xuandongql
Mõi người hướng dẫn mình cách tạo một nút bấm mà khi nhấn chuột vào đó thì nó sẽ copy tất cả các ô chứa dữ liệu trong bảng tính , mình xin chân thành cảm ơn.
"dzô dziên" à nghe!cảm ơn anh ba tê và quang hải nhiều , code trên nó copy và paste dữ liệu bắt đầu từ ô a1, em muốn nó paste bắt đầu tờ ô b5 ở sheet2, thứ 2 là code của anh quảng hải paste dữ liệu vào sheet2 nó paste tất cả định dạng của bảng tính luôn gồm cả màu , kích cỡ,......, còn mình thì chỉ muốn khi paste sang sheet2 nó chỉ paste dữ liệu của bảng tính thôi không paste cả định dạng của nó,các anh nghiên cứu giúp em nhé.
lam the nao để sửa cho nó copyy sheet khác vậy bạnChuyện nhỏ còn hơn con thỏ, nhưng với ý muốn "kỳ khôi" của bạn thì mọi người không khỏi "sốc" nên hỏi tới hỏi lui vậy thôi.
Tặng bạn cái Sub này vì không làm trên file bạn được.
[GPECODE=vb]Public Sub Copyyy()
Range([A5], [A65536].End(xlUp)).Resize(, 45).Copy
[/GPECODE]
Sửa lại vầy coilam the nao để sửa cho nó copyy sheet khác vậy bạn
Public Sub Copyyy()
Sheet2.Range("A5").PasteSpecial 3
Sao từ bài #1 bạn không hỏi luôn như vầy mà cứ hỏi lòng vòng đến bài #25 mới đi đến chuyện này?xin lỗi bạn quang hải nhé , đêm khuya nhìn nhầm comet , code copy đến sheet khác trong cùng bảng tính thì coi như đã ok rồi, cảm ơn mõi người nhiều nhé,bây giờ nhờ cả nhà giúp mình code copy dữ liệu từ file book1 đính kèm ở #7 sang file mẫu đính kèm ở #5 (2 file đặt trong cùng một thư mục ), ở file book1 copy từ ô b5 ,dán vào file mầu bắt đầu từ ô b5 , dán theo kiểu chỉ lấy giá trị không lấy các định dạng và công thức, mong cả nhà giúp mình nhé.
Từ bài #1 đến bài #5 là mọi người đều biết là sau khi Copy thì sẽ làm tiếp cái Paste vào 1 chỗ nào đó, hỏi bạn mà gặp câu này thì bó tay:thành thật xin lỗi anh , hôm trước em nghỉ được mõi ngươì giúp đỡ đến thế là tốt rồi , song kết quả ngoài mong đợi đối với em , cảm ơn một lần nữa sự giúp đỡ của mõi người đặc biệt là 2 anh ba tê va quang hải , trong khi làm em lại phát sinh ra ý tưởng mới nên mạnh giản hỏi các anh nhờ các anh giúp đỡ , nếu được thì vui quá còn không được thì cùng đành chịu vậy , mong anh ba tê hiểu cho em nhé.
Từ đầu bạn đưa 2 file lên và nêu yêu cầu cần giúp thì chỉ 1 bài trả lời là xong rồi, đấu đến giờ này.chỉ cần copy thôi bạn ơi , còn để vào đâu thì mình sẽ bỏ...
Bị ế độ quá nên sửa code của anh Ba Tê lại miếng coiTừ bài #1 đến bài #5 là mọi người đều biết là sau khi Copy thì sẽ làm tiếp cái Paste vào 1 chỗ nào đó, hỏi bạn mà gặp câu này thì bó tay:
Tôi làm cái nút trong FileMau2.xls
Bấm nút sẽ mở FileMau1.xls lên và copy dữ liệu trừ FileMau2.xls sang FileMau1.xls
Chú ý là cả 2 file phải cùng trong 1 thư mục
Public Sub GPE_()
Dim myPath As String, MyBook As String
Dim Sarr(), DK As Boolean, Wbk As Workbook
Sarr = Range([B5], [B5].End(xlDown)).Resize(, 45).Value
MyBook = "FileMau1.xls"
myPath = ThisWorkbook.Path & "\"
For Each Wbk In Workbooks
If Wbk.Name = MyBook Then DK = True
Next Wbk
If DK = False Then Workbooks.Open myPath & MyBook
With Workbooks(MyBook)
.Sheets("MauNhapLieu").[B5].Resize(UBound(Sarr), 45) = Sarr
.Close True
Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.Bị ế độ quá nên sửa code của anh Ba Tê lại miếng coi
PHP:Public Sub GPE_() Dim myPath As String, MyBook As String Dim Sarr(), DK As Boolean, Wbk As Workbook Sarr = Range([B5], [B5].End(xlDown)).Resize(, 45).Value MyBook = "FileMau1.xls" myPath = ThisWorkbook.Path & "\" For Each Wbk In Workbooks If Wbk.Name = MyBook Then DK = True Next Wbk If DK = False Then Workbooks.Open myPath & MyBook With Workbooks(MyBook) .Sheets("MauNhapLieu").[B5].Resize(UBound(Sarr), 45) = Sarr .Close True End With End Sub
......................................................................................Public Sub Copyyy()
giúp em với em muốn chỉ copyy hàng dọc cột a không copy hang ngang sửa cho em với
em cảm ơn
Cái này mới thiệt là luxubu nè, hicccĂn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
Mở đường rồi "chà láng" lại thì ẹc ẹc...
Code mà ngắn gọn quá đâu có "hoành tráng"
Thêm màu mè cho thêm phần Lu xu bu.
Sub Copyyy()
Dim ADOobject As Object, StrRequest As String, RS As Object
Dim Provider As String, Source As String, Ext As String
Set ADOobject = CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS = CreateObject("ADODB.Recordset")
Provider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
Source = "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
Ext = ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=1"";"
ADOobject.ConnectionString = Provider & Source & Ext
ADOobject.Open
StrRequest = "INSERT INTO [MauNhapLieu$B4:AT65536] IN '" _
& ThisWorkbook.Path & "\FileMau1.xls ' 'Excel 8.0;'" _
& "SELECT * FROM [Sheet1$B5:AT65536]"
RS.Open StrRequest, ADOobject, 3, 1
Set RS = Nothing
ADOobject.Close: Set ADOobject = Nothing
Range([A5], [A65536].End(xlUp)).Copy
[/GPECODE]
ý nghĩ dòng code là s z anh/ chị.. cho e hỏi 1 câu hơi ngu xíuChuyện nhỏ còn hơn con thỏ, nhưng với ý muốn "kỳ khôi" của bạn thì mọi người không khỏi "sốc" nên hỏi tới hỏi lui vậy thôi.
[/GPECODE]
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
