LockXLS - Chương trình bảo vệ an toàn cho các file bảng tính Excel (1 người xem)
BNTT
Bùi Nguyễn Triệu Tường
Dạy đàn piano
LockXLS là một công cụ cung cấp các khả năng bảo vệ cho các file bảng tính Excel. Mặc dù bạn có thể sử dụng chức năng Protect của Excel để bảo vệ bảng tính, nhưng LockXLS còn làm được nhiều điều hơn thế. Bạn có thể đặt mật khẩu với các tùy chọn khác nhau, hạn chế thời gian xem file, khóa file (chỉ đọc được trên một thiết bị cố định nào đó mà thôi), làm splashscreen cho file, v.v...
Nếu bạn quan tâm đến bảo mật, bạn nên quan tâm đến LockXLS. Bạn có thể download bản dùng thử trong 15 ngày tại trang web: LockXLS
Sau khi cài đặt, chương trình sẽ tự động tích hợp vào menu của Excel, kể cả Excel 2007. Bạn có thể gọi chương trình này từ menu, hoặc cũng có thể chạy độc lập LockXLS mà không cần mở Excel. Đây là giao diện chính của chương trình (khi chạy độc lập):
Bảo mật xls file với LockXLS
LockXLS adds copy protection features to your Excel workbook. It makes formulae and VBA code unavailable to customer, adds various registration options - generate hardware based Computer Code, create Activation Code to unlock workbook on customer's PC, customize messages shown to customer during registration. Locked workbook may have trial period and splash screen. Also it will be converted to application, which does not have any external dependencies and could be easily distributed.
You should not write a code which creates hardware dependent Computer Codes, registration interface and other features needed for distribution. All of them are provided to LockXLS, you should only select needed options in the project and enter your own captions.
We suggest you to review How it works page to see how protected file works on customer's PC. Examples page contains protected files which you can download and test on your PC.
More info: http://www.lockxls.com/
Download a 15-day full featured evaluation version: http://www.LockXLS.com/lockxls.msi.
Chà chà, hôm nay mới đọc bài này, chương trình LockEx đã tải từ lâu nhưng quên chưa nghiên cứu. Chương trình LockEx có vẻ hay đấy!
Hình như những file Excel có sử dụng dịch vụ LockXLS muốn chạy trên một máy thì máy đó cũng phải cài LockXLS.
Theo giới thiệu thì phần mềm nầy còn có thể tạo bộ cài đặt cho file excel, mã active cho từng máy theo thông số ở ổ cứng...
Không phải, nhưng chương trình này chuyển xls sang exe để chạy. Khi chạy, nó khôi phục xls, chạy xong lại trả về exe. Nó cho phép cài đặt với serial, dùng thử, dùng với số lần xác định,...
Bổ sung thêm là anh BKAV chịu với kiểu chuyển đổi này nên không sợ bị xóa mất. Khi chuyển sang exe, tôi test thử và BKAV không phát hiện ra các macro. Đây là cách làm rất hay mà không sợ bị mất VBA Project nữa.
Chào mọi người quan tâm đến LockXLS.
Mình có sử dụng LockXLS để khóa 1 file nhưng không đạt kết quả. Xin gửi lên đây file gốc và file đã lock. Mong chờ các ý kiến.
LockXLS chẳng qua cũng là một dạng Add-In (Excel Add-In, COM Add-In), khi sử nó sẽ vô hiệu hoá chức năng xem code trong cửa sổ VBA. Sử dụng Excel 2007 lần lượt bỏ 2 cái Add-In này thì chức năng LockXLS mất tác dụng.
Nhìn chung là ổn rồi đấy bác chibi ạ, chỉ có điều bác thực hiện như sau:
1. Chọn Convert this Excel document to application, sau đó chọn icon cho file exe.
2. Sau đó chọn tiếp Use individual for this file:
- Chọn Ask password only once....: nhập nội dung pass trong Password which should..., tức là chỉ phải gõ pass cho lần chạy đầu tiên. Lần thứ hai không bị thông báo hộp nhập pass đó.
- Trong 4 lựa chọn, bác quan tâm đến lựa chọn thứ 4, bấm vào Additional Options.... và bỏ cái Check for new versions of LockXls.
Ngoài ra bác có thể có lựa chọn khác.
Sau đó biên dịch là Ok! :-=
PS: Mai không biết bác chibi chiêu đãi món gỏi cá Nam Định để trả công không? --=0
Đã đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhưng file sau khi lock thì báo lỗi. Mọi người xem giúp nhé.
Anh Chibi ơi! em xem khóa đó thì thấy về mặt lockxls ổn! hoạt động đúng! Còn việc báo lỗi là do code 'wait' của anh bị lỗi! Anh sửa lại code cho chạy ngon lành rồi làm lại bằng lockxls. Một số trường hợp khác lỗi do mình cài đặt windows không liên quan gì đến xls hay lockxls (ví dụ em cài policy để chặn thì file đó không chạy, hoặc chương trình quét virus KIS cũng chặn,..)
Không biết đã đúng ý anh chưa ạh?
