Tính tổng của 4 dòng liên tiếp từ trên xuống dưới chỉ lấy kết quả 0 của 4 ô trống (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hcl_pt
hcl_pt
Mình có một vấn đề sau mong GPE giúp đỡ!
- Sheet1: là dữ liệu từ dòng A1, A2, A3, A4,...., cần tính tổng dữ liệu của 4 dòng từ A1A2A3A4, A1A2A3A5, A1A2A3A6,.... lần lượt từ trên xuống dưới và chỉ lấy kết quả bằng 0 (kết quả của 4 ô trống không có dữ liệu) xuất sang sheet2 ở ô tương ứng của tổng 4 dòng theo kí hiệu, những kết quả khác 0 thì bỏ qua không lấy. Mình có mình hoạ cho vài trường hợp. Rất mong GPE xem giúp. Xin chân thành cảm ơn!
Kỳ lạ! Tính tổng các số nguyên dương và chỉ lấy kết quả bằng 0 thì tính làm gì hả bạn??!!!!
CÔng thức sheet2 B5:
=IF(INDEX((Sheet1!$B$5:$K$5="")*(Sheet1!$B$6:$K$6="")*(Sheet1!$B$7:$K$7="")*(Sheet1!$B8:$K8=""),,COLUMN(Sheet1!A$1)),0,"")
Kéo sang phải, kéo xuống. Khi đến A1A2A4A5 thì sửa công thức lại, ... ẹc ẹc, cái này chắc phải dùng VBA thôi, chức công thức tổng quát thì ...
Sheet2:
- Chọn A5:A37, chọn Data-Text to columns-Delimiters (Other : A)-Destination : $L$5
B5=IF(SUMPRODUCT((ROW(Sheet2!B$5:B$24)=$M5:$P5+4)*(Sheet1!B$5:B$24))=0,0,"")
Sheet2:
Vâng! Cảm ơn bạn nhiều quá! Làm như vậy đúng rồi ạ. Nhưng ngoài cách dùng công thức này ra bạn có thể xử lí bằng VBA được không ạ, vì dữ liệu thực tế rất nhiều 50 dòng, 1000 cột mình dùng công thức file rất nặng và không chạy được ạ! Và cũng mong bạn xử lí giúp ở cột kết quả "tổng 4 dòng" làm sao xuất được luôn tất cả kết quả kí hiệu 4 dòng ghép lần lượt từ trên xuống như mình làm mẫu: A1A2A3A4, A1A2A3A5, A1A2A3A6,...! Xin một lần nữa cảm ơn bạn và cảm ơn GPE!
Má ơi! dữ liệu bài này mà 50 dòng & 1000 cột là máy mình "tèo" luôn. Híc, bó tay, bó tay
Chạy thử code này:
Public Sub Tong()
    Dim Vung, I, J, K, kK, Mg, M, mM
    Vung = Sheets("sheet1").Range(Sheets("sheet1").[A5], Sheets("sheet1").[A50000].End(xlUp)).Resize(, 11)
    ReDim Mg(1 To Application.WorksheetFunction.Combin(UBound(Vung), 4), 1 To UBound(Vung, 2))
        For I = 1 To UBound(Vung) - 3
            For J = I + 1 To UBound(Vung) - 2
                For K = J + 1 To UBound(Vung) - 1
                    For kK = K + 1 To UBound(Vung)
                        M = M + 1
                        Mg(M, 1) = Vung(I, 1) & Vung(J, 1) & Vung(K, 1) & Vung(kK, 1)
                        For mM = 2 To UBound(Vung, 2)
                            If Vung(I, mM) = "" Then
                                If Vung(J, mM) = "" Then
                                    If Vung(K, mM) = "" Then
                                        If Vung(kK, mM) = "" Then
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
        Next I
    Sheets("sheet2").[M5:W500000].ClearContents
    Sheets("sheet2").[M5].Resize(UBound(Mg, 1), UBound(Mg, 2)) = Mg
Mà cái bài này là làm cái quái gì vậy bạn ???
Chạy thử code này:
Public Sub Tong()
                        M = M + 1
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
        Next I
    Sheets("sheet2").[M5:[COLOR=#ff0000][B]W[/B][/COLOR]500000].ClearContents
Bác concogia ơi! Em thay đổi thông số về số cột mà nó cứ mặc định số cột của bác. E mần mà không ra cách thay đổi về số cột ví dụ như em muốn làm với 50 cột chẳng hạn thì thay đổi như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác! Dạ em xin lỗi, em mần ra rồi ạ, Xin cảm ơn bác!
[thongBao] To ConCoGia;
[/Thongbao]
Câu này đã được hỏi chủ topic nhiều lần, bỡi nhiều người
/(/hưng chưa có câu trả lời thỏa đán
Vậy từ đó CòGià tự suy đi!
Yes - No
Em là một số những người thắc mắc và không thấy trả lời
Bởi vậy sau này cứ gặp mấy bài này là em... biến (hay nói đúng hơn là làm.. biếng)
Ẹc... Ẹc...
