Cần giúp, xuất hình ảnh từ file excel vơi tên file theo list có sẵn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hunglao
hunglao
EM có một danh sách tên và hình ảnh khá dài, 3000 dòng, muốn xuất hình ảnh ở cột K với tên file nằm ở cột B
Nêu xuất thủ công dễ sai sot và mất khá nhiều thời gian. Em cũng yếu về lập trình nên nhở anh/c giúp giùm
Em xin cảm ơn
  • Tong hop 1.rar
    Tong hop 1.rar
    1.1 MB · Đọc: 20
    53.9 KB · Đọc: 18
Em xin cảm ơn
Cụ thể là bạn muốn xuất thế nào?
Em muốn xuất hình ra file, với filename ở cột B, Xuất tự động 1 lúc cho toàn bộ hình trong file
Hiện tại em có tìm dc 1 code có chức năng xuất tưng tự mà chưa biết cách hiệu chỉnh
ANh xem giúp em với
http://stackoverflow.com/questions/18232987/export-pictures-from-excel-file-into-jpg-using-vba
Bạn đưa file full lên xem nào
Mình làm cho bạn được rồi nhưng có rất nhiều vấn đề
Và vấn đề nghiêm trọng nhất là tên ảnh trùng nhau rất nhiều (không phải là tên ở cột B, chỗ đấy trùng ko sao, nhưng tên thật của ảnh chẳng hạn picture 5 có mấy file trùng tên như thế), và có một số ảnh có tên mà không thấy xuất hiện (có thể đã bị xóa đi). Khi duyệt nó sinh ra lỗi lên mình phải có 1 đoạn code index lại.
Gửi anh
file hơi lớn nên mình up lên đây
https://drive.google.com/file/d/0B2D9P9OCLYgvcDRqUDBIc0syclE/edit?usp=sharing
Anh chỉ cần chọn một hàng bất kỳ chứa file ảnh đỏ.
Ví dụ hình đầu tiên, thì nằm từ hàng 3--> hàng số 8 . Tất cả đều ghi FS175--> Tên file
Bạn copy hết "đống" code này vào module:
Private Type GUID
  Data1 As Long
  Data2 As Integer
  Data3 As Integer
  Data4(0 To 7) As Byte
End Type
Private Type uPicDesc
  Size As Long
  Type As Long
  hPic As Long
  hPal As Long
End Type
Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" (PicDesc As uPicDesc, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
Private Declare Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CopyEnhMetaFileA" (ByVal hemfSrc As Long, ByVal lpszFile As String) As Long
Private Declare Function CopyImage Lib "user32" (ByVal handle As Long, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
Function PictureFromObject(ByVal Target As Object, Optional ByVal bType As Boolean = True) As IPictureDisp
  Dim hPtr As Long, hCopy As Long, PicType As Long
  Const CF_BITMAP = 2
  Const CF_PALETTE = 9
  Const CF_ENHMETAFILE = 14
  Const IMAGE_BITMAP = 0
  Const LR_COPYRETURNORG = &H4
  Const PicType_BITMAP = 1
  Const PicType_ENHMETAFILE = 4
  Target.CopyPicture , IIf(bType, xlBitmap, xlPicture)
  PicType = IIf(IsClipboardFormatAvailable(CF_BITMAP) <> 0, CF_BITMAP, CF_ENHMETAFILE)
  If IsClipboardFormatAvailable(PicType) <> 0 Then
    If OpenClipboard(0) > 0 Then
      hPtr = GetClipboardData(PicType)
      If PicType = CF_BITMAP Then
        hCopy = CopyImage(hPtr, IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_COPYRETURNORG)
        hCopy = CopyEnhMetaFile(hPtr, vbNullString)
      CloseClipboard
      If hPtr <> 0 Then
        Dim uPicInfo As uPicDesc, IID_IDispatch As GUID, IPic As IPictureDisp
        With IID_IDispatch
          .Data1 = &H7BF80980
          .Data2 = &HBF32
          .Data3 = &H101A
          .Data4(0) = &H8B
          .Data4(1) = &HBB
          .Data4(2) = &H0
          .Data4(3) = &HAA
          .Data4(4) = &H0
          .Data4(5) = &H30
          .Data4(6) = &HC
          .Data4(7) = &HAB
        With uPicInfo
          .Size = Len(uPicInfo)
          .Type = IIf(PicType = CF_BITMAP, PicType_BITMAP, PicType_ENHMETAFILE)
