Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (15 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
cầu kỳ hay không là ý cá nhân. Chỉ là hàm của người ta cần 2 tham số, bạn chỉ cung cấp 1 thì nó lỗi là lẽ đương nhiên. Cái đơn giản này mà bạn không biết thì kêu giải thích code làm chi cho mất công.
Rất cảm ơn anh VetMini đã giải đáp, em cũng có suy nghĩ là sai hàm khi áp dụng, nhưng mới học được chút ít nền chưa biết sửa thế nào cho phù hợp thôi ạ.
Theo chỉ dẫn của Thầy NDu, Em xin gửi qua Topic này. Em có file giả định mong mọi người viết code cho phiếu xuất chép qua "Chi tiết xuất hàng". Tự động đánh số thứ tự và báo lỗi khi các cell G3,G4,G5,G6 không có dữ liệu.
Sub PhieuXuat()
Dim Rngs(), i As Long, TieuDe(), kt
With Sheet2
    If .[F8] = "" Then Exit Sub
    kt = Application.CountA(.[G3], .[G4], .[G5], .[G6])
    If kt < 4 Then
      MsgBox "Thieu du lieu"
      Exit Sub
    Rngs = .Range(.[F8], .[I65536].End(3)).Value
    TieuDe = Array(.[G3].Value, .[G4].Value, .[G5].Value, .[G6].Value)
    .Range("G3:G6, F8:I30").ClearContents
    .[G3].Select
With Sheet1.Range("D65536").End(3)
   .Offset(1, 5).Resize(UBound(Rngs), 4).Value = Rngs
   .Offset(1, 1).Resize(UBound(Rngs), 4).Value = TieuDe
   .Parent.Range("D4", .Parent.[E65536].End(3).Offset(, -1)) = [row(a:a)]
ActiveWorkbook.Save
Chào các bác trong GPE!
Em thấy code trên diễn đàn như sau (bài: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?94949-Giúp-đỡ-Lấy-ra-kết-quả-ra-cột-mới):
Sub fill()
With Application
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells
If cell <> "" And .CountIf(Rows(1), cell) Then
Cells(cell.End(xlUp).Row, .Match(cell, Rows(1), 0)).Formula = "=" &cell.Offset(, 2).Address
Em muốn copy giá trị Vật liệu, Nhân công, Máy thi công sang cột I, J, L (như file đính kèm) thì sửa code trên như thế nào ạ, các bác giúp em với.
Chân thành cảm ơn các bác!
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!
các anh cho em hỏi về private function marc1(bf0,n,radphi0,radphi)
em có đoạn code này từ trang nước ngoài.em muốn chuyển nó sang một ngôn ngữ khác.
các anh có thể giải thích cho em đoạn M = Marc1(bf0, n, RadPHI0, RadPHI) ma em gạch chân bên dưới ý nghĩa nó như thế nào được không ạ.như ở đây M sẽ lấy giá trị gì từ marc1.
