Lọc dữ liệu và sắp xếp sang sheet khác theo điều kiện (2 người xem)
sonvt_vnpt
Mình có file excel đính kèm kính nhờ các anh chị trên diễn đàn bớt chút thời gian giúp về việc lọc dữ liệu từ sheet S1 sang sheet S2 theo điều kiện. Cụ thể như sau:
1.Lọc dữ liệu từ sheet S1 sang sheet S2 với điều kiện cột H sheet S1 = "Chưa có ĐK"
2.sắp xếp dữ liệu đã lọc từ sheet S1 với điều kiện trên sang sheet S2 vào các cột tương ứng(Cột A của S1 vào cột C của S2; Cột B của S1 vào cột C của S2; Cột C của S1 vào cột E của S2; Cột D của S1 vào cột F của S2; cột G của S1 vào cột K của S2; Cột I của S1 vào cột L của S2...)
3.Đồng thời tại cột F của S1, nếu là điểm a Khoản 1 thì đánh dấu X vào cột H của S2, điểm b thì đánh dấu X vào cột I, điểm c thì đánh dấu X vào cột j).
Kính nhờ các anh chị trên diễn đàn giúp ! Trân trọng cám ơn !
Cột 1,2,7 của S2 bạn định ghi gì vào đó?
Cám ơn bạn đã xem qua file của mình gửi lên. Do sơ suất nên mình viết nhầm và thiếu. Cột 1 bên S2 là số thứ tự, cột 2 bên S2 để trống, cột 7 bên S2 chính là dữ liệu của cột E (loại nghĩa vụ) bên S1. Nếu có thời gian mong bạn giúp ! Trân trọng cám ơn bạn !
Bạn chạy thử sub này nhé.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, DK As String
DK = "CH*K"
With Sheets("S1")
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 10).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 12)
For I = 1 To UBound(sArr)
    If UCase(sArr(I, 8)) Like DK Then
        K = K + 1: dArr(K, 1) = K
        For J = 1 To 5
            dArr(K, J + 2) = sArr(I, J)
        Next J
        If Mid(sArr(I, 6), 6, 1) = "a" Then
            dArr(K, 8) = "x"
        ElseIf Mid(sArr(I, 6), 6, 1) = "b" Then
            dArr(K, 9) = "x"
        ElseIf Mid(sArr(I, 6), 6, 1) = "c" Then
            dArr(K, 10) = "x"
        If sArr(I, 7) > 0 Then dArr(K, 11) = sArr(I, 7)
        dArr(K, 12) = sArr(I, 9)
Next I
With Sheets("S2")
    .Range("A12").Resize(1000, 12).ClearContents
    .Range("A12").Resize(K, 12) = dArr
Chờ HLMT xuất chiêu ADO độc cho bạn.
Public Sub GPE()
DK = "CH*K"
With Sheets("S1")
        For J = 1 To 5
        Next J
            dArr(K, 8) = "x"
            dArr(K, 9) = "x"
            dArr(K, 10) = "x"
Next I
With Sheets("S2")
Cám ơn bạn nhiều nhé ! mình đã test thử code trên của bạn, chạy OK nhưng mình muốn làm việc này bằng các hàm dò tìm nào đó có được không bạn??
BẠn muốn dùng hàm thì nhờ các bạn khác giúp.
