Xin giúp bôi đỏ số sau dấu bằng trong diễn giải khối lượng (2 người xem)
emconnhaxd
Mình đã sử dụng được file diễn giải nhưng lại mắc ở phần sau dấu bằng chuyển sang bôi đỏ. mong ad trợ giúp
Cái này dễ thôi mà bạn!
E là không thể vì chẳng biết code của bạn thế nào!
Code đó nè bạn
Dim DL As Range, Dem As Range, Tam, i, Dau, Cuoi
If Not Intersect(Target, Range("C7:C10000")) Is Nothing Then
Set DL = Target
For Each Dem In DL
If Dem <> "" Then
If InStr(Dem, "=") Then Dem = Left(Dem, InStr(Dem, "=") - 1)
Tam = Dem
If InStr(Tam, ":") Then Tam = Right(Tam, Len(Tam) - InStr(Tam, ":"))
Tam = Replace(Tam, ",", ".")
Dem = Dem & "=" & Evaluate(Tam)
Next Dem
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To 1 Step -1
If Range("B" & i) <> "" Then
Dau = i
Range("E" & Dau).Value = 0
Exit For
For i = DL.Row + DL.Rows.Count - 1 To UsedRange.Rows.Count
If Range("B" & i) <> "" And Range("C" & i) <> "" Then
Cuoi = i - 1
Exit For
Cuoi = i
Tam = 0
For i = Dau + 1 To Cuoi
If InStr(Range("C" & i), "=") Then
Tam = Tam + Right(Range("C" & i), Len(Range("C" & i)) - InStr(Range("C" & i), "="))
Range("E" & Dau).Value = Tam
Chữ màu xanh đỏ tím vàng gì ... in ra cũng thành màu đen hết mà lại còn bị mờ nữa + không lẽ bạn in màu file dự toán? --=0
Code #5 là của bạn HungQuoc49. Chắc chỉnh được định dạng kết quả xuất ra nhưng tôi không biết code, hehe
Chữ màu đỏ sẽ dễ hơn trong khi mình kiểm soát các khối lượng :)
Bạn chạy thử code sau:
Sub Tomau()
    Dim cll As Range
    For Each cll In Range("C8:C22")
        If InStr(cll, "=") Then
           cll.Characters(InStr(cll, "=") + 1, Len(cll)).Font.Color = vbRed
Code trong file có dòng:
Code chỉ làm việc từ C8:C22, các dòng dưới "KHÔNG ĐƯỢC" là phải rồi.
Bạn sửa thành C8:C2000 thử xem sao.
Mình không thấy được, mình gửi ảnh nè. không phải do C8 đến 22, vì từ 8 đến 22 đâu được
Mình vào trong code rồi Run thì thấy bôi đỏ, vậy không phải tự động rồi, mình cần khi mình đánh dấu bằng là phía sau tự động phải bôi đỏ rồi
Vậy bạn thay đoạn code trong file thành đoạn code dưới đây.
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Column = 3 Then
    If InStr(Target, "=") Then Target.Characters(InStr(Target, "=") + 1, Len(Target)).Font.Color = vbRed
Khó có thể làm như bạn, theo bạn miêu tả thì đó là sự kiện keydown, mà trong worksheet thì làm gì có sự kiện này, có chăng là dùng sự kiện change, có nghĩa là khi cập nhập xong giá trị trong cell, sang cell khác, lúc đó mới tiến hành chạy code.
Chính xác thì lập Dự toán như hình dưới này bạn. Nhập cấu kiện + kích thước xong (sau chữ 0,22) nhấn Enter là ra kết quả là ' = 12,298'. Trước và sau dấu bằng có 1 dấu cách.
    109.9 KB · Đọc: 19
Thì bạn nên biến tấu theo code trên của tôi là được mà.
Dể như ăn cơm vậy mà:
Chép code vào là được
    If Target.Column = 3 And Target.Value <> "" And InStr(Target.Value, "=") Then
        Target.Characters(InStr(Target.Value, "=") + 1, Len(Target.Value)).Font.Color = vbRed
File này hy vọng đúng ý chủ thớt!!
Mình đã làm được nhờ code của bạn, thank nhé
Còn một lỗi code của bạn, nếu dấu = không phải phép tính thì nó lạ tự xóa ký tự phía sau:
Đúng là code ngắn nhưng chưa đủ.
Thử chọn 2 ô trở lên rồi xóa hoặc copy - paste sẽ lỗi ngay.
Chỉ là tô màu thôi, đâu có xóa gì đâu bạn?
@huuthang_bd: Cám ơn bạn, mình them (If Target.Rows.Count > 1 Then ... ) vào để xử lí nó.
Xử lý như vậy thì không ổn. Nếu người ta chọn A1:B1 rồi xóa cũng bị lỗi. Hơn nữa nếu người ta copy dữ liệu ở đâu đó dán vào cột C thì cũng phải tô màu cho người ta chứ.
Nhìn code dài thòng, đâu nhất thiết phải thế. Test thử thấy nó cắt bỏ người ta hết 1 kí tự???
Đoạn code này là tại #5 của chủ thớt. Tôi chỉ thêm câu lệnh để đánh dấu màu đỏ sau dấu = sau khi thêm dòng tính toán và enter. Cắt ký tự trắng trước và sau dấu = không ảnh hưởng đến kết quả. Nếu chủ thớt muốn thì vẫn làm được thôi.
Vậy nhờ bạn xử lí ca này giúp nhé.
Tôi thì tôi làm vầy
Dim Rng As Range, Cll As Range, Pos As Long
Set Rng = Intersect(Columns(3), Target)
If Not Rng Is Nothing Then
    For Each Cll In Rng
        Pos = InStr(Cll.Value, "=")
        If Pos > 0 Then Cll.Characters(Pos + 1, Len(Cll.Value) - Pos).Font.Color = vbRed