Anh Hướng ơi! BKAV không phát hiện nhưng mấy bác unti của nước ngoài thì cho tắt điện luôn! Nói nó tạo bộ cài thì cũng chưa chuẩn! đơn giản vì nó chỉ làm cái thao tác copy cái file xls đi đâu đó và chỉ thêm được các add-ins xls thôi! Còn nếu thêm các file để runtime một cái version nào đó chạy các database dbf,mdb, ora,.. thì bó tay.
Cảm ơn HideBody. Nếu chưa Lock thì file vẫn chạy bình thường mà, mình gửi cả 2 file đó (Trước và sau lock).
Bác đổi trong f_wait:
wait now + Time value("00:00:01")
thành
wait(now + Time value("00:00:01"))
Em đang dùng Lockxls version 4.1.19. Chạy ngon!
Sau khi LockXls thì worbook được mở ra tại "Drive:\Documents and Settings\User Account\Local Settings\Temp". Vậy xin cho hỏi, giải pháp nào để Application.ActiveWorkbook.Path trả về kết quả đúng như khi chưa Lock?
Bình thường khi bác dùng LockXls, 1 file tạo ra ở ngay cùng thư mục file gốc (mặc định) và được bổ sung đuôi Lock. Em cũng chẳng hiểu bác làm kiểu gì nữa? :-=
Bổ sung thêm phần hướng dẫn ở trên là nên tick vào dòng:
Leave formulars available to modification.
Nếu không gõ công thức sai thì đố mà xóa, sửa lại được.
Vậy bác hãy ép cho anh Lockxls phải chạy trên path mà anh yêu cầu, Bác thử tìm work in hay Start in ,..xem! Tuy nhiên, việc yêu cầu path đó có quan trọng không ạh? vì mình thường lấy Application.ActiveWorkbook.Path thay cho D:\PM\ trong code mà!
Tôi trình bày để các bạn hiểu rõ thêm nhé: Có 1 file trong đó có chứa một chức năng trả về đường dẫn của file đó. Nếu LockXls mà không Convert to application thì kết quả Application.ActiveWorkbook.Path trả về đúng nhưng không chạy được ở máy không cài LockXls; Ngược lại, chuyển ra file .exe thì chạy được ở bất kì máy nào nhưng Application.ActiveWorkbook.Path lại trả về không như ý muốn.
Hi Chibi,
Bạn vào help của lockxls, xem các method của nó: Muốn hiển thị path của file phải dùng runtime method mới ra kết quả đúng:
LockXLSRuntime.GetApplicationPath( <Workbook Object> )
Cảm ơn thangbui04.
Hàm trả về đường dẫn của file
Function mypath() As String
    Dim oLockXLS As Object
    Set oLockXLS = CreateObject("LockXLSRuntime.Connect")
    mypath = oLockXLS.GetApplicationPath(ThisWorkbook)
    Set oLockXLS = Nothing
Các bác ơi, em chạy hàm trên nó báo lỗi: Run-time error '438': Object doesn't support this property or method
Nó báo lỗi ở dòng
Các bác giúp em nha.
Chào các anh, chị. Tôi đang dùng LockXls, thấy rất hay. Mọi người ủng hộ tôi bài này nhé.
Mình cũng xài LOCK XLS, nhưng khi dịch thành file .exe thì KASPERSKY báo là SPY-WARE . Vậy là xài không được phải kô các bác, hay đây là hạn chế của chương trình, và có các nào khắc phục kô ???
Phần mềm Lockxls được cập nhật liên tục:
LockXLS 4.6.16 - 07/26/2011
Reworked clock tampering detection.
LockXLS 4.6.15 - 07/18/2011
Fixed compatibility problem with Solver Add-in.
New Reminder Options.
LockXLS 4.6.14 - 06/15/2011
Fixed compatibility problem with Google Desktop Add-in.
Fixed several problems with opening locked application.
Fixed error message "Library not registered".
LockXLS 4.6.5 - 04/29/2011
You can create registry keys your product in the Setup Package Wizard.
Fixed problem saving workbooks on the network drive.
LockXLS 4.6.4 - 04/14/2011
Added ability to install file as read-only.
Fixed problem with multiple versions of Excel installed on same PC.
Fixed problem with Workbook.SaveAs method used in the locked executable.
LockXLS 4.6.3 - 03/11/2011
Fixed file corruption problem, happened on the large workbooks.
Fixed compatibility issue with AVG anti-virus.
LockXLS 4.6.1 - 03/03/2011
Added ability to save locked workbooks as template and pdf files.
LockXLS 4.6.0 - 02/20/2011
Fixed issues with opening locked workbook from external application.
Compatibility Problem with Excel 2010 is resolved.
Hi mọi người, mình muốn hỏi chuyện này chúng ta khóa file thành lockXLS nhưng liệu có chương trình nào mở khóa file đó .
Mình có file excel nhưng nó đc nén file .exe bây giờ cách lấy file excel đó ra khỏi file exe đó đc ko bởi vì mình có save as thành công đc hai lần file .exe có chứa file excel nhưng bây giờ thì muốn lấy file excel khác có chứa file exe đó ko đc...
