Hỏi về trích lọc dữ liệu duy nhất từ một mảng (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
khamha
Không có việc gì khó...
CNVC Laos
Chào cả nhà, Như tiêu đề...mình muốn lọc dữ liệu từ một mảng “A5:J” (Tương đương với 10 vùng nằm sát nhau)
* Điều kiện:
1, Lọc lấy dữ liệu duy nhất từ trong mảng.
2, Lọc bằng VBA
3, Dữ liệu sau khi lọc hiển thị bắt đầu tại cột “K5”
Cảm ơn.
* Điều kiện:
2, Lọc bằng VBA
Cảm ơn.
Không có file và yêu cầu rõ ràng, chẳng hiểu gì cả.
* Điều kiện:
2, Lọc bằng VBA
Cảm ơn.
Sub loc_kieu_thay_boi_mu()
[K5].Resize(1000, 10).ClearContents
[A5].Resize(10000, 10).AdvancedFilter 2, , [K5], 2
"1, Lọc lấy dữ liệu duy nhất từ trong mảng." ---> Cái này em chưa hiểu, tiêu chí???
Mọi người thông cảm nhé...Chung quy chỉ do cái thằng nhà mạng UNITEL (ko biết là do nó hay do máy mình nữa) mà tối qua up File lên ko được ,mà File có nhiều nhặn gì đâu...sau khi nén còn có 8KB mà nó cứ tụt lên tụt xuống ko thể up nổi...̣đúng là ko biết bó tay chấm cái gì nữa.
Các bạn xem File đính kèm và giúp mình nhé.
Dùng cái này:
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
  'On Error Resume Next
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
Sub Main()
  Dim Arr
  With Sheet1
    .Range("K5:K10000").ClearContents
    Arr = UniqueList(.Range("A5:J10000"))
    If IsArray(Arr) Then .Range("K5").Resize(UBound(Arr) + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Chạy Sub Main sẽ có kết quả
Anh test thử code này xem sao nhé
[GPECODE=vb]
Sub Loc()
Dim Arr(), Tmp(), ArrKq(1 To 10000, 1 To 1)
Dim i&, j&, k&
Arr = Sheet1.Range("A4").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(Arr)
For j = 1 To UBound(Arr, 2)-1
If Arr(i, j) <> "" And Not .Exists(Arr(i, j)) Then
.Add Arr(i, j), k
ArrKq(k, 1) = Arr(i, j)
Sheet1.Range("K5").Resize(k).Value = ArrKq
End Sub[/GPECODE]
Cách giải quyết của ndu và viehoai đều OK ,Tuy:
1, Của bạn ndu: Code dài ,Lọc loại bỏ các dòng trống.
2, Của bạn viehoai: Code ngắn ,khi lọc lại ko loại bỏ dòng trống "chỉ lọc dữ liệu có liên tục"
Code tuy dài nhưng cái hàm UniqueList ấy chỉ viết 1 lần rồi xài mãi mãi. Mai này nếu có áp dụng qua các bài toán khác, cùng lắm bạn chỉ sửa Sub Main là đủ
Ngoài ra cũng xin nói thêm: Hàm UniqueList này không chỉ hoạt động trên Range mà còn làm việc được với mảng (lọc duy nhất trong ListBox, ComboBox chẳng hạn)
Vầy cũng ngắn nè.
Sub loc()
Dim data(), item
data = [A5].Resize(65000, 10).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For Each item In data
      If item <> "" Then
         If Not .exists(item) Then .Add item, ""
   [K5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
PS: Theo kinh nghiệm thì chịu khó dùng 2 lần If, tránh dùng And thì tốc độ cải thiện đáng kể
Dùng cái này:
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
Sub Main()
  Dim Arr
  With Sheet1
Chào các bạn, mình có 1 bài tương tự nên xin chen ngang 1 chút, nhờ tất cả các bạn giúp đỡ
1/ Tại trang "ThongKe" cell C5, sau khi mình chọn "Thang01" thì code sẽ lọc duy nhất của cột D của Sheet" Thang01", và code sẽ cho kết qủa bắt đầu từ cell E7 của sheet "ThongKe". Tương tự nếu chọn cell C5 cua sheet "ThongKe" là "Thang02" thì lọc của Sheet "Thang02"....
