Import dữ liệu (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có 2 file excel (A và B), giả sử 2 file này đều nằm trong một folder
Sự kiện: đang mở file A, có marco nào có thể tự động copy dữ liệu sheet1 của B sang sheet1 của A (không phải thủ công: mở file B -> bôi đen -> ctrl C -> paste sang A)
Không phải thủ công thì làm tự động bằng code vậy. Bạn tìm kiếm trên diễn đàn với từ khóa "tổng hợp dữ liệu từ nhiều file" sẽ có rất nhiều kết quả để tham khảo.
Cảm ơn a..e sẽ nghiên cứu ạh..
p/s: nhiều khi ko biết từ khoá mà gõ ạh. Hì
Hjk, nhiều topic quá.. đọc.. đọc .. mà như mò kim đáy bể ạh .. --=--
Demo một cái thế này vậy. Bạn mở file A, nhấn nút lệnh, chọn file nguồn, nếu chọn file nào thì dữ liệu trên Sheet1 của file ấy sẽ được chép vào Sheet1 của file A.
Code như sau:
[GPECODE=vb]Sub CopyTuFileKhac()
With Application.FileDialog(1)
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
.Title = "Chon file nguon"
.FilterIndex = 3
.AllowMultiSelect = False
Do
.Show
If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
If .SelectedItems(1) = ThisWorkbook.FullName Then MsgBox "Khong chon file nay!"
Loop Until .SelectedItems(1) <> ThisWorkbook.FullName
With Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
.Sheets(1).Cells.Copy ThisWorkbook.Sheets(1).[A1]
.Close False
End Sub[/GPECODE]
Code như sau:
.FilterIndex = 3
Do
.Show
.Close False
End Sub[/GPECODE]
Nếu như chỉ copy 1 range từ B1 đến C10 của file B thì code thay đổi thế nào ạh?
E cảm ơn nhiều...
Em chạy thử xem thế nào, cần thì mình bổ sung và fix lại.
Thầy có thể hướng dẫn thêm 2 nội dung được ko ạh:
- cho phép chọn file nguồn (có thể ko cùng folder)
- e chỉ muốn copy 1 mảng nào đó từ nguồn, ví dụ: B2:D100 chẳng hạn
E cảm ơn ạh
E cảm ơn ạh
Có trường hợp nào file kết quả đang mở không để bẫy tình huống. Vì code kia chỉ thực hiện với file đóng
Dạ.. file kết quả là 1 file do phần mềm của hệ thống tạo ra (cố định các trường rồi ạh). import lúc đóng thôi thầy ah...
Em tải bản này, vùng chọn là tùy ý nhưng phải sửa code. Nên đọc code để hiểu cách thực hiện
Sub DataCopy() Dim KetquachuoiFile As String
Dim KetquaFile As Workbook
Dim Thoat As Label
'Bây lôi khi không chon file hoac chon không dung
On Error GoTo Thoat
'Chon vung nguôn du liêu dê copy (thay dôi tuy y muôn)
With Crystalviewer
.Range("AS1:BC10000").Select
Selection.Copy
'Lay duong dan va mo file Ket qua
KetquachuoiFile = Application.GetOpenFilename
Set KetquaFile = Workbooks.Open(Filename:=KetquachuoiFile)
'Dan kêt qua copy
With KetquaFile
.Sheets("P22").Activate
'Chon ô dê paste
.Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
.Close SaveChanges:=True
Sheets("report").Select
Application.CutCopyMode = xlNone
Set KetquaFile = Nothing
Exit Sub
Thoat:
Đoạn CODE như này có j sai ko thầy? khi mà e click ko có tác dụng
E lấy mảng từ AS1:BC10000 1 sheets có tên Crystalviewer --> copy vào A1 sheet "P22"
hjk
Lúc đầu tôi thấy tác giả hỏi cách để LẤY DỮ LIỆU TỪ FILE ĐANG ĐÓNG VÀO FILE ĐANG MỞ (1)
Còn code của thầy hình như làm ngược lạ: COPY DỮ LIỆU TỪ FILE ĐANG MỞ VÀO FILE ĐANG ĐÓNG (2)
Hay tác giả thay đổi chủ ý?
Tóm lại: Tác giả cần trường hợp nào? (1) hay (2) vậy?
hjk
Tên Sheet trên phải đặt trong dấu ngoặc kép chứ, mà phải chỉ rõ máy mới hiểu được. Nếu không lấy tên Sheet1 trong phần VBProject.
