Giúp xuất dữ liệu tham chiếu qua 1 cột bằng VBA theo dạng Danh mục (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter ohho84
@HieuCD: Vâng em đang xem anh ạ
@HieuCD:
Anh ơi ở Sheet Người bán Em ko muốn in ra Cột I là Người bán A vì Cả sheet này là dành cho Người bán A rồi và Cột I là những text em điền vào mà ko muốn bị mất khi chạy Sub thì em sửa chỗ nào vậy anh ?
bạn test file xem đúng ý chưa
    29.6 KB · Đọc: 14
sửa đoạn màu đỏ
With Sheets(3)
Nban = .Range("A1")
.Range([COLOR=#ff0000]"A2:H20000"[/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR]).ClearContents
    .Range([COLOR=#ff0000]"A2:H"[/COLOR] & .Range("B65000").End(xlUp).Row).Copy Sheets(3).Range("A2")
@HieuCD: Được rồi anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể inbox em số điện thoại của anh hay bất cứ số điện thoại của ai mà anh quý mến được ko ạ. Em muốn gửi tặng 1 cái thẻ card vào đó. Dẫu biết anh giúp em tận tình ko tính toán gì nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh ạ. Anh có thể nhắn ib em số đt bất kỳ nào mà anh muốn nạp ko ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều.
sửa đoạn màu đỏ
With Sheets(3)
Nban = .Range("A1")
.Range([COLOR=#ff0000]"A2:H20000"[/COLOR]).ClearContents
Được giúp bạn là mình vui rồi, chúc bạn luôn thành công trong công việc
Dạ vâng. Có những mem như anh tụi gà như em mới có nơi bấu víu. Nhìu lúc hỏi nhiều quá cũng ngại anh ạ nhưng dốt lập trình nên ko biết làm sao. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
P/s: Em có chút vướng mắc ở đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ệu-cùng-chú-thích-gắn-kèm&p=742540#post742540 Nếu có thể mong anh giúp em ạ +-+-+-+ Hix...
@HieuCD: Có cái lỗi này kỳ quặc anh ạ. Lỗi này là do Sub Nguoiban. Mỗi khi em vô tình click chuột vào 1 ô trống ( ô trống anh nhé) ở Sheet Tổng hợp thì run Sub Nguoiban y rằng báo lỗi. Lỗi này thật phiền toái anh ạ. Ko lẽ ở Sheet Tổng hợp mình ko được chạm vào cái gì sao... mà thực tế ở Sheet này công ty em còn nhập liệu thêm vào ở các cột khác nữa. Anh xem có cách nào fix giúp em ko ạ. Em vừa phải gỡ Sub ra khỏi file công ty vì lỗi này **~****~****~**
Anh xem lại giúp em với ạ :
do mình test không kỹ, nên chủ quan bớt một dòng lệnh cho gọn.Bạn thêm dòng lệnh màu đỏ
Public Sub Nguoiban1()
Dim Nban As String, tmp As String, i As Long, Arr, Darr
With Sheets(3)
Nban = .Range("A1")
.Range("A2:H20000").ClearContents
Sheets(2).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
With Sheets(Sheets.Count)
For i = 2 To .Range("B65500").End(xlUp).Row
    If .Cells(i, 1) = "" Then .Cells(i, 1) = .Cells(i - 1, 1)
.Range("A1:I" & .Range("B65500").End(xlUp).Row).Sort Key1:=.Range("A1"), Order1:=xlAscending, _
        Key2:=.Range("B1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
[COLOR=#ff0000].Range("A1:I" & .Range("B65500").End(xlUp).Row).Select[/COLOR]
Selection.AutoFilter
.Range("$A$1:$I" & .Range("B65500").End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=9, Criteria1:="<>" & Nban
.Rows("2:" & .Range("B65500").End(xlUp).Row).Delete Shift:=xlUp
    If .Cells(i, 1) = tmp Then
        .Cells(i, 1) = ""
        tmp = .Cells(i, 1)
    .Range("A2:H" & .Range("B65000").End(xlUp).Row).Copy Sheets(3).Range("A2")
Sheets(3).Select
ThisWorkbook.Sheets(Sheets.Count).Delete
Cảm ơn anh nhiều lắm. E test kỹ. Chạy ngon anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé.