2/ Mình muốn chạy code bằng Sub Main như trên, Không chạy bằng sự kiện "Private Sub Worksheet_Change"
3/ Nếu có thể thì sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ở cột E của sheet "ThongKe"
Chủ đề lọc duy nhất có nhiều trên diễn đàn nhưng mình cũng kg biếp áp dụng sao cho trường hợp của mình
Xin cảm ơn tất cả
Xin cảm ơn tất cả
Thử cái này coi
Sub loc()
With Sheets([C5].Value)
   .[D7:D65536].AdvancedFilter 2, , [E6], 2
Xin cảm ơn tất cả
Sửa Sub Main thành vầy:
Sub Main()
  Dim Arr
  Dim wks As Worksheet, rng As Range
  With Worksheets("ThongKe")
    Set wks = Worksheets(.Range("C5").Value)
    Set rng = wks.Range("D8:D10000")
    .Range("E7:E10000").ClearContents
    Arr = UniqueList(rng)
      Arr = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
      With .Range("E7").Resize(UBound(Arr))
        .Value = Arr
        .Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlNo
Vầy cũng ngắn nè.
Sub loc()
Dim data(), item
      If item <> "" Then
Mình sử dụng đoạn Code trên...và nhờ các bạn giúp thêm vấn đề tính tổng cho từng nội dung (Các bạn xem File đính kèm)
Thử với Sub này xem sao.
Public Sub GPE()
Dim Arr1(), Arr2(), Darr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String, Dic As Object
Arr1 = Range([A5], [A65000].End(xlUp)).Resize(, 12).Value
Arr2 = Range([A5], [A65000].End(xlUp)).Offset(, 12).Resize(, 12).Value
ReDim Darr(1 To UBound(Arr1, 1) * 12, 1 To 2)
For J = 1 To 12
    For I = 1 To UBound(Arr1, 1)
        If Arr1(I, J) <> "" Then
            Tem = Arr1(I, J)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
                Darr(K, 1) = Tem: Darr(K, 2) = Arr2(I, J)
                Darr(Dic.item(Tem), 2) = Darr(Dic.item(Tem), 2) + Arr2(I, J)
    Next I
Next J
[Y5:Z65000].ClearContents
If K Then [Y5].Resize(K, 2).Value = Darr
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn BaTê ,Code chuẩn...Nhưng mình lại quên là khi hoạt động thì ngoài loại bỏ dòng trống ra còn phải loại bỏ cá dấu chấm "." và phẩy "," nữa ,Bạn thông cảm...Và giúp mình nhé.
Dấu chấm, phẩy ở đâu "Chời", Các mã a1, a2, fdfd ... gì đó của bạn ít nhất bao nhiêu ký tự? Bạn đưa dữ liệu "hơi thật" một chút xem.
Nếu các mã luôn từ 2 ký tự trở lên thì thằng nào chỉ có 1 ký tự không tính.
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
        If Len(Arr1(I, J)) >= 2 Then
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Với code này, nếu xóa: A15:A17 và M15:M17 thì kết quả sẽ sai
Với dạng dữ liệu không có quy luật thế này, ta không nên End(xlUp) làm gì cho mất công ---> Cứ "phang" thằng từ A5 đến L20000 cho nó chắc
Với dạng dữ liệu không có quy luật thế này, ta không nên End(xlUp) là gì cho mất công ---> Cứ "phang" thằng từ A5 đến L20000 cho nó chắc
Vậy phải xác định dòng cuối cùng có dữ liệu trong cột A:L
Hay cho nó "mút chỉ" luôn đến 65536?