Dạ..trường hợp 1 ạh..vì import dữ liệu ạh..tức là có 1 nút lệnh copy ở 1 file đang mở lấy dữ liệu từ 1 file khác và copy vào 1 sheet nào đó từ file đang mở
p/s: ôi..văn viết. Hjk
Vậy thì dùng ADO mới là vô địch. Tặng bạn 2 code này:
Function GetData(ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  Dim cnn As Object, rsData As Object
  Dim tmpArr, arr
  Dim szConn As String, szSQL As String, tmp As String
  Dim lR As Long, lC As Long, lVersn As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  lVersn = Val(Application.Version)
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  If lVersn < 12 Then
    szConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";IMEX=1;"
    szConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
  If SheetName = "" Then
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine." & IIf(lVersn < 12, "36", "120"))
    Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
    tmp = db.TableDefs(0).Name
    tmp = Replace(tmp, "''", "'")
    SheetName = tmp
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
    SheetName = SheetName & "$"
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, cnn, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim arr(UBound(tmpArr, 2), UBound(tmpArr, 1))
  rsData.Close: cnn.Close
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      arr(lR, lC) = tmpArr(lC, lR)
  GetData = arr
  Set rsData = Nothing: Set cnn = Nothing
  Exit Function
ErrHandler:
  MsgBox Err.Description
Sub GetDataFromRS(ByVal Target As Range, ByVal FileName As String, Optional ByVal SheetName As String = "", Optional ByVal RangeAddress As String = "")
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "]"
  'szSQL = "SELECT [F2],[F4] FROM [" & SheetName & RangeAddress & "] WHERE F1>5 AND F3 = 'ELECTRIC'"
  Target.CopyFromRecordset rsData
   MsgBox "Data has been successfully imported!"
  Exit Sub
ErrHandler:
Tùy chọn xài 1 trong 2 cái nha!
- Cả 2 cái đều có thể dùng trực tiếp trong VBA
- Cái thứ nhất là HÀM, vậy bạn có thể gõ trực tiếp trên bảng tính
- Cái thứ hai là SUB, vậy chỉ có thể dùng trong VBA (không gõ đươc trên bảng tính)
Phần code ở trên bạn cho vào 1 Module và cũng không cần hiểu, chỉ cần biết áp dụng là đủ
Ví dụ: Bạn chọn áp dụng HÀM
- File dữ liệu đang đóng nằm ở: "D:\DuLieu\B.xls"
- Tên sheet của file dữ liệu là "Sheet3"
- Vùng dữ liệu cần lấy là "C1:H10"
- Vậy ta viết thêm code áp dụng thế này:
Sub Main()
  Dim FileName as String, SheetName as String, RangeAddress as String
  Dim arr
  [COLOR=#ff0000]FileName = "D:\DuLieu\B.xls"
  SheetName = "Sheet3"
  RangeAddress = "C1:H10"[/COLOR]
  arr = GetData(FileName, SheetName, RangeAddress)
  If IsArray(arr) Then
    [COLOR=#0000cd]ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")[/COLOR].Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Chỉ cần lưu ý 3 dòng màu đỏ, khai báo cho đúng là được
Chổ màu xanh chính là nơi bạn cần copy đến
Lưu ý:
- Nếu bạn chỉ khai báo FileName, không khai báo SheetName, RangeAddress thì đồng nghĩa bạn muốn lấy toàn bộ dữ liệu của sheet đầu tiên
- Trong Sub Main (là Sub áp dụng), phần FileName bạn có thể dùng GetOpenFileName để tùy ý chọn file nguồn. Ví dụ:
Sub Main_OpenFileName()
  Dim arr, vFile
  [COLOR=#ff0000]vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")[/COLOR]
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    arr = GetData(CStr(vFile))
      ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Màu đỏ dùng để mở hộp chọn file. Đoạn code trên không khai báo SheetName và RangeAddress nên code sẽ lấy toàn bộ dữ liệu ở sheet đầu tiên
Cách dùng cho code Sub GetDataFromRS cũng gần tương tự. Bạn tự khám phá nhé
Sub Main_OpenFileName() Dim arr, vFile
SheetName = "Crystalviewer"
RangeAddress = "AS1:BC10000"
arr = GetData(vFile, SheetName, RangeAddress)
ThisWorkbook.Sheets("P22").Range("A1").Resize(UBound(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Quả thật, không biết nói gì hơn ạh @!##
Cái Excel file này hình như ko chơi được với chú *.xlsb đúng ko ạh
Bạn cứ tự thêm kiểu file xlsb vào rồi thí nghiệm là biết liền chứ gì
vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;[COLOR=#ff0000]*.xlsb[/COLOR]")
Vẫn ngon lành cành đào ạh... file nguồn nhỏ... import còn nhanh hơn...
Hê hê, em đọc không kỹ! Đơn giản hơn thì mở ngầm như em đã làm.
ThisWorkbook.Sheets("P22").Range("A1").Resize(UBou nd(arr, 1) + 1, UBound(arr, 2) + 1).Value = arr
Bác nên bẫy trường hợp không chọn file nữa.
