Làm sao để Label hiển thị dữ liệu động theo Sheet Data ! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vungoc
vungoc
Thành viên tiêu biểu
Nhờ các bạn giúp tôi thực hiện vấn đề sau:
1- Mô tả:
- Tại Sheet Data có bảng dữ liệu DANH MỤC PHỤ TÙNG (Số lượng dữ liệu chỉ nằm trong 10 dòng (Row)).
+ Dữ liệu trong các cột (Colomns): MÃ PHỤ TÙNG, TÊN PHỤ TÙNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, SỐ LƯỢNG là thay đổi - Do người ta nhập vào (Dùng bảng này để nhập dữ liệu nhiều lần).
+ Bên Sheet Label là các bảng nhãn hiển thị theo dữ liệu của bảng DANH MỤC PHỤ TÙNG (Nếu bảng DANH MỤC PHỤ TÙNG thay đổi thì bên Sheet Label số lượng các nhãn Label cũng thay đổi theo.
2- Vấn đề cần giải quyết:
- Khi số liệu trong bảng DANH MỤC PHỤ TÙNG thay đổi thì các nhãn bên Sheet Label cũng thay đổi theo (Cả về nội dung cũng như số lượng các nhãn):
+ Ví dụ: Trong bảng DANH MỤC PHỤ TÙNG hiện tại:
. Dòng thứ 1 có số lượng = 1. Thì bên Sheet Label cũng hiển thị 1 nhãn.
. Dòng thứ 2 có số lượng = 2. Thì bên Sheet Label cũng hiển thị 2 nhãn (Có cùng nội dung).
. Dòng thứ 2 có số lượng = 3. Thì bên Sheet Label cũng hiển thị 5 nhãn (Có cùng nội dung).
... cứ như thế ...
... Như vậy là bên Sheet Label tổng cộng phải hiển thị đủ 29 nhãn.
Mục đích: để mỗi lần nhập phụ tùng thì sẽ in ra đủ số nhãn (label) để dán lên phụ tùng rồi nhập vào kho.
lưu ý: Bên sheet Label chỉ hiển thị đúng số lượng nhãn theo mỗi lần nhập bên sheet Data.
* Các anh chị vui lòng giúp mình thực hiện vấn đề này với nhé (Có thể dùng hàm hoặc VBA tùy ý).
Các anh chị vui lòng xem hộ file đính kèm.
Mong sớm nhận được sự trợ giúp / Trân trọng cảm ơn !
Cái này bạn chịu khó kiếm chương trình in tem (mã vạch nhưng bỏ mã vạch) cách đây 10 năm tên là label design, cho phép in theo sl từng lọai hàng và theo từng lọai giấy, có cho phép thiết kế logo trên ấy và quan trọng là có thể lấy DL từ các phần mềm: Excel, TXT.. Rất hay. Ra ngòai BTX hay hỏi Bác Hiếu.
Còn làm Excel thì tôi sẽ làm cho, tính vài ba chai là OK.
Đây chỉ là một phần em trích ra để ví dụ file QUẢN LÝ PHỤ TÙNG của em bác ạ !
Bác giúp dùm em trong excel nhé (lưu ý: Bên sheet Label chỉ hiển thị đúng số lượng nhãn theo mỗi lần nhập bên sheet Data thôi bác nhé).
Bữa nào gặp lại bác - không say không về - hà hà hà !
ThuNghi đã viết:
Ông VUNGOC lười quá luôn. Phần mềm về Label thì đầy, tuy nhiên bác VuNgoc không thích đâu (vì bác muốn tích hợp vào trong File của bác luôn)
công thức thì Bác ThuNghi làm xong rồi, chỉ chờ "chai" là send ngay--=0
Vậy thì bàn về VBA nhé.
