Chèn hình ảnh vào theo điều kiện, ứng với dữ liệu ở sheet data (1 người xem)
ngoctruong142
Chào các anh chị!
Nhờ các anh chị viết dùm code
Mình muốn chèn hình ảnh trong vào ô có điều kiện (ví dụ trong khu vưc từ I6 đến O15) nếu ô trong khu vực đó bằng 1 thì chèn hình ảnh (dữ liệu trong sheet data) vào ô đó, còn tại ô đó = 0 thì không chèn).
Mong các anh chị giúp cho. Cám ơn
file đính kèm ví dụ: View attachment chen anh.xlsx
Chào các anh chị!
file đính kèm ví dụ: View attachment 115814
Bạn mở file, xem có đúng với yêu cầu đó ko. :-=
Dim cl As Range
    If Not Intersect(Target, Range("I7:O15")) Is Nothing Then
    On Error GoTo Thoat 'khi xoa' vung`
        If Target.Value = 1 Then
            Set cl = Range(Target.Address)
            Sheets("data").Shapes("hinh1").Copy
            ActiveSheet.Paste
            Selection.Width = cl.Width
Thoat:
    Exit Sub
Link MediaFire: chen anh (1)
Dim cl As Range
            ActiveSheet.Paste
Thoat:
    Exit Sub
Anh có thể thêm đoạn code để khi chèn hình vô thì nó nằm ở giữa ô được không? Cám ơn
Bạn sửa: Selection.Width = cl.Width thành
With Selection
.Width = cl.Width
.Top = cl.Top + cl.Height / 2
Dim cl As Range
            ActiveSheet.Paste
            [COLOR=#ff0000][B]With Selection
                .Width = cl.Width
            End With[/B][/COLOR]
Thoat:
    Exit Sub
Dim cl As Range
            ActiveSheet.Paste
Thoat:
    Exit Sub
Giờ bạn thí nghiệm thế này nhé:
- Chọn Cell I7
- Bấm F2 rồi Enter
- Thao tác như trên chừng 10 lần
- Kiểm tra lại xem hiện tại trên sheet đang có bao nhiều hình
Tóm lại: Nguyên tắc là phải xóa hình cũ trước khi chèn hình mới, nếu không sẽ có 1 ngày file nặng như "cục đá" mà không hiểu tại sao
- Chọn Cell I7
- Bấm F2 rồi Enter
phải xem file thực tế của bạn đó thì mình mới biết được là nên dùng đến Shape hay là Conditional Formatting. :-=
Dim cl As Range
            ActiveSheet.Paste
Thoat:
    [B][COLOR=#ff0000]Exit Sub[/COLOR][/B]
Tôi không quan tâm code của bạn làm gì, làm đúng không. Tôi chỉ muốn hỏi cái đỏ đỏ nó làm gì vậy?
File mình dùng để vẽ tiến độ
Dùng Conditional Formatting là ok nhưng mà khi in ra không được đẹp.
Em sửa code giống anh nói nhưng hình nó vẫn như cũ được không vào giữa ô.
+-+-+-+ đúng như a nói, đặt thêm cái đó --> thừa --=0, cảm ơn a đã nhắc.
Mình kiểm tra lại thấy vẫn bình thường, bạn down file dưới về xem thử.
Link MediaFire: chen anh (2)
