[Nhờ giúp] Ghép dữ liệu các cell theo điều kiện (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter mrbtuan
mrbtuan
Chào các anh chị.
Em có vấn đề với báo cáo trước giờ làm bằng tay, mà giờ em muốn làm excel nhanh hơn nhưng chưa nghĩ ra phương án mong anh chị giúp.
Em có file chứa 3 cột
Mã hàng chung/ Số hộp/ Số lượng
Giờ em muốn tạo một báo cáo với 2 cột mới
Mã hàng/ Chi tiết hộp với nội dung như sau:
Mã hàng lấy dữ liệu từ cột Mã hàng chung- loại trừ đi các giá trị trùng lặp
Với mỗi Mã hàng thì em muốn ghép Các "Số hộp" với "Số lượng" vào một cell mới tương ứng
Mã hàng= Sohop01(Soluong01), Sohop02(Soluong02), Sohop03(Soluong03)..
Nếu số lượng trong mỗi hộp như soluong01, soluong02.. trùng nhau và sohop01, sohop02.. là các số trong dãy số liên tiếp thì em muốn rút gọn thành
Mã hàng= sohop01-sohop02(soluong01)
Em gửi theo file giải thích chi tiết.
Mong anh chị giúp đỡ.
Chào các anh chị.
bạn xem lại file trường hợp
81(3),43(6),215(10),132(3),45(5),44(6)
45(5) có SL là 5 sao ghép được?
Cám ơn anh đã xem giúp em.
Đoạn đó em để ví dụ nhầm. Em đã sửa lại file.
81(3),43(6),215(10),45(6),44(6)
Bình thường em làm bằng tay nên với dữ liệu lớn thì em làm rất lâu.
Mong anh xem lại giúp.
bạn chạy thử code
Sub GPE()
Dim Arr(), D(), i As Long, k As Long
D = Range("A2:C" & Range("A65500").End(xlUp).Row).Value
Range("S2").Resize(UBound(D), 3) = D
Range("S2").Resize(UBound(D), 3).Sort [S2], 1, [T2], Order2:=1, Key3:=[U2], Order3:=1, Header:=xlNo
D = Range("S1").Resize(UBound(D) + 2, 4).Value
ReDim Arr(1 To UBound(D), 1 To 2)
Range("S2").Resize(UBound(D), 3).ClearContents
Range("N2").Resize(1000, 2).ClearContents
For i = 2 To UBound(D) - 1
  If (D(i, 1) <> D(i - 1, 1) Or D(i, 2) <> D(i - 1, 2) + 1) And D(i, 1) = D(i + 1, 1) _
        And D(i, 2) = D(i + 1, 2) - 1 And D(i, 3) = D(i + 1, 3) Then
    D(i, 4) = "d"
  ElseIf (D(i - 1, 4) = "d" Or D(i - 1, 4) = "t") And D(i, 1) = D(i + 1, 1) _
    D(i, 4) = "t"
  ElseIf (D(i - 1, 4) = "d" Or D(i - 1, 4) = "t") And (D(i, 1) <> D(i + 1, 1) _
      Or D(i, 2) <> D(i + 1, 2) - 1 Or D(i, 3) <> D(i + 1, 3)) Then
    D(i, 4) = "c"
    D(i, 4) = "r"
  If D(i, 1) <> D(i - 1, 1) Then
    Arr(k, 1) = D(i, 1)
    Arr(k, 2) = D(i, 2) & IIf(D(i, 4) = "d", "", "(" & D(i, 3) & ")")
    If D(i, 4) = "c" Then
      Arr(k, 2) = Arr(k, 2) & "-" & D(i, 2) & "(" & D(i, 3) & ")"
    ElseIf D(i, 4) = "r" Then
      Arr(k, 2) = Arr(k, 2) & "," & D(i, 2) & "(" & D(i, 3) & ")"
    ElseIf D(i, 4) = "d" Then
Range("N2").Resize(k, 2) = Arr
Tuyệt vời đó anh HieuCD ơi! }}}}}}}}}}
Em đang nghĩ cách làm trên mảng mà hoa mắt quá -+*/
cám ơn bạn, mình cũng đâu có tưởng tượng được giá trị các mảng, bài nầy mình phải xuất ra từng đoạn rồi làm tay thử rồi mới ráp từ từ }}}}}}}}}}}}}}}
Mần mớ đó kinh quá, }}}}} không dám dán code ra bài luôn --=0--=0
Anh ngó qua giúp em với.
Cảm ơn anh, em chạy file đó được rồi. Từ giờ đỡ phải mất cả buổi sáng làm cái này nữa.