Trước hết bàn về ý tưởng :
Ở đây mục tiêu cả bác là in cái nhãn đó theo đúng số lần của nó và trên cùng 1 trang. Vì vậy có 2 cách (theo em) :
  1. Tạo ra các mẫu nhãn sẵn : VD 50 mẫu trên 1 trang A4. Và xét số lần xuất hiện, căn cứ vào đó để điền thông tin vào các mẫu (số mẫu = số lần xuất hiện), số còn lại sẽ ẩn đi (cho trắng đi)
  2. Chỉ tạo 1 mẫu thôi, sau đó điền thông tin vào mẫu này. Xét xem mẫu này lặp bao nhiêu lần, và cứ thế Copy nguyên cả mẫu xuống dưới cho đúng bằng số lần xuất hiện.
Đây là ý tưởng, cứ thống nhất đã. Còn làm VBA để thể hiện ý tưởng chỉ là . . . chuyện nhỏ--=0
Bác chọn cái nào ?? (đừng nói cả hai, tội nghiệp em!$@!!)
Thân!
Tốt nhất là làm theo cách thứ nhất tiện lợi hơn Bắp ah
Mr Okebab đã viết:
Ông VUNGOC lười quá luôn. Phần mềm về Label thì đầy, tuy nhiên bác VuNgoc không thích đâu (vì bác muốn tích hợp vào trong File của bác luôn) - Đúng là như thế, với lại chẳng phải là lười đâu, chỉ tại cái đầu của mình nó hơi bị củ chuối - nên nghĩ không ra được !
Ở đây mục tiêu của bác là in cái nhãn đó theo đúng số lần của nó và trên cùng 1 trang (nếu số nhãn nhiều hơn 1 trang thì 2, 3, ... trang trở lên cũng chả sao - miễn là vừa đủ số lượng các nhãn theo như data). Vì vậy có 2 cách (theo em) :
  1. Tạo ra các mẫu nhãn sẵn : VD 50 mẫu trên 1 trang A4. Và xét số lần xuất hiện, căn cứ vào đó để điền thông tin vào các mẫu (số mẫu = số lần xuất hiện), số còn lại sẽ ẩn đi (cho trắng đi) - ý mình cũng muốn vậy, để khỏi tốn giấy, mực những khi số nhãn ít
Đây là ý tưởng, cứ thống nhất đã. Còn làm VBA để thể hiện ý tưởng chỉ là . . . chuyện nhỏ--=0 - Đúng là rất OKebab
Thân!
Nếu không cho nói cả 2 thì nên chọn cách thứ nhất là OK thôi - ha ha !
Cảm ơn Mr. Hiếu nhé !
Bác Vungoc xem thử nhé
Label bác đì zai lại thoải mái (nhưng 2 cột thôi)
Có gì cứ post lên nhé
Thân.
Cái này ké SoiBien, anh em hợp đồng bắt Ngọc mời nhậu, mình có công sửa lại chút xíu, phần STT chưa ổn.
Sub FormatLabel()
' FormatLabel Macro
' Macro recorded 02/10/2007 by QuocAnh
Dim LabelRow As Integer
Dim TotalLabel As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Dim NextRow As Integer
Dim NextLabel As Integer
Dim DataRng As Range
LabelRow = Range("Labeltemplate").Rows.Count
TotalLabel = Range("TotalLabel").Value
'TotalLableType =
On Error GoTo errHandler
Set DataRng = Range("DMPT")
'De dom cho dep
ClearOldLabel
NextRow = 1
NextLabel = 1
Do While NextRow <= 10
   If DataRng.Cells(NextRow + 1, 5) > 0 Then
      For i = 1 To DataRng.Cells(NextRow + 1, 5)
      'Format
          Cells(2 + Int((NextLabel - 1) / 2) * (LabelRow + 1), IIf((NextLabel Mod 2) = 1, 1, 4)).Select
          LabelTemplate (ActiveCell.Address)
          NextLabel = NextLabel + 1
         'Debug.Print NextLabel
       'Gan du lieu
          ActiveCell.Offset(0, 1).Value = DataRng.Cells(NextRow + 1, 1) 'i
          ActiveCell.Offset(1, 1).Value = DataRng.Cells(NextRow + 1, 2)
          ActiveCell.Offset(2, 1).Value = DataRng.Cells(NextRow + 1, 3)
          ActiveCell.Offset(3, 1).Value = DataRng.Cells(NextRow + 1, 4)
    NextRow = NextRow + 1
Loop
    MsgBox "Cac nhan da duoc tao ra!"