Theo mình KhanHa nên chuyển Code như sau dễ hiệu chỉnh và điều khiển cộng dữ liệu vì ta dùng luôn Item của Dic tính giá trị Tổng luôn
 Dim Data1, Data2, i, j
  Data1 = [A5].Resize(65000, 12).Value
   Data2 = [M5].Resize(65000, 12).Value
     For i = 1 To UBound(Data1, 1)
      For j = 1 To UBound(Data1, 2)
       If Data1(i, j) <> "" Then
        If Not .Exists(Data1(i, j)) Then
         .Add Data1(i, j), Data2(i, j)
         .item(Data1(i, j)) = .item(Data1(i, j)) + Data2(i, j)
  Range("Y5:Y" & [Y5].End(xlDown).Row).ClearContents
 [Y5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
[Z5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
Các bạn xem thêm các điều kiện:
1, Trong các ô nội dung: có nội dung là Text “có ít trường hợp có kèm theo số” và nội dung trong các ô là từ 2 trở lên ,nếu ko có nội dung thì sẽ nhập dấu chấm “.”
2, Trong các ô số tiền: có nội dung là số ,nếu ô tương ứng trong ô nội dung là dấu chấm “.” Thì ô tại số tiền sẽ nhập số 0 “không” và hiện thị dưới dạng "-"
3, Tại Cột N1 dữ liệu là liên tục.
Tặng bạn hàm SummaryData chuyên làm việc này:
Function SummaryData(ByVal DataRange As Range, ByVal SumRange As Range)
  Dim lR As Long, lC As Long, n As Long,
  Dim aData, aSum, tmp1, tmp2
  If DataRange.Count > 1 Then
    aData = DataRange.Value: aSum = SumRange.Value
    ReDim arr(1 To 2, 1 To 1)
      For lR = 1 To UBound(aData, 1)
        For lC = 1 To UBound(aData, 2)
          tmp1 = CStr(aData(lR, lC))
          tmp2 = CDbl(aSum(lR, lC))
          If Len(tmp1) Then
            If Not .Exists(tmp1) Then
              n = n + 1
              .Add tmp1, n
              ReDim Preserve arr(1 To 2, 1 To n)
              arr(1, n) = tmp1
              arr(2, n) = tmp2
              arr(2, .item(tmp1)) = arr(2, .item(tmp1)) + tmp2
      If n Then
        ReDim aRes(1 To n, 1 To 2)
        For lR = 1 To UBound(arr, 2)
          aRes(lR, 1) = arr(1, lR)
          aRes(lR, 2) = arr(2, lR)
        SummaryData = aRes
Viết code áp dụng để tổng hợp:
Sub Main()
  Dim aRes
  With Sheet1
    .Range("Y5:Z20000").ClearContents
    aRes = [B]SummaryData([COLOR=#ff0000].Range("A5:L20000")[/COLOR], .[COLOR=#0000cd]Range("M5:X20000")[/COLOR])[/B]
    If IsArray(aRes) Then
      .Range("Y5:Z5").Resize(UBound(aRes, 1), 2).Value = aRes
Chỉ cần nhớ cú pháp của hàm: SummaryData(Vùng dữ liệu, Vùng tính tổng) là được rồi
Code trong hàm bạn không cần quan tâm, mai này áp dụng cho dữ liệu khác, chỉ cần sửa Sub Main, thay đổi tham chiếu cho phù hợp là xong!
Mình hiệu chỉnh Code như sau:
       If Data1(i, j) <> "" Or Data1(i, j) <> "." Then
       Data1(i, j) = ".": Data2(i, j) = 0
[A5].Resize(65000, 12).Value = Data1
[M5].Resize(65000, 12).Value = Data2
[M5].Resize(65000, 12).NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
Cảm ơn các bạn đã giúp ,Các cách trên phải nói là rất chuẩn ,Tuy nó vẫn chưa loại được các nội dung có dấu chấm “.” .
