Help, giúp đỡ hàm gộp trong excel (1 người xem)
truyenminh702
Mọi người ơi, bằng cách nào gộp giá trị giống nhau giống pivottable, nhưng giá trị là text, chứ không phải số. và các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy. Như file mình đính kèm, mong mọi người giúp dùm ạ!
Mở File nhấn nút "GỘP" xem kết quả đã đúng chưa? Nhớ Enable Macros trước khi mở File nhé!
Code:
 Public Sub Chuot0106_Gop()
Dim i As Long, j As Long, kq(), data(), data1(), chuoi As String
Dim Dic As Object
data = Sheet1.Range("A2:B" & Sheet1.Range("B65500").End(xlUp).Row)
ReDim kq(1 To UBound(data), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(data)
    If Not Dic.Exists(data(i, 1)) Then
        j = j + 1
        Dic.Add data(i, 1), j
        Sheet1.Range("F2").Resize(j).Value = Application.Transpose(Dic.Keys)
        data1 = Sheet1.Range("F2:F" & Sheet1.Range("F65500").End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(data1)
        chuoi = ""
    For j = 1 To UBound(data)
        If data(j, 1) = data1(i, 1) Then
            chuoi = chuoi & data(j, 2) & ", "
            kq(i, 1) = Left(chuoi, Len(chuoi) - 2)
            Sheet1.Range("G2").Resize(j, 1) = kq
Code:
Dim i As Long, j As Long, kq(), data(), chuoi As String
Dim Dic As Object
        j = j + 1
        chuoi = ""
Đọc code thấy vướng vướng cái gì đó, hix.
Mong anh góp ý! Vì em học theo kiểu chắp nhặt nên có thể code chưa được tối ưu.
Mình thì có thói quen riêng rồi. Dữ liệu không nhiều thì xử vầy cho gọn
Sub Chuot0106_Gop()
Dim i As Long, data()
data = Range([A2], [B65536].End(3)).Value
      If Not .Exists(data(i, 1)) Then
         .Add data(i, 1), data(i, 2)
         .Item(data(i, 1)) = _
         .Item(data(i, 1)) & "," & data(i, 2)
   [F2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.Keys)
   [G2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
ps: Nói nhỏ thôi. Lạy trời cho có người bị trùng tên cho chết coi chơi
Bài này dùng 2 hàm: UniqueList và JoinText ---> Đã đăng nhiều lần trên diễn đàn rồi
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
  Dim aTmp, Arr(), Item, tmp As String
  Dim i As Long, n As Long
  'On Error Resume Next
  For i = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aTmp = Arrays(i)
    If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
    For Each Item In aTmp
      If TypeName(Item) <> "Error" Then
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        ReDim Preserve Arr(1 To n)
        Arr(n) = tmp
  If n Then JoinText = Join(Arr, Delimiter)
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
Áp dụng trên bảng tính:
- Công thức tại F2:
=IF(COUNTA(UniqueList($A$2:$A$100))<ROWS($1:1),"",INDEX(UniqueList($A$2:$A$100),,ROWS($1:1)))
Bấm Ctrl + Shift + Enter và kéo fill xuống
- Công thức tại G2:
=IF(F2="","",JoinText(", ",IF($A$2:$A$100=F2,$B$2:$B$100,NA())))
Hàm Unique có thể dùng hoặc không tùy ý! Nếu không dùng hàm này thì ta có nhiều cách để lọc duy nhất:
- Dùng công thức thường
- Dùng Advanced Filter lọc unique
Viết thành 1 sub để chạy cũng được nhưng sẽ khó tùy biến khi dữ liệu thay đổi (chỉ được cái là file sẽ nhẹ vì không có công thức)
Nói chung là tùy ý! Tôi chỉ đưa lên 1 cách để tham khảo, cảm thấy cái nào phù hợp thì ta dùng
Cám ơn anh, em đã thực hiện được rồi ạ.
Chúc anh ngày làm việc tốt ạ
Thân ái!
Không rõ là cám ơn ai? Hy vọng là có mình trong đó.
Mình cảm ơn anh ndu96081631, anh quanghai1969
và cảm ơn cả bạn chuot0106 nhé!
Lúc đầu mình dùng file anh ndu96081631 nhưng không biết sao bị lỗi vì bảng số liệu quá dài, cột G2 chỉ chạy đượcđến 100. sửa đi sửa lại càng rối tung. Còn file của bạn chuot0106 dùng được rồi ạ.
Cám ơn mọi người nhiều!
Buổi chiều tốt lành! ^^!$@!!
Đoán: Bạn sửa xong nhưng lại không chịu bấm Ctrl + Shift + Enter (mà lại Enter bình thường) nên nó mới "rối tung"