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Co loi, de nghi xem lai du lieu!"
Sub LabelTemplate(Cell As String)
    'Copy template from range LabelTemplate
    Application.Goto Reference:="LabelTemplate"
    Selection.Copy
    Sheets("Label").Activate
    Range(Cell).Select
    ActiveSheet.Paste
Sub ClearOldLabel()
' Moi vo thi phai clear het cho dep
    Cells.ClearContents
    Cells.ClearFormats
Vậy phải mời 2 người, khỏi làm = c/thức nhé, làm công thức thì dùng if và max, nếu cần thì làm, thêm dĩa mồi.
ThuNghi đã viết:
ặc ặc, anh ơi, STT thì đánh theo từng Phụ tùng, không phải chạy theo toàn bộ, dạ, anh coi lại vD của bác vungoc.
HIHI, được nhậu hả ta? có nghe nói đâu?
Sửa số TT lại như anh ThuNghi là đúng ý em rồi đấy.
Cảm ơn các bác nhiều lắm !
Mai nhậu thôi, các bác ơi !
(Lâu rồi không gặp nhớ các bác quá)
Mà Vũ Ngọc thấy OK? STT đánh theo gì?
Mai khỏang 18h00 nhé, ông SeaFox kia invisible có nghe không, địa điểm DT sau, tiền trạm cho offline VEC.
Code của các bác dài thế ??? Không ngắn hơn được phải không các bác.
Em đọc mướt cả mồ hôi!
Theo em nghĩ là có thể ngắn lại đấy.
Thân!
ThuNghi đã viết:
To: Mr. Hiếu: Nếu được bác edit cái code cho nó ngắn ngủn lại thì càng tốt.
Thân ái !
Đề nghị một tí
Xin được góp ý một tí (muốn tham gia lắm lắm !!!)
Sub FormatLabel()
' FormatLabel Macro
TotalLabel = Range("TotalLabel").Value 'Có thể không cần Value vì đây là thuộc tính mặc định
'TotalLableType =
'De dom cho dep
ClearOldLabel
NextRow = 1
NextLabel = 1
      'Format
          Cells(2 + Int((NextLabel - 1) / 2) * (LabelRow + 1), IIf((NextLabel Mod 2) = 1, 1, 4)).Select '[B][I]Không cần dùng Select làm như vậy chương trình sẽ chậm hơn[/I][/B]
       'Gan du lieu
Loop
    Exit Sub
errHandler:
Trong phần bẫy lỗi anh chú ý: ví dụ như lỗi có xãy ra thì mới có thể:
Vậy phải sửa lại đoạn code trên
    Selection.Copy
    Range(Cell).Select
    ActiveSheet.Paste
Đoạn code trên có thể sửa lại như sau:
Dim rng1 As Range, rng2 As Range
    'Mục đích giảm thiểu phương thức Select chương trình sẽ nhanh hơn
    Set rng1=Application.Thisworkbook.Range"LabelTemplate"
    Set rng2=Application.Thisworkbook.Range(Cell) 'Ở đây nên kiểm tra biến Cell trước
    rng1.Copy rng2
    Set rng1=nothing: Set rng2=nothing
Chúng ta cũng có thể sửa tương tự cho thủ tục khác
Sub ClearOldLabel()
Dim rng As Range
' Mục đích cũng giống như ở trên
Set rng=Application.ThisWorkbook.Worksheets("Lable").Cells
rng.Clear
Set rng=nothing 'Giải phóng bộ nhớ
LVD
levanduyet đã viết:
LVD
Cám ơn anh đã sửa code hộ, thực sự phần Optimize này em còn kém lắm, chả có làm cái gì lớn bao giờ anh ạ.
