buithanhlong
Bạn thử nhập công thức này cho ô A7 rồi copy xuống thử xem sao:Nhờ các bác giúp em code đánh số thứ tự cho cột thu -chi, khi phát sinh số tiền thu hoặc chi tương ứng, em gửi kèm file. Rất mong được giúp đỡ. Trân trọng cám ơn
=IF(E7<>"";MAX($A$6:A6)+1;"")
Cám ơn Bác nhiều nhiều, nhưng em đã nhập thử công thức, máy báo lỗi ở phần if(E7<>"", có phải công thức này là khi e7>0 phải không Bác. Mong hồi âm của Bác. Trân trọng cám ơn
Bạn giải thích rõ hơn đi, Tôi không hiểu lắm!cÒN VẤN ĐỀ CỦA MÌNH THÌ NHƯ THẾ NÀY: MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ MÃ GIỐNG NHAU, VẬY MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO
Đã hiểu rồi, bạn dùng công thức sau tại C2 nhé!cÒN VẤN ĐỀ CỦA MÌNH THÌ NHƯ THẾ NÀY: MÌNH MUỐN ĐÁNH SỐ THỨ TỰ CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ MÃ GIỐNG NHAU, VẬY MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO
=IF(B2<>"";COUNTIF($B$2:$B2;B2);"")
Đưa File nên đây thì mới giúp bạn được chứ.nếu không dùng lệnh trên excel mà dùng vba thì làm sao ?![]()
Nhờ các bác giúp em đánh số biên lai theo thời gian thu tiền. Em gửi kèm file. Mong các bác giúp đỡ. Em xin cám ơn.
nhưng chưa thấy, vậy mình thực hiện cho cả 2 file có ở trên:Đưa File nên đây thì mới giúp bạn được chứ.
Const SoDong% = 3210
Dim Rng As Range, Cls As Range
Dim Max_ As Double
If Not Intersect(Target, Range("E7:E" & SoDong)) Is Nothing Then
Set Rng = Range("A7:A" & Target.Row - 1)
For Each Cls In Rng
If Cls.Value > Max_ Then Max_ = Cls.Value
Next Cls
Cells(Target.Row, "A").Value = 1 + Max_
ElseIf Not Intersect(Target, Range("F7:F" & SoDong)) Is Nothing Then
Set Rng = Range("B7:B" & Target.Row - 1)
For Each Cls In Rng
Next Cls
Cells(Target.Row, "B").Value = 1 + Max_
Dim MyAdd$, SF$, Max_%
If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & SoDong)) Is Nothing Then
Set Rng = Range("B1:B" & Target.Row - 1)
Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
Target.Offset(, 1).Value = 1
MyAdd = sRng.Address
SF = sRng.Offset(, -1).Value
Do
If sRng.Offset(, -1).Value = SF Then Max_ = sRng.Offset(, 1).Value
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Target.Offset(, 1).Value = 1 + Max_
Bạn thử xài công thức sau tại A4=IF(ROW()-3<=$B$1,ROW()-3,"")Anh em giúp mình code VBA đánh số thứ tự từ 1 đến số max 300 nhe. Thanks a lot
Public Sub STT()
Dim i As Long
With Sheet1
For i = 4 To 303
.Range("A" & i) = "=R[-1]C+1"