Mình có một bài nữa nhờ các bạn giúp ,nó cũng tương tự như bài trên ,chỉ thêm một điều kiện nữa ,Nên mình hỏi luôn ở đây ,Để dễ hiểu ,Các bạn xem File giúp mình tiếp nhé.
* Điều kiện:
1, Lọc thêm loại "L1 ,L2...L5"
2, Sắp xếp nội dung sau khi lọc theo danh sách trước , sau giống như dữ liệu nguồn ở Cột "AL"
* Nhờ MOD xóa hộ File đính kèm: Loc2DieuKien-TinhTong.7z ---> Xong
* Điều kiện:
Bạn khamha thân mến, bạn có thể dịch giúp mình sang tiếng Lào mấy câu này được không
Bạn có thể vui lòng phang vào cái bảng của bạn kết quả mà bạn muốn, xem mặt mũi nó ra sao ????
Đoạn từ cột Z ==> AI thỉ hơi hơi hiểu,không biết khi lọc ra nó xếp liên tục hay nhảy cà tưng theo cột AL ?
Còn cột AJ & AK thì............cóc có hiểu
Híc
Híc
Đã phang theo lệnh của SPCG và sửa lại ý là: lọc xong thì chuyển kết quả sang Sheet "BáoCáo1" ,SPCG xem và giúp khamha nhé,Thank
* Sắp xếp nội dung sau khi lọc theo danh sách trước , sau giống như dữ liệu nguồn.
* Điều kiện:
Tự mình xoá file kèm được mà, vào sửa bài---Chọn khung lớn---Chọn tải file từ máy
Trong đó có sẵn file kèm, chọn nó rồi nhấn Remove là được
1)- Dữ liệu sao dấu cột, coi chừng lại sửa nữa
2)- Dữ liệu giả định, có cái bảng "Nội dung" để làm chuẩn sắp xếp thì..........lại xóa đi mất, biết sắp xếp kiểu nào hả Trời ??? - Phục hồi lại cái bảng đó
3)- Dữ liệu lúc thì có cái dấu chấm, lúc thì để trống, mắc cười chưa ???
Híc
Thử chạy code này:
Public Sub GPE()
    Dim Vung, NoiDung, Loai, Cot, Hang, Tam, I, J, K, Mg, d, Kq
    Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AH6], Sheets("F").[AH50000].End(xlUp)).Resize(, 35)
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set NoiDung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[BR6], Sheets("F").[BR5000].End(xlUp))
    Set Loai = Sheets("BC1").Range("C6:G6")
    ReDim Mg(1 To NoiDung.Rows.Count, 1 To 6)
        For I = 1 To UBound(Vung)
            For J = 11 To 22
                If Vung(I, J) <> "." Then
                    If Vung(I, J) <> " " Then
                        Tam = Vung(I, 1) & Vung(I, J)
                            Cot = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, 1), Loai, 0)
                            Hang = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, J), NoiDung, 0)
                            If Not d.exists(Tam) Then
                                d.Add Tam, ""
                                Mg(Hang, 1) = Vung(I, J): Mg(Hang, Cot + 1) = Vung(I, J + 12)
                                Mg(Hang, Cot + 1) = Mg(Hang, Cot + 1) + Vung(I, J + 12)
            Next J
        Next I
            ReDim Kq(1 To d.Count, 1 To 6)
            For I = 1 To NoiDung.Rows.Count
                If Mg(I, 1) <> "" Then
                    K = K + 1
                    For J = 1 To 6
                        Kq(K, J) = Mg(I, J)
                    Next J
            Next I
    Sheets("BC1").[B9].Resize(K, 6) = Kq
    Range([B9], [b1000].End(xlUp)).Offset(, -1) = [row(A:A)]
Xí quên, các công thức trong bảng kết quả mình hổng có đụng tới nó à nha, code chạy từ cột A ==> G, phần màu vàng cũng hông có đụng tới luôn
Híc
Thử chạy code này:
Public Sub GPE()
            For J = 11 To 22
                                d.Add Tam, ""
            Next J
        Next I
                    K = K + 1
                    For J = 1 To 6
                        Kq(K, J) = Mg(I, J)
                    Next J
            Next I
Chà...Chuẩn ko cần chỉnh ,Tiếc là ko ở gần nhau...Chứ ở gần là bắt phải đi nhậu một bữa "Ko say ko về" Cảm ơn SPCG nhiều.
