ListView: Làm sao có thể check nhiều trong 1 lần thao tác. (2 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Giống như trong các listview của mail hay các chương trình khác, thì hộp kiểm (checkbox) trên listview, người ta chỉ việc check ở mục đầu rồi sau đó bấm giữ phím Shift và check tiếp ở mục khác, thì khoảng giữa từ 2 mục check đầu và cuối đều được check.
Vậy cho hỏi, với listview trong excel, ta phải làm như thế nào mới thao tác được như vậy?
Xin cám ơn.
Thử thế này nhé
[GPECODE=vb]Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As MSComctlLib.ColumnHeader)
'Nhấp chuột vào cột tiêu đề sẽ chọn hoặc bỏ chọn hết các mục.
ColumnHeader.Tag = Not CBool(IIf(ColumnHeader.Tag = "", 0, ColumnHeader.Tag))
Dim i As Long
For i = 1 To ListView1.ListItems.Count
ListView1.ListItems(i).Checked = CBool(ColumnHeader.Tag)
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
'Item.Checked = Item.Selected
Dim i As Long
With ListView1
.MultiSelect = True 'Cho phep chon nhieu iem
.ColumnHeaders.Add , , "VALUE", .Width - 4
.CheckBoxes = True
For i = 1 To 10
.ListItems.Add , , "Item" & i
[/GPECODE]
Thử thế này nhé
Dim i As Long
Dim i As Long
With ListView1
.CheckBoxes = True
For i = 1 To 10
[/GPECODE]
Hình như Anh Tuân chưa hiểu ý em, em chỉ cần check vào một khu vực nào đó thôi chứ không phải check tất cả. Ví dụ có 10 mục, em chỉ cần chọn từ mục 3 đến mục 8 thôi.
Nếu mà muốn multi select rồi thì bỏ thuộc tính check đi. Khi đó ứng dụng sẽ làm việc với những item.Selected = True.
Tại thấy trong Yahoo Mail có cái listview trong các hộp thư có checkbox đặc biệt nên mới thử làm, nhưng không được như họ!
[video=youtube;igtTWvlz9mU]http://www.youtube.com/watch?v=igtTWvlz9mU&feature=youtu.be[/video]
Như thế này không biết đúng ý chưa? %#^#$
[GPECODE=vb]Option Explicit
Dim I As Long
With ListView1
.MultiSelect = True 'Cho phep chon nhieu item va chay CheckItemsWithSelectState trong ListView1_ItemClick
.CheckBoxes = True
For I = 1 To 10
.ListItems.Add , , "Item" & I
CheckItems CBool(ColumnHeader.Tag)
If ListView1.MultiSelect Then
Private Function CheckItems(ByVal bCheck As Boolean) As Long
Dim I As Long
For I = 1 To ListView1.ListItems.Count
CheckItems = CheckItems + 1
ListView1.ListItems(I).Checked = bCheck
Next I
Private Function CheckItemsWithSelectState() As Long
Dim I As Long
CheckItemsWithSelectState = CheckItemsWithSelectState + 1
ListView1.ListItems(I).Checked = ListView1.ListItems(I).Selected
Next I
[/GPECODE]
Một phát hiện đặc biệt là Select1 + Shift + Select2 thì checked tất cả không vòng lặp
Khi load form, phải có 2 dòng màu đỏ:
    Dim i As Long
    With ListView1
        [COLOR=#ff0000][B].MultiSelect = True[/B][/COLOR]
        [COLOR=#ff0000][B].CheckBoxes = True[/B][/COLOR]
        For i = 1 To 10000
Khi sự kiện Click vào Item (cột đầu tiên) với thủ tục:
    ListView1.ListItems(Item.Index).Checked = True
Thì tất cả các hàng được select sẽ được checked.
