Các câu đố, bài tập nhằm ôn tập & bổ sung kiến thức căn bản VBA (2 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Với tinh thần chơi mà học, học mà chơi, nên tôi đã mở ra topic này, hy vọng các thành viên tham gia, nhất là các thành viên mới biết về VBA.
Sau đây là câu hỏi đầu tiên:
Câu hỏi 1: Bằng phương pháp nào nhanh nhất để tìm ra ô nào trong một cột chứa một điều kiện.
Tôi có 1 file Excel 2007, với cột A, từ A1 đến A1048576 đều có giá trị.
Bằng phương pháp nào nhanh nhất (dùng mảng, dùng For Each v.v...) để tìm ra ô nào trong cột A chứa chữ "Nghia", đồng thời với ô ở cột B tương ứng nhập giá trị "OK" vào đó?
Ví dụ tìm thấy trong ô A2 có giá trị là "Nghia" thì ô B2 nhập vào "OK".
Hiện tại, đáp án nhanh nhất mà tôi có được đã gửi mail riêng (nhằm ghi lại thời gian gửi, để tránh nói ăn gian).
Để tiện việc theo dõi các câu đố, các bài tập tôi đã tạo ra topic này các bạn click vào đây:
Các link của topic "Các câu đố, bài tập nhằm ôn tập & bổ sung kiến thức căn bản VBA"
E nãy giờ cũng ngồi ngẫm cách của Thầy Ba Tê, nãy nhìn vào thấy nó ngồ ngộ, giờ mới hiểu ra !
Hay quá !
Hay chỗ nào hè? Chỗ bắt uống ly không bia 1 triệu lần á?
Đùa thôi, gán giá trị cho mảng thì gán gì chẳng được, thêm, sửa, xóa, kết quả tính toán, ... thậm chi gán giá trị mảng.
Để mở rộng về mảng, chúng ta trao đổi một số kinh nghiệm một chút hen!
Ngoài việc xử lý mảng trực tiếp như bác Ba Tê làm thì tôi nói thêm về việc cải thiện tốc độ:
Private Sub ForArray()
    Dim i As Long, sArray(), sArr(1 To 1048576, 1 To 1)
[COLOR=#ff0000]    sArray = Sheet1.Range("A:A")[/COLOR]
    For i = 1 To 1048576
        If sArray(i, 1) = "Nghia" Then
            sArr(i, 1) = "OK"
    Sheet1.Range("B:B") = sArr
Thông thường với dòng màu đỏ ở trên, các bạn có thói quen:
sArray = Sheet1.Range("A:A").Value
Đó không sai, nhưng lại làm chậm tốc độ gán dữ liệu lên mảng. Để tăng tốc, ta loại bỏ .Value thì sẽ nhanh hơn, các bạn thử nghiệm đi, đó là một trong những tiểu xảo tăng tốc đấy.
Dĩ nhiên với trường hợp Array, với bài toán đố này vẫn chưa phải là nhanh, các bạn tiếp tục tìm phương hướng khác xem sao!
Theo như a nói còn cách khác nhanh hơn thì e suy nghĩ là lúc tìm được chữ "Nghĩa" mình gán chữ "OK" vào mảng, rồi sau khi xong thì gán kết quả xuống, vậy giờ mình tìm dc rồi gán xuống sheet luôn( đỡ được 1 bước gán vào mảng ). Theo lối suy nghĩ này e sữa câu lệnh trong hàm if là cells(i,2)="OK"
Không biết e suy nghĩ thế được không ? Có gì anh chỉ bảo thêm !
Bạn cứ thử đi, sai chỗ nào ta sửa chỗ đó, đây là chỗ để học, đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng của mình! Chẳng hạn với For Each ... Next:
Private Sub ForEachRange()
[COLOR=#ff0000]    Dim t As Double[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    t = Timer[/COLOR]
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In Sheet1.Range("A1:A1048576")
        If Rng = "Nghia" Then Rng.Offset(, 1) = "OK"
[COLOR=#ff0000]    Debug.Print Timer - t[/COLOR]
Với các dòng màu đỏ là thủ tục để đo thời gian. Để biết nhanh chậm thế nào các bạn mở VBA (Alt+F11) và mở cửa sổ Immediate (Ctrl+G), sau khi chạy code các bạn sẽ thấy thời gian được đo tại cửa sổ đó.
    Dim Rng As Range
dạ, sau khi e thử chạy cả 3 code thì thời gian là
1. Dùng for each của a như trên là : 2,4765625 giây
2. Dùng mảng lúc đầu là : 1,6640625 giây
3. Dùng mảng theo lối suy nghĩ lúc sau : 0,78125 giây
Bạn gửi cái thủ tục ở mục 3 lên xem nào!
