Giúp xuất dữ liệu tham chiếu qua 1 cột bằng VBA theo dạng Danh mục (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter ohho84
Bạn HieuCD,
Một số mã mình dùng thử thì thấy không dùng được:
Ví dụ: gõ lệnh Chrw(7843) nó không ra kí tự ả mà ra dấu ?
thấy các bạn hỏ bảng mã code unicode, mình gửi các bạn file bảng mã cho dễ theo dõi, cái này có trên GPE, nhưng chắc các bạn không để ý hoặc tìm thấy.
Vấn đề của bạn @khuongvietphong thì mình nghĩ bạn đang test trên debug nên nó ra dấu ? (1 số kí tự debug ko hỗ trợ hiển thị hết đc) bạn test trên cell nhé.
@Quangluu1989 Bác cho hỏi là em viết chữ "Được đấy" trong hàm VBA thì Dấu cách giữa chữ "Được" và "chữ đấy" viết như thế nào ạ
@HieuCD: Em tiếp tục có thêm vấn đề với bảng này. Nếu được xin nhờ bác giúp em với ạ. Em đính file đính kèm là 2 file khác nhau, mỗi file gồm 2 sheet trong đó Sheet1 là em nhập các sản phẩm theo Danh mục khác nhau, còn ở Sheet 2 em muốn tổng hợp tất cả sản phẩm theo Danh mục đã được nhập vào ở Sheet1 của cả 2 file ạ. Mong bác tiếp tục giúp em với ạ. Em xin cảm ơn
Bạn thay code nầy
Sub GPE()
Dim Darr, Arr(), Nban As String, i As Long, j As Integer, k As Integer, tmp As String
With Sheets(1)
    Darr = .Range("A2:I" & .Range("B65500").End(xlUp).Row + 1)
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 8)
With Sheets(2)
Nban = .Range("A1")
For i = 1 To UBound(Darr) - 1
    If Darr(i + 1, 1) = "" Then Darr(i + 1, 1) = Darr(i, 1)
    If Darr(i, 9) = Nban And Darr(i, 7) <> "XS1" And Darr(i, 7) <> "XS9" Then
        For j = 2 To 8
            Arr(k, j) = Darr(i, j)
        If tmp <> Darr(i, 1) Then
            Arr(k, 1) = Darr(i, 1)
            tmp = Darr(i, 1)
If k = 0 Then
    MsgBox "Khong co du lieu nguoi ban " & Nban & " co xuat su XS1 va XS9"
    Exit Sub
.Range("A2:H20000").ClearContents
.Range("A2").Resize(k, 8) = Arr
* Em quên mất, thiếu 1 điều kiện sắp xếp khi tổng hợp ạ:
Ở cột Tình trạng có nhiều loại Tình trạng nhưng có 3 cái tình trạng đặc biệt ví dụ là TT1, TT2, và TT3 thì những Sản phẩm có Tình trạng là 1 trong 3 Tình trạng này phải được xếp trên những Sản phẩm khác trong Danh mục ạ. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Code này bác sửa cho em thêm chút nữa được ko ạ. Ở sheet 2 em muốn in ra cả cái phần comment (chú thích ) nếu có được đính kèm ở ô sản phẩm nằm ở Sheet 1 được không ạ. Ỏ Topic kia http://www.giaiphapexcel.com/forum/...m-chiếu-qua-1-cột-bằng-VBA-theo-dạng-Danh-mục Source bác cho em lúc em chạy em thấy bác có làm cái này và in ra cả định dạng style của Dữ liệu gốc nữa %#^#$ . Bác giúp em nốt với ạ. Mấy ngày nay em loay hoay cái này mãi may có bác giúp @$@!^%
sửa code
Sub GPE()
With Sheets(1)
    Darr = .Range("A2:I" & .Range("B2").End(xlDown).Row + 1)
With Sheets(2)
[COLOR=#0000ff]Nban = .Range("[/COLOR][COLOR=#ff0000]A1[/COLOR][COLOR=#0000ff]")[/COLOR]
    If Darr(i, 9) = Nban Then
        For j = 2 To 8
            tmp = Darr(i, 1)
.Range("A2:H20000").[COLOR=#ff0000]ClearContents[/COLOR]
ClearContents chỉ xóa dũ liệu không xóa định dạng
Nban = .Range("A1") nếu cần thì thay địa chỉ A1 bằng địa chỉ khác
P/s: Ý em là giữ nguyên định dạng style và chú thích đích kèm ở ô như file em đính kèm đấy ạ ( chính là file của công ty em làm việc em chỉ đổi dữ liệu cho dễ nhìn thôi ạ ). Cảm ơn bác và mọi người rất nhiều.