          .hPic = hCopy
        OleCreatePictureIndirect uPicInfo, IID_IDispatch, True, IPic
        Set PictureFromObject = IPic
Function ShapeRange(ByVal shp As Shape) As Range
  Set ShapeRange = shp.Parent.Range(shp.TopLeftCell, shp.BottomRightCell)
Sub Main()
  Dim pic As Shape, rngShp As Range, FSO As Object, IPicDisp As IPictureDisp
  Dim fileName As String
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  For Each pic In Sheet3.Shapes
    If pic.Type = msoPicture Then
      Set rngShp = ShapeRange(pic)
      fileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet3.Cells(rngShp.Row, 2).Value & ".bmp"
      If Not FSO.FileExists(fileName) Then
        Set IPicDisp = PictureFromObject(pic, True)
        SavePicture IPicDisp, fileName
Xong, chạy sub Main là được (hoặc bấm nút Run Code trong file đính kèm)
Lưu ý:
1> File hình được lưu cùng thư mục với file Tong hop 1.xls
2> Nếu muốn chạy code từ file đính kèm dưới đây thì bạn phải giải nén nó ra trước (không được chạy trực tiếp từ file .RAR)
Trên cả tuyệt vời, anh có thể chỉnh nó xuất ra file JPG với lại có thể chạy dc trên bản office 64 bit dc không a, em test với máy 32 thì Ok, máy 64 báo lỗi
Trên cả tuyệt vời, anh có thể chỉnh nó xuất ra file JPG dc không a
Sửa đoạn:
fileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet3.Cells(rngShp.Row, 2).Value & "[COLOR=#ff0000].bmp[/COLOR]"
thành:
fileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet3.Cells(rngShp.Row, 2).Value & "[COLOR=#ff0000].jpg[/COLOR]"
là xong
Tôi không có Office 64 nên không test được, nhưng nói chung, nếu chạy Office 64 thì người ta sẽ sửa mấy đoạn Private Declare Function thành... gì gì đó (thêm PtrSafe gì gì đó)
Bạn có thể tra google để biết thêm chi tiết. Chẳng hạn là trang này:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff700513(v=office.11).aspx
Xem ví dụ và tự.. suy luận để sửa cho phù hợp
Cảm ơn anh
em sửa lại thế này là OK
Private Declare PtrSafe Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As LongPrivate Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Integer) As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare PtrSafe Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll"
Sửa đoạn:
thành:
là xong
ANh kiểm tra giùm
Em sửa code trên file đính kèm của a thì OK, còn copy qua file mới. tạo 1 modul rồi paste i chang code của file của anh thì click vào chạy mà không thấy gì cả :(
OK rồi, em đổi tên sheet là dc
Cũng cần phải nói thêm về vấn đề Office 64 chút
Bạn nên sửa code thành thế này:
#If VBA7 Then
'' Code dành cho Office 64
Private Declare PtrSafe Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll" (PicDesc As uPicDesc, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
Private Declare PtrSafe Function CopyEnhMetaFile Lib "gdi32" Alias "CopyEnhMetaFileA" (ByVal hemfSrc As Long, ByVal lpszFile As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function CopyImage Lib "user32" (ByVal handle As Long, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long
#Else
'' Code dành cho Office 32
Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "oleaut32.dll" (PicDesc As uPicDesc, RefIID As GUID, ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
#End If
Thì nó sẽ chạy được trên cả Office 32 và 64 luôn
Anh giúp em thế này: Thay vì xuất bảng tính ra Printer, bây giờ em muốn xuất bảng tính ra file ảnh JPG.
Nói cách khác, muốn xuất 1 Range trên bảng tính thành file ảnh JPG thì Codes thế nào?
