LockXLS - Chương trình bảo vệ an toàn cho các file bảng tính Excel (11 người xem)
Cảm ơn thangbui04.
Hàm trả về đường dẫn của file
Function mypath() As String
    Dim oLockXLS As Object
    Set oLockXLS = CreateObject("LockXLSRuntime.Connect")
    mypath = oLockXLS.GetApplicationPath(ThisWorkbook)
    Set oLockXLS = Nothing
Các bác ơi, em chạy hàm trên nó báo lỗi: Run-time error '438': Object doesn't support this property or method
Nó báo lỗi ở dòng
Các bác giúp em nha.
Chào các anh, chị. Tôi đang dùng LockXls, thấy rất hay. Mọi người ủng hộ tôi bài này nhé.
Mình cũng xài LOCK XLS, nhưng khi dịch thành file .exe thì KASPERSKY báo là SPY-WARE . Vậy là xài không được phải kô các bác, hay đây là hạn chế của chương trình, và có các nào khắc phục kô ???
Phần mềm Lockxls được cập nhật liên tục:
LockXLS 4.6.16 - 07/26/2011
Reworked clock tampering detection.
LockXLS 4.6.15 - 07/18/2011
Fixed compatibility problem with Solver Add-in.
New Reminder Options.
LockXLS 4.6.14 - 06/15/2011
Fixed compatibility problem with Google Desktop Add-in.
Fixed several problems with opening locked application.
Fixed error message "Library not registered".
LockXLS 4.6.5 - 04/29/2011
You can create registry keys your product in the Setup Package Wizard.
Fixed problem saving workbooks on the network drive.
LockXLS 4.6.4 - 04/14/2011
Added ability to install file as read-only.
Fixed problem with multiple versions of Excel installed on same PC.
Fixed problem with Workbook.SaveAs method used in the locked executable.
LockXLS 4.6.3 - 03/11/2011
Fixed file corruption problem, happened on the large workbooks.
Fixed compatibility issue with AVG anti-virus.
LockXLS 4.6.1 - 03/03/2011
Added ability to save locked workbooks as template and pdf files.
LockXLS 4.6.0 - 02/20/2011
Fixed issues with opening locked workbook from external application.
Compatibility Problem with Excel 2010 is resolved.
Hi mọi người, mình muốn hỏi chuyện này chúng ta khóa file thành lockXLS nhưng liệu có chương trình nào mở khóa file đó .
Mình có file excel nhưng nó đc nén file .exe bây giờ cách lấy file excel đó ra khỏi file exe đó đc ko bởi vì mình có save as thành công đc hai lần file .exe có chứa file excel nhưng bây giờ thì muốn lấy file excel khác có chứa file exe đó ko đc...
Vi Du tham khao:
Minh da thanh cong khi tach file excel ra khoi file exe cua phan mem nay:
[URL]http://pmavs.com/pages/phan-mem-tu-in-hoa-don-gtgt-ihd-ver-2.5.2.php[/URL]
nhung bay gio toi file excel cua chuong trinh nay thi minh khong the save as file excel nhu lan truoc
Buoc 1: minh cai dat chuong trinh ke toan vao may sau do copy thu muc sang co chua chuong trnh ke toan do sang USB chang han va go bo toan toan bo chuong trinh do
Buoc 2: copy file .exe ra ngoai thu muc mac dinh cua no
Buoc 3 : minh mo file .exe do len va save as ra ngoai thu muc tren may tinh
Nhung bay gio toi chuong trinh nay thi ko thanh cong nua
[URL]http://pmavs.com/pages/phan-mem-in-hoa-don-dat-in-i.h.d-ver-2.0.php[/URL]
Con day chuong trinh excel ma minh da tach thanh cong file excel khoa bang lockXLS
[URL]http://www.mediafire.com/?096yctn8df9qah0[/URL]
Mình trình bày vấn đề này ra đây để tham khảo ý kiến mọi người có cách bẻ khóa file exe để tách file excel ra ngoài.
Mong mọi người giúp đỡ
Thanks,,
Chà chà, hôm nay mới đọc bài này, chương trình LockEx đã tải từ lâu nhưng quên chưa nghiên cứu. Chương trình LockEx có vẻ hay đấy!
Có phải khi LockXls thì máy khác không dùng được? Nếu vậy cũng chẳng bảo mật được gì!
Chuyển sang đuôi .exe, chạy một thời gian có khi lại bị lỗi không mở được nữa. Nó báo lỗi: can not be opened. The document may be read-only or encrypted
Phần mềm khá hay. Rất thích hợp với người cần bán phần mềm liên quan tới excel.
LockXLS chẳng qua cũng là một dạng Add-In (Excel Add-In, COM Add-In), khi sử nó sẽ vô hiệu hoá chức năng xem code trong cửa sổ VBA. Sử dụng Excel 2007 lần lượt bỏ 2 cái Add-In này thì chức năng LockXLS mất tác dụng.
có thể chỉ các thao tác vô hiệu hóa chức năng này cho ae nhờ
Mình gặp phải 2 thông báo này khi chạy file trên máy không cài lockxls.
Ai biết fix thế nào không??
Phiên bản LockXLS mới nhất 5.15 rất dễ sử dụng và thêm nhiều tính năng mới hơn! Tất cả các phần mềm viết trên Excel sẽ được bảo vệ chỉ với vài cài kích chuột(Không thể xem được code VBA)!
Phiên bản dùng thử 15 ngày tải tại đây: http://www.lockxls.com/product.asp
Của mình là bản dùng vĩnh viễn@$@!^%@$@!^%@$@!^%
cái này mình chưa thử cũng không biết có hay không....có hack được không nữa
không phải .... Copy File *.exe ra màn hình máy tính xong bấm chuột phải vào nó xong giải nén với Winrar
thì được một file LockXLSRuntime64.dll xong dùng trình dịch mà coi
Bạn kieu manh có thể cho tôi và các thành viên khác trên diễn đàn biết nội dung đoạn code tôi viết trong File này được không(Bạn được sử dụng trình dịch mà bạn nói).
http://www.mediafire.com/download/fxwqsxmofydx07l/KieuManh.exe
Mình hướng dẫn cho bạn một lần rồi tự bạn suy ngẫm nha ... ko có lần 2 nha và ko nói qua lại nữa
VD: Bạn để File *.xlsm trong D:\Test\*.xlsm
Khi bạn mở chương trình Lockxls lên Chuyển File Excel sang *.exe thì nó tạo ra một Folder tên Là:
Locked trong cùng thư mục ....xong Bạn copy File đó ra cùng Folder với File *.xlsm xong mở File
*.exe lên mà coi code
Nói vậy cho Bạn biết điểm yếu nhất của nó về bảo mật.... thôi không bàn nữa
