Import dữ liệu (2 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có 2 file excel (A và B), giả sử 2 file này đều nằm trong một folder
Sự kiện: đang mở file A, có marco nào có thể tự động copy dữ liệu sheet1 của B sang sheet1 của A (không phải thủ công: mở file B -> bôi đen -> ctrl C -> paste sang A)
Chào Thầy ạ!
Bài này của Thầy hấp dẫn quá! hihi
Khi nào Thầy ranh rảnh vì chưa có bài viết nào thì Thầy tạo giúp con nốt cái Main_2 cho Sub GetDataFromRS Thầy nhé!
Hi, Cảm Thầy ạ!
Gần giống mà. Ví dụ:
Sub Main2()
  Dim Target as Range, FileName as String, SheetName as String, RangeAddress as String
  Set Target =  ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
  FileName = "D:\DuLieu\B.xls"
  SheetName = "Sheet3"
  RangeAddress = "C1:H10"
  [B]GetDataFromRS[/B] Target, FileName, SheetName, RangeAddress
  MsgBox "Data has been successfully imported!"
Cái này chỉ chổ nó dữ liệu "đáp xuống" luôn (chính là biến Target)
(thử xem, tôi viết đại, chưa test)
Các bạn cần nên đặt 1 câu hỏi: Khi nào thì nên dùng hàm GetData và khi nào thì nên dùng Sub GetDataFromRS? ---> Thế mới hiểu sâu vấn đề
Sub Main2()
Ôi, không chạy được Thầy ạ, Có lẽ con áp dụng không đúng cách.
Thầy xem lại cách 3 giúp con với ạ.
Còn câu hỏi của Thầy đặt ra đúng là rất hay. Chắc là cũng phải tùy từng trường hợp nào thì vận dụng cách này hoặc cách kia để thể hiện ưu điểm nó.
Nhưng con chỉ biết áp dụng thôi, còn đọc code con chịu thua nên không chưa thể trả lời câu hỏi trên.
Thầy chỉ giáo ạ!
Cảm ơn Thầy!
1> Thứ nhất: Sửa chổ này:
Sub GetDataFromRS(ByVal Target As Range, ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  Dim cnn As Object, rsData As [COLOR=#ff0000]ADODB.Recordset[/COLOR]
thành vầy:
  Dim cnn As Object, rsData As [COLOR=#ff0000]Object[/COLOR]
Chổ này là tôi sơ sót
2> Thứ 2: Sub Main2 sửa thành:
Sub Main2()
  Dim Target As Range, FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  Set Target = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("B2")
  FileName = [COLOR=#ff0000]ThisWorkbook.Path & "\Ket qua.xlsx"[/COLOR]  <--- Đường dẫn này là tùy ý bạn nhé
  SheetName = "Sheet1"
  RangeAddress = "B2:D100"
  GetDataFromRS Target, FileName, SheetName, RangeAddress
Tôi nghĩ quan trọng là sửa kiểu biến trong Sub GetDataFromRS thôi
Thầy chỉ giáo ạ!
Cảm ơn Thầy!
Câu hỏi này cứ từ từ suy nghĩ. Trong quá trình làm việc có lúc sẽ nhận ra thôi
Khả năng sự khác biệt là: một cái copy nguyên value.. còn 1 cái copy cả hàm số (nếu có)
P/s: e đoán mò tí.. vì mới thử dùng cách đầu tiên ạh
Thật ra em k bít gì về VBA, nhưng e có viết công thức tính toán gồm 3 sheet: nguồn, tính toán, kết quả.
Em đã thiết kế đều chạy tốt, nhưng phải copy thủ công đưa dữ liệu vào sheet nguồn.
Có cách nào dữ liệu sheet nguồn được lấy từ 1 file khác được k ạ?
Nhấn nút COPY nó hiện hộp thoại ra cho mình chọn file để lấy dữ liệu đó ạ.
Các bác viết dùm em đoạn code cho nút COPY}}}}}
Cảm ơn tất cả^^
Cảm ơn tất cả^^
Bạn xem lại bài #19 của thầy NDU nhé...
import từ sheet tương đối
Vậy thì dùng ADO mới là vô địch. Tặng bạn 2 code này:
Function GetData(ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  Dim cnn As Object, rsData As Object
  Dim tmpArr, arr
  Dim szConn As String, szSQL As String, tmp As String
  Dim lR As Long, lC As Long, lVersn As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  lVersn = Val(Application.Version)
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  If lVersn < 12 Then
    szConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";IMEX=1;"
    szConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
  If SheetName = "" Then
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVersn < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, "''", "'")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
    SheetName = SheetName & "$"
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, cnn, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim arr(UBound(tmpArr, 2), UBound(tmpArr, 1))
  rsData.Close: cnn.Close
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      arr(lR, lC) = tmpArr(lC, lR)
  GetData = arr
  Set rsData = Nothing: Set cnn = Nothing
  Exit Function
ErrHandler:
  MsgBox Err.Description
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]"
  'szSQL = "SELECT [F2],[F4] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "] WHERE F1>5 AND F3 = 'ELECTRIC'"
  Target.CopyFromRecordset rsData
  Exit Sub
ErrHandler:
Tùy chọn xài 1 trong 2 cái nha!