Chân thành cảm ơn anh.
dữ liệu chưa sort trước mà bạn xử lý được là quá giỏi, hàng loạt biến số đan xen nhau không dể gì giải quyết }}}}}}}}}}}}}}}
đọc code của bạn mình cũng không không hiểu lắm, làm thử lung tung thì thấy có lẽ nên thêm dấu bằng vào dòng lệnh sau để mã 25100-84100 chạy đủ kết quả
chúc bạn một tối vui
Public Function NoiHL(tmp As Variant, so) As Variant
Dim z As Integer
Dim T(), t1 As Integer, y As Integer, x As Integer
Dim ck As Boolean
z = UBound(tmp)
ReDim T(1 To z)
For x = 1 To z - 1
    ck = False
    If x <[COLOR=#ff0000]=[/COLOR] y Then GoTo 1
Dim z As Integer
Dim ck As Boolean
z = UBound(tmp)
ReDim T(1 To z)
For x = 1 To z - 1
    ck = False
Tốt quá! Có anh kiểm tra giúp. Em hóng anh mãi không thấy...
Hàm đó để nối các hộp có cùng số lượng của một mã. Chỉnh như anh nêu thì chưa được, sẽ bị lỗi các trường hợp khác. Em làm còn sót trường hợp này.--=0--=0
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh!
mình kiểm tra không kỷ nên đúng là bị lỗi chổ khác, code mình viết kiểm tra lại thiếu 1 điều kiện nên cũng có 1 trường hợp chạy không chuẩn, cũng phải sửa lại. Bài nầy coi vậy mà cũng phức tạp thiệt
Sub GPE()
  If (D(i, 1) <> D(i - 1, 1) Or D(i, 2) <> D(i - 1, 2) + 1 [COLOR=#ff0000]Or D(i, 3) <> D(i - 1, 3)[/COLOR]) And D(i, 1) = D(i + 1, 1) _
    D(i, 4) = "d"
    D(i, 4) = "t"
    D(i, 4) = "c"
    D(i, 4) = "r"
    Arr(k, 1) = D(i, 1)
Cũng mất kha khá thời gian anh.
Em so kết quả bài của em với bài của anh thấy ổn ổn nên cũng gửi bài theo --=0--=0
Để mai xem lại vậy.
Khò khò thôi anh --=----=--
Em đã sửa lại chỗ lỗi đó... Anh xem giúp em với nhé.
Xong phần của thớt thì sẽ tới nội dung dành cho các thanh niên thích đùa --=0--=0--=0
Public Sub hello()
Dim arr, i As Long, k As Long, r As Long, rng As Range, dic As Object
Dim tpKey, tmp, mRow As String, dArr(1 To 100000, 1 To 2)
With Sheet1
    arr = .Range("A2:C" & .[A100000].End(xlUp).Row).Value
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
        dic(arr(r, 1)) = dic(arr(r, 1)) & "," & Split(Cells(1, arr(r, 3)).Address(1, 0), "$")(0) & arr(r, 2)
    For Each tpKey In dic.keys
        Set rng = Range(Mid(dic(tpKey), 2))
        tmp = Split(Intersect(rng, rng).Address(0, 0), ",")
        For i = 0 To UBound(tmp) Step 1
            mRow = IIf(InStr(tmp(i), ":") > 0, Range(tmp(i)).EntireRow.Address(0, 0), Range(tmp(i)).Row)
            tmp(i) = mRow & "(" & Range(tmp(i)).Column & ")"
        dArr(k, 1) = tpKey
        dArr(k, 2) = Replace(Join(tmp, ","), ":", "-")
    .Range("R2").Resize(100000, 2).ClearContents
    .Range("R2").Resize(k, 2).Value = dArr
Để mai xem lại vậy.
mình đã chạy thử rất chuẩn, chúc bạn một ngày vui }}}}}}}}}}}}}}}
Public Sub hello()
With Sheet1
        dArr(k, 1) = tpKey
Đúng là chuyên gia có khác, code quá độc không thể tưởng tượng
Sau nầy doanh nghiệp làm ăn phát đạt, đóng thùng hàng khủng khoảng 17000 sản phẩm, lúc đó Microsoft chắc phải phát hành bản Office mới để theo kịp code của bạn, nếu không sẽ bị các công ty khác giành phần mất @!## }}}}}}}}}}}}}}}
Cảm ơn anh! }}}}}}}}}}
Bài #13 thì code quá "ngầu"!! ọc ọc....}}}}}}}}}}
Em xì pam tẹo: Chưa tới 17000 đâu anh, 16384+1 thôi.