Cảm ơn anh nhiều nhé.
Đầu tiên xem lại bài 7, ta có code thế này:
Private Type GUID
  Data1 As Long
  Data2 As Integer
  Data3 As Integer
End Type
  Size As Long
  Type As Long
  hPic As Long
  hPal As Long
End Type
Cứ copy hết code ấy vào module và áp dụng thế này:
Sub Main()
  Dim rng As Range, IPicDisp As IPictureDisp, fileName As String
  Set rng = Range("A1:C10") ''thay đổi tùy ý
  Set IPicDisp = PictureFromObject(rng, True)
  fileName = ThisWorkbook.Path & "\test.jpg"  ''Hoặc đường dẫn nào đó tùy ý
Chỉ vậy thôi
Ok rồi, cảm ơn Anh rất nhiều, hi hi
TDN
TDN
Hỏi thật nhé. Bạn chạy code trên Excel nào? Bạn có chắc là bạn có tập tin JPG không?
Vì tôi chạy trên Excel 2007 thì không có JPG. Tức nếu đổi trong code & ".bmp" thành & ".jpg" thì tôi cũng có & ".jpg" nhưng lõi của nó vẫn là bitmap BMP.
Nếu là Excel 2007 (tôi không dám nói Excel khác vì tôi không có) thì dễ kiểm tra thôi. Nếu bạn so sánh (phải chuột --> properties) độ lớn 2 tập tin thì chúng như nhau. Nếu bạn có phần mềm so sánh (vd. ngày xưa dùng Total Commander) thì thấy không chỉ độ lớn mà 2 tập tin còn y hệt nhau.
Nhưng cách nhẹ nhàng là mở bằng hex editor. Tập tin bitmap BMP sẽ có 2 bai đầu là &H42, &H4D ("BM"). Đó là signature của bitmap BMP. JPG có "JFIF" ở mấy bai đầu. GIF có "GIF", "GIF89" ở ngay đầu.
Bạn hãy đổi code thành
fileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet3.Cells(rngShp.Row, 2).Value & ".[B]avi[/B]"
Bạn có tin rằng SavePicture không "mè nheo", "phàn nàn" gì không? Nó sẽ ghi trên đĩa những tập tin "gì_đó.AVI". Nhưng đâu có phải là bạn sẽ có các tập tin video? Bạn nháy chuột vào thì sẽ thấy lỗi vì không có phần mềm video nào mở được tập tin AVI của bạn. Nhưng nếu phải chuột --> open as --> chọn Paint thì thấy ảnh. Như thế thì tên là AVI nhưng lõi là BMP.
Đấy là tôi chạy code trên Excel 2007 thì thế. Rất có thể trong Excel 2010, 2013 ghi thành JPG cũng được chăng? Nếu thế thì cho tôi xin thông tin là Excel nào. Rất có thể lúc đó nên chuyển sang Excel mới chăng?
Đúng như bác siwtom đã nhận xét.
Cốt lõi là codes của anh NDU chỉ xuất ra file Bitmap. Việc đổi đuôi là ".JPG" hay là gì gì đó là do mình tự gạt mình thôi, bản chất VBA chỉ xuất ra định dạng ảnh chuẩn Windows là Bitmap. Thế nên dung lượng chúng bằng nhau là vậy. (Nếu 2 ảnh như nhau về độ phân giải, kích thước... thì ảnh JPG sẽ có kích thước nhỏ hơn BMP)
Mình chỉ cần xuất ra ảnh là đạt mục đích rồi. Nếu muốn thành đuôi gì thì có quá nhiều tool làm việc này chuyên nghiệp, nhanh, gọn, lẹ
Cảm ơn bác siwtom nhé.
Cái này tôi đã viết một lần nhưng nhìn bài trong chủ đề này thì hóa ra không ai tin. Tin hay không là quyền mỗi người nhưng ngạc nhiên chút là dễ kiểm tra mà lại không kiểm tra.