Và như thế để xác định cho cột tiêu đề checked hay unchecked mình phải có 2 biến để ở ngoài:
Private IsCheck As Boolean, Idx As Long
    Dim i As Long
   [COLOR=#ff0000][B] IsCheck = True[/B][/COLOR]
    With ListView1
        .MultiSelect = True
        .ColumnHeaders.Add , , "ITEMS", 100
        .ColumnHeaders.Add , , "SUBITEMS", 100
        .CheckBoxes = True
        For i = 1 To 10000
            With .ListItems.Add(, , "Item" & i)
                .SubItems(1) = "SubItem" & i
Với IsCheck nhằm xác định Item đã được check hay chưa và Idx nhằm xác định ListItem Index lớn nhất để chạy vòng lặp ngắn với dữ liệu lớn.
Các thủ tục để xác định Check hay UnCheck:
Private Sub ListView1_ItemCheck(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
    ListView1.ListItems(Item.Index).Selected = ListView1.ListItems(Item.Index).Checked
    'Thu tuc duoi day de phuc vu cho su kien ColumnClick:
    If Item.Checked Then
        Idx = IIf(Idx > Item.Index, Idx, Item.Index)
        IsCheck = False
        IsCheck = True
        If Idx = 0 Then Exit Sub
        For i = 1 To Idx
            If ListView1.ListItems(i).Checked Then IsCheck = False: Exit For
    'Checked ma khong can dung vong lap, ke ca khi shift va chon:
        IsCheck = False
        IsCheck = True
        For i = 1 To Idx
    Dim LstItm As ListItem, i As Long
    If IsCheck = False Then
        'Nham gioi han vong lap, nen nhan thong so Idx:
        If Idx > 0 Then
            For i = 1 To Idx
                ListView1.ListItems(i).Checked = IsCheck
                ListView1.ListItems(i).Selected = IsCheck
            Idx = 0
             GoTo Else_If
Else_If:
        'Khi chon tat ca, hoac bo chon tat ca thi dung thu tuc duoi:
        For Each LstItm In ListView1.ListItems
            LstItm.Checked = IsCheck
            LstItm.Selected = IsCheck
    IsCheck = IIf(IsCheck, False, True)
Như vậy thì, nếu select tại đâu thì check tại đó, nếu muốn bỏ check thì dùng tại checkbox, bỏ toàn bộ check thì click tiêu đề.
Không đúng đâu, vì:
1. Với thủ tục sự kiện ItemClick. Ngay phiên bản 1 mình cũng comment vào đó nhưng không dùng
[GPECODE=vb]
[/GPECODE]
Bạn chi có select và không có hủy select. Ví dụ nhấp chuột vào dòng 3, giữ Shift nhấp chuột vào dòng 8 (khi đó ta có các dòng select), b giờ tôi muốn lùi về dòng 5 (muốn bỏ chọn 3 dòng thừa) thì không được. Các phương thức MultiSelect phải hủy select mới đúng.
2. Dùng IsCheck để xác định cột đã check hay chưa
Nếu dùng biến IsCheck thì nó dùng cho tấ cả các cột? Tại sao không dùng phương thức mình đã đưa ra ngay bài đầu là:
[GPECODE=vb]
Dim I As Long
Next I
[/GPECODE]
Thuộc tính ColumnHeader.Tag sẽ ghi nhận trạng thái check của mỗi cột khi cột thay đổi.
Góp ý thêm
+ Với trường hợp phải dùng
nên thay bằng
IsCheck = Not IsCheck
+ If IsCheck = False Then
Nên thay bằng
If Not IsCheck Then
Vì biểu thức logic luôn trả về giá trị logic (True/False). Bản thân biến IsCheck As Boolean luôn trả về giá trị logic rồi thì không cần ghép nó vào biểu thức nếu nó chỉ có 1 mình.
Không đúng đâu, vì:
[GPECODE=vb]
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Dim I As Long
Next I
[/GPECODE]
Góp ý thêm
nên thay bằng
Nên thay bằng
If Not IsCheck Then
Em cố tình làm cho select nhận giá trị Check mà không UnCheck, bởi khi ta chọn nhiều vùng không liên tục, nếu không có select thì nó lại trả về UnCheck các vùng ta đã chọn, nên chọn kiểu đó không khả thi.
