Tìm dữ liệu Ctr + F với Macro (1 người xem)
ZzKimNganzZ
Dear anh chị!
Em muốn hỏi anh chị cách thu macro với Ctr + F như sau:
Sub Macro1()
    Columns("A:A").Select
    Selection.Find(What:="747", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
Bây giờ em muốn thay số 747 thành giá trị tại ô A2 thì viết code như thế nào ạ?
Em cám ơn
Thế này thôi bạn: What:=Range("A2").Value
Hoặc: What:=Cells(2,1).Value
Ghi macro thì bạn ghi cho hết thao tác đi! bạn ghi nửa chừng rồi lại mất công hỏi!
Cells.FindNext(After:=ActiveCell).Activate
vậy làm sao mình tìm dữ liệu trong cột A sau đó chạy đến đúng dữ liệu cần tìm anh?
Dòng code cuối mình viết như thế nào ạ?
???.select
Cám ơn anh!
Số cần tìm bạn phải gõ vào cột B chứ sao lại là A2 nhỉ?
Hi anh!
Em gửi anh file đính kèm nhờ anh xem giúp em ạ.
Em muốn tìm mã VIP Card, thay vì nhấn Ctr+F để tìm thì gõ số vào ô A2 rồi nhấn nút tìm. Con trỏ sẽ chạy xuống ô cần tìm. (Nếu tô màu dòng cần tìm lên thì càng tốt ạ)
Thanks anh!
Hi anh!
Thanks anh!
co như vậy có xài được hong
Sub tim()
Dim tim As Range
Set tim = [A5:A60000].Find("VIP 000 " & [a2])
If Not tim Is Nothing Then
MsgBox "no ne " & tim.Address
tim.Select
Sub tim()
Dim tim As Range
tim.Select
Sẽ xảy ra trường hợp tìm giá trị 12 sẽ trả về kết quả của giá trị 120. Tôi có giải pháp tương tự:
If Target.Address = "$A$2" Then
    Set tim = Range("A6:A65536").Find("VIP 000 " & Format(Target.Value, "000"))
    If Not tim Is Nothing Then tim.Select
[/php]
cái đó chắc là do mình tick option trong Find là Matchcase
nếu sợ nó tìm ko đúng thì thêm vào find
Set tim = [A5:A60000].Find("VIP 000 " & [a2],,,,,0)-->tức là set match case = false
Hình như hổng phải vấn đề này mà là "Match entire cell contents" (tìm chính xác) thì phải (tức đang nói đến hằng số xlWhole ấy)
