Giúp hiển thị kết quả tìm kiếm (1 người xem)
dungtd0106
Em có 1 file như trên giờ em muốn tìm kiếm khi nhập vào(shaper-profile name:FiberHome1) FiberHome1 sẽ tìm được Interface là 1/1/1/1/8/1/1 còn khi nhập MyTv12M sẽ tìm được interface 1/1/1/1/8/1/4 bác nào biết chỉ em với em mới bắt đầu làm VBA
- nếu sắp xếp lệch các tiêu đề chính sang 1 cột -> có thể tìm dễ hơn đó.
- bạn tải file đính kèm về xem sao nhé !
file hoàn chỉnh --> #9
dữ liệu ít thì làm thế được bác ah!! của em dữ liệu nhiều như thế này cơ nếu đẩy ra 1 cột thì thủ công quá
hehe,
bạn tải tiếp file sau về xem nhé (ko cần tách cột), cho chạy Macro
sau khi lọc được ra kết quả là interface 1/1/1/1/3/1/1 giờ em chỉ muốn cắt thành kq là 1/1/1/1/3 em dùng hàm left thì được nhưng nó bắt chính xác ký tự cắt khi mà ký tự cuối cùng là số 3 thì đúng mà nó lớn hơn 9 như 1/1/1/1/10 thì lại phải sửa hàm left lại bác có hàm nào không phải chỉnh không chỉ em với!!
gio em muon cat chuoi ( interface 1/1/1/1/13/1/1) chi lay la 1/1/1/1/13 thi dung ham nao vay pro em thu left nhung khi so cuoi khong phai la 13 ma la 9 thi toan mat mot ky tu!! hic
- bạn sửa bài viết trên lại có dấu tiếng Việt xem? (nếu ko bài đó sẽ phạm quy -> bị xóa)
- yêu cầu + kết quả như thế nào?
Bạn cần nói rõ, cắt từ sau kí tự "/" thứ 4 đến "/" thứ 5; Chứ lỡ trong mấy cái con "1" kia, có khi nhập chung thành "11" thì chết sao?
To PhucBuGis:
Thử với cái ni ngắn hơn nè:
Sub FindUp()
 Dim StrC As String
 Set Rng = Range([A1], [A1].End(xlDown))
 StrC = InputBox("Chuoi Càn Tìm Cua Ban là:", "GPE.COM Xin Chào Ban!", "FiberHome")
 Set sRng = Rng.Find(StrC, , xlFormulas, xlPart, , xlNext)
 If Not sRng Is Nothing Then
    Set Rng = Range(sRng, Rng(1))
    Set sRng = Rng.Find("/", , , , , xlPrevious)
    If Not sRng Is Nothing Then MsgBox sRng.Row, , sRng.Value
sau khi đọc kỹ phần đỏ đỏ mới thấy phát sinh thêm nhiều thứ về xử lý chuỗi +-+-+-+
(như bác chanhTQ đặt vấn đề là chính xác hơn khi dùng Left, Len)
Sub GPE_TimTuKhoa()
Dim vung As Range, Rng As Range, TuKhoa As Range
Dim FirstAddress As String, n As Long, i As Long
    Range("D4:G1000").ClearContents
    Set vung = Sheets("Sheet1").Range("B1:B65000")
    Set TuKhoa = Sheets("Sheet1").Range("E2")
    Set Rng = vung.Find(TuKhoa.Value, After:=Range("B1"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
    If Not Rng Is Nothing Then
    FirstAddress = Rng.Address
        Do
            Range("D" & 4 + n) = Rng.Address                                'cot vi tri
            Range("E" & 4 + n) = Rng.Value                                  'gia tri
            For i = Rng.Row To 1 Step -1
                If Range("B" & i) Like "*" & "interface" & "*" Then
                    Range("F" & 4 + n) = [COLOR=#ff0000]XyLyChuoi[/COLOR](Range("B" & i).Value)    'final result
                    Range("G" & 4 + n) = Range("B" & i).Value               'Ket qua (Interface)
                    GoTo Next_
Next_:
            Set Rng = vung.FindNext(Rng)
            n = n + 1
        Loop While FirstAddress <> Rng.Address
Set vung = Nothing: Set TuKhoa = Nothing: Set Rng = Nothing
Function [COLOR=#ff0000]XyLyChuoi[/COLOR](giatri As String) As String
Dim Chuoi As String
Dim wsFunc As WorksheetFunction
Set wsFunc = Application.WorksheetFunction
    'loai. bo? InterFace + khoang? trang' 2 ben
    Chuoi = wsFunc.Trim(wsFunc.Substitute(UCase(giatri), "INTERFACE", ""))
    'lay gia tri. phia' truoc tinh' tu` dau' / thu' 5 (tu` trai' sang phai)
    XyLyChuoi = Left(Chuoi, wsFunc.Find("/", Chuoi, _
                            wsFunc.Find("/", Chuoi) + 1) + 1) + 1) + 1) - 1)
Link: https://www.mediafire.com/?3267829j31tip3x
thank pro em như thế này là đúng rồi thanks bác nhiều !!!}}}}}
Như mình thấy nếu hàm xulychuoi mà viết bằng Reg Exp sẽ dễ dàng hơn
Function XyLyChuoi1(giatri As String) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\d+/\d+/\d+/\d+/\d+"
        XyLyChuoi1 = .Execute(giatri).Item(0)