Trích :
ThuNghiMà Vũ Ngọc thấy OK? STT đánh theo gì?
em Off thiệt đó ạ, bò từ BD về đó!
còn cái nick thì trước giờ em cứ dịch là SeaWolf :D
Trích:
vungocSửa số TT lại như anh ThuNghi là đúng ý em rồi đấy.
Nhất trí cao!!! (Theo ý khổ chủ :)
levanduyet đã viết:
    Selection.Copy
    Range(Cell).Select
    ActiveSheet.Paste
    Set rng1="LabelTemplate"
    Set rng2=Range(Cell)
    rng1.Copy rng2
Sub ClearOldLabel()
Dim rng As Range
Set rng=Application.ThisWorkbook.Worksheets.Cells
rng.Clear
LVD
Theo em cũng không cần phải làm thế đâu :
    Sheet3.Range("B2:C5").Copy Sheet2.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(3, 1))
Sub ClearOldLabel()
    Sheet2.Range("A1:A1000").EntireRow.Delete
Hoặc bỏ luôn 2 Sub này, chỉ còn lại 1 sub (chưa tối giản)
Sub FormatLabel()
    Dim LabelRow, TotalLabel, i, Nextrow, NextLabel As Integer
    Dim Datarng As Range
    Set Datarng = Range("DMPT")
    Sheet2.Select
    Nextrow = 1
    NextLabel = 1
    Do While Nextrow <= 10
        If Datarng.Cells(Nextrow + 1, 5) > 0 Then
            For i = 1 To Datarng.Cells(Nextrow + 1, 5)
                ActiveCell.Offset(0, 1).Value = i
                ActiveCell.Offset(1, 1).Value = Datarng.Cells(Nextrow + 1, 2)
                ActiveCell.Offset(2, 1).Value = Datarng.Cells(Nextrow + 1, 3)
                ActiveCell.Offset(3, 1).Value = Datarng.Cells(Nextrow + 1, 4)
        Nextrow = Nextrow + 1
    Loop
errHandler:
Thân!
(Mai em sẽ post File tối giản lên)
To: Okebab,
Vậy xin đố em (chỉ để học hỏi thôi ) theo đoạn code của em (theo như cách em sửa) thì khi nào sẽ xảy ra lỗi ?
Lê Văn Duyệt
Trong khi chờ đợi file tối giản thì bác Vungoc xài cái đã được sửa lại theo ý các Bác ở trên nhé.
levanduyet đã viết:
To: Okebab,
Lê Văn Duyệt
Đây là File đã được tối giản (1 sub duy nhất) :
Sub FormatLabel()
    On Error GoTo thoat
    Dim HC, SL, i, STT As Integer
    Dim Ma As Range
    HC = Sheet1.Range("B65000").End(xlUp).Row
    STT = 0
    If HC < 3 Then GoTo thoat
    Sheet2.Select
    For Each Ma In Sheet1.Range("B3:B" & HC)
        If Ma.Offset(0, 3) > 0 Then
            For i = 1 To Ma.Offset(0, 3)
                STT = STT + 1
                Sheet3.Range("B1") = STT
                Sheet3.Range("B2") = Ma
                Sheet3.Range("B3") = Ma.Offset(0, 1)
                Sheet3.Range("B4") = Ma.Offset(0, 2)
                Sheet3.Range("A1:B4").Copy Sheet2.Range(Cells(2 + (Round((STT + 0.5) / 2, 0) - 1) * 5, IIf((STT Mod 2) = 1, 1, 4)), Cells(5 + (Round((STT + 0.5) / 2, 0) - 1) * 5, IIf((STT Mod 2) = 1, 2, 5)))
    Set Ma = Nothing
thoat:
Còn về lỗi như bác Duyệt nói thì em chưa nghiên cứu vì em không dùng Do While, em dùng For each thôi.
Thân!
To: Okebab,
1.
Nếu khai báo như trên thì chỉ có biến STT là kiểu Integer
Còn các biến HC, SL, i là kiểu Variant
Đối với Visual Basic 6.0 thì cũng gặp trường hợp giống vậy. Nếu dùng Visual Basic .Net thì khai báo như trên thì các biến đều là biến kiểu Integer.