Vi Du tham khao:
Minh da thanh cong khi tach file excel ra khoi file exe cua phan mem nay:
[URL]http://pmavs.com/pages/phan-mem-tu-in-hoa-don-gtgt-ihd-ver-2.5.2.php[/URL]
nhung bay gio toi file excel cua chuong trinh nay thi minh khong the save as file excel nhu lan truoc
Buoc 1: minh cai dat chuong trinh ke toan vao may sau do copy thu muc sang co chua chuong trnh ke toan do sang USB chang han va go bo toan toan bo chuong trinh do
Buoc 2: copy file .exe ra ngoai thu muc mac dinh cua no
Buoc 3 : minh mo file .exe do len va save as ra ngoai thu muc tren may tinh
Nhung bay gio toi chuong trinh nay thi ko thanh cong nua
[URL]http://pmavs.com/pages/phan-mem-in-hoa-don-dat-in-i.h.d-ver-2.0.php[/URL]
Con day chuong trinh excel ma minh da tach thanh cong file excel khoa bang lockXLS
[URL]http://www.mediafire.com/?096yctn8df9qah0[/URL]
Mình trình bày vấn đề này ra đây để tham khảo ý kiến mọi người có cách bẻ khóa file exe để tách file excel ra ngoài.
Mong mọi người giúp đỡ
Thanks,,
Có phải khi LockXls thì máy khác không dùng được? Nếu vậy cũng chẳng bảo mật được gì!
Chuyển sang đuôi .exe, chạy một thời gian có khi lại bị lỗi không mở được nữa. Nó báo lỗi: can not be opened. The document may be read-only or encrypted
Phần mềm khá hay. Rất thích hợp với người cần bán phần mềm liên quan tới excel.
có thể chỉ các thao tác vô hiệu hóa chức năng này cho ae nhờ
Mình gặp phải 2 thông báo này khi chạy file trên máy không cài lockxls.
Ai biết fix thế nào không??
Phiên bản LockXLS mới nhất 5.15 rất dễ sử dụng và thêm nhiều tính năng mới hơn! Tất cả các phần mềm viết trên Excel sẽ được bảo vệ chỉ với vài cài kích chuột(Không thể xem được code VBA)!
Phiên bản dùng thử 15 ngày tải tại đây: http://www.lockxls.com/product.asp
Của mình là bản dùng vĩnh viễn@$@!^%@$@!^%@$@!^%
cái này mình chưa thử cũng không biết có hay không....có hack được không nữa
không phải .... Copy File *.exe ra màn hình máy tính xong bấm chuột phải vào nó xong giải nén với Winrar
thì được một file LockXLSRuntime64.dll xong dùng trình dịch mà coi
Bạn kieu manh có thể cho tôi và các thành viên khác trên diễn đàn biết nội dung đoạn code tôi viết trong File này được không(Bạn được sử dụng trình dịch mà bạn nói).
http://www.mediafire.com/download/fxwqsxmofydx07l/KieuManh.exe
Mình hướng dẫn cho bạn một lần rồi tự bạn suy ngẫm nha ... ko có lần 2 nha và ko nói qua lại nữa
VD: Bạn để File *.xlsm trong D:\Test\*.xlsm
Khi bạn mở chương trình Lockxls lên Chuyển File Excel sang *.exe thì nó tạo ra một Folder tên Là:
Locked trong cùng thư mục ....xong Bạn copy File đó ra cùng Folder với File *.xlsm xong mở File
*.exe lên mà coi code
Nói vậy cho Bạn biết điểm yếu nhất của nó về bảo mật.... thôi không bàn nữa
Code Lọc số điện thoại và tìm Sảnh của Bạn Nè Coi đi nha
Public Sub loc()
Dim i As Long, j As Long, d As Long, a As Long, data As Range, kq(), n As Long, t As Variant, Lr As Long
t = Time
Lr = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set data = Sheet1.Range("A2:A" & Lr): n = data.Rows.Count
ReDim kq(1 To n, 1 To 1)
For i = 1 To n
d = 0
For j = 1 To Len(data(i, 1))
    If Val(Mid(data(i, 1), j, 1)) + 1 = Val(Mid(data(i, 1), j + 1, 1)) And Val(Mid(data(i, 1), j + 1, 1)) + 1 = Val(Mid(data(i, 1), j + 2, 1)) And Val(Mid(data(i, 1), j + 2, 1)) + 1 <> Val(Mid(data(i, 1), j + 3, 1)) Then
 d = d + 1
If d = 2 Then
    a = a + 1: kq(a, 1) = "'" & data(i, 1)
Sheet1.Range("B2:B60000").ClearContents
Sheet1.Range("B2").Resize(a, 1) = kq
MsgBox "Hoan thanh trong " & Time - t & " giay"
Mình chưa hiểu, nếu chạy 2 file cùng lúc thì nội dung của file exe sẽ bị thay bởi file xlsm. Khi đó làm sao còn code được?
bạn ấy quả là biết chọn mặt gửi vàng . tên nào không đặt đặt đúng tên Kiều Mạnh . há há
phải chi bạn í đặt tên file là doveandrose.exe chắc chả ai biết bạn ấy viết code gì =))
Thêm Nữa nè..............Thường thôi
Public Sub aaa()
    MsgBox "Kieu Manh Gioi Qua! Kham Phuc!"
Vậy mới là kiều mạnh chớ.......... đã hông Bạn Tốt
Mình gọi Bạn là bạn Tốt vì nhờ Bạn mà mình Biết sử dụng auly và biết hách sau Vụ CDkey Mà Bạn Hack
vậy là từ nay lockxls trên GPE hãy quên đi nha ....chuyện Quá nhỏ
Đầu tiên tạo file xlsm cùng tên và folder nhưng không chạy nó. Chạy file exe rồi bấm Save thì nội dung file exe sẽ lưu sang file xlsm, copy file xlsm sang file khác trước khi đóng file exe. File mới tạo sẽ có nội dung ban đầu, chỉ có code bị ẩn. Đến đây thì GG chắc là ra kết quả.
Bạn tải Bản dùng thử bài chuot cho link về quậy một hồi theo mình hướng dẫn là lòi ra thôi...
Mình vẫn chưa hiểu chỗ đậm đậm này lắm mong bạn nói rõ hơn!
Mình không có excel 2007+ nên không test file trên được. Ví dụ file KieuManh.exe trong folder a, mở excel lên, save file excel trống dạng xlsm trong folder a đó, đặt tên là KieuManh.xlsm. Đóng excel - chạy file exe - bấm save - Copy file KieuManh.xlsm sang folder b khác - đóng file exe. Mở file KieuManh.xlsm trong folder b sẽ có nội dung của file exe, chỉ có code vẫn bị ẩn. Đến đây mình chưa biết cách xem code, để tìm đã.
Nhờ các bạn mà biết được cách này. Nhưng tiếc cái là laptop công ty cấp, bị IT chặn mất tiêu. Mấy cái vụ *.exe là chẳng có User Domain để vô test. Nhớ bài để thuộc vậy. hihi. Còn cách xem code thì quá đơn giản. Bởi vậy mới có câu:"Chỉ phòng được với người ngay"
Sao cái lúc copy file KieuManh.xlsm sang folder khác thì bị báo là không cho copy nhỉ?
Lockxls là một phần mềm Bản quyền danh tiếng mà Bị Kiều Mạnh Hack cho tanh bành thật ngại quá.....
kiểu này lên trang chủ của nó keo nó dẹp đi quá..........-=09=-=09=
Tặng cho các Bạn Toàn Bộ Code Lockxls
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As LongPtrPrivate Declare PtrSafe Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As LongPtr, ByVal lpProcName As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As LongPtr, ByVal hwnd As Object, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Object
#Else
Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As LongPrivate Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Object, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Object
#End If
Dim g_oRuntime As Object
Dim g_oRibbonCustomUI As Object
Nhiều lắm Các Bạn tải File về mà Nghiên Cứu
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Anh Kieu Manh giỏi quá! Anh ơi em muốn nhờ anh khám phá điều bí mật trong code của em được không ạ? Không phải làm khó anh đâu mà em muốn mở rộng tầm mắt thôi! Cảm ơn anh!
http://www.mediafire.com/download/qk4vuhoy5o2k5nj/hoi.exe
Mình vẫn chưa hiểu, Sub SetupLockXLSRtmModule(sPath As String, sId As String), mình thử SPath là đường dẫn của file DLL nhưng khi chạy thử thì hLib=0, chương trình không trả về gì cả. Bạn Kiều Mạnh gợi ý thêm hay share luôn đi?
Hóa ra sPath là đường dẫn và file LockXLSRuntime.dll trong thư mục cài đặt LockXLS, nhưng SId mình vẫn chưa biết là gì?
Không thực hiện được có lẽ do may mắn chăng. Tui có làm thử theo cách trên ma ko được có thể bạn co tools hỗ trợ. Chứ theo hướng dẫn làm thì ko được
không có gì là may mắm cả ..... Bạn làm theo hướng dẫn thì chỉ mở được File bạn lock thôi ....còn muốn mở File người khác lock thì từ từ suy nghĩ đi nha............cơ bản từ hướng dẫn đó...xong
Bạn có thể chia sẻ cách mở File Lock XLS của người khác được không vậy? Trước tôi có nhờ giúp trên GPE thì được 1 ông gửi cho cái File.exe lên không làm ăn được gì. Đã tìm nhiều cách nhưng vẫn chưa xem được code bên trong. Mong bạn giúp đỡ!
Bạn nghiên cứu Bài #41 cơ bản từ đó nếu chưa qua được bài 41 thì hãy thôi nha....bài đó sẽ hướng dẫn cách mở file do chính bạn lock...........sau đó từ từ nghiên cứu nha............
