Tự động phân tích ANOVA 1 yếu tố khi thay đổi dữ liệu (2 người xem)
kaka1992
Mình có 1 bảng gồm 2 cột số liệu. Mình dùng phân tích Anova-F 1 yếu tố để so sánh 2 giá trị 2 cột. Mình muốn hỏi có cách nào khi mình thay đổi số liệu ở 2 cột đó thì bảng kết quả Anova tự động đổi theo không?
Xin cám ơn!
File minh họa, nhờ mọi người xem giúp
sử dụng code để tự cập nhật
làm sao biết được file mới của bạn có gì trong đó, vùng dữ liệu bạn nhập như thế nào mà trả lời được+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Vậy nhờ bạn giải thích hộ cái code được không ạ?
If Not Intersect(Target, ActiveSheet.Range("$A$1:B" & Range("A65000").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    If Range("A65000").End(xlUp).Row = Range("B65000").End(xlUp).Row Then
        Range("D3:J16").Select
        Selection.ClearContents
        Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Anova1", ActiveSheet.Range("$A$1:B" & Range("A65000").End(xlUp).Row), _
            ActiveSheet.Range("$D$3"), "C", True, 0.05
[CODE]
File vầy nè bạn, xem giúp mình nhé!
bạn muốn so sánh như thế nào, lấy dữ liệu bao nhiêu cột, lấy ở vùng nào?
bạn copy toàn bộ code muốn làm gởi lên, vì mình nghĩ nó đụng hàng với code của bạn viết ngoài code của mình
Tối nay tôi sẽ xem và góp ý cho bạn, giờ phải đi làm việc
Mình muốn sau khi quét Anova 1 yếu tố để so sánh 2 cột ở CQ và CR (ở Sheet P2) và xuất dữ liệu ra cell U42 (ở sheet Nhaplieu), thì khi thay đổi giá trị ở cột CQ hay CR, excel sẽ tự động quét lại ANOVA và cho kết quả ở cell U42.
bạn làm vào file chính thức xem chạy có ổn không, coi chừng mấy cái Merge Cell
mình nhầm file của bạn, bạn xem lại file mới
bạn xóa 2 ô CS179, CT179, và sửa lại theo code nầy
Srow = Application.CountIf(Range("CS181:CS200"), ">0")
If Not Intersect(Target, ActiveSheet.Range("CS181:CT" & Srow + 180)) Is Nothing Then
If Srow = Application.CountIf(Range("CT181:CT200"), ">0") Then
Sheets("NhapLieu").Range("U42:AA55").Value = ""
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Anova1", Sheets("P2").Range("CS180:CT" & Srow + 180), _
Sheets("NhapLieu").Range("U42"), "C", True, 0.05