e đang làm trong basic for androi không có kiểu như thế,có thể thay đổi bằng phương pháp tính toán nào khác đc k ạ
em xin cám ơn các anh
Function WGS84LL2North(PHI As Double, LAM As Double)
Dim a, b, e0, f0, n0, PHI0 As Double
a = 6378137
b = 6356752.3141
e0 = 500000
f0 = 0.9996
PHI0 = 0
n0 = 0
'Calculate LAM0 of the UTM zone which the user input Longitude is in
Dim PreZNum As Double
Dim ZNum As Integer
Dim LAM0 As Double
PreZNum = (180 + LAM) / 6 + 1
ZNum = Int(PreZNum)
LAM0 = -(183 - 6 * ZNum)
'Convert angle measures to radians
PI = 3.14159265358979
RadPHI = PHI * (PI / 180)
RadLAM = LAM * (PI / 180)
RadPHI0 = PHI0 * (PI / 180)
RadLAM0 = LAM0 * (PI / 180)
af0 = a * f0
bf0 = b * f0
e2 = ((af0 ^ 2) - (bf0 ^ 2)) / (af0 ^ 2)
n = (af0 - bf0) / (af0 + bf0)
nu = af0 / (Sqr(1 - (e2 * ((Sin(RadPHI)) ^ 2))))
rho = (nu * (1 - e2)) / (1 - (e2 * (Sin(RadPHI)) ^ 2))
eta2 = (nu / rho) - 1
p = RadLAM - RadLAM0
I = M + n0
II = (nu / 2) * (Sin(RadPHI)) * (Cos(RadPHI))
III = ((nu / 24) * (Sin(RadPHI)) * ((Cos(RadPHI)) ^ 3)) * (5 - ((Tan(RadPHI)) ^ 2) + (9 * eta2))
IIIA = ((nu / 720) * (Sin(RadPHI)) * ((Cos(RadPHI)) ^ 5)) * (61 - (58 * ((Tan(RadPHI)) ^ 2)) + ((Tan(RadPHI)) ^ 4))
WGS84LL2North = I + ((p ^ 2) * II) + ((p ^ 4) * III) + ((p ^ 6) * IIIA)
Private Function Marc1(bf0, n, PHI0, PHI)
Marc1 = bf0 * (((1 + n + ((5 / 4) * (n ^ 2)) + ((5 / 4) * (n ^ 3))) * (PHI - PHI0)) _
- (((3 * n) + (3 * (n ^ 2)) + ((21 / 8) * (n ^ 3))) * (Sin(PHI - PHI0)) * (Cos(PHI + PHI0))) _
+ ((((15 / 8) * (n ^ 2)) + ((15 / 8) * (n ^ 3))) * (Sin(2 * (PHI - PHI0))) * (Cos(2 * (PHI + PHI0)))) _
- (((35 / 24) * (n ^ 3)) * (Sin(3 * (PHI - PHI0))) * (Cos(3 * (PHI + PHI0)))))
Code 1
Private Sub Command1_Click()
    Dim xlApp As [COLOR=#ff0000]Excel.Application[/COLOR]
    Dim xlWB As [COLOR=#ff0000]Excel.Workbook[/COLOR]
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    xlApp.Visible = True
    Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open("d:\tor\1.xls")
Code 2
    Dim xlApp As [COLOR=#ff0000]Object[/COLOR]
    Dim xlWB As [COLOR=#ff0000]Object[/COLOR]
Code 2 chạy được, code 1 báo lỗi "user defined type not defined"
Xin hỏi vì sao báo lỗi?
Cảm ơn nhiều.
Không chạy macro ở sheet mong muốn
- Chào các anh chị và các bạn!.
- Mình có viết một macro để sao chép một vùng dữ liệu (Code sử dụng mảng) như sau:
Public Sub Tap_Chep()
    Dim I As Long, J As Long, sArr(), dArr(), K As Long
    With Sheets("Tong_hop")
        sArr = Range("A12:AL52").Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 38)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
        For J = 2 To 38
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
        Next J
    Next I
    With Sheets("A_1")
        .[A12].Resize(K, 38).Value = dArr
        .[A12].Resize(K, 36).Borders.LineStyle = xlContinuous
        .[A12].Resize(K, 36).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
- Các bạn cho mình hỏi vì sao code của mình chỉ cho kết quả khi mình ở sheet Tong_hop để gọi Sub. Còn khi ở sheet A_1 để gọi Sub thì code lại không cho kết quả. Mà mình muốn code cho kết quả khi ở sheet A_1.
Xin cảm ơn !.
        K = K + 1
        For J = 2 To 38
        Next J
    Next I
    With Sheets("A_1")
Xin cảm ơn !.
Bạn sửa lệnh
thành
sArr = Sheets("Tong_hop").Range("A12:AL52").Value
Bạn sửa lệnh
thành
- Cảm ơn bạn nhé!. Mình sửa theo hướng dẫn của bạn code đã chạy OK!.
- Bạn ơi cho mình hỏi một chút!.
