Hỏi về thêm filed cho Pivot Table (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter kyo
kyo
Nguyễn Khắc Duy
Xin chào mọi người,
kyo muốn thêm 1 calculated field trong pivot table nhưng ở đây là chia với count của dữ liệu, cụ thể kyo muốn lấy SUM của PRODMIN chia cho Count của DOWNTIME mà không biết phải làm thế nào. Vì khi kyo dùng calculated field, chọn PRODMIN/DOWNTIME thì nó sẽ chia theo giá trị chứ không phải theo Count.
Mong mọi người giúp đỡ!
Cảm ơn mọi người.
    11.1 KB · Đọc: 86
Kyo thử chụp công thức xem sao? Tổng hợp với trường hợp sử dụng Formular trong Pivot Table bị nhầm thì phải.
Dùng giải pháp cột phụ được không duy.
Thêm một cột count trong data để count, nếu không rổng thì = 1
sau đó lấy số cột PRODMIN/count
Chú Bình ơi, nếu dùng cột phụ thì sẽ rất khó tuỳ biến như 1 cột của pivot table, mà kyo thì muốn nó có khả năng tuỳ biến cao như vậy. Bởi vì kyo còn dùng với nhiều format khác nhau mà nếu dùng cột phụ sẽ bị cố định mất ạ. Không biết còn cách nào khác không chú?
Hình như là không làm được. Calculated field sẽ tính toán trên từng dòng dữ liệu sau đó tổng hợp lại (sum, count,...) tùy theo thiết lập của trường. Chức năng này hình như không tính toán trên từng mục được.
Xin chào mọi người,
Cảm ơn mọi người.
Sao kyo không kéo thêm PRODMIN vào Values 1 lần nữa và tính trung bình (AVERAGE) mà phải dùng công thức PRODMIN/DOWNTIME?