Tôi lỡ viết ADO rồi:
[GPECODE=sql]Sub LayDuLieu_HaiLua()
Dim cn As Object
cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";")
Set rs = cn.Execute("SELECT F1,F2,F3,F4,F5,IIF(F6='" & Sheet2.[B2] & "','X',''),IIF(F6='" & Sheet2.[B3] & "','X',''),IIF(F6='" & Sheet2.[B4] & "','X',''),F7,F9 FROM [S1$A2:I100] where F8='" & Sheet2.[D2] & "'")
With Sheets("S2")
.[A12:M100].ClearContents
.[C12].CopyFromRecordset rs
.Range("A12:A" & .Range("C65000").End(3).Row).FormulaR1C1 = "=ROW()-11"
[/GPECODE]
Nếu không cần sheet phụ cho bạn dễ thay đổi thì bạn chạy code sau:
Dim cn As Object
Set rs = cn.Execute("SELECT F1,F2,F3,F4,F5,IIF(F6 like '%a%','X',''),IIF(F6 like '%b%','X',''),IIF(F6 like '%c%','X',''),F7,F9 FROM [S1$A2:I100] where F8 like 'Ch%K%'")
With Sheets("S2")
End Sub[/GPECODE]
Bạn ơi ! Mình có thêm 1 file cần lấy dữ liệu tương tự như file bạn đã giúp mình như code này. Mình muốn lấy dữ liệu bằng cách tương tự bạn dùng code này giúp mình với file trước. Bạn làm ơn giúp mình với file đính kèm này với. Cám ơn bạn !
Với file này : điều kiện lấy dữ liệu từ sheet loctdnh sang sheet án tdnh-kdtm là : cột M; cột N của sheet loctdnh thỏa mãn đồng thời M= Theo đơn; N = KD thương mại. Dữ liệu lấy sang sheet Án tdnh-kdtm là các cột tương ứng.
Mong bạn bớt chút thời gian giúp đỡ ! (Các cột J;K;L bên sheet Án tdnh-kdtm để trống)
Public Sub GPE()
DK = "CH*K"
With Sheets("S1")
        For J = 1 To 5
        Next J
            dArr(K, 8) = "x"
            dArr(K, 9) = "x"
            dArr(K, 10) = "x"
Next I
With Sheets("S2")
Bạn làm ơn đọc bài #10 xong giúp mình với nhé, mình post trích dẫn nhầm. ! Cám ơn bạn !
Bạn xem lại chỗ tô màu đỏ nhé.
Mình chế biến lại code của anh @HaiLua, bạn test code (bạn bị nhầm lẫn cột M với N nhé)
    Dim cn As Object
    Set rs = cn.Execute("SELECT f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 FROM [loctdnh$B6:N" & Sheets(1).Range("M65000").End(3).Row & "] where f12 like 'KD th%' and f13 like 'Theo%'")
    With Sheets(2)
        .[A6:N1000].ClearContents
        .[B6].CopyFromRecordset rs
        .Range("A6:A" & .Range("C65000").End(3).Row).FormulaR1C1 = "=ROW()-5"
Code # cho bạn
Sub filter()
    Sheets(2).Range("A6:L100").ClearContents
    With Sheets(1)
        lr = .Range("M65000").End(3).Row
        .Range("$A$4:$N$" & lr).AutoFilter Field:=13, Criteria1:="KD th*", Operator:=xlAnd
        .Range("$A$4:$N$" & lr).AutoFilter Field:=14, Criteria1:="Theo *", Operator:=xlAnd
        .Range("B6:I" & lr).SpecialCells(2).Copy Sheets(2).Range("B6")
    Sheets(2).Range("A6:A" & Sheets(2).Range("C65000").End(3).Row).FormulaR1C1 = "=ROW()-5"
Bạn có 2 điều kiện lọc?
Sao không làm 2 ô điều kiện. Muốn thay đổi điều kiện lọc cứ thay đổi trong 2 ô này rồi bấm nút?
Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ chia sẻ của mọi người, nhờ mọi người nhờ có sự giúp đỡ của mọi người ở trên mình đã hoàn thành được file như mong muốn, qua đó học hỏi được thêm kiến thức về EXCEL. Cám ơn diễn đàn đã tạo điều kiện. Chúc mọi người sức khỏe, thành công trong cuộc sống ! Trân trọng cám ơn !
Mình thấy ý tưởng của Ba Tê rất hay khi có thêm các lựa chọn. Nhưng mình không hiểu i,j,k nếu thay đổi ít cột hơn thì phần này có thay đổi không bạn, Hướng dẫn giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều
Bạn giả lập dữ liệu rồi gửi lên xem thử nhé.