Đó đâu phải code của tôi
Code tôi nằm ở bài 19 đấy
Nói chung tôi không bao giờ bỏ qua công đoạn bẫy lỗi
Ý em là có trường hợp mở file nhưng không thực hiện bằng cách bấm Cancel hay Esc, giá trị trả về False. Không hiểu đoạn code trên đã bẫy chưa?
Thì vâng! Code ở bài 19 có bẫy lỗi vậy đấy: Nếu đóng cửa sổ OpenFile hoặc bấm Cancel thì nó sẽ không làm gì cả. Câu lệnh để bẫy lỗi là vầy
vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;*.xlsb")
[COLOR=#ff0000]If TypeName(vFile) = "String" Then [/COLOR]
  Làm công việc Import
[COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
Còn code mà thầy nói là người ta "chế" lại, bỏ mất đoạn bẫy lỗi đi rồi
E thấy có khác mấy đâu ạh -\\/.
Sẽ khác nếu như hộp OpenFile mở ra nhưng bạn lại không chọn file nào mà bấm nút Cancel
Thử sẽ biết
Theo nhận định của tôi: Viết code đã khó mà bẫy lỗi để lường trước mọi trường hợp trục trặc phát sinh lại càng khó gấp trăm lần
Hề hề, em không đọc kỹ, họ bẫy lỗi bằng TypeName.
Thử sẽ biết
E vừa thử, chưa thấy hiện tượng j, sheet P22 import vào vẫn y nguyên, ko bị xóa, mong thầy chỉ giáo
Vẫn nên khuyên là em tự học đi, nếu còn gắn bó với Excel và VBA thì chịu khó nghiên cứu để phát triển. Code của bác ndu đưa ra thì là 1 sản phẩm nâng cao rồi, đọc không dễ hiểu.
Dạ.. e đang "học đi oto" theo đúng chỉ dậy của thầy NDU..
Còn đúng để "sửa oto" thì e mong Thầy mở lớp offline để chỉ dậy những kiến thức cơ bản
Sao thầy Hướng cứ viết 1 bài mà post lên thành 2 bài thế nhỉ?
(nảy giờ mất công xóa 2 lần rồi)
E cảm ơn 2 thầy ạh..code của các thầy e sẽ lưu trữ cẩn thận...
  Dim tmpArr, arr
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  GetData = arr
  Exit Function
ErrHandler:
  Dim cnn As Object, rsData As ADODB.Recordset
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  Exit Sub
ErrHandler:
Sub Main()
  Dim arr
Lưu ý:
  Dim arr, vFile
Nâng cao hơn chút..e muốn import 2 sheets thì code thay đổi thế nào ạh (nếu làm 2 nút thì hơi CÙI ạh)
Thì Import xong sheet này lại tiếp tục Import sheet khác! Chẳng phải trong hàm có đối số SheetName sao?
Dạ, ý e là import cùng lúc sheet1, sheet2.. của file B về sheet1, sheet2.. của file A ah.
Hiện tại, theo hướng dẫn của thầy e đang làm 2 nút import và khai báo thêm sub nữa ạh
Gì mà 2 Sub chứ! Thế sao bạn không gôm 2 sub ấy làm một?
Cho dù không biết nhưng ít ra điều bạn có thể làm là:
- Viết code bình thường trên 1 Sub, Import 1 sheet
- Viết tiếp 1 code nữa trên 1 Sub khác để import 1 Sheet khác
- Kiểm tra, nếu thấy 2 sub này chạy ổn định thì điều đơn giản là gôm 2 Sub ấy thành 1 rồi chạy (sẽ tương đương với việc chạy 2 Sub cùng lúc)
Thế thôi
Chào Thầy ạ!
Bài này của Thầy hấp dẫn quá! hihi
Khi nào Thầy ranh rảnh vì chưa có bài viết nào thì Thầy tạo giúp con nốt cái Main_2 cho Sub GetDataFromRS Thầy nhé!
Hi, Cảm Thầy ạ!
Chào Thầy ạ!
Hi, Cảm Thầy ạ!
Gần giống mà. Ví dụ:
Sub Main2()
  Dim Target as Range, FileName as String, SheetName as String, RangeAddress as String
  Set Target =  ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
  [B]GetDataFromRS[/B] Target, FileName, SheetName, RangeAddress
Cái này chỉ chổ nó dữ liệu "đáp xuống" luôn (chính là biến Target)
(thử xem, tôi viết đại, chưa test)
Các bạn cần nên đặt 1 câu hỏi: Khi nào thì nên dùng hàm GetData và khi nào thì nên dùng Sub GetDataFromRS? ---> Thế mới hiểu sâu vấn đề
Sub Main2()
Ôi, không chạy được Thầy ạ, Có lẽ con áp dụng không đúng cách.
Thầy xem lại cách 3 giúp con với ạ.