Bài #41 tôi đã làm được tuy nhiên đấy là File do chính mình khóa! Vấn đề cơ bản là File do người khác khóa thì tôi không biết phải làm sao? Mong bạn chia sẻ!!!-=.,,
GPE không khuyến khích và hướng dẫn hack file cửa người khác ..............trừ khi Bạn chứng minh được File đó là của mình hoặc úp file do chính mình viết thử sức khả năng Bảo mật....
vào Link sau đọc lại Nội Quy GPE
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?76052&tabid=143
Ý của tôi là muốn bạn hướng dẫn cách xem code của File.exe do phần mềm LockXLS tạo ra. Theo hướng dẫn của bạn ở #41 tôi đã xem được code của File.exe. Vấn đề tôi muốn bạn giúp như sau: Tôi tạo ra 1 File.exe bằng phần mềm LockXLS nhưng giờ tôi coi như không có File.xlsm(có thể xóa đi hay gì đó) tức giờ tôi chỉ có File.exe. Mong bạn hướng dẫn tôi cách xem code của File.exe này!(Giờ File này tạm coi là File của người khác-Ý tôi là thế). Tất nhiên nội quy GPE tôi đã đọc rồi!
Anh giúp em mở file này xem em mở hoài ko được. đây là đoạn code. em khóa thành exe rồi mà mở ko được. bên cạnh đó file của nó có hơn 200k khi làm exe lại lên hơn 2M là sao em không hiểu. do bị lên dung lượng nên em gửi link anh coi giúp.
http://www.mediafire.com/download/8a736xd7f0m4rxd/GPExxx.exe
Sub Loc()
Dim sArr(), dArr(), Dic As Object, I As Long, K As Long, Ngay As Long
With Sheets("BanHang")
sArr = .Range(.[B7], .[B65536].End(3)).Resize(, 13).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 5)
Ngay = Sheets("TongKet").[C3].Value
For I = 1 To UBound(sArr)
If sArr(I, 1) = Ngay Then
Sub Loc()
BẠN không tin khả năng siêu việt của tôi chứ gì ......... 1 giây là xong
Sub Loc()
        If Left(sArr(I, 13), 2) = "Tr" Then
            If Not Dic.Exists(sArr(I, 3)) Then
                K = K + 1
                Dic.Add sArr(I, 3), K
                dArr(K, 1) = K
                dArr(K, 2) = sArr(I, 5)
                dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
               dArr(K, 4) = sArr(I, 11)
               dArr(K, 5) = sArr(I, 12)
               dArr(Dic.Item(sArr(I, 3)), 4) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 3)), 4) + sArr(I, 11)
With Sheets("TongKet")
    .[A6:D1000].ClearContents
    If K Then .[A6].Resize(K, 5) = dArr
Set Dic = Nothing
Code 2
Public Sub GPE_2()
Dim sArr(), dArr(1 To 1000, 1 To 20), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
sArr = Range("A1:T1000").Value2
For J = 1 To 19 Step 2
    K = 0
    For I = 1 To 1000
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            K = K + 1
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
            dArr(K, J + 1) = sArr(I, J + 1)
    Next I
    If K > R Then R = K
Next J
Range("V10").Resize(R, 20) = dArr
Không phải là em ko tin, mà là em tự làm mà sao: thứ nhất file nó tăng dung lượng lên quá, thứ 2 là cũng thao tác như hướng dẫn mà không có nhúc nhích gì cả. có thể hướng dẫn thêm 1 xíu cho em nữa ko ạ? email em là namkrpac@gmail.com
To file là do Bạn dùng Lockxls khi nó chuyển sang File *.exe thì nó đính kèm thêm trong file đó thêm hai File nữa
1/ Bạn copy file *.exe ra màn hình chuột phải lên giải nén thì được một File tên là LockXLSRuntime64.dll
2/ Trong File *.exe còn đính kèm một Add-ins nữa mà code mình đã úp ở bài #56
Vì hai lý đo trên nên File to là đúng
3/ Cơ chế hoạt động của nó Khi Mở File *.exe lên thì nó giải nén file Excel thật ra và chạy hai File trên...Khi
thoát thì xóa luôn mấy file nó giải nén ra..........Giống như mình đã từng viết Portable Cửa VB6 mình Add Resource (Nhiều File) vào trong File *.exe khi chạy nó giải nén vào XYZ nào đó và cập nhật dữ liệu ở đó ...khi thoát thì Xóa luôn...
4/ Bài #41 Mình đã hướng dẫn điểm yếu của nó về Bảo mật ....Mọi phiên bản điều bị vậy hết ...mình cài 4 bản lần lượt để test điều thấy vậy.......... Bản 5.1.2 là bản dở hơi nhất....Bản 4.6.31 tốt hơn một tí có nghĩa hách thông thường thì ko được mà phải chơi chiêu....lý do tại sao Ko biết....xong
Từ từ mà nghiên cứu đi nha.....
Mình khuyên nên dẹp lockxls đi .... đồ dở hơi......--=0--=0--=0
Em thử giải nén thì ra được cái file LockXLSRuntime64.dll này đối với cái file GPExxx.exe; còn với file sau em gửi link vì cũng tăng dung lượng nên em gửi qua http://www.mediafire.com/download/rpv5p1c37z8wka9/Dungthu.exe thì em giải nén lại ko ra.