Nhờ SPCG giúp bổ sung cho cái bài trên như sau:
- Tự động ẩn dòng trống ,sau khi cập nhật dữ liệu (xem ảnh)
* Trong File trên ,Còn phải lọc thêm 03 kiểu “BáoCáo” nữa , Trong 03 kiểu “BáoCáo” đó phải lọc dữ liệu từ 02 Sheet...là Sheet “F_TDN” (Từ đầu năm) và Sheet “F” (Tháng này) , nhờ SPCG bớt chút thời gian,giúp mình tiếp nhé,Thank
Do mạng chậm quá ,khi mở ra chỉ thấy 3 trang,cứ tưởng là bài chưa gửi được ,nên lại gửi tiếp...nhân tiện thử xem chỉ dẫn của bạn Sealand luôn.
Bài này còn nhiều vấn đề chưa hiểu lắm, làm tạm thôi, xỉn quá rồi
Bạn kiểm tra giúp
Bạn kiểm tra giúp
Đúng là nội công của SPCG thâm hậu thật ,đang xỉn mà viết Code vẫn chuẩn.
Mấy cái báo cáo đấy ,trước đây mình làm thủ công và theo cách củ chuối của riêng mình ,thì cái File rất nặng (hơn 3M) và chạy rất nhanh như rùa...
Nhờ SPCG giúp mình thêm một vấn đề nữa là: nếu chỉ lọc một danh sách ,loại bỏ dữ liệu trùng và sắp xếp theo thứ tự đã quy định sẵn thì phải sửa đoạn Code lại như thế nào ? ví dụ mình muốn lọc "Bộ Phận" chẳng hạn.Thank
Híc
Khamha vui lòng gởi file, nói rõ yêu cầu lọc, kết quả ra sao? Kết quả xuất ra ở chỗ nào ?...
Híc, gởi bài quá trời mà còn hỏi như "dzị", trách chi thành viên mới
Vì phải áp dụng vào nhiều File khác lên tiện thể hỏi một chỗ luôn ,Mình cũng tự mày mò sửa bớt cái Code của SPCG nhưng chắc do trình độ quá cùn lên cứa hổng có đứt !!!
Ý mình là chỉ muốn lọc dữ liệu trùng và sắp xếp lại theo danh sách có sẵn ,chứ ko cần tính toán nữa.SP xem File giúp mình nhé.
SPCG nói như bài trên đúng quá !!! Chắc phải đề nghị Admin bớt sao mới được...
Với kiểu dữ liệu "ví dụ a1,B1,Q1..." rồi kéo xuống đến 100 chắc không thật, rồi sort theo kiểu số hay kiểu chuỗi?
Tạm Sort theo kiểu chuỗi đi, hổng chịu thì nhờ "Lão Cò" uýnh tiếp.
Híc!
Híc!
Cảm ơn bạn BaTê, sort theo chuỗi là OK ,Nhưng nó chưa sắp xếp theo danh sách trước sau có sẵn trong cột:
F!BR = Nội Dung
F!BS = Bộ Phận
F!BT = Quy Cách
Híc!