- Cả 2 cái đều có thể dùng trực tiếp trong VBA
- Cái thứ nhất là HÀM, vậy bạn có thể gõ trực tiếp trên bảng tính
- Cái thứ hai là SUB, vậy chỉ có thể dùng trong VBA (không gõ đươc trên bảng tính)
Phần code ở trên bạn cho vào 1 Module và cũng không cần hiểu, chỉ cần biết áp dụng là đủ
Ví dụ: Bạn chọn áp dụng HÀM
- File dữ liệu đang đóng nằm ở: "D:\DuLieu\B.xls"
- Tên sheet của file dữ liệu là "Sheet3"
- Vùng dữ liệu cần lấy là "C1:H10"
- Vậy ta viết thêm code áp dụng thế này:
Sub Main()
  Dim FileName as String, SheetName as String, RangeAddress as String
  Dim arr
  [COLOR=#ff0000]FileName = "D:\DuLieu\B.xls"
  RangeAddress = "C1:H10"[/COLOR]
  arr = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress)
  If IsArray(arr) Then
    [COLOR=#0000cd]ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")[/COLOR].Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Chỉ cần lưu ý 3 dòng màu đỏ, khai báo cho đúng là được
Chổ màu xanh chính là nơi bạn cần copy đến
Lưu ý:
- Nếu bạn chỉ khai báo FileName, không khai báo SheetName, RangeAddress thì đồng nghĩa bạn muốn lấy toàn bộ dữ liệu của sheet đầu tiên
- Trong Sub Main (là Sub áp dụng), phần FileName bạn có thể dùng GetOpenFileName để tùy ý chọn file nguồn. Ví dụ:
Sub Main_OpenFileName()
  Dim arr, vFile
  [COLOR=#ff0000]vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")[/COLOR]
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    arr = GetData(CStr(vFile))
      ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Màu đỏ dùng để mở hộp chọn file. Đoạn code trên không khai báo SheetName và RangeAddress nên code sẽ lấy toàn bộ dữ liệu ở sheet đầu tiên
Cách dùng cho code Sub GetDataFromRS cũng gần tương tự. Bạn tự khám phá nhé
[COLOR=#000000]Sub Main_OpenFileName()[/COLOR]  Dim arr, vFile
  [COLOR=#ff0000]vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;*.xlsb")[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][/COLOR][SIZE=2][COLOR=#ff0000][B]SheetName ="*loan"[/B][/COLOR][/SIZE]
  End If [COLOR=#000000]End Sub[/COLOR]
E có sử dụng code của thầy NDU để import dữ liệu
Tại mục SheetName có khai báo *loan để lấy dữ liệu từ sheet có tên "xxx.loan.xxx" mà ko có được
Làm thế nào để lấy tên tương đối của sheet... Anh/chị giúp e với ạh
Hôm trwowsc thầy NDU có up file tổng hợp. Nhưng em muốn lấy vài dữ liệu ở sheet VD: ô A10, ô B13, ô C14 .. vào 1 dòng trong file tông hợp, thầy có thể sửa giúp em được không ah,E cảm ơn
Các anh ơi! em muốn lấy dữ liệu cuối của một dòng thì sửa sao ạ, em chỉ biết áp dụng thôi. Mong các anh chỉ giúp
  Dim tmpArr, arr
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  GetData = arr
  Exit Function
ErrHandler:
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  Exit Sub
ErrHandler:
Sub Main()
  Dim arr
Lưu ý:
  Dim arr, vFile
-- thầy có thể cải tiến hàm này thêm một bậc nữa là có 1 tùy chọn được không ạ, có thể chọn lấy dữ liệu từ file đóng vào file đang mở hoặc ghi dữ liệu từ file đang mở vào file đã đóng, cám ơn thầy
  Dim arr, vFile
Cho em hỏi phần arr = GetData(CStr(vFile)), em có viết lại là arr = GetData(CStr(vFile), SheetName) với Sheetname là tên sheets em cần lấy. Nhưng khi chạy code báo lỗi, không biết có phải ở code này thì viết thế là sai cú pháp không ạ?
Ban viết sai cú pháp của anh NDU rồi
SheetName= tên Sheet trong FileName
RangeAddress= vùng dữ liệu của SheetName