Kết quả là không làm được. Đầu tiên tôi thử tải file KieuManh.exe về thử chạy thì nhận được thông báo tôi gửi kèm hình. Sau đó tôi thử tạo 1 file excel cùng tên là KieuManh.xlsm thì mới chạy được tuy nhiên khi thực hiện copy cái file KieuManh.xlsm từ thư mục ban đầu đó vào thư mục mới thì nó ko cho past vì lý do file KieuManh.xlsm đang chạy chứ ko phải là file KieuManh.exe. Tôi thử tìm xem coi nó giải nén để chạy như thế nào thì không thu được kết quả gì. lưu dưới dạng temp cũng ko có, file tạm cũng ko? thế là thế nào nhỉ? Kieu manh có thể gợi ý thêm tý ko? tôi tìm cái dạng XYZ nhưng cũng ko thấy.
    9.5 KB · Đọc: 187
Nói nhiều rồi mà .......... Mình chỉ hướng dẫn cho Bạn mở khóa file do chính bạn khóa thôi ....cơ bản từ đó ... Từ từ mà suy nghĩ đi nha.....
Còn hướng dẫn cho bạn Hack file người khác thì ....... Hóa ra Bạn Biến Mình Thành Bang chủ của Bang đạo chích hay sao hử........ Tội lỗi chết......--=0--=0--=0
Mai mốt trên GPE có tay nào đó múa đao quăng File *.exe lên Bạn nổi gió lên Tuốt Kiếm xử nó thì sao ...Tui buồn không có đồ chơi ....tui khóc thì sao.....Ai sẽ an ủi tui đây.........thôi nha
Mình ko nghĩ đến chuyện "Tuốt kiếm ......" vì thật ra mình cũng muốn hỏi xem lockxls nó sơ hở thế thì liệu có cách nào khác để khắc phục. chứ nghiên cứu để rồi đi phá của người khác thì mình cũng ko rảnh. vì mình cũng thử tìm rối nhưng có lẽ còn thiếu thiếu gì đó, bạn có thể có 1 gợi ý nho nhỏ nào ko? Mình cũng ko hiểu là khi khóa chính file của mình sau đó đem cái exe đó ra chạy trong thư mục chứa file gốc thì có thể xem được code nhỉ mà nó ko chạy file exe đó mà là file xlsm.
Tạo file xlsm mà ko mở nó thì tạo bằng cách nào? anh chỉ em với? em chưa thấy có ai tạo file xlsm mà ko mở file để save as cả vì nếu tạo mà ko mở file chỉ có tạo được xls hoặc xlsx mà thôi. ko biết anh Kieu Manh dùng "chiêu" gì nhưng quả thật em "làm theo hướng dẫn mà ko được" (mở file KieuManh.exe). ko tìm ra được cái file tạm nó chạy ở đâu.
Em thao tác hơi ngược 1 xíu và thấy kết quả dung lượng file có đuôi .xlsm do mình tạo ra thay đổi nhưng không lấy file đó được vì nó ko cho copy sang vị trí khác. vì nó báo là file đang chạy. mà tắt file .exe thì là tắt chính nó nó sẽ mất luôn. là sao vậy anh Kieu Manh ơi từ ban đầu cái file xlsm mình tạo có 8kb, sau đó mình lưu thì nó lên 17kb tuy nhiên khi copy ra được rồi thì mở lên nó báo là "Excel cannot open the file 'KieuManh.xlsm' Because the file format or file extension is not valid. Verify that the file has not been..........."
Đại loại là file bị format hoặc có sự thay đổi cấu trúc......... chưa mở được
Muốn File nhỏ thì khởi buill thành *.exe đi .... nhưng copy qua máy khác hết chạy....
muốn cho nó chạy máy khác thì máy đó cũng phải cài Lockxls......
Túm lại Lockxls là thứ dở hơi nhất của một phần mềm Bản quyền quốc tế mà tui lock đơn giản nhất 1 giây là xong.....Bỏ đi nha....nghiên cứu cái khác hay hơn
Không tham gia thớt này nữa đừng keo mình nữa nha....
Nó loanh quanh Bài #41 ấy....cố mà quậy đi...
Cái này đang hay mà anh, em đang "ngâm" cứu nó mà chưa được. anh thì chỉ cần 1s mà mọi người ko biết. cái này chưa xong thì làm sao nghiên cứu cái khác được anh. Nếu anh chỉ 1 xíu thì có lẽ sẽ nghiên cứu cái khác rùi hihi. Thấy giống trò đuổi hình bắt chữ quá, anh cho 1 gợi ý đi
Quậy rùi mà ko ăn thua, pó tay. có lẽ còn có 1 tools nào hỗ trợ chứ ko tìm được hướng giải quyết. Đúng nghĩa của "Đuổi hình bắt chữ" ở đây là "Đuổi chữ bắt hình" hehehe. anh kieumanh chỉ thêm đi ko thì chỉ nốt đi quay qua quay lại mà ko ra cái gì cả.