bạn dùng code nầy
Sub GPE()
Dim Nban As String, tmp As String, i As Long
With Sheets(2)
Nban = .Range("A1")
With Sheets(1)
    .Range("A2:I" & .Range("B65000").End(xlUp).Row).Copy Sheets(2).Range("A2")
Sheets(2).Select
For i = 2 To Range("B65500").End(xlUp).Row
    If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1)
Range("$A$1:$I$16").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="<>" & Nban
Rows("2:" & Range("B65500").End(xlUp).Row).Delete Shift:=xlUp
Selection.AutoFilter
    Cells(i, 9) = ""
    If Cells(i, 1) = tmp Then
        Cells(i, 1) = ""
        tmp = Cells(i, 1)
@HieuCD: Cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cảm ơn bác đã giúp đỡ rất nhiệt tình với em :bye1::bye1::bye1::bye1:
bạn dùng code nầy
Sub GPE()
With Sheets(2)
Nban = .Range("A1")
With Sheets(1)
Sheets(2).Select
    Cells(i, 9) = ""
        Cells(i, 1) = ""
        tmp = Cells(i, 1)
@HieuCD: Bác xem lại giúp em 2 vấn đề ở dưới với ạ : +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
@HieuCD:
- Ở Sheet người bán khi em nhập dữ liệu từ cột I trở đi thì khi run code những dữ liệu này bị xóa dần sau mỗi lần chạy code. Bác xem có thể fix cái này giúp e được ko ạ. Em có đính kèm file đã add sẵn VBA của bác bác chạy thử là thấy ạ.
- File em đính kèm gồm 2 Sub bác cho nhưng khi em tạo Sub chạy lần lượt từng sub một như bác hướng dẫn ở topic kia
(Nếu đã có sub A1(), sub A2(), sub A3()
code chạy lần lượt 3 sub trên
Sub GPE()
Call A1
Call A2
Call A3
End Sub ) thì không được. Bác xem lại giùm em với nhé.
Cảm ơn bác nhiều ạ
bạn dùng code nầy
Sub GPE()
With Sheets(2)
Nban = .Range("A1")
With Sheets(1)
Sheets(2).Select
    Cells(i, 9) = ""
        Cells(i, 1) = ""
        tmp = Cells(i, 1)
Ai biết fix giùm e với ạ +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
bạn phải đặt code vào chung module
đã chỉnh code theo ý bạn
@HieuCD: Sub Nguoiban1 vẫn bị anh ạ. Mỗi lần em chạy Sub này thì các ô có "x" em nhập bằng tay vào từ cột I sang phải trở đi bị xóa hết . Em chỉ muốn in vào từ cột A đến cột H ở Sheet 3 thôi anh ạ còn dữ liệu em nhập vào từ cột I trớ đi ko bị ảnh hưởng. Em đính kèm file nhờ anh xem lại ạ
nó bị xóa do không phải NB A, bạn cập nhập dữ liệu thì thứ tự dòng thay đổi thì các cột có X... có thể không đúng dòng của Sp
Có fix được ko anh vì em thấy code ở dưới anh cho em lần trước không bị mà ( Code này anh cho em trước khi em muốn sửa là giữ nguyên định dạng & kèm chú thích của ô )
Sub GPE()
With Sheets(1)
With Sheets(2)
Nban = .Range("A1")
For j = 2 To 8
tmp = Darr(i, 1)
End With End Sub
@HieuCD: Các cột có "x" là những phần em nhập vào không liên quan gì đến vùng từ cột A đến cột H và nó cũng không liên quan gì đến người bán A hay sản phẩm và vì thế ko cần động vào nó, giữ nguyên nó được ko anh. Code trước ở trên anh cho em ko bị mà
Trả lời
42
Đọc
17K
