Thử thế này xem nhưng chỗ anh K thì bạn tính sao bây giờ????Hi Bạn
Cảm ơn bạn, các dữ liệu như bạn nói sẽ không trùng nhau đâu, hoặc nếu trùng thì có lệnh nào
có thể báo lỗi không nhỉ? mình cũng đang tìm hiểu xem làm như thế nào.
Bạn viết giúp mình lệnh với nhé (trong trường hợp không trùng vậy)
Sorry bạn, mình quê mùa quá, dùng ISNA() cho nó ngắn mà quên kéo lại công thức, 2 công thức trên tương đương nhau thôi, xem lại trong file đính kèm nhé, hoặc kéo lại công thức sang bên phải trong file bạn mới tải về trước đó.Hi bạn hoamattroicoi
Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể giải thích giúp ý nghĩa 2 câu lệnh ở dưới được không?
Lệnh hay quá mà mình không hiểu bản chất của nó thì khó nhớ lắm.
=TRIM(IF(ISNA(V_1),"",V_1)&IF(ISNA(V_2),"",V_2)&IF(ISNA(V_3),"",V_3)&IF(ISNA(V_4),"",V_4))
=TRIM(IF(TYPE(V_1)=16,"",V_1)&IF(TYPE(V_2)=16,"",V_2)&IF(TYPE(V_3)=16,"",V_3)&IF(TYPE(V_4)=16,"",V_4))
Cảm ơn bạn nhiều
notopen
Cảm ơn bạn nhiều
notopen
=VLOOKUP('Du lieu can tim'!$C$5,bang1,COLUMN('Du lieu can tim'!B1),0)
Ctrl + Shift + Enter, kéo sang phải=IF(COUNTIF(data1!$B$3:$P$18,$C$5),VLOOKUP($C$5,OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(3,MAX(IF(data1!$B$3:$P$18=$C$5,COLUMN(data1!$B$3:$P$18),0)),,,"data1")),,,15,3),COLUMN(B:B),0),"Hổng có")
Nếu dữ liệu tìm kiếm là duy nhất, thử dùng công thức mảng này xem sao:
Công thức ở [D5]:
=IF(COUNTIF(data1!$B$3:$P$18,$C$5),VLOOKUP($C$5,OF FSET(INDIRECT(ADDRESS(3,MAX(IF(data1!$B$3:$P$18=$C $5,COLUMN(data1!$B$3:$P$18),0)),,,"data1")),,,15,3 ),COLUMN(B:B),0),"Hổng có")
Híc, nhìn 8 cái "nem" của Bé Còi muốn té xỉu, hết muốn nhậu luôn
=OFFSET(data1!$A$1,MAX(INDEX((data1!$B$3:$P$18=$C5)*ROW(data1!$B$3:$P$18),0))-1,MAX(INDEX((data1!$B$3:$P$18=$C5)*COLUMN(data1!$B$3:$P$18),0))-1+COLUMN(A:A),1,1)
=IF(COUNTIF(data1!$B$3:$P$18,$C5),OFFSET(data1!$A$1,MAX(INDEX((data1!$B$3:$P$18=$C5)*ROW(data1!$B$3:$P$18),0))-1,MAX(INDEX((data1!$B$3:$P$18=$C5)*COLUMN(data1!$B$3:$P$18),0))-1+COLUMN(A:A),1,1),"Không có")
