Báo cáo bẳng Pivot table (3 người xem)
Chào các anh, chị
Nhờ các anh chị giúp em tạo báo cáo bằng Pivot table để tính tỉ lệ Lương bình ổn so với Tổng quỹ lương.
Em cũng đã thử làm nhưng không được.
Trân trọng cảm ơn
https://drive.google.com/file/d/0Bz23-2tBuYb1SmlBUFYteGdwMlk/view?usp=sharing
Bạn click vào bảng pivot vào option trên thanh rib, chọn Field,Item &Stes, chọn Caculate field. Tại đây bạn nhập công thức chia và đặt tên cho field là đc.
Cảm ơn bạn. Bạn có thể giúp mình bố trí dữ liệu lại để nhìn cho nó hợp lý hơn được không.
Mình đã thử làm theo cách của bạn, nhưng nhìn thấy không được khoa học cho mấy
bạn muốn thể hiện như thế nào, phần tỉ lệ là chỉ lấy 2 cái chia cho nhau hay công thức như thế nào?
Với biểu mẫu này mình nghĩ phải sắp xếp lại dữ liệu gốc.
Còn vẫn dữ caus trúc dữ liệu gốc thì để tạo bảng này có 2 cách:
1: dùng công thức
2: dùng code.
Đó là ý kiến của mình, chứ minhf cũng ko dung nhiều pivot nên ko biết có cách nào dùng pivot mà ra dc giống mẫu của bạn
1: dùng công thức
2: dùng code.
Bạn có thể bố trí dữ liệu lại và giúp mình làm báo cáo bằng code với nhe.
Trân trọng cảm ơn
Bạn xem lại trên file của bạn và xem cả file excel dưới đây.
VBA theo bài #1 cái đã; Theo #5 tính tiếp
Cám ơn ptm0412 và ChanhTQ rất nhiều
Ý của em không phải là tính tổng theo theo từng tháng (Do ở bài 1, em không biết cách bố trí, sắp xếp dữ liệu, ...). Mà là thể hiện Tổng lương và tiền lương bình ổn của từng tháng, sau đó tính tỉ lệ tiền lương bình ổn so với Tổng lương.
thế thì mình nghĩ thế này, mình sẽ tạo pivot table trc (ko có tỉ lệ) sau đó copy cái pivot table đo ra vùng khác và dùng code để tính tỉ lệ. Bạn coi file
Thì đây, thêm 1 file nữa để bạn tham khảo;
Xin lưu í với bạn: Bạn cần tìm hiểu thêm về việc xây dựng 1 CSDL tốt
(& mình sẽ tháo file bài trước, mong các bạn xem file bài này & không fiền lòng!))
Bạn xem lại file. Do google drive không có calculated field nên tôi thêm 1 cột, và do cách tính trên cột phụ nên đưa vào pivot bị sai. Nếu làm trên excel thì có hỗ trợ calculated field nên đúng
BÁC PTM cho em hỏi làm sao đưa phần [FONT=&amp]∑value vào phần row vậy. Trước h em chưa dùng pivot như vậy bao giờ. Em cám ơn[/FONT]
    27.5 KB · Đọc: 40
Analysis > Create Calculated Field - Đặt tên Field - Đặt công thức cần tính
Thanks bác huuduy.duy
Phần thêm trường tính toán này em biết. Nhưng trường ∑value mà bcas PTM đưa vào nó chính là trường value bên cạnh cơ.
Bạn đã thử làm lại cái pivot đáy chưa? khi bạn thao tác, sẽ xuất hiện cái đó và bạn chỉ cần di chuyển nó thui mà.