Dạ đây a !
Sub gpe2()
Dim i As Long, sarr(), t As Double
t = Timer
sarr = Sheet1.Range("a1:a1048576").Value
For i = 1 To UBound(sarr, 1)
     If sarr(i, 1) = "Nghia" Then
        Cells(i, 2) = "ok"
Đúng thế! Đây là thủ tục nhanh nhất mà tôi biết đến! Vì ta kết hợp với mảng, đồng thời làm trực tiếp lên Cell sẽ cho thời gian nhanh hơn rất nhiều so với các thủ tục khác! Cám ơn bạn!
Dim t As Double
t = Timer
Dim Arr(), I As Long
Arr = Range("A:A").Value
For I = 1 To UBound(Arr)
If Arr(I, 1) = "Nghia" Then
Cells(I, 2) = "OK"
Next I
cái này máy tôi chạy 0.78 s
Theo tôi thì có thể dùng 2 mảng 1 chiều hữu hiệu hơn 1 mảng 2 chiều.
Lúc cóp từ cột ra mảng thì cóp cột dò ra mảng A, và cột kết quả ra mảng B
Lúc dò thấy đạt thì cứ chiếu theo chỉ số mà ghi mảng B
Xong hết thì chép mảng B trở vào cột.
Nếu bạn nào thực sự muốn thử tốc độ code thì cũng cần biết rằng đây là một nhóm dữ liệu hơn triệu đơn vị. Test chưa hẳn đã đơn giản như thế.
Khi biện minh phép dò và ghi kết quả người ta có công thức riêng. Cách "rừng rú" thì cũng phải đặt ra nhiều trường hợp:
- Chả có ô nào đạt -> 0%
- Số ô đạt khoảng 5%
- Số ô đạt khoảng 10%
- Số ô đạt 95%, 100%
Sau đó vẽ biểu đồ thời gian theo số dữ liệu.
Và phải gồm một biện chứng trường hợp điển hình nhất là bao nhiêu phần trăm. Tìm ra điểm tối ưu (sweet spot) của code.
Ghi chú thêm: Nhìn sơ thì ta cũng có thể đoán là cách dùng mảng để đọc và ghi thẳng lên cells sẽ hữu hiệu hơn nếu con số ô cần ghi (số ô đạt) ở tỷ lệ thấp. Khi con số này lên càng cao thì công việc truy cập ô sẽ làm nó chậm đi.
Vậy bạn thử làm một thủ tục liên quan đến dòng màu đỏ cho bài toán này xem sao! Tôi rất muốn được học hỏi từ bạn.
Ghi chú thêm: Nhìn sơ thì ta cũng có thể đoán là cách dùng mảng để đọc và ghi thẳng lên cells sẽ hữu hiệu hơn nếu con số ô cần ghi ở tỷ lệ thấp. Khi con số này lên càng cao thì công việc truy cập ô sẽ làm nó chậm đi.
Đúng thế, tôi đang băn khoăn về cường độ lặp lại của giá trị đây! Đó là một điều khó khăn cho việc viết code hiệu quả!
Với giá trị 100% thì thủ tục dùng 2 mảng 2 chiều là hiệu quả:
    Dim t As Double
    t = Timer
            sArr(i, 1) = "OK"
Nhưng tôi chưa biết phải dùng làm sao cho 2 mảng 1 chiều như bạn nói lại chạy nhanh hơn được!
Dim t As Double
t = Timer
Dim Arr1(1048576)
Arr1(I) = Arr(I, 1)
For I = 1 To UBound(Arr1)
If Arr1(I) = "Nghia" Then
Cells(I, 2) = "OK"
tốc độ của đoạn code này cũng nhanh chừng 0.8s mà thôi
Câu hỏi 2: Hai mảng một chiều Arr1 và Arr2 này có giống nhau không?
Public i As Long, Arr1(0 To 4) As Long, Arr2()
Sub CreatArr1()
    For i = 0 To 4
        [COLOR=#ff0000]Arr1[/COLOR](i) = i + 1
Sub CreatArr2()
    [COLOR=#ff0000]Arr2 [/COLOR]= Array(1, 2, 3, 4, 5)
Nếu không, tại sao sau khi chạy 2 code trên và kiểm tra tại code dưới đây tất cả các phần tử tương ứng nhau đều là TRUE?
Sub Checked()
    For i = 0 To 4
        MsgBox ([COLOR=#ff0000]Arr1[/COLOR](i) = [COLOR=#ff0000]Arr2[/COLOR](i)) & "/ " & IsNumeric([COLOR=#ff0000]Arr1[/COLOR](i)) & "/ " & IsNumeric([COLOR=#ff0000]Arr2[/COLOR](i))
Dim t As Double
t = Timer
Dim Arr1(1048576)
Arr1(I) = Arr(I, 1)
Cells(I, 2) = "OK"
Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, bạn thử gõ chữ "Nghia" ở ô A1 rồi bạn copy nó, sau đó bạn Paste cho cả cột A, rồi bạn chạy code sẽ cho thời gian là bao nhiêu?
Private i As Long, Arr1(0 To 4) As Long, Arr2()
Sub CreatArr1()
    For i = 0 To 4
Sub CreatArr2()
Sub Checked()
    For i = 0 To 4
        MsgBox [COLOR=#ff0000]Arr1[/COLOR](i) = [COLOR=#ff0000]Arr2[/COLOR](i)
Khi gán xuống Range 2 mảng sẽ có kết quả:
1. Cùng có 5 phần tử: {1,2,3,4,5}
2. Cùng là mảng 1 chiều.
==> Xin trả lời là 2 mảng này giống nhau.
Không biết tôi hiểu vậy có đúng không nữa. Mong mọi người góp ý.
Xin cảm ơn.
Code này mà chạy với tất cả dòng là "Nghia" thì --> tốn thuốc lá --> treo máy luôn.
Sư phụ NDU nói đúng, xử lý ngay trên mảng và gán xuống Range 1 lần vẫn cho tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Cuối cùng, bài học rút ra ở đây là:
1) Xử lý mảng rồi gán xuống sheet 1 lần vẫn là tối ưu (cho dữ liệu thỏa điều kiện từ 20% trở lên)
Sub gpe()
    Dim i As Long, Arr(), sArr()
    sArr = Sheet1.Range("a1:a1048576").Value
    ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
         If sArr(i, 1) = "Nghia" Then
            Arr(i, 1) = "Ok"
    Sheet1.Range("b1").Resize(UBound(sArr, 1), 1).Value = Arr
2) Dữ liệu thỏa điều kiện từ dưới 20% trở xuống ta kết hợp vừa mảng nguồn rồi gán xuống từng cell là thượng sách.
Private Sub gpe2()
            Cells(i, 2) = "OK"
3) Xử lý trực tiếp trên sheet luôn luôn cho thời gian rất chậm, nhưng nếu số hàng (row) ít thì OK.
Sub dotimten()
    Dim i As Long
        If Cells(i, 1) = "Nghia" Then
            Cells(i, 2) = "OK"
hoặc:
    Dim Rng As Range
Các bạn thành viên mới học VBA cần rút kinh nghiệm về các vấn đề này, để sau này định hướng mình sẽ làm gì trên dữ liệu của mình trước khi viết code nhé các bạn.
Mời các bạn tiếp tục tham gia:
Sub CreatArr1()
    For i = 0 To 4
Sub CreatArr2()
Sub Checked()
    For i = 0 To 4
Xin cảm ơn.
2 mảng 1 chiều:
Lúc đọc cột bình thường thì được mảng 2 chiều. Nhưng nếu lúc đọc cộng thêm hàm Application.Transpose thì có thể ép nó thành mảng 1 chiều.
mngA = Application.Transpose(Range("A1:A1000000").Value)
mngB = Application.Transpose(Range("B1:B1000000").Value)
Đương nhiên làm những cái này rất tốn nhiên liệu nên chỉ hữu dụng khi mảng rất lớn.
Chú thích thêm về chiều của mảng:
Lệnh Arr2chieu(i,j) sử dụng một con toán tính ra vị trí thứ "i*n+j" của mảng, cho nên theo lý thuyết nó sẽ chậm hơn Arr1chieu(i) chỉ sử dụng con toán tính vị trí thứ "i" thôi.
2 mảng 1 chiều:
Cái Application.Transpose này Thầy ndu96081631 đã nói đi nói lại rất rất nhiều lần rồi, nó xử lý rất tệ với dữ liệu lớn, nó còn chậm chạp hơn nhiều so với ta dùng 2 vòng lặp để chuyển chúng thành mảng 1 chiều từ mảng 2 chiều. Vậy sao bạn cứ dường như là "lạc hậu" so với vấn đề này nhỉ?
Muốn nhanh hơn nữa có lẽ phải dùng Data Object. Cái này chờ cụ Hai Lúa thử xem. Hình như với số lượng này, DAO hữu hiệu hơn ADO một bậc.
