Giúp đỡ cách tự động cập nhật link từ file khác trong excel (2 người xem)
tiencuagai
Chào các bác,
Mình cần giúp đỡ 1 chút. Mỗi lần file excel mở ra đều tự động cập nhật lại link cho file. Mình muốn thực hiện việc này tự động giống như lúc mở file thì mình phải làm thế nào ạ?
Mình vào thử phần data - edit links - update values nhưng việc này nó vẫn là thủ công từng file nên mất thời gian quá.
Thanks.
Chào các bác,
Thanks.
Vẫn trong cửa sổ Edit links /Nhấn Start up Prompt.../ chọn Don't display the alert and update links/OK
Tắt và mở lại excel. Bạn thử đi.
hình như bạn hiểu nhầm ý mình. Ý mình là file mình đang mở file ra, đang nhập dữ liệu linh tinh gì đó xong mình muốn nó tự động cập nhật luôn ý chứ ko phải là mở lại file mới tự động :).
Bài 1 bạn nói "Mỗi lần file excel mở ra đều tự động cập nhật lại link cho file"
Phải không? Vậy thì bài 2 trả lời cho bài 1
Bài 3 bạn nói "
Ý mình là file mình đang mở file ra, đang nhập dữ liệu" có phải bạn muốn nói file đang mở là "file nguồn"???
Và bạn muốn nó tự cập nhật vào "file đích"???
Bạn mở cả e lên rồi thay đổi dữ liệu "file nguồn" xem có tự động cập nhật sang "file đích" không?
Cập nhật links nhanh
Cho mình hỏi: mình có file 1 và file 2
file 2: chứa các công thức file1.
khi mình sữa tên lại 2 file này thành tên khác và muốn edit links lại cho đúng tên file, nhưng rất lâu, bạn nào có cách nào giúp mình cập nhật nhanh nhất khi minh thay đổi tên file không, cám ơn.
Bài 3 bạn nói "
Mình đã thử nhưng không được bạn ơi.
Cụ thể: mình dùng excel 2013; khi cả 2 dile bật thì không nói làm gì
Nhưng khi bật và edit file nguồn sau đó lưu lại rồi thoát ra; rồi bật file đích lên thì vẫn không thấy tự động cập nhật link mặc dù trước đó đã làm theo hướng dẫn của bạn trong data/edit link/Don't display the alert and update links/OK và save file đích)
Nhưng khi bật và edit file nguồn; rồi bật file đích lên thì vẫn không thấy tự động cập nhật link mặc dù trước đó đã làm theo hướng dẫn của bạn trong data/edit link/Don't display the alert and update links/OK và save file đích)
Thế thì vẫn trong Data/Edit links nhấn Check status và Update values xem sao!
Mình đã thử, vẫn không được bạn à.
Mình đã thử theo các bước:
- Bật file nguồn, sửa, lưu, thoát
- Bật file đích, Data/Edit links nhấn Check status và Update values => không nhúc nhích
- Bật lại file nguồn lên, sang file đích (vẫn đang bật sẵn từ nãy) vào Data/Edit links nhấn Check status và Update values => vẫn không nhúc nhích
Tổng kết: có vẻ chỉ khi cả nguồn và đích đều đang bật, thì sửa file nguồn thì file đích mới nhảy theo hay sao ấy
Ý mình hỏi từ đầu đến giờ là có cách nào để bất kỳ lúc nào bạn bật file đích lên (trong khi các file nguồn không bật) mà các liên kết tự động cập nhật giá trị hay không? (ví dụ có rất nhiều file nguồn, mỗi file nguồn do 1 người cập nhật, bạn chỉ cần mở file đích lên là nó cập nhật tất cả số liệu từ các file nguồn)
Mình cũng đang gặp vấn đề tương tự . Khi mình gửi file đến máy khác ấn Ctrl + [ thì báo : If you are trying to open the file from your list of most recently used files, make sure that the file has not been renamed, moved, or deleted. Có cao minh nào xử lý được giúp mình với! Thanks
Câu thông báo đã quá rõ ràng rồi. Nói ngắn gọn là : file link đến đã bị ĐỔI TÊN, DI CHUYỂN, XÓA rồi. Không còn đường dẫn nữa.
Bạn cho mình xin mail mình gưi vấn đề của mình cho bạn tham khảo giúp mình với
Tại sao bạn không bỏ 2 cái File chung 1 Folder với sheet nào bạn muốn Link qua (với khoảng 10 dòng dữ liệu), nén nó lại rồi Up lên diễn đàn thì sẽ có nhiều người giúp hơn không.
Quan trọng là khi mở File Excel có hỏi câu này hay không?
This Workbook contains links to other data sources.
Các Anh/ Chị cho em hỏi. Có cách nào share 1 file excel từ máy tính cá nhân lên excel online mà dữ liệu nó tự động update về máy tính cá nhân không ạ? Xin cảm ơn Anh/Chị hỗ trợ!!!
