Giúp đỡ: làm thế nào kết thúc sub thứ nhất mà dừng ko cho chạy sub thứ 2 (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter holynho
holynho
Các bác ơi giúp em với, em thì chưa học VBA nhưng copy 2 đoạn code để dùng.
Dùng riêng rẽ ok nhưng em muốn khi chạy Sub thứ nhất thì dừng luôn, không chạy Sub thứ 2 nữa (chạy excel bị lỗi đơ)
Bác nào giúp em sửa thêm với ạ.
Em xin cám ơn!!!
Sub Thunhat()
'Update 20130829
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = ActiveSheet.Range("D:E")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Sub Thuhai()
Dim Cll As Range
If Intersect(Target, [D:D]) Is Nothing Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [D:D])
If Cll <> "" Then
If Cll <> Cll.ID Then
Cll.Offset(, 1) = 1
Cll.ID = Cll
Cll.Offset(, 1).ClearContents
Cll.ID = ""
Nếu không dùng tới nó thì xóa bỏ đi
Nếu chỉ tạm dừng không cho chạy thì thêm dấu nháy (') phía trước các câu lệnh. Khi dùng lại thì bỏ nháy đi
Ví dụ :
'Sub Thuhai()
'Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Dim Cll As Range
'End Sub
Ví dụ :
'Sub Thuhai()
'Dim Cll As Range
'End Sub
Sub thứ hai thì em chạy nền ạ, nó tự động điền dữ liệu. Sub 1 thì em thêm nút chạy, nhưng khi chạy thì nó lại kích hoạt Sub 2 chạy theo.
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Đặt câu này vào đầu sub thunhat
Và câu này cuối sub thunhat
