Giá trị combobox lấy từ combobox khác. (7 người xem)
phongkiemtinh
E có code sau không biết lỗi tại sao nhờ các cao thủ chỉ giúp. (dòng màu đỏ)
Private Sub SHIFT_change()
If Me.SHIFT = "31" And Hour(Now) >= 21 And Hour(Now) < 24 Then
Me.COMBOBOXNGAY = Format(Now + 1, "Short date")
Me.DATE_RELEASE = Format(COMBOBOXNGAY + 2, "Short date")
Me.COMBOBOXNGAY = Format(Now, "Short date")
Me.DATE_RELEASE = Format(COMBOBOXNGAY + 1, "Short date")
TIME_RELEASE = Format(SHIFT.Column(1), "short time")
Phải thế này mới thực hiện được phép toán:
Me.DATE_RELEASE = Format(CDate(COMBOBOXNGAY) + 1, "Short date")
Trong form e sửa dữ liệu sheet bằng form load lên khi click vào listbox, nếu dòng bị khóa thì yêu cầu nhập password, nhập password sửa xong nhấp vào nút lệnh đưa dữ liệu sữa vào form thì bị lỗi.code của e là:
Private Sub listbox_nhaplieu_Click()
Dim allow As Boolean
If listbox_nhaplieu.ListIndex > -1 Then
allow = listbox_nhaplieu.List(listbox_nhaplieu.ListIndex, 24) = "NOLOCK"
If Not allow Then allow = CheckPassword(mat_khau)
If allow Then
EditRow = listbox_nhaplieu.ListIndex + 2
DATE_RELEASE.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 0)
COMBOBOXNGAY.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 1)
TIME_RELEASE.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 2)
SHIFT.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 3)
ID.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 4)
FGGCAS.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 5)
LOT.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 6)
NAMEFG.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 7)
PKTIME.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 8)
TIMESTAR.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 9)
TIMEEND.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 10)
Suadulieu.Enabled = True
ID.Locked = False
Private Sub Suadulieu_Click()
'On Error Resume Next
Dim i As Long, Sua(1 To 11), a As String, b As String, c As String, d As String, e As String, f As String
Dim a1 As String, a2 As String, b1 As String, g As String, AA As String, AB As String
AA = DATE_RELEASE.Text
AB = COMBOBOXNGAY.Text
a = Trim(SHIFT.Text)
a1 = Trim(TIME_RELEASE.Text)
a2 = Trim(ID.Text)
b = Trim(FGGCAS.Text)
c = Trim(LOT.Text)
b1 = Trim(NAMEFG.Text)
d = Trim(PKTIME.Text)
e = Trim(TIMESTAR.Text)
f = Trim(TIMEEND.Text)
g = Trim(REMARK.Text)
If a = "" Or a1 = "" Or a2 = "" Or b = "" Or b1 = "" Or c = "" Or d = "" Or e = "" Or f = "" Then
MsgBox "Hay nhap day du du lieu", vbExclamation + vbOKOnly, "ERROR nhap lieu"
With EditSheet
.Cells(EditRow, 1).Value = AA
.Cells(EditRow, 2).Value = AB
.Cells(EditRow, 3).Value = a1
.Cells(EditRow, 4).Value = a
.Cells(EditRow, 5).Value = a2
.Cells(EditRow, 6).Value = b
.Cells(EditRow, 7).Value = c
.Cells(EditRow, 8).Value = b1
.Cells(EditRow, 9).Value = d
.Cells(EditRow, 10).Value = e
.Cells(EditRow, 11).Value = f
.Cells(EditRow, 18).Value = g
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 0) = AA
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 1) = AB
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 2) = a1
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 3) = a
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 4) = a2
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 5) = b
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 6) = c
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 7) = b1
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 8) = d
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 9) = e
listbox_nhaplieu.List(EditRow - 2, 10) = f
COMBOBOXNGAY = ""
DATE_RELEASE = ""
SHIFT = ""
ID = ""
TIME_RELEASE = ""
FGGCAS = ""
LOT = ""
NAMEFG = ""
PKTIME = ""
TIMESTAR = ""
TIMEEND = ""
REMARK = ""
ComboBox1.Text = ""
CheckBox15.Value = True
MsgBox "SUA DU LIEU XONG", vbInformation + vbOKOnly, "Thanh cong"
Suadulieu.Enabled = False
Báo lỗi dòng màu đỏ
Có thể chưa khai báo biến này EditRow vi mình không thấy bạn khai báo!!!
Báo lỗi dòng màu đỏ
Cơ bản thì thủ tục này nhìn vào không thấy lỗi nào.
Với sheet nào có Protect thì bạn mở khóa trước.
Với dạng ngày tháng để nhập vào sheet bạn nên khai báo là biến DATE.