Híc, tưng quá
Không cần sort đâu bạn già Ba Tê ạ, nên không quan tâm sắp xếp theo kiểu số hay chuỗi. Ta sắp xếp theo bảng dữ liệu cho trước, trong bài là 3 bảng "Nội dung" , "Quy cách", "Bộ phận"
Mỗi người có một cách giải khác nhau, mình thì làm theo kiểu thế này, thí dụ với "Quy cách"
Tạo nút bấm ở sheet "Quycach" ( đây chỉ là ví dụ, bạn có thể chạy code tùy ý) chạy code này:
    Dim QuyCach As Range, Vung As Variant, I As Long, K As Long, d As Object, Hang As Long, Tam As Variant, Kq As Variant
    Set QuyCach = Sheets("F").Range(Sheets("F").[BT6], Sheets("F").[BT10000].End(xlUp))
    ReDim Tam(1 To QuyCach.Rows.Count, 1 To 1)
    Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AG6], Sheets("F").[AG10000].End(xlUp))
            If Not d.exists(Vung(I, 1)) Then
                Hang = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, 1), QuyCach, 0)
                d.Add Vung(I, 1), ""
                Tam(Hang, 1) = Vung(I, 1)
        Next I
            ReDim Kq(1 To QuyCach.Rows.Count, 1 To 1)
            For I = 1 To QuyCach.Rows.Count
                If Tam(I, 1) <> "" Then
                    K = K + 1
                    Kq(K, 1) = Tam(I, 1)
            Next I
    Sheets("quycach").[D10].Resize(K, 1) = Kq
Tưng quá, làm một cái thôi, 2 cái còn lại tương tự, riêng mấy cái thằng a1, a2..............phải thêm điều kiện khác dấu chấm (".")
Nếu trúng thì tốt, hổng trúng thì bạn khamha nhờ thầy Ba Tê giúp tiếp nhé, hihi
Híc
Híc, tưng quá
        Next I
                    K = K + 1
            Next I
Híc
SPCG xem lại giúp mình ,sao cái Code trên nó hoạt động trong Sheet"NoiDung" ko đúng?Thank
Híc, trong sheet "NoiDung" bạn phải khai báo vùng dữ liệu ( trong code là biến "Vung") là:
Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AR6], Sheets("F").[AR10000].End(xlUp)).Resize(,12)
Vì vùng dữ liệu lớn hơn 1 cột, bạn phải cho chạy 2 biến, nhưng trong bài chỉ cần lọc duy nhất & sắp xếp theo bảng có trước nên chỉ cần dùng For Each chạy hết biến "Vung"
Híc, mình gợi ý thế, bạn khamha thử sửa code xem có được không, nếu "tèo" thì tý nữa mình làm cho, để đi tắm một cái, nóng quá, Sì- Gòn hôm nay nóng "kinh khủng khiếp", bên Lào có nóng hông ??????
Code nó đây:
Dim NoiDung As Range, Vung As Variant, I, K As Long, d As Object, Hang As Long, Tam As Variant, Kq As Variant
    Set NoiDung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[BR6], Sheets("F").[BR10000].End(xlUp))
    ReDim Tam(1 To NoiDung.Rows.Count, 1 To 1)
    Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AR6], Sheets("F").[AR10000].End(xlUp)).Resize(, 12)
        For Each I In Vung
            If I <> "." Then
                If Not d.exists(I) Then
                    Hang = Application.WorksheetFunction.Match(I, NoiDung, 0)
                    d.Add I, ""
                    Tam(Hang, 1) = I
        Next I
            ReDim Kq(1 To NoiDung.Rows.Count, 1 To 1)
                    K = K + 1
            Next I
    Sheets("noidung").[D10].Resize(K, 1) = Kq
Nếu thể thì khí hậu ở SG và Lào giống nhau rồi,Cũng đang rất nóng nhưng đang đi a lếc anh em nên ko tắm được,ko biết khi nào có cơ hội được đàm tửu với SPCG. ko biết tửu lượng của SP cón chiến đấu được lít ko?
Được voi đòi tiên.
Bạn kiểm tra giúp
Nhờ SPCG phang vào mấy cái Sheet báo cáo để cho nó tự động tính tổng luôn (ko dùng công thức nữa) đã lỡ Code thì cho nó Code hết luôn ,Thank SPCG
Híc, tưng quá
        Next I
                    K = K + 1
            Next I
Híc
Vậy là tới giờ tui vẫn chưa hiểu câu hỏi.