2.
Thông thường khi viết một thủ tục, chúng ta sẽ gọi thủ tục đó từ Menu hoặc Shortcut.
Nếu viết như trên thì sẽ bị gặp lỗi một khi bạn gọi thủ tục mà workbook khác đang Active. Đây là lỗi thường gặp khi chúng ta viết các Add-In. Ví dụ như Add-in của bác phamduylong.
Chúng ta nên tập viết code như sau:
HC = Thisworkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B65000").End(xlUp).Row
Lê Văn Duyệt
levanduyet đã viết:
To: Okebab,
1.
2.
Lê Văn Duyệt
Trước hết xin cảm ơn bác rất nhiều.
  1. Có lẽ là như vậy, vì chẳng qua học lỏm lâu ngày thành thói quen chứ cũng không biết rằng khai báo như vậy là sai (so với mục đích) - Đang nói về VBA. Chắc lần sau cứ mỗi thằng 1 DIM cho chắc ăn. Cảm ơn bác.
  2. Code của bác sao dài thế : Thực ra có 2 điều kiện để đảm bảo là code lấy dữ liệu trên File mình đang báo cáo :
  • Trong một chương trình, tên các Sheet trong VBA luôn được thay đổi để đảm bảo rằng nó không nhầm với sheet của . . . file khác : VD : S001; S002; S003. Ở đây gọi là Sheet1 chỉ là VD thôi
  • Khi bắt đầu vào code em đã cho Sheet1 (của File báo cáo) Active rồi (do em đặt code của nó ở bên dưới)
Tất nhiên code của bác luôn đủ (thế mới khổ), tuy nhiên chính vì thế code luôn dài. Chính vì vậy nên đặt tên lại các sheet trong VBA và dùng nó khi viết code thì nhanh và chính xác hơn nhiều.
Ở mỗi một mức độ sẽ có code cho riêng nó (addins khác, 1 sub được gọi và chạy trực tiếp khác). Nếu lấy 1 cái để xét về tổng thể thì e . . . quá sức em.--=0
Cảm ơn bác.
Thân!
xin cám ơn vì các chỉ dẫn rất hữu ích, vui lòng chỉ dùm em làm sao để tự động mở rộng vùng in theo số lượng nhãn, đồng thời làm sao để các nhãn cách đều nhau theo 1 định dạng, e phải tự điều chỉnh tay độ rộng từng dòng và từng cột nên lâu quá. làm ơn giúp dùm em
e muốn 1 trang in 8 nhãn cách đều nhau, khi cắt ra sẽ bằng nhau, và tự động mở rộng vùng in
Em ko rành VBA lắm nên lấy code ở trên chế lại, chỗ nào không ổn làm ơn điều chỉnh dùm em.
Chân thành cám ơn nhiều
http://www.mediafire.com/download/bxxy2f6azaphe4u/Nhansanpham.xls
Bạn tham khảo tiện ích in hàng loạt, link tại chữ ký của tôi sẽ giúp bạn xử lý vấn đề.
Tiện ích của anh rất hữu dụng cho việc in bảng lương, nói chung là dạng mailmerge, và đã khắc phục được vấn đề tự mở rộng vùng in, và canh đều rất đẹp, nhưng e mò mãi mà cũng không thể in theo số lượng được, nó chỉ in theo danh sách có sẵn.
File ví dụ ở trên của em cũng tương đối rõ, e muốn canh đều, có dấu cắt giấy, mở rộng vùng in tự động, in theo số lượng yêu cầu, thùng cuối cùng nếu có lẻ thì thì để số lẻ vào. Và tốc độ nhanh chứ file của bác dhn46 chậm quá. Dù sao cũng cám ơn bác rất nhiều.
E nghĩ vấn đề của em cũng đơn giản nhưng vì không rành về VBA lắm nên chưa làm được, các bác giúp em với.