các bạn đừng nói về những vấn đề này nữa . các ông quan ghé ngang lại xóa bài khóa topic lại méo mặt . muốn phá 1 file exe thì tự tìm hiểu , tìm hoài nhưng chưa hiểu thì .... thôi . chủ đề này đâu phải nơi cho các bạn nói qua nói lại về hack . lần sau gặp file exe muốn phá thì liên hệ Kiều Mạnh , mời ảnh ly cafe , 2 điếu 3 số .... thế nhé
Tưởng gì chứ ly cafe thì quá dễ mình ở xứ sở cafe mà 1 ly chứ 10 ly sợ ảnh say cafe hehe, còn thuốc ảnh hút thì sẵn lòng mời ảnh thôi nhưng mình cũng bỏ thuốc rồi, hút thuốc ko tốt cho sk đâu. Còn về có các quan ghé ư có rồi đấy, các quan cũng tò mò muốn biết thực hư ra sao nhưng ko tiện hỏi đó thôi. Còn nữa các quan cũng sài lockxls mà. Vì vậy cũng cần biết chỗ hở để còn kịp khắc phục. Chứ Mod mà xoá bài thì một số cũng đã ghi nhớ 1 phần hoặc copy ra để nghâm cứu rồi. Kiều Mạnh ở Bình Dương mà nếu có dịp thì sẵn sàng mời ảnh càe để còn hịc hỏi chứ.
Bạn nói sai rồi! Tôi chẳng bao giờ tò mò ba cái đồ quỷ này. Biết thì tốt, không biết cũng không sao. Chỉ sợ học hoài mà VBA cơ bản cũng không biết mới sợ
Tôi thì chưa từng xài mấy cái này
Bạn còn ăn nói bậy bạ tôi xóa tất tần tật luôn đấy!
Đề tài này Em nghĩ Kết thúc ở Đây là đẹp nhất..... Cảm ơn Anh
Bạn namkpac
Mình Ở Bình Dương Nếu Thích Qua Gặp Mình ..... Bài Mình viết là Bài cuối cùng ...Nếu Bạn Ok thì Bấm Cảm ơn Là mình Biết rồi ..........không cần trả lời thêm nữa
vậy nha...........Chào Bạn
Cái cốt lõi ở đây là "biết thì tốt, không biết cũng không sao" Anh cũng có suy nghĩ như vậy, đối với em em cũng đã nêu ở bài trên. Còn việc học thì mỗi người có 1 cách học, 1 cách hiểu vấn đề. có người có thời gian nghiên cứu rồi thì học hỏi từ người này người khác "học thầy không tày học bạn" mà anh. Diễn đàn là nơi để trao đổi kiến thức, học hỏi lẫn nhau và có những chỉ bảo cho nhau. Còn anh nói đó là "ba cái đồ quỷ" thì tức là anh đã và đang phủ nhận những thành quả của họ, anh không tôn trọng họ. Em nói với 1 hacker họ giỏi tìm ra những lỗ hổng để những người sáng tạo ra phần phềm hay đại loại gì đó còn biết cách mà "vá" mà sửa chữa lại cho kín hơn, có thể 1 hacker họ không giỏi lập trình hay viết code gì đó nhưng người ta biết tìm chỗ hở. có thể mấy ông làm ra PM lockxls đó mà thấy anh Kiều Mạnh phá được thì họ còn cảm ơn anh ấy nứa ấy chứ, để họ còn khắc phục.
Anh chưa từng sài, em cũng có nói hay đề cập gì đến việc anh sài đâu, có những người biết nhiều và họ cũng sài đấy thôi.
Còn cái này, anh là Mod việc anh xóa bài thì cũng không ai ý kiến gì. em nói 1 số cũng đã ghi nhớ thì đã có ở trên bài #53. Em không ám chỉ anh hay ai vì đó là 1 sự thật.
Em nói những vấn đề này ra không phải là để chọc tức anh hay ai khác mà mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và có thể có những chia sẻ cho mọi người.
Em tham gia diễn đàn này cũng chủ yếu là hỏi chứ cũng chưa có trả lời được ai vì có thể là mình biết nhưng chưa đủ tầm để trả lời, còn có những anh, chị, em còn giỏi hơn họ có những lời giải hay hơn. Em đã đọc nhiều bài do anh viết và cũng từng mong anh giải đáp một số câu hỏi. Em biết khả năng của anh có thể không đến mức phải bảo vệ code hay nội dung thành quả mà mình đạt được nhưng nhiều người họ lại cần chính vì thế mới có cái gọi là "khóa". Mong anh hiểu chứ không phải là nói khía anh hay chọc tức anh.
Còn về khía cạnh anh Kiều Mạnh, cảm ơn anh đã có những chia sẻ có thể lúc này chưa tìm ra hướng giải quyết nhưng lúc khác thì cũng có thể tìm ra được "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn" mà đúng không anh. em biết anh ở Bình Dương vì trước khi đọc các bài viết của anh em cũng có xem qua sơ lược. anh có số điện thoại hay email gì nếu có dịp đi Bình Dương thì có thể alo.
Họ Kiều ...Tên Mạnh - Tel: 0929.555.666; 0922.366.377; 0922.966.977; 0925.772.772; 0925.773.773; thích số nào thì gọi số đó vậy nha................``
Bạn namkpac
Em muốn nhờ anh xem code trong File này lần cuối! Nếu anh xem được nữa thì không bao giờ em đề cập tới vấn đề này nữa ạ!