Thay vì:
Dim AA As String, AB As String
Thì bạn sửa lại là:
Dim AA As Date, AB As Date
Có như thế thì trong quá trình nhập nó nhập đúng dạng ngày tháng trong sheet của bạn.
Muốn biết lỗi chính xác thì đưa file lên đi hoặc kiểm tra việc khai báo biến có còn sót gì nữa không!
Với thủ tục:
Thì nếu bạn muốn dùng lại nó thì khai biến ngoài các thủ tục, khai trên cùng của module đại loại như thế này nhé:
Private EditRow As Long
Nhưng tôi nghĩ là không nên dùng lại, cái nào ra cái đó là tốt nhất vì đây là thủ tục nhập khác hoàn toàn với thủ tục chỉnh sửa và chúng chẳng có liên quan trước sau! Bạn phải khai báo biến cho thủ tục chỉnh sửa và tính giá trị cho nó thôi.
Thay vì:
Thì bạn sửa lại là:
Với thủ tục:
Bác xem dùm, file e lam có thể nhìn hoa mắt vì không chuyên nghiệp như các bác được nhưng vì nhu cầu nên gắng làm. Xem có gì tức giận bác bỏ qua cho.
ah vậy code e vân chưa đúng hả bác,ý của e muốn làm là sheet của e luôn protect những cell có dữ liệu sau khi SAVE , nên e muốn lúc mới nhập dữ liệu vào, nếu nhập sai thì có thể sửa ngay. Code sẽ kiểm tra dòng vừa chọn trong listbox nằm trên sheet đó đã bị block chưa, nếu chưa thì load lên form sửa bình thường không bị hỏi password.
-Nếu dòng chọn đã bị block thì hỏi password, nếu có pass nhập vào thì mới load lên form, không có pass nhập vào thì thoát không cho chỉnh sửa.
Do không biết cách làm code kiểm tra dòng chọn đó lock không nên e mới làm thêm code kiểm tra giá trị cột a bị lock không, rồi điền vào vào "NOLOCK" hoặc "LOCK" ở cột [W].
Với cái form đó, code trên cùng của Form là:
Private EditSheet As Worksheet
Thủ tục nhập liệu:
[COLOR=#ff0000]Dim EditRow As Long[/COLOR]
        If allow Then
[COLOR=#ff0000]        EditRow = listbox_nhaplieu.ListIndex[/COLOR]
        DATE_RELEASE.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 0)
        COMBOBOXNGAY.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 1)
        TIME_RELEASE.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 2)
        SHIFT.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 3)
        ID.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 4)
        FGGCAS.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 5)
        LOT.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 6)
        NAMEFG.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 7)
        PKTIME.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 8)
        TIMESTAR.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 9)
        TIMEEND.Text = listbox_nhaplieu.List(EditRow, 10)
        ID.Locked = False
Thủ tục chỉnh sửa:
[COLOR=#0000cd]Dim AA As Date, AB As Date[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]    AA = DATE_RELEASE.Text[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]    AB = COMBOBOXNGAY.Text[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    EditRow = listbox_nhaplieu.ListIndex + 2[/COLOR]
    a2 = Trim(ID.Text)
    c = Trim(LOT.Text)
        With EditSheet
                .Cells(EditRow + 1, 3).Value = a1
                .Cells(EditRow + 1, 4).Value = a
        COMBOBOXNGAY = ""
        DATE_RELEASE = ""
        SHIFT = ""
        ID = ""
        TIME_RELEASE = ""
        FGGCAS = ""
        LOT = ""
        NAMEFG = ""
        PKTIME = ""
        TIMESTAR = ""
        TIMEEND = ""
        REMARK = ""
        ComboBox1.Text = ""
Tôi chỉ sửa cho hợp lý, bạn copy về và thay thế rồi test xem có còn lỗi nữa không nhé!
Vẫn không được bác, báo lỗi chỗ màu đỏ. E chọn FHC_KWT2 (chỗ combobox chọn line sửa)->nhập pass "GPE" chọn dòng đã lock ->load form ->chỉnh sửa-> click nút "sua du lieu" thì báo lỗi.
With EditSheet
Cho tôi hỏi, cách bạn chỉnh sửa là như thế nào? Phải chăng đặt con trỏ vào hàng nào đó trên listbox?
Đúng là đặt con trỏ để chọn trên listbox bác.
Khi tôi tải file bạn về, tôi không thấy listbox nó hoạt động? Tôi thử nút Input và nhập hết những gì trên các testbox và nó cũng không hiển thị dữ liệu nhập trên listbox, vậy sao nó có thể chỉnh sửa cho bạn được? Tôi cũng hoàn toàn không biết nguyên lý hoạt động của form nữa! hic hic.