Còn câu hỏi của Thầy đặt ra đúng là rất hay. Chắc là cũng phải tùy từng trường hợp nào thì vận dụng cách này hoặc cách kia để thể hiện ưu điểm nó.
Nhưng con chỉ biết áp dụng thôi, còn đọc code con chịu thua nên không chưa thể trả lời câu hỏi trên.
Thầy chỉ giáo ạ!
Cảm ơn Thầy!
1> Thứ nhất: Sửa chổ này:
  Dim cnn As Object, rsData As [COLOR=#ff0000]ADODB.Recordset[/COLOR]
thành vầy:
  Dim cnn As Object, rsData As [COLOR=#ff0000]Object[/COLOR]
Chổ này là tôi sơ sót
2> Thứ 2: Sub Main2 sửa thành:
Sub Main2()
  Dim Target As Range, FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  Set Target = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("B2")
  FileName = [COLOR=#ff0000]ThisWorkbook.Path & "\Ket qua.xlsx"[/COLOR]  <--- Đường dẫn này là tùy ý bạn nhé
  SheetName = "Sheet1"
  RangeAddress = "B2:D100"
  GetDataFromRS Target, FileName, SheetName, RangeAddress
Tôi nghĩ quan trọng là sửa kiểu biến trong Sub GetDataFromRS thôi
Thầy chỉ giáo ạ!
Cảm ơn Thầy!
Câu hỏi này cứ từ từ suy nghĩ. Trong quá trình làm việc có lúc sẽ nhận ra thôi
Khả năng sự khác biệt là: một cái copy nguyên value.. còn 1 cái copy cả hàm số (nếu có)
P/s: e đoán mò tí.. vì mới thử dùng cách đầu tiên ạh
Thật ra em k bít gì về VBA, nhưng e có viết công thức tính toán gồm 3 sheet: nguồn, tính toán, kết quả.
Em đã thiết kế đều chạy tốt, nhưng phải copy thủ công đưa dữ liệu vào sheet nguồn.
Có cách nào dữ liệu sheet nguồn được lấy từ 1 file khác được k ạ?
Nhấn nút COPY nó hiện hộp thoại ra cho mình chọn file để lấy dữ liệu đó ạ.
Các bác viết dùm em đoạn code cho nút COPY}}}}}
Cảm ơn tất cả^^
Cảm ơn tất cả^^
Bạn xem lại bài #19 của thầy NDU nhé...
import từ sheet tương đối
  Dim tmpArr, arr
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  GetData = arr
  Exit Function
ErrHandler:
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  Exit Sub
ErrHandler:
Sub Main()
  Dim arr
Lưu ý:
  Dim arr, vFile
[COLOR=#000000]Sub Main_OpenFileName()[/COLOR]  Dim arr, vFile
  [COLOR=#ff0000]vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm;*.xlsb")[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000][/COLOR][SIZE=2][COLOR=#ff0000][B]SheetName ="*loan"[/B][/COLOR][/SIZE]
  End If [COLOR=#000000]End Sub[/COLOR]
E có sử dụng code của thầy NDU để import dữ liệu
Tại mục SheetName có khai báo *loan để lấy dữ liệu từ sheet có tên "xxx.loan.xxx" mà ko có được
Làm thế nào để lấy tên tương đối của sheet... Anh/chị giúp e với ạh
Hôm trwowsc thầy NDU có up file tổng hợp. Nhưng em muốn lấy vài dữ liệu ở sheet VD: ô A10, ô B13, ô C14 .. vào 1 dòng trong file tông hợp, thầy có thể sửa giúp em được không ah,E cảm ơn
Các anh ơi! em muốn lấy dữ liệu cuối của một dòng thì sửa sao ạ, em chỉ biết áp dụng thôi. Mong các anh chỉ giúp
  Dim tmpArr, arr
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  GetData = arr
  Exit Function
ErrHandler:
  If lVersn < 12 Then
    SheetName = tmp
    db.Close
  cnn.Open szConn
  Exit Sub
ErrHandler:
Sub Main()
  Dim arr
Lưu ý:
  Dim arr, vFile
-- thầy có thể cải tiến hàm này thêm một bậc nữa là có 1 tùy chọn được không ạ, có thể chọn lấy dữ liệu từ file đóng vào file đang mở hoặc ghi dữ liệu từ file đang mở vào file đã đóng, cám ơn thầy
  Dim arr, vFile
Cho em hỏi phần arr = GetData(CStr(vFile)), em có viết lại là arr = GetData(CStr(vFile), SheetName) với Sheetname là tên sheets em cần lấy. Nhưng khi chạy code báo lỗi, không biết có phải ở code này thì viết thế là sai cú pháp không ạ?
Ban viết sai cú pháp của anh NDU rồi
SheetName= tên Sheet trong FileName
RangeAddress= vùng dữ liệu của SheetName
