kohlerbkqn
Tặng bạn code "XiMaChao" này, nếu topic này không "bị gì..."Mình cần xử lý mảng dữ liệu hàng thành cột như sau, vì số lượng mảng lớn nên không thể làm thủ công bằng lệnh transpone Mong mọi người giúp đỡ. ThanksView attachment 129032
Public Sub XiMaChao()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, CoL As Long, MaxCoL As Long, K As Long, Tem As Variant
sArr = Range([A3], [B3].End(xlDown)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 255)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Tem = sArr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1: CoL = 3
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 1) = CoL
dArr(K, 2) = Tem
dArr(K, CoL) = sArr(I, 2)
CoL = dArr(Dic.Item(Tem), 1) + 1
If CoL > MaxCoL Then MaxCoL = CoL
dArr(Dic.Item(Tem), 1) = CoL
dArr(Dic.Item(Tem), CoL) = sArr(I, 2)
Next I
[D3].Resize(K, MaxCoL) = dArr
[D3].Resize(K).ClearContents
Set Dic = Nothing
1/ Phải lưu file kiểu .xlsm mới sử dụng VBA được, xlsx là thua.Cám ơn bạn Ba Tê. Bạn có thể kiểm tra giúp được không, mình cho vào Macro -> module nhưng bị báo lỗi.
Mình gởi lại file, nhờ bạn add giúp với. Thanks
Sub BuaXua()
Dim Data(), Res(), tmp As Variant
Dim I As Long, CoL As Long, x As Long, y As Long, k As Long
Data = Range([A3], [B3].End(xlDown)).Value
ReDim Res(1 To UBound(Data), 1 To 255)
For I = 1 To UBound(Data, 1)
tmp = Data(I, 1)
If Not .Exists(tmp) Then
.Add Data(I, 1), k
Res(k, 1) = tmp
Res(k, 2) = Data(I, 2)
x = .Item(Data(I, 1))
For y = 3 To UBound(Res, 2)
If Res(x, y) = Empty Then
Res(x, y) = Data(I, 2)
CoL = IIf(y > CoL, y, CoL)
Exit For
Next I
[E3].Resize(k, CoL) = Res
Chới khác kiểu của anh Ba Tê tí coi có tê hơn tí nào hay không
Sub Transfer(ByVal Field_1 As Range, ByVal Field_2 As Range, ByVal Target As Range)
Dim aField_1, aField_2, aColPos(), Arr(), tmp1, tmp2
Dim i As Long, lR As Long, lC As Long, lMaxCol As Long
aField_1 = Field_1.Value
aField_2 = Field_2.Value
lMaxCol = 2
ReDim Arr(1 To UBound(aField_1, 1), 1 To lMaxCol)
ReDim aColPos(1 To UBound(aField_1, 1))
For i = LBound(aField_1, 1) To UBound(aField_1, 1)
tmp1 = CStr(aField_1(i, 1))
If Len(tmp1) Then
tmp2 = CStr(aField_2(i, 1))
If Not .Exists(tmp1) Then
lR = lR + 1
.Add tmp1, lR
Arr(lR, 1) = tmp1
Arr(lR, 2) = tmp2
aColPos(lR) = 2
aColPos(.Item(tmp1)) = aColPos(.Item(tmp1)) + 1
lC = aColPos(.Item(tmp1))
If lMaxCol < lC Then lMaxCol = lC
ReDim Preserve Arr(1 To UBound(aField_1, 1), 1 To lMaxCol)
Arr(.Item(tmp1), lC) = tmp2
If lR Then Target.Resize(lR, lMaxCol).Value = Arr
Sub Main()
Dim Field_1 As Range, Field_2 As Range, Target As Range
Set Field_1 = Range("A3:A10000")
Set Field_2 = Range("B3:B10000")
Set Target = Range("E3")
Transfer Field_1, Field_2, Target
PHP:Public Sub XiMaChao() Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, CoL As Long, MaxCoL As Long, K As Long, Tem As Variant Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") sArr = Range([A3], [B3].End(xlDown)).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 255) For I = 1 To UBound(sArr, 1) Tem = sArr(I, 1) If Not Dic.Exists(Tem) Then K = K + 1: CoL = 3 Dic.Add Tem, K dArr(K, 1) = CoL dArr(K, 2) = Tem dArr(K, CoL) = sArr(I, 2) Else CoL = dArr(Dic.Item(Tem), 1) + 1 If CoL > MaxCoL Then MaxCoL = CoL dArr(Dic.Item(Tem), 1) = CoL dArr(Dic.Item(Tem), CoL) = sArr(I, 2) End If Next I [D3].Resize(K, MaxCoL) = dArr [D3].Resize(K).ClearContents Set Dic = Nothing End Sub