Có điều không phải ai cũng cài những phần mềm có phí. Nhiều người không cài vì nhu cầu không cần tới như thế, người khác đơn giản vì không muốn hoặc không dám vi phạm bản quyền. Mua thì vô lý vì chả cần tới đó, vả lại không sống từ việc làm đồ họa chuyên nghiệp thì chả lý gì lại đầu tư vào phần mềm phí cao. Dùng Paint cho nhu cầu thường ngày là được. Nhưng nếu 1 lần trong đời có vài trăm (vài nghìn) ảnh như bạn hunglao thì có lẽ tốt hơn nếu có thể ghi luôn thành JPG. Ghi vài trăm BMP rồi dùng Paint để convert thành JPG có lẽ là khổ nhục kế. Thậm chí nếu dùng những phần mềm miễn phí khác thì thao tác cho vài trăm (vài nghìn) BMP --> JPG bao giờ cũng là thêm việc.
Nếu làm trong Delphi thì Delphi có module jpeg. Có thể nạp BMP và ghi thành JPG. Nếu dùng VBA thì có thể tìm trên mạng module cho JPG.
- Không phải "không ai tin" nhận xét của bác mà là không phải ai cũng hiểu rõ cấu trúc file ảnh như bác được. Chỉ cần thấy gắn đuôi JPG là nghĩ nó chính là JPG đó mà. Thật ra, chẳng cần kiểm tra cũng biết; vì đâu thể nào trong chuỗi filename gắn đuôi gì thì VBA sẽ tự biết xuất ra đúng định file đó chứ (không lẽ gắn .TXT thì nó xuất ra kiểu text sao???); Một là codes khác hoặc giả sử code đó nhưng phải có tham số theo sau nó mới phân biệt được chứ,...
- Xuất ra BMP xử lý thành JPG vô cùng đơn giản (cho dù số lượng lớn). Nhưng nếu xuất ra được JPG thì tuyệt vời. Vì mình nghĩ đơn giản là file JPG có dung lượng nhỏ hơn BMP (cùng kích thước, phân giải,..) nên việc ghi file sẽ nhanh hơn.
- Còn việc Convert file ảnh thì chỉ cần Google là bao la, từ tính phí tới miễn phí.
Với mình thì code của anh NDU là giải quyết được công việc như mong muốn, phần còn lại tự xử thôi (không khó mấy nếu khó đưa lên GPE tiếp, hi hi).
Các bác ơi, mới hôm nay chạy lại thì gặp lỗi này
"Sub Main() Dim pic As Shape, rngShp As Range, FSO As Object, IPicDisp As IPictureDisp
For Each pic In sheet4.Shapes
fileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet4.Cells(rngShp.Row, 14).Value & ".jpg"
Nếu VBA như thế thì nó sẽ quét tất cả các hình trên toàn bộ sheet. Em cần nó chỉ quét trên hình nào nó nằm ở cột K thôi
Em thay dòng bôi đậm phía trên thành " For Each pic In Sheet4.columns(11).Shapes" mà chạy không thấy gì cả
Đương nhiên là làm được, nhưng nói thật là tôi làm biếng sửa code khi không có file lắm (mất công đoán)
Vậy đi nha!
Sorry bác
File nặng quá nên mình up lên đây
http://www.fshare.vn/file/6QZZS2GL66/
Code cũ là:
Sub Main()
  For Each pic In Sheet4.Shapes
        'Set IPicDisp = PictureFromObject(pic, True)
        'SavePicture IPicDisp, fileName
Sửa thành:
Sub Main()
  [COLOR=#ff0000]Dim rngTmp As Range[/COLOR]
      [COLOR=#ff0000]Set rngTmp = Intersect(Sheet4.Columns(11), rngShp)[/COLOR]
      [COLOR=#ff0000]If Not rngTmp Is Nothing Then[/COLOR]
      [COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
Màu đỏ là những chỗ thêm vào
Code cũ là:
Sub Main()
Sửa thành:
Sub Main()
CHuẩn như cơm mẹ nấu, cảm ơn anh
Anh ơi cho em hỏi em đang dùng code PictureFromObject để chuyển Shape thành Image. vậy em muốn Zoom ảnh thì code như thế nào ạ.
Em cảm ơn anh
