Tạo pivottable cho dữ liệu được tổng hợp từ 2 sheet (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter KhoiSMC
KhoiSMC
Chào các bạn,
Cho mình hỏi với mình có 2 sheet
sheet 1
Cột A, B, C, D có 1000 dòng dữ liệu
sheet 2
Cột A, B, C, D có 10000 dòng dữ liệu
(lưu ý tên cột A, B, C, D ở 2 sheet giống nhau và dữ liệu ở 2 sheet được cập nhật liên tục)
Mình muốn gộp 2 sheet này lại để có dữ liệu sau khi gộp mục đích dùng pivottable tiếp
Nghĩa là sau khi gộp
Cột A, B, C, D có 1100 dòng dữ liệu
Từ đó pivottable sẽ truy xuất vào vùng dữ liệu có 1100 dòng này (đã thử dùng paste link nhưng hơi thủ công khi gộp dữ liệu và pivottable wizard chỉ ra các bảng sum, count --> không đúng ý mình).
Mong các bạn có giải pháp hữu hiệu hơn.
Thanks
Khoi
Chào các bạn,
sheet 1
sheet 2
Thanks
Khoi
Tạo 2 name ở 2 sheet, làm tương tự như clip bên dưới:
Chào các bạn,
sheet 1
sheet 2
Thanks
Khoi
đưa file lên đây xem nào bạn. pivot table có thể lấy dữ liệu ở nhiều sheet mà .
[video=youtube;T0WN0UtoBhM]http://www.youtube.com/watch?v=T0WN0UtoBhM[/video]
Mình đang xem để chỉnh SQL vào file của mình, những đoạn youtbe hơi mờ nên gõ code vào vẫn sai.
Cấu trúc SQL đó như thế nào nhỉ bạn? Để mình thử lại tiếp.
Cám ơn bạn
Khoi
Cám ơn bạn
Khoi
Với bài này bạn gõ đoạn Query như sau:
SELECT * FROM DATA1
UNION ALL
SELECT * FROM DATA2
Lưu ý là phải đặt tên name trước nhé.
Oi, được rồi bạn ạ, tớ cám ơn bạn nhiều nhé. Hóa ra excel cũng thực hiện được các cấu trúc query như access nhỉ.
Hay thật đấy.
Và đây là file kết quả theo hướng dẫn của bác Hai Lúa Miền Tây.
Thanks
Khoi
Gửi bạn Hai Lúa Miền Tây,
Khi là dữ liệu chết như file trên thì hoạt động đúng theo ý mình. Tuy nhiên, Khi đưa vào dữ liệu thật của mình (có sử dụng công thức) thì ô "Thư liên quan" lại không hiện kết quả lên nữa, mặc dù có dữ liệu ở DATA1, DATA2.
Bạn xem file đính kèm giúp mình với, lỗi ở đâu nhé.
https://www.sugarsync.com/pf/D7214130_80405513_894066
Thanks bạn
Khoi
Thanks bạn
Khoi
Chọn cột K của 2 sheet, vào format cells chỉnh kiểu dữ liệu của 2 cột này về Text nhấn OK, sau đó lưu lại, refresh lại dữ liệu thử coi được không nhé.
Chọn Refresh hiện câu thông báo của Excel cho Ok hiện lên cửa sổ của câu lệnh SQL chọn đường dẫn lại file PivotTable1 OK, sau đó vào Pivot cho Options chọn Field List chọn lại trường cần thể hiện.
Trời ơi, sao mình lại dốt thế nhỉ, bạn nói trúng phóc lỗi tại file của mình.
Thanks bạn nhiều nhiều.
Khoi
Bạn ơi cho mình hỏi nếu privot từ 2 file khác nhau thì gõ Query thế nào vậy bạn?
Gửi bạn Hai lú Miền Tây.
Mình có 1 file excel gồm 2 sheet, mình đã làm theo cách của bạn nhưng file excel của mình đến 70 mấy ngàn dòng khi mình làm đến bước click vào excel file và mình chọn file bấm ok nhưng nó báo là ko tìm thấy như file mình gửi. Bạn giúp mình với cám ơn bạn
Gửi anh Hai Lúa Miền Tây: trường hợp không phải là 02 sheet mà là nhiều sheet thì câu lệnh viết trong SQL sẽ như thế nào nhỉ, nhờ anh hỗ trợ giúp minh.
Cảm ơn anh nhiều
Các bạn cho mình hỏi, mình có 2 bảng dữ liệu như file đính kèm.
1. Khi mình pivot riêng lẻ thì lọc được điều kiện ngày thanh toán, sau đó là code thanh toán như 2 bảng pivot ở sheet1.
2. Tuy nhiên khi consol lại như bảng bên dưới thì Điều kiện (row) lúc này chỉ được chọn 1 trong 2. Tức là chỉ xem được số tiền thanh toán theo ngày or số tiền trả theo code.
Các bạn có thể hướng dẫn giúp mình làm sao có thể consol data mà vẫn lọc được 2 điều kiện như từng bảng rời ko ạ ?
Many thanks
các bạn cho mình hỏi, mình có 2 bảng dữ liệu như file đính kèm.
2. Tuy nhiên khi consol lại như bảng bên dưới thì điều kiện (row) lúc này chỉ được chọn 1 trong 2. Tức là chỉ xem được số tiền thanh toán theo ngày or số tiền trả theo code.
Many thanks
cái này phải dùng cách khác mới được vui lòng xem file
Rất hay anh Hai Lúa ạh.
Nhưng dữ liệu lớn có vẻ căng (e chưa thử)
12 Name tương đương 12 tháng, mỗi Name tren dưới 100k bản ghi liệu excel có chịu nổi không anh?
