Giúp đỡ lọc, ghép dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter hpmd
hpmd
Hi mọi người,
Nhờ mọi người giúp mình lọc, ghép dữ liệu như file đính kèm:
- Thông tin đầu vào là Sheet 1, sheet 2.
- Cần tạo Sheet mới như Sheet 3, chứa thông tin tổng hợp từ Sheet 1 và Sheet 2.
Trong Sheet 3:
+ Cột A, B là những giá trị có trong cột A, B của Sheet 1.
+ Cột C,D là những giá trị có trong cột A,C của Sheet 2, mà cột B của nó trùng với Sheet 1.
Cảm ơn mọi người.
Hi mọi người,
Trong Sheet 3:
Cảm ơn mọi người.
Chạy đoạn code này xem sao
Kết quả dán vào cột F để kiểm tra cho dễ
Public Sub Loc()
Dim Nguon, Tam, kq(), r As Long, c As Long, i
Nguon = Sheet2.UsedRange
ReDim kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 4)
With CreateObject("scripting.dictionary")
For r = 2 To UBound(Nguon)
If Not .exists(Nguon(r, 2)) Then
.Add Nguon(r, 2), Array(Nguon(r, 1), Nguon(r, 3))
Tam = .Item(Nguon(r, 2))
Tam(0) = Tam(0) & " " & Nguon(r, 1)
Tam(1) = Tam(1) & " " & Nguon(r, 3)
.Item(Nguon(r, 2)) = Tam
Next r
Nguon = Sheet1.UsedRange
If .exists(Nguon(r, 1)) Then
i = i + 1
kq(i, 1) = Nguon(r, 1): kq(i, 2) = Nguon(r, 2)
kq(i, 3) = Split(.Item(Nguon(r, 1))(0))(0)
kq(i, 4) = Split(.Item(Nguon(r, 1))(1))(0)
For c = 1 To UBound(Split(.Item(Nguon(r, 1))(0)))
i = i + 1
kq(i, 3) = Split(.Item(Nguon(r, 1))(0))(c)
kq(i, 4) = Split(.Item(Nguon(r, 1))(1))(c)
Next c
Next r
Sheet3.Range("F1:I100000").ClearContents
Sheet3.Range("F2").Resize(i, 4) = kq
Sheet3.UsedRange.Columns.AutoFit
Hi mọi người,
Trong Sheet 3:
Cảm ơn mọi người.
Chạy Sub này xem kết quả có vừa ý không nhé.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), tArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String
tArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("B2").End(xlDown)).Value2
sArr = Sheet2.Range("A2", Sheet2.Range("C2").End(xlDown)).Value2
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 4)
For I = 1 To UBound(tArr, 1)
        K = K + 1: Tem = tArr(I, 1)
        dArr(K, 1) = Tem
        dArr(K, 2) = tArr(I, 2)
        K = K - 1
    For J = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(J, 2) = Tem Then
            K = K + 1
            dArr(K, 3) = sArr(J, 1)
            dArr(K, 4) = sArr(J, 3)
    Next J
Next I
Sheet3.Range("A2").Resize(K, 4) = dArr
Cảm ơn 2 bác rất nhiều. Nếu giờ mình muốn chèn thêm một số cột ở giữa nữa, lấy từ Sheet 1 thì chỉnh lại thế nào nhỉ?
Sao người này hỏi mà người khác "nếu".
Nếu bạn "đọc" được code thì sẽ thấy mấy chỗ cần thay đổi theo dữ liệu mới.
Public Sub GPE()
tArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("F2").End(xlDown)).Value2
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 8)
        For J = 1 To 6
            dArr(K, J) = tArr(I, J)
        Next J
        K = K - 1
            K = K + 1
            dArr(K, 7) = sArr(J, 1)
            dArr(K, 8) = sArr(J, 3)
    Next J
Next I
Sheet3.Range("A2").Resize(K, 8) = dArr
Hic phiền bác thêm xíu nữa. Giúp mình thêm nếu cột F là "NO" thì khỏi trích dữ liệu từ Sheet 2 ra, nếu "YES" thì lấy -+*/ (Nếu "NO" thì cột G,H để trống)
Xóa dữ liệu trùng
Xin chào các anh/chị trên diễn đàn. Em có một vấn đề nhờ anh chị giúp đỡ: Từ hệ thống chấm công
[COLOR=#0000FF ! important]download[/COLOR]​
về số giờ bấm thẻ. Một người bấm thẻ 4 lần một ngày (trừ những người tăng ca), vấn đề là máy chấm công lặp lại mốc giờ quá nhiều. ví dụ: Nguyễn Văn A buổi sáng bấm thẻ 7:04 nó lặp lại 3->4 lần, mốc t.gian trưa, chiều cũng thế. Em muốn xóa dữ
[COLOR=#0000FF ! important]liệu trùng[/COLOR]​
trên cùng một dòng chỉ để lại mỗi mốc thời gian hiển hiện một lần. có cách nào nhờ anh chị chỉ dẫn giùm. cám ơn!(Em có kèm file bên dưới)
Chắc Bác ấy ngủ rồi! TÔi sửa giúpbạn vậy
Public Sub GPE()
    'If tArr(I, 6) = "NO" Then
        For J = 1 To 6
        Next J
        K = K - 1
            K = K + 1
        If tArr(I, 6) = "YES" Then
    Next J
    'End If
Next I
Cho mấy hàng có "NO" gần sát lại chứ không cách ra được không bác?
Muốn làm gì thì "tưởng tượng" sẵn kết quả muốn có rồi nhờ người giúp 1 lần cho xong.
"Nếu" với bạn lần cuối nhé.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), tArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String, DK As String
        K = K + 1: Tem = tArr(I, 1): DK = tArr(I, 6)
        For J = 1 To 6
        Next J
    If DK <> "NO" Then
        K = K - 1
                K = K + 1
        Next J
Next I
Sheet3.Range("A2:H1000").ClearContents
Public Sub Loc()
Next r
i = i + 1
i = i + 1
Next c
Next r
Hướng dẫn mình chạy cái này được không nhỉ
