Các sư huynh cho hỏi chút.
Tôi muốn Tự động lấy tên Authors trên file properties của trong 1 folder vào Excel.
Nhờ các anh chi giúp đỡ.
Thanks,
Sub GetAuthorDetail()
MsgBox ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Author").Value
Function GetAuthorName$(ByVal FileName$)
Dim shl As Shell32.Shell, fld As Shell32.Folder, fli As Shell32.FolderItem
Set shl = New Shell32.Shell
Set fld = shl.Namespace(ThisWorkbook.Path)
Set fli = fld.ParseName(FileName)
GetAuthorName = fld.GetDetailsOf(fli, 9)
Set fli = Nothing
Set fld = Nothing
Set shl = Nothing
Sub Test()
MsgBox GetAuthorName("test.txt")
Cách của bác QuangHai hình như chỉ lấy thông tin của file excel thôi. Để lấy thông tin của file bất kỳ, bạn vào Tools - Reference, bấm browse, chọn shell32.dll trong system32.
Copy đoạn code này vào module:
Mã:Function GetAuthorName$(ByVal FileName$) Dim shl As Shell32.Shell, fld As Shell32.Folder, fli As Shell32.FolderItem Set shl = New Shell32.Shell Set fld = shl.Namespace([COLOR=#0000cd]ThisWorkbook.Path[/COLOR]) Set fli = fld.ParseName(FileName) GetAuthorName = fld.GetDetailsOf(fli, [COLOR=#ff0000]9[/COLOR]) Set fli = Nothing Set fld = Nothing Set shl = Nothing End Function Sub Test() MsgBox GetAuthorName("test.txt") End Sub
File bất kỳ thì cũng phải có Path chứ, function lấy thuộc tính của file cùng folder, nếu khác folder thì thay ThisWorkbook.Path thành đường dẫn.Đã nói là FILE BẤT KỲ mà sao có ThisWorkbook.path ở đây nhỉ?
Ngoài ra, tôi cảm thấy nghi ngờ con số 9 màu đỏ quá
Function FileInfo(ByVal FilePath As String, ByVal Index As Long)
Dim strFolder As String, strFile As String
Dim shl As Object
'Application.Volatile
Set shl = CreateObject("Shell.Application")
Dim lPos As String
lPos = InStrRev(FilePath, "\")
strFolder = Left(FilePath, lPos)
strFile = Mid(FilePath, lPos + 1)
With shl.Namespace("" & strFolder & "")
FileInfo = .GetDetailsOf(.ParseName(strFile), Index)
Sub Test()
Dim vFile As Variant, arr(286, 1 To 1)
Dim n As Long, strPath As String
vFile = Application.GetOpenFilename("All Files, *.*")
If TypeName(vFile) = "String" Then
strPath = CStr(vFile)
Cells(1, "E") = strPath
For n = 0 To 286
arr(n, 1) = FileInfo(strPath, n)
Range("C2").Resize(n).Value = arr
Thành thật cảm ơn
thầy ndu96081631
Giả sử em muốn lấy toàn bộ tên author của các file trong 1 folder và liệt kê vào sheet thì sao ạ? Xin chỉ giáo
Thanks,
Điều này có nghĩa là: Function của bạn thiếu tính tổng quát
Cái Thisworkbook.Path bạn cho vào Sub Test còn được chứ cho vào Function thì...
Ý tôi muốn nói là vậy đấy!
Còn đây là code của tôi:
Mời xem file để biết Authors tương đương với con số Index = bao nhiêu?Mã:Function FileInfo(ByVal FilePath As String, ByVal Index As Long) Dim strFolder As String, strFile As String Dim shl As Object 'Application.Volatile Set shl = CreateObject("Shell.Application") Dim lPos As String lPos = InStrRev(FilePath, "\") strFolder = Left(FilePath, lPos) strFile = Mid(FilePath, lPos + 1) With shl.Namespace("" & strFolder & "") FileInfo = .GetDetailsOf(.ParseName(strFile), Index) End With End Function Sub Test() Dim vFile As Variant, arr(286, 1 To 1) Dim n As Long, strPath As String vFile = Application.GetOpenFilename("All Files, *.*") If TypeName(vFile) = "String" Then strPath = CStr(vFile) Cells(1, "E") = strPath For n = 0 To 286 arr(n, 1) = FileInfo(strPath, n) Next Range("C2").Resize(n).Value = arr End If End Sub
Hàm FileInfo này còn lấy được nhiều thứ khác chứ không riêng gì Authors
Hình như là code chỉ lấy thông tin Author của file có đuôi là xls thôi anh ơi.
Đây là 1 lựa chọn khác. Hơi lu xu bu chút nhưng dễ dùng.Chào thầy,
Sao khi chay phiên bản 2003 thi index không phải 20 mà là 9.
Vậy khi chỉnh index thành 9 mới chạy
Vậy tiện hỏi thầy
Lấy ngày date created vậy thì chỉnh đoạn code sao ạ.
Thanks,
Sub GetAuthor()
Dim file As Object, fso As Object, tam As String
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
With fso.Getfolder(ThisWorkbook.Path)
For Each file In .Files
If file.Name <> ThisWorkbook.Name Then
If Left(file.Name, 1) <> "~" Then
With Workbooks.Open(file)
tam = "FileName: " & file.Name _
& vbLf & "Author: " & .BuiltinDocumentProperties(3).Value _
& vbLf & "DateCreated: " & file.DateCreated
MsgBox tam
.Close False
Em chào thầy,
Với macro này, em chỉ muốn lấy 3 thuộc tính là: "date modified", "Date created" và "date created" thì đã chỉnh code ở : "
For n = 0 To 286 (điều chỉnh thành 3 to 5). Nhưng em không muốn hiểu thị giờ thì làm thế nào?
Ngoài ra, em xác định đường dẫn file ở ô E1 trước luôn, chỉ cần nhấn nút lệnh là lấy được 3 thuôc tính ở trên, không cần hiển thị cửa sổ chọn file thì chỉnh code ở đâu?
Em cám ơn thầy!