Híc! Cò Già hay thiệt.
Bạn muốn "phang" mà phang vào đâu, cột nào, lấy tổng ở đâu, lấy ra sao....
Bạn đưa file mẫu có giải thích và kết quả muốn có lên đi.
Chà mình sơ xuất quá...đã phạm quy ,mình đã up File muốn "phang"...(những dòng chữ màu xanh,có công thức:là những chỗ muốn thay thế bằng Code) .Thank
Ko biết hai SPCG & BT "phang" đến đâu rồi ta.
Muốn giữ nguyên định dạng sau khi paste thì phải làm sao ạ?
Vầy cũng ngắn nè.
Sub loc()
Dim data(), item
      If item <> "" Then
Mình có 2 sheet khác nhau bạn ah, mình có dùng mảng khai báo trong Nam manager nhưng khi chạy rất là chậm, dùng code ở trên chạy rất là nhanh nhưng code trên không giữ định dạng, có cách nào giúp mình code lại không ạ. cảm ơn mọi người.
Dùng cái này:
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
Sub Main()
  Dim Arr
  With Sheet1
Thầy Ndu cho em hỏi trường hợp của em là trích lọc duy nhất theo điều kiện sang 1 sheet khác, ví dụ em muốn trích lọc duy nhất các giá trị liên quan đến "Gói 1" thì các dữ liệu liên quan đến "Gói 1" sẽ được trích lọc duy nhất sang sheet khác. Em thử sửa code Main của thầy thành
if Arr = Dkien loc and IsArray(Arr) then .... nhưng mà bị lỗi, em gửi File thầy xem giúp em, em cảm ơn!
Chi khổ vậy. Dùng Advanced Filter trong vòng 3 nốt nhạc cho nhanh!
thanks anh, nhưng vì em mới học về mảng nên muốn luyện thêm, thấy đoạn code của thầy Ndu tuy có hơi dài nhưng có thể vận dụng cho nhiều trường hợp vì chỉ cần sửa sub main là được, cơ mà tư duy em có hạn nên gặp bài toán có hơi thay đổi chút xíu mà chưa xoay sở được :)
a
Muốn học mảng thì vầy.
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, I As Long, K As Long, Tmp As String, Arr, dArr, Goi As String
Arr = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Value "Vùng dữ liệu nguồn, lấy luôn cả tiêu đề -> tương ứng với chuột đang đặt tại A1 và nhấn Ctrl+Shift+*
ReDim dArr(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
Goi = Sheet2.Range("A2").Value
    For I = 2 To UBound(Arr) "Duyệt từ dòng 2 của vùng dữ liệu đến hết.
        If Arr(I, 5) = Goi Then "Nếu cột 5 trong vùng dữ liệu bằng GÓI
        Tmp = Arr(I, 4) 'Cột 4 trong vùng dữ liệu
            If Not Dic.Exists(Tmp) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tmp, K
                dArr(K, 1) = Tmp
With Sheet2
    .Range("A4").Resize(1000).ClearContents
    .Range("A4").Resize(K) = dArr
anh ơi, code bị báo lỗi chỗ .Range("A4").Resize(K) = dArr
Không cần thiết vì mảng dArr có 1 cột nhé.
Chữ Gói 01 tại A2 khác với bên dữ liệu. bạn kiểm tra kỹ lại nhé... (copy paste value từ bên dữ liệu sang ô A2 và chạy lại code nhé)
Hix, em sai cơ bản quá, đúng là em gõ sai thật, em cảm ơn bác hpkhuong nhiều
NHờ các anh chị viết giúp code bằng sự kiện "Private Sub Worksheet_Change"
-Lọc duy nhất và xếp thứ tự theo năm sinh.
- Đếm số lượng trên nữ
Kết quả ở vùng tô vàng.
Xin cảm ơn.
