Cần giúp đỡ tô màu cho ô chứa số dựa trên ô khác có chứa ký tự (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hung2412
hung2412
Thành viên tích cực
Chào các bạn ở GPE, mình có 1 vấn đề như sau cần các bạn giúp đỡ, cụ thể như sau:
- Tô màu tím cho ô ở cột H có chứa số và chưa có màu gì (ô không có số hoặc đã có màu thì bỏ qua) dựa trên ô cùng dòng ở cột B bắt đầu 2 ký tự là KC (Không phân biệt chữ hoa hay thường) (Phải có 2 chữ KC ở đầu ô, còn các ký tự khác ở phía sau trong cùng một ô có hay không cũng được). Ví dụ: Tô màu tím cho ô H17 bởi vì ô đó có chứa số và chưa có màu sẵn và ô B17 cùng dòng có chứa 2 ký tự KC ở đầu ô, không tô màu tím cho ô H25 bởi vì ô đó có màu sẵn mặc dù ô cùng dòng B25 có chứa 2 ký tự KC ở đầu ô, không tô màu tím cho ô H32 bởi vì ô đó không có số mặc dù ô cùng dòng B32 có chứa 2 ký tự KC ở đầu ô.
- Tô màu tím cho ô ở cột G có chứa số và chưa có màu gì (Điều kiện tương tự như cột H ở trên).
P/s: Có file đính kèm
Viết liều thử 1 đoạn coi thế nào
Sub tomau()
Dim r As Long
For r = 8 To [G65536].End(3).Row
   If Left(Cells(r, 2), 2) = "KC" Then
      If Cells(r, 7) <> "" Then
         If Cells(r, 7).Interior.ColorIndex = xlNone Then
            Cells(r, 7).Interior.ColorIndex = 7
      If Cells(r, 8) <> "" Then
         If Cells(r, 8).Interior.ColorIndex = xlNone Then
            Cells(r, 8).Interior.ColorIndex = 7
Sub tomau()
Dim r As Long
Mình đã text và đã thành công, cảm ơn bạn nhiều.
Sub tomau()
Dim r As Long
Bạn cao thủ như vậy, không biết là có giải mã được đoạn code này tại sao bị lỗi, đoạn code như sau:
Sub Textcu()
On Error GoTo Sheet2
Windows("1.xls").Activate
Range("A1").Value = "Hello"
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet2:
On Error GoTo Sheet3
Windows("2.xls").Activate
Range("A1").Value = "Good bye"
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet3:
On Error GoTo Sheet4
Windows("3.xls").Activate
Range("A1").Value = "No thing"
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet4:
On Error GoTo Thoat
Windows("4.xls").Activate
Range("A1").Value = "See you again"
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Thoat:
Mình có 4 file là 1.xls, 2.xls, 3.xls, 4.xls. Nếu khuyết một file thì đoạn code trên chỉ cho chạy được 1 lần On Error GoTo <Label> (Ví dụ: On Error GoTo Sheet3), nhưng nếu khuyết 2 file trở lên thì không áp dụng được On Error GoTo <Label> lần nữa (bị lỗi). Bạn biết cách khắc phục thì hướng dẫn mình với.
Sub Textcu()
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet2:
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet3:
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet4:
On Error GoTo Thoat
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Thoat:
Cuối cùng cũng đã khắc phục được:
Public Sub Textcu1()
Call Sheet1
Public Sub Sheet1()
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet2:
Call Sheet2
Public Sub Sheet2()
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet3:
Call Sheet3
Public Sub Sheet3()
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet4:
Call Sheet4
Public Sub Sheet4()
On Error GoTo Thoat
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Thoat:
