Em có số 223456 ở A1.
Điều kiện : trùng 25 hoặc 26 thì loại ra khỏi số .
Kết quả em cần là 234 ở A2 ( số 2 trùng 2 lần nhưng chỉ loại 1 số ).
Mong các bác giúp em . Thanks !
Dạ. Có 2 và 5 hoặc có 2 và 6 thì loại nhưng số 2 trùng ở 2 vị trí thì chỉ loại 1 số 2 ạ.
Bác giúp em với !
Số 5 hoặc 6 bị trùng thì cũng lấy 1 giống trường hợp số 2 luôn đúng không?
Bài này tôi nghĩ phải giải quyết bằng VBA mới là khỏe nhất. Bạn thấy sao?
Nếu dùng VBA bạn đình dùng dưới dạng Function hay Sub , nếu sub thì upfile lên xem nào !Vâng, số nào trùng thì chỉ loại 1, số 5 cung vậy .
VBA ạ. Em k biết gì về nó cả anh ạ.
Tức nếu bạn có 12355266234 thì kết quả là 135234?
Theo như em theo dõi từ đầu thì đúng là như vậy,
Cũng chưa chắc (chờ tác giả xác minh)
Có khi là lấy số 2 đầu, bỏ các số 2 cuối cũng không chừng. Khi ấy kết quả sẽ là: 1235634
Giữ lại 1 số ở vị trí nào cũng được ạ .
12355266234 thì kết quả là 13526234 hay 12356234 đều được ạ
Nếu thế thì cũng có thể lấy số 5 hoặc 6 nào cũng được? Tức hoặc bỏ 5 (6) đầu hoặc bỏ 5 (6) cuối?
Hoặc "chỗ này" tôi bỏ 5 (6) đầu nhưng "chỗ kia" do hứng chí tôi bỏ 5 (6) cuối, cứ thế đan xen?
Vớ vẩn
Đúng là vớ vẩn,
Bài này ứng dụng đâu nhỉ, chủ topic nói vòng vo 1 hồi giống xoay Rubik quá - xem 1 hồi chóng mặt
Đề nghị chủ topic giải thích lại rõ ràng đưa ra nhiều ví dụ dãy số hơn, và nếu tốt nhất cho biết ứng dụng vào việc gì cụ thể hay phần việc cụ thể nào - có khi có giải pháp khác hay hơn.
Thôi thì viết tạm 1 đoạn code nháp , bạn xem nếu ưng ý với kết quả rồi, chỉ chúng ta " EDIT "tiếp !
Bạn diễn đạt vòng vo, không thoát ý gì cả :
[GPECODE=vb]
Function GPE(source)
Dim i As Long, n As Long, Item As String, tmp As String
Item = CStr(source)
With CreateObject("scripting.Dictionary")
For i = 1 To Len(Item)
tmp = Mid(CStr(Item), i, 1)
If Len(tmp) Then
If Not .exists(tmp) Then
.Add tmp, ""
Item = Replace(Item, tmp, " ", , 1)
GPE = Replace(Item, " ", "")
[/GPECODE]
Chào bạn vodoi2x. Lâu lắm không "gặp"
Híc, các bác nói bỏ số 5 đầu hay cuối hay ỏ giữa em phải giải thích thế !
Cụ thể là em muốn như sau .
Ở A1 em có 12345 . Nếu A1 có 2&5 thì A2 em cần kết quả là 134 ( có 8 trường hợp cho điều kiện nhưng em chỉ cần các bác giúp em 1 thôi ).
Nếu A1 có 12225 thì A2 em cần 122 ( loại 2 ở vị trí nào cũng được).
Nếu dùng công thức được thì tiện nhất vì em không biết chèn code VBA vào như thế nào ạ.
Mong các bác giúp em. Bài toán này dành riêng cho ứng dụng của em nên khó trình bày quá .
Chưa xét chi tiết code. Tôi chạy code với source = 12355266255632347 thì kết quả là 1562347
Source có 3 chữ số 3 mà sao kết quả chỉ còn có 1 chữ số 3???
Cám ơn bác, cũng lâu rùi mới lên GPE - và có lên cũng không mấy bài dễ để trả lời
Tức là loại 1 lần số 2 và 1 lần số 5 (nếu có)????
Nếu đúng thế thì dùng công thức sau
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,2,"",1),5,"",1)
Không có gì là không giải thích được, trừ khi ta cố tình, hoặc là không chịu bỏ thời gian ra mà thôi
Thanks bác nhiều . Em làm được rồi ạ.
@ bác vodoi ơi . Nếu 13467 không có 2 &5 , ô A2 em muôn trả về giá trị x chứ không phải 13467 thì làm thế nào ạ ?
=IF(OR(LEN(SUBSTITUTE(A1,2,""))<LEN(A1),LEN(SUBSTITUTE(A1,5,""))<LEN(A1) ), SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,2,"",1),5,"",1),"x")
b
PHP:=IF(OR(LEN(SUBSTITUTE(A1,2,""))<LEN(A1),LEN(SUBSTITUTE(A1,5,""))<LEN(A1) ), SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,2,"",1),5,"",1),"x")
HOẶC Phương án mới cho gọn
Nếu chỉ xét cho số 2 và 5 (thay 1 lần nếu có) và giờ thêm điều kiện không có thì Kết quả trả về là "x", thì công thức thành
là
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,2,"",1),5,"",1),A1,"x")
Thanks bác. Em dùng công thức 1 của bác và đã thử bằng công thức mới .
Nhưng 12345 ( có cả 2&5 ) thì ok. 12346 thì lại trả về 1346.
Điều kiện của em là phải có cả 2 cà 5 không thì không thỏa mãn bác ạ. 12346 cũng phải trả về "X" mới đúng.
Bác cố giúp em nhé !
Thử cái mơi này vậy
=IF(AND(SUBSTITUTE(A1,2,"")*1<>A1*1,SUBSTITUTE(A1,5,"")*1<>A1*1 ), SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,2,"",1),5,"",1),"X")
Thanks bác Vodoi nhiều ạ !
Em làm ok rồi .
Em lại nhờ bác tiếp ạ . Em dùng hàm Large làm cái này
A1 A2 A3 ...... An An+1 An+2
134 987 478 ..... 871 =Large(A1:An,1) =Large ( A1:An,2)
Kết quả ở ô An+1, An+2 ok rồi nhưng vì dữ liệu của em quá nhiều, việc tìm trong A1.. An ô nào lớn thứ 1, thứ 2 rất khó . Có cách nào trong excel mà khi em click vào An+1 nó chỉ sang ô lớn nhất từ A1 đến An không ạ, hoặc có chú thích ô lớn nhất là ô thứ bao nhiêu không ạ ?
Thanks bác Vô đối ạ . Em làm theo cách 2 của bác ok rồi ạ .
Conditional Formatting em dùng để hiện màu các ô thỏa mãn đk khác rồi ạ .
