Copy theo điều kiện (1 người xem)
thuongsykxps
Mình có 1 vấn đề mong mọi người giúp. Copy theo điều kiện từ sheet này sang sheet khác. file đính kèm.
Cảm ơn mọi người.
Sao bạn không dùng hàm VLOOKUP cho tiện việc nhỉ?
Dùng vlookup thi ok, nhưng mình không chỉnh sửa được, nên mới dùng copy đó bạn.
Bạn thích Code thì mình viết cho bạn, nhưng với dạng này dùng Vlookup nhanh chóng và thuận tiện, khi thay đổi thì xóa hàm điền số liệu là xong.
Tôi chẳng biết bạn muốn chỉnh sửa thứ gì? Tại sao không dùng name động:
Tên Name: CSDL
CSDL =OFFSET(CSDL!$A$3,,,COUNTA($A$3:$A$65536),4)
Sau đó dùng VLOOKUP thôi.
=IF(ISNA(VLOOKUP($A5,CSDL,COLUMN(),0)),0,VLOOKUP($A5,CSDL,COLUMN(),0))
Bạn không cần chỉnh sửa gì cả.
Cảm ơn mọi người.
Tham khảo và tùy biến file đính kèm :
Sub copy()
    Dim tmparr(), item, tmp, arr()
    Dim i As Long, n As Long, index As Integer, k As Long
        arr = Range("A5:D23").Value
        tmparr = Sheets("CSDL").Range("A3:D23").Value
             For i = 1 To UBound(tmparr, 1)
                            If Len(tmparr(i, 1)) Then
                    tmp = Trim(CStr(tmparr(i, 1)))
                    If Not .exists(tmp) Then
                        n = n + 1
                        .Add tmp, n
            For i = 1 To UBound(arr, 1)
                If Len(arr(i, 1)) Then
                    k = .item(Trim(CStr(arr(i, 1))))
                    For index = 2 To 4
                       arr(i, index) = tmparr(k, index)
        Range("A5:D23") = arr