Tôi cũng không biết sao bạn lại lưu file dưới dạng:
Microsoft Excel Binary Worksheet (.xlsb)
Bác phải làm thế này thì mới hiện:
1. mở file form hiện lên->Bỏ chọn check box "sửa dữ liệu" ->trong text box "chọn line sửa" chọn FHC_KWT2 -> click vào dòng trong listbox ->check nếu ở cột [W]="nolock" -> load lên form ->chỉnh sửa dữ liệu -> nhấp "Edit data" -> CHƯA LÀM ĐƯỢC
2. mở file form hiện lên->Bỏ chọn check box "sửa dữ liệu" ->trong text box "chọn line sửa" chọn FHC_KWT2 -> click vào dòng trong listbox ->check nếu ở cột [W]="lock" ->yêu cầu nhập password : password = GPE-> load lên form ->chỉnh sửa dữ liệu -> nhấp "Edit data"
E lưu file dưới dạng đó vì được cao thủ GPE chỉ điểm cho, như vậy vừa sử dụng macro được, vừa nhẹ file và tốc độ xử lý nhanh .
OK, bạn hướng dẫn vậy tôi mới tìm ra được nguyên nhân:
Nói chung nguyên nhân chủ yếu là bạn không mở khóa sheet và sau đó không khóa lại sheet.
Đây là code tôi đã sửa lại. Bạn kiểm tra xem nhé!
    With listbox_nhaplieu
        If .ListCount = 0 Then Exit Sub
        allow = .List(.ListIndex, 22) = "NOLOCK"
        If allow Then
            EditRow = .ListIndex + 3
            DATE_RELEASE.Text = .Value
            COMBOBOXNGAY.Text = .List(, 1)
            TIME_RELEASE.Text = .List(, 2)
            SHIFT.Text = .List(, 3)
            ID.Text = .List(, 4)
            FGGCAS.Text = .List(, 5)
            LOT.Text = .List(, 6)
            NAMEFG.Text = .List(, 7)
            PKTIME.Text = .List(, 8)
            TIMESTAR.Text = .List(, 9)
            TIMEEND.Text = .List(, 10)
            REMARK.Text = .List(, 17)
            ID.Locked = False
Và:
Dim i As Long, a As String, b As String, c As String, d As String, e As String, f As String
    a2 = Trim(ID.Text)
    c = Trim(LOT.Text)
        With EditSheet
            .Unprotect "GPE"
            .Protect "GPE"
        COMBOBOXNGAY = ""
        DATE_RELEASE = ""
        SHIFT = ""
        ID = ""
        TIME_RELEASE = ""
        FGGCAS = ""
        LOT = ""
        NAMEFG = ""
        PKTIME = ""
        TIMESTAR = ""
        TIMEEND = ""
        REMARK = ""
        ComboBox1.Text = ""
Nghĩ cũng lạ, tính luôn cột LOCK, NOLOCK thì có 23 cột, mà sao bạn cho Arr lên tới 24 cột là sao ta?
        If allow Then
            ID.Locked = False
Và:
    a2 = Trim(ID.Text)
    c = Trim(LOT.Text)
        With EditSheet
            .Unprotect "GPE"
            .Protect "GPE"
        COMBOBOXNGAY = ""
        DATE_RELEASE = ""
        SHIFT = ""
        ID = ""
        TIME_RELEASE = ""
        FGGCAS = ""
        LOT = ""
        NAMEFG = ""
        PKTIME = ""
        TIMESTAR = ""
        TIMEEND = ""
        REMARK = ""
        ComboBox1.Text = ""
E đếm nhầm rồi...
Vẫn lỗi bác ạ, e chọn click dòng trong listbox thì báo lỗi code dòng màu đỏ bác:
If allow Then
ID.Locked = False
E đếm nhầm rồi...Vẫn lỗi bác ạ, e chọn click dòng trong listbox thì báo lỗi code dòng màu đỏ bác:
Trong thủ tục:
Private Sub ComboBox1_Change()
Cái nào có 24 thì sửa lại 23.
Với file code chấp vá như file bạn nếu bỏ On Error Resume Next đi thì lỗi còn dài dài bạn ơi. Tôi chỉ có thể nói là "vá lỗi" cho bạn, chứ nếu phải làm thì file bạn phải làm lại từ đầu theo kiểu của tôi sẽ ngắn gọn hơn, nhanh hơn, nhưng thật tình tôi không có đủ kiên nhẫn và thời gian để thực hiện toàn bộ như thế.
Trong thủ tục:
Hic để e xem lại, vì e mới biết làm nên chắp vá , đúng là mỗi lần nhập liệu code e chạy cũng hơi lâu.Bác mà giúp thì còn gì bằng.Đành hỏi bác giỏi hơn e nhờ giúp đỡ khắc phục thôi code e thôi.Bác chịu giúp vậy là e cảm ơn lắm rồi.(Ai cũng có việc của mình ma)
Mà tôi kiểm tra lại code tôi gửi lên, có thấy bị lỗi đó nữa đâu?