Trong code này có dòng Msgbox "Hello KieuManh....."
Để chứng thực File này không phải File của người khác!
http://www.mediafire.com/download/5l46vsmrxysml2u/code_lagi.exe
Xin đừng làm phiền mình nữa nha...............chấm hết từ đây mình sẽ không trả lời bất cứ thành viên nào nữa ..............Xin cảm ơn
Trân Trọng
    24.9 KB · Đọc: 231
Giống như bài #85 phản hồi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản hồi như thế.
Cả 3 câu nói của bạn mang tính khẳng định, và nói chung về BQT ("quan"), đừng nói là không phải và đừng bào chữa thêm là không nói đích danh ai đó.
Có những thứ tôi cảm thấy là "vớ vẩn" đối với mình thì tôi xem đó là "đồ quỷ", dù nó cao siêu đối với ai đó. Ví như một phần mềm hack bất hợp pháp, không nhất thiết tôi phải tôn trọng người tạo ra nó.
"Quan" không phải là bất khả xâm phạm, nếu họ làm sai bạn có thể góp ý, có thể "mắng, chửi", ... nhưng bạn tự khẳng định một việc gì đó liên quan đến họ thì nên dẫn chứng, bạn phải chịu trách nhiệm lời nói của mình.
Có nhiều người làm quản trị mạng, diễn đàn, họ lãnh ấn vì cái gì đó đam mê, yêu thích, lợi ích chung, ... chứ không vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân. Nếu bạn là một trong số họ, hãy hiểu vì lợi ích chung của mọi người.
Vài lời góp ý!
Vài lời góp ý!
Tôi có dẫn chứng đấy chứ còn ai vào xem đều có hiển thị bên dưới. Tôi ko bào chữa cho những gì mình đã nói vì nó là sự thật. Còn anh (chị) ko tôn trọng họ thì cũng ko sao. Thiết nghĩ trong cuộc sống này nếu ta ko bị 1 lần đau ốm thì lấy đâu ra thuốc vacxin chữa trị. Trong công nghệ thông tin nói chung cũng vậy, cũng phải có virus thì mới có phần mềm diệt nó mà ai la những người như thế. Nếu bạn giỏi bảo mật bạn thử xem họ co phá được của bạn ko? Sai đâu sửa đó lủng ở đâu vá chỗ đó. Tôi hỏi bạn 1 câu bạn có sài win, office bản quyền ko hay sài đồ bẻ khoá. Bạn nói người khác thì ngon nhưng bản thân mình có hơn người khác đâu. Tôi đăng nhập cũng ko định để nói như thế này nhưng có lẽ bạn ko hiểu bản chất của vấn đề. Vậy thôi tôi cũng ko nói về việc này nữa ca nhân hoá quá.
Trân Trọng
Ha Ha...Vậy là Kieu Manh cũng thường thôi! Với File.exe nhưng khóa kiểu này thì làm sao mà xem code được!@$@!^%@$@!^%@$@!^%
Các bác nào đang dùng lockXLS cứ yên tâm sử dụng nhé!--=0--=0--=0
Chắc File này mỗi KieuManh mở báo lỗi thôi, còn các thành viên khác mở chắc không có lỗi!
Câu này lại càng tầm bậy!
Thành phần mà bạn gọi là "quan" ấy vào xem đó là TRÁCH NHIỆM. Chúng tôi vào tất cả các topic để làm nhiệm vụ được giao, bao gồm:
- Dọn rác + xóa bài spam (chắc là nhiệm vụ chính)
- Giải quyết tranh chấp
- Giải quyết thắc mắc xung quanh việc sử dụng diễn đàn
vân... vân...
Sao bạn lại dám khẳng định như đinh đóng cột rằng:
Tôi chỉ nhắc nhở thế thôi và tốt nhất là bạn đừng nên nói thêm câu nào liên quan chủ đề này nữa, bởi vì càng nói càng sai và càng không có lợi ích gì cho bạn đâu
Vậy đi nha!
Đã chắc ăn vậy rồi thì cứ yên tâm và không cần hỏi thêm gì nữa nhé!
vân... vân...
Vậy đi nha!
Anh à Em nghĩ cũng thường thôi ............. bon chen mấy đồng bạc vụn lòa lẹt người khác vậy thôi..........viết mấy code ngại coi ấy mà (dấu dốt nên mới làm vậy.............)
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Cái này dùng thế nào bạn Kieu Manh ơi
Chào bạn Phan Tu Huong
- Bạn cho mình xin Activation Code của bản 4.6.16 hoặc bản cũ hơn có full rack + key cũng được
Thanks & Best regards
Chào mọi người, mình mới nghiên cứu cái này, không hiểu tại sao lại khi tạo *.exe nó lại ở chế độ read only => mình không lưu file được
Mong mọi người hỗ trợ mình vẫn đề này với
    13 KB · Đọc: 79
Nó không lưu file được nha, bạn nên lưu nó vào tập tin khác.
