Xin giúp đỡ về Scripting.Dictionary (3 người xem)
vanlemon
Gởi anh chị.
Em đang muốn học hỏi về Scripting.Dictionary ạ
Em có một bảng giá trị từ A2:A8
Bây giờ em Giả sử trên cột B1:Bn mà có giá trị giống với vùng A2:A8 thì xoá luôn dòng đó.
Xin anh chị giúp em đoạn code VBA nhé.
Em xin cám ơn nhiều nhiều ạ :)
Gởi anh chị.
Dùng thử đoạn code này xem sao
Public Sub Xoa()
Dim DL, Dic As Object, r As Long
Set DL = Sheet1.Range("B1", Sheet1.Range("H1000000").End(xlUp))
For r = 2 To 8
If Not Dic.exists(Sheet1.Range("A" & r).Value) Then
Dic.Add Sheet1.Range("A" & r).Value, ""
Next r
For r = DL.Rows.Count To 1 Step -1
If Dic.exists(DL(r, 1).Value) Then
DL.Rows(r).Delete
Next r
Set Dic = Nothing
Phong trào Dictionary. Code cùi:
[GPECODE=vb]Sub Delete()
Dim Dic As Object
Dim i As Long
For i = 1 To 8
If Not Dic.exists(Cells(i, 1).Value) Then
Dic.Add Cells(i, 1).Value, Empty
For i = [B65536].End(xlUp).Row To 10 Step -1
If Dic.exists(Cells(i, 2).Value) Then
Cells(i, 2).EntireRow.Delete
End Sub[/GPECODE]
Khuyến mại một cách không cần dic
Public Sub Xoa_Dong()
Dim Mau, DL, r As Long
Mau = Join(Application.Transpose(Sheet1.Range("A2:A8")), "#")
If InStr(1, Mau, DL(r, 1), 1) Then
DL.Rows(r).Delete
Next r
Public Sub Xoa()
For r = 2 To 8
Next r
DL.Rows(r).Delete
Next r
Set Dic = Nothing
Quá tuyệt luôn bạn ơi :)
Cám ơn bạn nhiều nhé!
Dim Dic As Object
Dim i As Long
For i = 1 To 8
End Sub[/GPECODE]
Không hiểu sao code này bỏ vào nó không chạy bạn ơi :(
Vẫn chạy bình thường nhé (Tôi vừa Text lại), bạn thử lại xem.
Tôi cũng không chạy được.
Khi chép code vô, thấy các lệnh If đều đổi màu đỏ
For i = 1 To 8 'Sao Kg duoc??
Hình như chỉnh sửa gì trong Tools\References (của cửa sổ viết code)
Chỉnh ở đây nè bạn:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?60643-Tổng-quan-về-Scripting-Dictionary
Gửi các anh chị trên diễn đàn
Mình đang tự học Scripting.Dictionary nhưng loay hoay mãi vẫn chưa làm được file này, mình có tham khảo sách tác giả Nguyễn khắc Duy nhưng kết quả vẫn chưa ra sao mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ
Cám ơn các anh chị
Cám ơn các anh chị
Sửa lại vài chỗ, bạn kiểm tra và so sánh thử xem sao
Sub Tonghop()
Dim EndR As Long, i As Long, j     'Thêm biến đếm j
Dim arr1, arr2, Dic
With Sheets("DATA")
EndR = .Range("E65536").End(xlUp).Row
arr1 = .Range("D2:J" & EndR).Value
ReDim arr2(1 To EndR, 1 To 3)     'Khai báo lại số cột arr2- từ 2 to 3 thành 1 to 3
For i = LBound(arr1, 1) To UBound(arr1, 1)
    If arr1(i, 2) <> "" And Not Dic.Exists(arr1(i, 2)) Then
    j = j + 1
    Dic.Add arr1(i, 2), j     'Nạp biến đếm j vào item để sau lấy làm chỉ số dòng
'Thay Dic.count bằng j
    arr2(j, 1) = arr1(i, 2)
    arr2(j, 2) = Right(arr1(i, 4), 5) & "(" & arr1(i, 1) & ")" & arr1(i, 7)     'Sửa arr2(...,4) thành arr2(...,2)
    arr2(j, 3) = arr2(j, 3) + arr1(i, 7)      'Sửa arr2(...,7) thành arr2(...,3)
'Nếu đã có trong Dic, lấy chỉ số dòng của arr2=item(arr1(i,2))
    arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 2) = arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 2) & ", " & Right(arr1(i, 4), 5) & "(" & arr1(i, 1) & ")" & arr1(i, 7)
    arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 3) = arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 3) + arr1(i, 7)
    .Range("P2").Resize(Dic.Count, 3).Value = arr2
Cám ơn bạn gtri và các bạn trên diễn đàn
Cho mình hỏi thêm một câu nữa
cột Số Hiệu sau khi chạy code có những số hiệu trùng nhau ta có thể sửa code gôm lại được không cụ thể như sau:
[TABLE="width: 872"]
[TR]
[TD]
MÃ[/TD]
[TD]SỐ HIỆU[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]00011[/TD]
[TD]10-02(131)3, 11-03(49)5, 02-02(10)10, 03-08(10)1000, 03-08(63)12, 05-01(44)1, 04-02(89)1, 04-03(151)1, 04-03(215)4, 02-10(18)5, 07-05(57)2[/TD]
[TD="align: right"]1044[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
sữa code gôm lại như sau[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
MÃ[/TD]
[TD]SỐ HIỆU[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]00011[/TD]
[TD]10-02(131)3, 11-03(49)5, 02-02(10)10, 03-08(10)1000(63)12, 05-01(44)1, 04-02(89)1, 04-03(151)1(215)4, 02-10(18)5, 07-05(57)2[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]
MÃ[/TD]
[TD]SỐ HIỆU[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]00011[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
MÃ[/TD]
[TD]SỐ HIỆU[/TD]
[TD]SỐ LƯỢNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]00011[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bổ sung thêm đoạn code ( Phần tô đậm )
Bạn kiểm tra xem sao
Sub Tonghop()
[B]Dim Tam, k[/B]
Dim arr1, arr2, Dic
With Sheets("DATA")
    j = j + 1
[B]    If InStr(arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 2), Right(arr1(i, 4), 5)) Then
    Tam = Split(arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 2), ",")
    For k = 0 To UBound(Tam)
    If InStr(Tam(k), Right(arr1(i, 4), 5)) Then
    Tam(k) = Tam(k) & "(" & arr1(i, 1) & ")" & arr1(i, 7)
    Tam = Join(Tam, ", ")
    arr2(Dic.Item(arr1(i, 2)), 2) = Application.Trim(Tam)
    Exit For
    Next k
[/B]
[B]    End If[/B]
Thêm biến phụ có lẽ sẽ dễ nhìn hơn