Còn nếu Anh Tuân muốn nó có luôn giá trị đó thì rất đơn giản:
    With ListView1.ListItems(Item.Index)
        If .Checked Then .Checked = False Else .Checked = True
Với đoạn code trên thì thay bằng
    With Item
Vì Item chính là đối tượng được chọn.
Nhưng Nghĩa đã chạy thử chưa? Mình không thấy chạy đúng.
    With Item
Thấy nó không bao 2 đầu khi shift, vậy phải như thế nào nữa nhỉ? Thêm thuộc tính KeyUp nữa được không ta? Với vòng lặp mà chạy vài chục ngàn dòng trong ListView thì có khi chậm quá, nên nghĩ ra hướng nào đó nhanh hơn thôi, chứ của Anh Tuân là chuẩn lắm rồi.
Em nghĩ thêm rằng, nếu muốn xác định cột nào thực hiện thì làm như sau:
    If ColumnHeader = "ITEMS" Then
hoặc:
    If ColumnHeader.Index = 1 Then
Mình thử thế này có được không? Hơi củ chuối một chút nhưng làm theo cách là bẫy sự kiện mouseup và keyup
Set check sate with selected items in ListView
Đã có giải pháp rồi đây. Dù item có lên 10.000 hay nhiều hơn tốc độ cũng ok.
Toàn bộ mã nguồn chỉnh sửa thế này:
[GPECODE=vb]
Private IdxOfFirst As Long, IdxOfSecond As Long
Private IsShiftKeyPressed As Boolean, IsCtrlKeyPressed As Boolean
Private MustClearAll As Boolean
'when mouse click on item to set check state
MustClearAll = True
Dim I As Long
With ListView1
.CheckBoxes = True
For I = 1 To 10000
IdxOfFirst = .SelectedItem.Index
IdxOfSecond = IdxOfFirst
MustClearAll = CBool(ColumnHeader.Tag)
CheckItemsWithSelectState Item
Dim I As Long
Next I
Private Function CheckItemsWithSelectState(ByVal Item As ListItem) As Long
Dim I As Long
IsShiftKeyPressed = IsShiftKeyDown()
IsCtrlKeyPressed = IsControlKeyDown()
If IsCtrlKeyPressed Then
MustClearAll = True
Exit Function
'If no shift, no ctrl press then check to clear check state for all items
If Not (IsShiftKeyPressed Or IsCtrlKeyPressed) Then
If MustClearAll Then
MustClearAll = False
CheckItems False
'Clear old seleted items
For I = IdxOfFirst To IdxOfSecond
ListView1.ListItems(I).Checked = False
Next I
' find IdxOfFirst from current index
For I = Item.Index To 1 Step -1
If Not ListView1.ListItems(I).Selected Then
Exit For
IdxOfFirst = I
Next I
' find IdxOfSecond from current index
For I = Item.Index To ListView1.ListItems.Count
Exit For
IdxOfSecond = I
Next I
'Set check state for new selected items
Next I
[/GPECODE]
thêm một modKeyState. Tất cả nằm trong file đính kèm.
Em thử chọn nhấn Shift với gần 10.000 đối tượng thì máy treo luôn, nhưng nhấn cột tiêu đề chọn hết chạy tốt, nhanh
Hi, nếu chọn hết thì dùng nhấp chuột vào cột, còn dùng Shift bị chậm mình sẽ tìm thêm cách khắc phục.
Có một điều là khi chọn checkbox thì nó cho ta nhiều chọn lựa, thế nhưng nếu select gặp check thì uncheck, gặp uncheck thì check thì không ổn, nó mang tính của option chứ không còn của checkbox nữa, vì thế theo em nghĩ chỉ cần dùng select vào việc check là được rồi, còn uncheck xin để cho anh checkbox ảnh lo. Bởi nếu ta chọn nhiều vùng, rồi lại chọn từng mục thì những mục đã check sẳn bị mất check.
Mình nghĩ cứ theo logic của ListView trong MyComputer là chuẩn. Select vừa dùng để chọn cũng vừa để không chọn. Khi có check button thì nó dùng để tuỳ ý thêm hay bỏ bớt các item.
