Sort dữ liệu nhiều điều kiện - nhờ giúp đỡ (1 người xem)
caovanhau1507
Chào các anh chị GPE,
Hiện tại, e có file theo dõi biến động giá chứng khoán, việc theo dõi biến động được tiến hành như sau:
- Dữ liệu được chia làm 3 sheet gồm giá, khối lượng và dư nợ;
- Cổ phiếu được chia làm 2 nhóm HNX và HSX;
- Biến động giá được chia làm 2 nhóm theo dõi: TĂNG nhiều nhất và GIẢM nhiều nhất;
- Sort và trích xuất biến động giá theo 2 bước:
+ B1: Sort TĂNG (GIẢM) theo cổ phiếu có dư nợ >= 500tr. Nếu kết quả trả về số lượng cp có biến động giá (% thay đổi giá <> 0%) ít hơn số lượng cần theo dõi (hiện tại là 5cp) thì thực hiện bước 2;
+ B2: Sort TĂNG (GIẢM) theo nhóm cổ phiểu có dư nợ <=500tr để bổ sung vào số lượng còn thiếu trong bước 1;
- Xuất BC ra theo mẫu định dạng sẵn.
Em có thực hiện bằng công thức bình thường thông qua các sheet tính toán phụ nhưng do dữ liệu là mảng động (số lượng dòng/cột tăng lên theo ngày) nên vệc tính toán bị chậm (thường rơi vào tình trạng calculating...)
Nhờ các anh chị tư vấn giúp e cách giải quyết, xử lý bằng formular hay VBA em đều cảm ơn :D
Trân trọng.
Trân trọng.
bạn chạy thử code
Dim S As Long
Sub Report()
Dim Darr(), Arr(), Dic As Object, ngay As Date
Dim i As Long, LastR As Long, j As Long, LastC As Long, S_HNX As Long
ngay = Sheets("REPORT").Range("E19").Value
With Sheets("DEBT")
    LastC = WorksheetFunction.Match(ngay, .Range("A1:XAA1").Value, 0)
    LastR = .Range("A2").End(xlDown).Row
    Darr = .Range(.Range("A2"), .Cells(LastR, LastC)).Value
    S = UBound(Darr)
    ReDim Arr(1 To S, 1 To 5)
    For i = 1 To S
        Dic.Add Darr(i, 1), i
        Arr(i, 1) = Darr(i, 1): Arr(i, 2) = Darr(i, 2): Arr(i, 5) = Darr(i, LastC)
        If Darr(i, 2) = "HNX" Then S_HNX = S_HNX + 1
With Sheets("Price")
    For i = 1 To UBound(Darr)
        If Dic.exists(Darr(i, 1)) Then _
        Arr(Dic.Item(Darr(i, 1)), 3) = Darr(i, LastC) / Darr(i, LastC - 2)
With Sheets("Volumn")
        Arr(Dic.Item(Darr(i, 1)), 4) = (Darr(i, LastC) + Darr(i, LastC - 1)) / 2
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Tam"
Sheets("Tam").Range("A1").Resize(S, 5) = Arr
Call Sort1
For i = 1 To S_HNX
    If Sheets("Tam").Cells(i, 5) < 500000000 And i > 10 Then
        Darr = Sheets("Tam").Range("A1:E" & i - 1).Value
        Exit For
For i = S_HNX + 1 To S
    If Sheets("Tam").Cells(i, 5) < 500000000 And i > S_HNX + 10 Then
        Arr = Sheets("Tam").Range("A" & S_HNX & ":E" & i - 1).Value
        Exit For
ActiveSheet.UsedRange.ClearContents
S = UBound(Darr)
Sheets("Tam").Range("A1").Resize(S, 5) = Darr
Call Sort2
Darr = Sheets("Tam").Range("A1:E5").Value
Sheets("REPORT").Range("C45:H49") = Darr
Call Sort3
Sheets("REPORT").Range("C27:H31") = Darr
S = UBound(Arr)
Call Sort2
Sheets("REPORT").Range("C39:H43") = Darr
Call Sort3
Sheets("REPORT").Range("C21:H25") = Darr
Sheets("Tam").Delete
Set Dic = Nothing:  Erase Darr: Erase Arr
Sub Sort1()
    Range("B2").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tam").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tam").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B1:B" & S) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tam").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E1:E" & S) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Tam").Sort
        .SetRange Range("A1:E" & S)
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Sub Sort2()
    Range("B2").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Tam").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C" & S) _
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Sub Sort3()
    Range("B2").Select
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Cảm ơn a.Hiếu đã giúp đỡ :)
Anh ktra giúp e lại thử vì e run code báo lỗi từ hàm Match đầu tiên :(
bạn chép thên đoạn code bẩy lổi (màu đỏ)
Dim S As Long
Sub Report()
[COLOR=#ff0000]On Error GoTo Thoat[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]If i = 2 Then[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Thoat:[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    MsgBox "Xem Lai !!!, Du Lieu Ngay Khong Dung"[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Exit Sub[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
chạy code bạn sẽ hiểu làm gì
Dim S As Long
Sub Report()
Em gửi a file kèm code, a test lại giúp em.
Tất cả ngày trong file hiện tại là 26/12/2016, nhưng mà Match bị lỗi ko biết do đâu.
file của bạn Excel 2007 chạy bình thường
bạn chỉnh lại code chổ màu đỏ xem sao
With Sheets("DEBT")
    LastC = [COLOR=#ff0000]Application[/COLOR].Match(ngay, .Range("A1:XAA1").Value, 0)
    S = UBound(Darr)
    For i = 1 To S
    LastC =[COLOR=#ff0000] Application[/COLOR].Match(ngay, .Range("A1:XAA1").Value, 0)
Trong code, chỗ nào là .Value thì sửa lại thành .Value2 và sửa ngay As Date thành ngay As Long là hết lỗi.
With Sheets("DEBT")
    S = UBound(Darr)
    For i = 1 To S
Anh Hiếu cho em hỏi thêm,
Code anh viết hiện tại là áp dụng cho trường hợp các sheet này có 2 cột A-B giống nhau hoàn toàn. Nếu trong trường hợp khác nhau, giả sử sheet "Price" có mã XXX nhưng sheet "Volumn" lại bị thiếu thì có cách nào cho nó tìm và fill dữ liệu vào mảng chính xác không a :)
Code chỉ lấy các mã có trong sheet DEBT nếu không có thì bỏ qua không xét vì yêu cầu là phải lấy dư nợ >...., các sheet khác chỉ lấy theo mã giống sheet DEBT thứ tự không quan trọng
Cảm ơn anh,
Em đã thực hiện được :)
Cho em hỏi, Ngay as Long thì e đã hiểu nhưng .value và .value2 khác nhau như thế nào vậy a?
Trong Help của Excel có đó bạn. Tôi không nhớ rõ nhưng nôm na là với ngày giờ .Value2 lấy giá trị thực (kiểu Double) chứ không phải giá trị ngày giờ (kiểu Date, Time)