Bạn thử code sau
Sub tong()
Dim R, a(), b(), c(), i, k, j As Integer
Sheets("sheet2").Activate
Set R = Sheets("sheet1").[B1:K1]
a = Sheets("sheet2").[A5:A37].Value
b = Sheets("sheet2").[B1:K1].Value
H = UBound(a)
W = UBound(b, 2)
ReDim c(1 To H, 1 To W)
For i = 1 To H
    For k = 1 To W
        j = WorksheetFunction.Match(b(1, k), R, 0)
        If Evaluate(Replace(Replace(a(i, 1), "A", """,Sheet1!A:K," & j + 1 & ",0)+VLOOKUP(""A") _
        & """,Sheet1!A:K," & j + 1 & ",0)", """,Sheet1!A:K," & j + 1 & ",0)", "", 1, 1)) = 0 Then _
        c(i, k) = a(i, 1) Else c(i, k) = ""
        [B5].Resize(H, W) = c
Thử chút với công thức "tổng quát" xem sao:
tại ô B5 của Sheet 2 sử dụng công thức sau:
=IF(SUMPRODUCT(SUBTOTAL(109,OFFSET(Sheet1!$A$1,TRIM(MID(SUBSTITUTE($A5,"A",REPT(" ",255)),255 * ROW($1:$4),255))+3,MATCH(B$1,Sheet1!$B$1:$K$1,1),,)))>0,"",0)
Enter và kéo sang ngang, xuống dưới.
Chạy thử code này:
Public Sub Tong()
                        M = M + 1
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
        Next I
Bác concogia và các bạn có thể xem giúp mình đoạn code của bác concogia được không ạ? Mình mong các bạn xem chỉnh lại đoạn code một chút sao cho kết quả chỉ cần tính tổng dữ liệu 4 dòng từ dòng A1 ghép hết với các dòng khác là dừng lại (đến A1A18A19A20 là dừng lại, không tính tổng ghép từ dòng A2A3A4A5,... lên nữa). Xin cảm ơn các bạn!
Chưa thấy Bác Cò "nhúc nhích".Thử code này coi sao.
[GPECODE=vb]Public Sub Co_Oi_Co_A()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long
Dim M As Long, X As Long, Rws As Long, CoL As Long
sArr = Sheet1.Range("A5:K24").Value2
Rws = UBound(sArr, 1)
CoL = UBound(sArr, 2)
ReDim dArr(1 To 65000, 1 To CoL)
For X = 2 To Rws - 2
For M = X + 1 To Rws - 1
For N = M + 1 To Rws
K = K + 1
dArr(K, 1) = sArr(1, 1) & sArr(X, 1) & sArr(M, 1) & sArr(N, 1)
For J = 2 To CoL
If sArr(1, J) + sArr(X, J) + sArr(M, J) + sArr(N, J) = 0 Then
dArr(K, J) = "X" '"Hay bằng cái gì đó"
Next J
Next N
Next M
Next X
With Sheet2
.[A5].Resize(65000, CoL).ClearContents
.[A5].Resize(K, CoL) = dArr
End Sub[/GPECODE]
Bỏ bớt một vòng lặp đi thôi mà
Public Sub Tong()
    ReDim Mg(1 To Application.WorksheetFunction.Combin(UBound(Vung) - 1, 3), 1 To UBound(Vung, 2))
        I = 1
                        M = M + 1
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
    Sheets("sheet2").[M5:W50000].ClearContents
Mà cái câu này:
.....chỉ cần tính tổng dữ liệu 4 dòng từ dòng A1 ghép hết với các dòng khác là dừng lại (đến A1A18A19A20 là dừng lại, không tính tổng ghép từ dòng A2A3A4A5,.
hơi hơi ....rối, tới A1A18A19A20 có ....2 cách ghép. Híc
To Ba Tê: mới đi "tưng tưng" dzìa, ngó lại bài xem .....hồi đó mình viết cái quái gì rồi...mới sửa được. Híc
Chạy thử code này:
Public Sub Tong()
                        M = M + 1
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
        Next I
QUOTE]
Bác concogia và các bạn có thể tuỳ biến giúp tính tổng 5 dòng theo code này được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ!
Chạy thử code này:
Public Sub Tong()
                        M = M + 1
                                            Mg(M, mM) = 0
                        Next mM
                    Next kK
                Next K
            Next J
        Next I
Sửa từ code bài #13 được hông? Hay phải theo bài #14?
Nếu sửa bài #13 thì như vầy, theo bài #14 thì chờ Bác Cò, của ai nấy sửa, xía bậy bị "uýnh phù mỏ".
    Rws = UBound(sArr, 1):      CoL = UBound(sArr, 2)
For I = 2 To Rws - 3
    For M = I + 1 To Rws - 2
        For N = M + 1 To Rws - 1
            For X = N + 1 To Rws
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(1, 1) & sArr(I, 1) & sArr(M, 1) & sArr(N, 1) & sArr(X, 1)
                For J = 2 To CoL
                    If sArr(1, J) + sArr(I, J) + sArr(M, J) + sArr(N, J) + sArr(X, J) = 0 Then
                        dArr(K, J) = 0
                Next J
            Next X
        Next N
    Next M
Next I
With Sheet2
                K = K + 1
                For J = 2 To CoL
                        dArr(K, J) = 0
                Next J
            Next X
        Next N
    Next M
Next I
With Sheet2
vÂNG, cảm ơn bác nhiều quá! Bác xem giúp sao khi chạy với khoảng 10 dòng dữ liệu và 500 cột là bị lỗi uot of memory, mặc dù dữ liệu như vậy là không nhiều? (em dùng excel 2015)
Nếu chỉ có 10 dòng thì sửa mấy chỗ này:
With Sheet2
Sửa các số 65000 thành 1000 coi sao.
With Sheet2
Bác Ba Tê ơi, em đã làm như bác bảo kiểm tra với 10 dòng 500 cột nhưng vẫn không được ạ! Mục tiêu của em là làm với 50 dòng 500 cột, nếu được như vậy thì tốt quá!
Trước khi gởi bài #18 tôi đã thử rồi mới gởi.
Bạn cứ nói không được mà chẳng đưa cái file không được lên cho mọi người xem thì sao mà biết được.
  • Dán lên cao
Trả lời
26
Đọc
10K
