1), .Cells(lr + 10000, 45)).Clear
   Rws = .[b9].CurrentRegion.Rows.Count - 8
   Arr() = .[F9].Resize(Rws, 8).Value
 ReDim a1Arr(1 To Rws, 1 To 1)'Dinh dang'
 .[A5:AS5].Copy
 .[A9].Resize(Rws, 45).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
'-------------------------------------------------------Thêm dấu chấm đến cuối Sub'
@@@ Code của bạn chạy đúng hay sai tôi không biết à nghe.
Cảm ơn anh Ba Tê nhé, em làm được rồi anh ạ!
Cho em hỏi giả sử em gán giá trị từ A1 đến A10 sang B1 đến B10 bằng cách dung mảng trong VBA. Tuy nhiên dòng 4 đang bị ẩn do em đang lọc Filter ở cột A và B thì có gán được không ạ. Nếu được thì em phải làm thế nào. Vẫn giữ nguyên ẩn không hiện anh chị em nhé.
Các bác cho em hỏi WPS spreadsheet có xài được VBA không ạ, và nếu có thì mở cửa sổ như thế nào ạ
dArr(J, 1) = "A"
dArr(J, 1) = "B"
dArr(J, 1) = "C"
dArr(J, 1) = "D"
Câu lệnh trên có thể giảm bớt if đi được không ạ?
@befaint:
Với nhiều if-else if thì cách code đúng đắn nhất là dùng select case (xem giải thích ở dưới).
Nếu cố tình ép giảm số dòng code thì trong trường hợp này dùng hàm Instr tìm trong chuỗi để lấy vị trí đẹp mắt hơn.
= Choose((instr("|Senior Manager|Manager       |Ast Manager   |", "|"&Arr(J,1)&"|")+14)/15+1, "D", "A", "B", "C")
Giải thích: hàm iif là hàm không được hữu hiệu lắm của VBA cho nên khi dùng lồng nhau lại càng mất hiệu quả. VBA phải tính tất cả các biểu thức tham số của hàm. Khác với if-else và select-case, VBA chỉ tính đến lúc gặp đúng chỗ true thì thôi.
@befaint:
Với Sennior thì chạy đúng nhưng tại sao Manager và Ast Manager lại đều cho đáp án là B vậy nhỉ? Không biết mình có làm sai ở đâu không.
Ủa ghi lộn chuỗi cái, như vầy mới đúng:
"|12345678901234|12345678901234|12345678901234|"
"|Senior Manager|Manager|++++++|Ast Manager|++|"
(độn như thế nào để khoảng cách giữa điểm khởi đầu các chức vụ là 15 ký tự
