Code này có thể rút gọn được không ? (2 người xem)
nhoklipice
Sub hidedongtheodieukien()
Dim I As Long
For I = Sheets("tru hang dms").Range("G65356").End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Sheets("tru hang dms").Cells(I, 7).Value = Sheets("tru hang dms").Range("G1") Then
Sheets("tru hang dms").Cells(I, 7).EntireRow.Hidden = False
Sheets("tru hang dms").Cells(I, 7).EntireRow.Hidden = True
Sub unhidedongtheodieukien()
Sheets("tru hang dms").Range("G2:G65356").EntireRow.Hidden = False
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then
Call hidedongtheodieukien
Call unhidedongtheodieukien
Toàn cao thủ cả, đọc code là biết mục đích của nó rồi ^.^ - cho mình hỏi có cách nào rút gọn lại hoặc cho nó chạy nhanh hơn được không ? Xin cảm ơn mọi người !
Dim I As Long
Có thể nhanh hơn ít nhiều vì gom hết về 1 mối và hide 1 lần
Dim I As Long, data(), vung As String
With Sheets("tru hang dms")
   .Range("G2:G65536").EntireRow.Hidden = False
   data = .Range(.[G1], .[G65536].End(3)).Value
   For I = 2 To UBound(data)
      If data(I, 1) <> data(1, 1) Then
         If vung = "" Then
            vung = I & ":" & I
            vung = vung & "," & I & ":" & I
   .Range(vung).EntireRow.Hidden = True
Hoặc thế này
   vung = Replace(vung, ",", "", 1, 1)
Muốn gọn thì thế này xem sao
[GPECODE=vb]Sub hidedongtheodieukien()
Dim I As Long
For I = 1 To .Range("G65356").End(xlUp).Row
.Rows(I).Hidden = .Cells(I, 7).Value <> .Range("G1")
End Sub[/GPECODE]
Chưa chắc đâu nha vì gặp thằng nào bắn thằng ấy với bắt về xếp hàng rồi bắn chưa chắc nhanh hơn vì mỗi thằng vẫn phải 1 viên. Có chăng chuyển sang mảng rồi duyêt mảng để sử hoặc dùng autofilter mới nhanh được.
Cảm ơn mọi người đã giúp, để mai lên cty test xem sao, thx mọi người.
Thì code của mình duyệt trên mảng mà. Hic.
Bạn có 3 macro ư, ta có thể bỏ đi 1; Đó là macro giữa, nếu . . . .
Khi gọi macro 1 ta truyền cho nó 1 tham biến Optional kiểu True/FALSE
Dim I As Long
End Sub[/GPECODE]
Code nay chỉ hide mà không show ^.^ !
2 code trên báo lỗi "400" (chả biết là lỗi gì ^.^)
Hình như là lỗi 400 liên quan đến Form show. Chắc file của bạn còn nhiều code khác nữa. Chỉ nói chung chung thế này thì chẳng có ai biết bạn bị lỗi gì đâu.
Cảm ơn mọi người, đã làm được.
Nhờ mọi người xem file này giúp luôn nha, không mở thêm topic vì sợ "loãng" forum.
mình làm thử như vậy, bạn xem có được không.
mục đích là nó chạy được thui.... ko xét code, vì code là code rừng...hì ...hì --=0
Code của bạn có vấn đề gì đó.
xóa dữ liệu bên sheet1 + bên sheet2
làm dữ liệu mới, click macro cll không chạy.
thêm nữa, thi copy dữ liệu bên sheet1 paste qua sheet2, vừa click paste xong thì tự động nhảy qua bên sheet1.
Chưa giải quyết đc vấn đề rồi.
ừa, mình nghĩ nếu sử dụng event selection change, thì khi mình tác động vào các cell cột A là nó chạy. vì vậy cái khó là làm sao phân biệt được khi nào mình click vào để tự nó copy qua, khi nào mình click vào để làm việc (như nhập tên hay copy gì đó). chắc tốt nhật là làm một cái button, nhấp vào là nó chạy
tốt hơn nữa là đợi cao thủ lảm cho chắc ăn...hì hì --=0
Theo mình nên đặt vào WorkSheet_Change tiện hơn, khỏi Click. Bạn cứ sửa thế nào thì bên hàng xóm cũng vậy. Code như sau:
Giả sử vung nhạp liệu trên Sheet1 là A1:E10
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Sheet1.[A1:E10]) Is Nothing Then
Sheet1.Cells(Target.Row, 1).Resize(, 5).Copy Sheet2.Cells(Target.Row, 1)
End Sub[/GPECODE]
End Sub[/GPECODE]
Không ổn đâu, làm vậy dữ liệu KH mới đè lên KH cũ. Nghe có vẻ đơn giản mà khó quá vậy sao ta ?
Cái chính là bạn đánh đố người khác!!!!!
Mình mò mẫm đoán chừng theo nhapmon nên hieu vậy thôi. Đố ai biết bạn ấy định làm thế nào 1 cách rõ ràng.
Vậy nên khi hỏi cần rõ ràng đỡ mất công người khác.
Eo, không phải là đánh đố đâu, ý mình rất rỏ ràng
bên sheet1 là dữ liệu cần thêm vào bên sheet2.
Ý mình là làm 1 button, gán macro, khi click button, thì dữ liệu từ sheet1 tiếp tục ghi thêm vào bên sheet2.
Vậy bạn sửa như sau xem sao
Sheet1.Cells(Target.Row, 1).Resize(, 5).Copy Sheet2.[A65536].end(3).Offset(1)
[/GPECODE]
Thx đã cho code, nhưng mình không biết xài :(, bỏ code vào worksheet rồi làm sao run ? :(
cảm ơn mọi người, mình đã tìm được code rồi ^.^