Tại sao lại có sự khác nhau như vậy, theo mình hiều thì đều là gán vùng dữ liệu vào mảng ở sheet Tong_hop; còn khi đưa xuống sheet cần gán dữ liệu thì mình đã đặt trong cum này mà!.
With Sheets("A_1")
         [A12:AL52].Resize(K) = dArr
With Sheets("A_1")        .[A12].Resize(K, 38).Value = dArr
        '[A12:AL52].Resize(K) = dArr
sArr = .Range("A12:AL52").Value
bạn sửa thế xem sao
        K = K + 1
        For J = 2 To 38
        Next J
    Next I
    With Sheets("A_1")
Xin cảm ơn !.
Thiếu chỉ một dấu chấm.
- Em cảm ơn Thầy Ba Tê ạ!.
- Vậy mà em nhìn cả buổi mà không Thấy chỗ thiếu híc híc!.
- Vậy là:
[COLOR=#000000][I]With Sheets("Tong_hop")[/I][/COLOR]
[COLOR=#000000][I]sArr = .Range("A12:AL52").Value[/I][/COLOR]
[COLOR=#000000][I]End With[/I][/COLOR]
[COLOR=#000000][I]và [/I][/COLOR]
[COLOR=#000000][I]sArr = Sheets("Tong_hop").Range("A12:AL52").Value
[/I][/COLOR]
Mới không có sự khác nhau!.
Sử dụng with...end with.
Chào mọi người, em muốn hỏi:
Có cách nào thực hiện được việc khi đang ở sheet2 mà sử dụng With ... End with để chọn toàn bộ cells của sheet1 không? Em cảm ơn.
Có cách nào thực hiện được việc khi đang ở sheet2 mà sử dụng With ... End withđể chọn toàn bộ cells của sheet1 không? Em cảm ơn.
bạn ở sheet2 thì làm sao chọn ở sheet1 được
nhưng bạn có thể làm bất cứ thao tác nào, như lấy dữ liệu, filter, hay làm cái gì đó
cái này không được
With Sheet1
    .Cells.Select
nhưng cái này thì được
With Sheet1
    .Cells.clear
Cảm ơn bác LetGauGau. Mặc dù chưa được đúng theo ý hiểu của em nhưng sáng nay đọc bài của bác em mò mẫm tiếp thì lại có một kết quả khá thỏa mãn. Giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc lâu nay. Cho em hỏi thêm khi sử dụng with ..end with này có giúp code nhanh hơn không? (hiểu ngây ngô thì kiểu như đang ở sheet2 đỡ phải select về sheet1, thực hiện xong câu lệnh nào đó rồi mới quay lại sheet2, còn nếu đưa vào with thì không cần như thế&&&%$R)
Xin hỏi về 2 dòng code vba này ạ
Các tiền bối cho mình hỏi 2 dòng lệnh này có ý nghĩa gì với ạ:
  Range("SPValues").Columns.Hidden = False
        Range(Range("SFStart").Offset(1, 0), Range("SFStart").Offset(1, 6).End(xlDown)).ClearContents
tôi nghĩ nếu bạn bỏ đi mấy cái select thì tốc độ nó sẻ nhanh hơn
ví dụ
for i=1 to 1000
   [A1].offset(i).select
   selection.copy
   [B1].offset(i).paste
next
so với
for i=1 to 1000
   [B1].offset(i).value=[A1].offset(i).value
next
bạn cho code chạy thì bạn sẻ cảm nhận được cái select
Em có đoạn code mọi người xem có rút ngắn gọn hơn được không ạ?
Dim oSelFormulas As Range
    Sheet5.Select
        Cells.Locked = False
        Set oSelFormulas = Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
        oSelFormulas.Locked = True
        Sheet5.Protect "123123", True, True, True, True
    Sheet10.Select
        Sheet10.Protect "123123", True, True, True, True
    Sheet12.Select
        Sheet12.Protect "123123", True, True, True, True
    Sheet13.Select
        Sheet13.Protect "123123", True, True, True, True
    Sheet6.Select
        Sheet6.Protect "123123", True, True, True, True
