Giúp copy dữ liệu hàng loạt từ các file CSV vào Excel (1 người xem)
madman3575
Xin chào các thầy cô và các bạn,
Do công việc phải thường xuyên phải cập nhật dữ liệu từ các file CSV được gởi về hàng ngày, hiện tại mình phải làm thủ công (copy bằng tay từng file CSV) vào một file excel, rồi sau đó mới đưa vào dữ liệu chung...
Do đó rất mất thời gian, thông qua diễn đàn tôi cũng đang học hỏi thêm về VBA, nhưng trình độ có hạn nên không thể tạo được macro theo yêu cầu này.
Mong các thầy cô và các bạn ở GPE giúp, tôi có các file CSV và file excel mẫu kết quả đính kèm.
chân thành cảm ơn ạ.
trong khi chờ đợi
Sub ListFiles()
    Dim objFSO, objFolder, objFile As Object
    Dim strPath, strFile As String, NextRow As Long, mainwb, wb As Workbook, lr As Long
    strPath = ThisWorkbook.Path
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
    If objFolder.Files.Count = 0 Then
        Exit Sub
    Set mainwb = ThisWorkbook
    For Each objFile In objFolder.Files
        If objFile Like "*.csv" Then
           Set wb = Workbooks.Open(objFile)
           lr = wb.Sheets(1).[a7].End(4).Row - 6
            mainwb.Sheets(1).[a1].End(4).Offset(1).Resize(lr, 7) = wb.Sheets(1).[a7].Resize(lr, 7)
            wb.Close False
    Next objFile
sao cứ bị lỗi dòng này vậy bạn
g167i50wqUQo1Fq1IcSvlyOx81FT1kyG5Ah1hBh1X_M=w891-h311-no
Việc import CSV files này chắc ít người dùng !$@!!
Rất Mong anh chị nào biết về vấn đề này ghé giúp mình với.... hóng...
file csv thì mở bằng excel bình thường sau đó f12 đổi duôi thành xls....là được chứ import gì nhỉ+-+-+-+
vâng, bình thường thì mình cũng làm thế... nhưng hàng ngày có rất nhiều file và do chỉ lấy những dòng dữ liệu trong file csv thôi. Nên làm cũng hơi lâu và bất tiện...
Sẵn đang tập tành VBA nên sa vào vấn đề này luôn. Tìm hoài mà không có cách giải quyết !$@!!
Cám ơn bạn đã quan tâm.
tưởng đâu chủ topic bỏ đi luôn rồi chứ . nếu vẫn còn thích dùng code thì lấy cái này về xem chơi
Không đâu, mình đang hóng hàng ngày đó... tìm trong GPE hoài mà không thấy cái nào tương tự **~**
Mình đã test roi, cảm ơn bạn doveandrose rất nhiều...
Nếu muốn chỉ định lại thư mục đọc file CSV thì sửa ở đây phải không? (đổi lại "C:\Libraries\Documents\" chẳng hạn)
Set objFolder = objFSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
Sao mình cứ báo lỗi nhỉ?
Sub ListFiles()
    Dim objFSO, objFolder, objFile As Object, c As Long, k As Long, i As Long, pathFolder As String
    Dim r As Long, n As Long, isdataRow As Boolean, isCustRow As Boolean
    Dim cnn As Object, rcst As Object, strQuery As String, arr As Variant, rsArr(1 To 100000, 1 To 10) As Variant
    Set rcst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    pathFolder = [B][COLOR=#ff0000]"E:\Downloads\Compressed\AutoTele 1.7"[/COLOR][/B]
    If Not objFSO.FolderExists(pathFolder) Then
        MsgBox "folder nay khong co that" & vbNewLine & pathFolder
        Exit Sub
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(pathFolder)
    cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & pathFolder & _
                           ";Mode=Read;Extended Properties=""Text;HDR=NO;FMT=Delimited(,)"";"
        Exit Sub
    cnn.Open
    On Error GoTo errHand
        If objFile.Name Like "*.csv" Then
            strQuery = "Select * from " & objFile.Name & " where F1 is not null or F2 is not null"
            rcst.Open strQuery, cnn
            If Not rcst.EOF Then
                arr = rcst.GetRows
                isdataRow = False
                isCustRow = False
                For r = 0 To UBound(arr, 2) Step 1
                    If Not arr(0, r) = Empty Then
                        If InStr(arr(0, r), "Total") > 0 Or InStr(arr(0, r), "Customer") > 0 _
                        Then isdataRow = False
                        If isdataRow Then
                            n = n + 1
                            For c = 0 To 6 Step 1
                                rsArr(n, c + 1) = arr(c, r)
                        If InStr(arr(0, r), "Sr No") > 0 Then isdataRow = True
                        If InStr(arr(0, r), "Customer") > 0 Then isCustRow = True
                        If isCustRow Then
                            If k < n Then
                                For i = k + 1 To n Step 1
                                    rsArr(i, 8) = arr(1, r)
                                    rsArr(i, 9) = arr(2, r)
                                    If r < UBound(arr, 2) Then rsArr(i, 10) = arr(1, r + 1)
                                k = n
                            Exit For
            rcst.Close
    cnn.Close
    If n > 0 Then
        Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp).Offset(1).Resize(n, 10).Value = rsArr
    Exit Sub
errHand:
    MsgBox "phai dong tat ca file .csv khi thuc hien code nay"
thay dòng màu đỏ bằng thư mục nào chứa file .csv
và phải bảo đảm tất cả mọi file .csv phải chứa nội dung . sẽ lỗi nếu nội dung file .csv rỗng
1.Không hiểu sao vẫn bị lỗi:
2.VÀ có một phát sinh (do mình không nói rõ trong mẫu file) khi gán giá trị array của customer, nên bị gán không đúng
Mong bạn xem giúp... trong file đính kèm
đúng là đã có sai sót khi file .csv không chứa thông tin customer sửa lại ở file này
Code đã ổn,
Tiếp tục học VBA thôi... càng lúc càng bị nghiện VBA thì phải... :type::type:
Cảm ơn bro doveandrose rất nhiều,
Code đã ổn,
bill 3 vẫn lỗi mà madman3575?
Tôi cũng mới chập chững vào nghề nên tôi làm theo cách nghĩ của cá nhân tôi.
.Folder thì sẽ do người làm chọn ( sẽ không phải lo đến vấn đề link này kia)
.chống bill rỗng(chỉ là giả thuyết rỗng)
bạn xem file đính kèm nhé
code ở trên do tôi làm . vì thế nếu có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi . bạn vui lòng nói rõ lỗi ở đâu ?
xin lỗi nhé, vì tôi bị nhầm đâu đó. File của bạn không lỗi gì cả.
Về phần lỗi trong file của tôi, tôi công nhận là chưa nghĩ đến tình huống trống k còn j trong csv file.
Càm ơn bạn đã chỉ
Mình thấy code cũng ổn rồi, nhưng muốn nâng cấp lên tí là "Hiện thư mục, chọn 1 hoặc nhiều CSV file"
Để không cần phải mỗi lần chạy macro phải đi tìm và copy file vào thư mục định sẵn...
Application.GetOpenFilename( _
                    fileFilter:=("CSV Files (*.csv), *.csv"), MultiSelect:=True)
định làm theo kiểu code này... nhưng làm mãi vẫn bị lỗi +-+-+-+
làm theo kiểu pick file
Em cũng đang cần copy dữ liệu từ file csv sang excel (sử dụng VBA để copy ấy ạ). Các bác viết em đoạn code vs ạ (từ file csv sang file Tonghop.xls)
file tải về csv của em luôn luôn là C: Urses/ADMIN/downloads
