Giúp mình tao sheet tổng hợp từ nhiều sheet khác (1 người xem)
khoailang
Mình có các sheet Tien, Nguoi, phay, ... trong đó cột tên sản phẩm là danh muc mỗi tháng 1 khác không giống nhau. Các pro lam giúp mình sao cho mỗi tháng mình chỉ cần nhập tên các công việc vào cột sản phẩm của các sheet Tiện, Nguội, ..... thì sheet TH sẽ tự tổng hợp như file mình gửi kèm.
Xin cảm ơn các bác trước nhé!
Sao mình không gửi được file đính kèm nhỉ.
Minh nén vào còn 560kb thôi
Nếu file nén thì 560KB có thể up lên bình thường, bạn xem phần Max file size trong khung up dữ liệu để biết thêm .
phần Max file size trong khung up dữ liệu cho 605 kb
Các bạn giúp mình với mình dang rât cần. Xin cảm ơn nhiều.
+-+-+-+ Các bác ơi giúp em với. Sao không có ai cứu giup mình thế?
Bạn nhìn xem đề tài của bạn đã được đọc gần 200 lần, gần 30 lần tải file mà không ai làm giúp vì bạn mô tả không rõ ràng. Mình liều mạng đoán làm đại xem có trúng ý của bạn hay không. Không trúng thì ráng chịu.
Sub tonghop()
Dim sh(), i As Byte, j As Long, tim As Range, dl()
sh = Array("Tien 1", "Tien 2", "Phay", "Mai", "Nguoi")
Sheets("TH").Range("H8:L18,H20:L74,H77:L85,H88:L182").ClearContents
For i = 0 To UBound(sh)
   With Sheets(sh(i))
      dl = .Range(.[B6], .[B65536].End(3)).Resize(, 8).Value
   For j = 1 To UBound(dl)
      If dl(j, 1) <> "" Then
         Set tim = Sheets("TH").[B:B].Find(Trim(dl(j, 1)))
         If Not tim Is Nothing Then
            If tim.Offset(, 2) <> "" Then
               Sheets("TH").Cells(tim.Row, i + 8) = dl(j, 7)
Sub tonghop()
   With Sheets(sh(i))
Cám ơn bạn! Mình đã tải về rồi nhưng không biết dùng như thế nào. Ban đã giúp thì giuớ cho chot được không?
Mình xin lỗi đã không nói cụ thể ý mình muốn nhờ các bạn giúp.
Y mình là mình sẽ làm bảng chi tiết ở các sheet tien, phay, nguội,... các ban làm giúp mình bảng tổng hợp ở sheet tổng hợp. Sheet nay có cột tên sản phẩm sẽ tu động lấy tên bên các sheet tien, phay, nguoi,... nếu tên sản phẩm trùng nhau thì nó tự cập nhật các số liệu vào cột tương ứng Bởi vì tên sản phẩm của mỗi tháng khác nhau nó phụ thuộc vào tên sản phẩm của các sheet chi tiết. Chỉ có cái bảng TH có các cột là giữ nguyên. Các bạn làm giúp mình cái bảng TH sao cho khi mình nhập tên sản phẩm mới nào đó bên các sheet chi tiêt thì bảng TH sẽ tự động nhập tên sp và các số liệu sang (Cột tên sản phẩm này các tên thay đổi thường xuyên và giữa các tháng không trùng nhau nên mình thường phải nhập bàng tay nên hay nhầm lẫn)
Xin cảm ơn quanghai1969
Đã nhiệt tình giúp đỡ nhưng do mình nói chưa rõ ý nên bạn mới làm phần số liệu tự động nhập sang bảng TH thôi. Rất mong bạn ra tay giúp mình lần nữa. Xin cảm chân thành cảm ơn!
Bạn xem lại dữ liệu file của bạn gởi lên đi, nhìn chẳng ra làm sao cả. Muốn giúp cũng chẳng biết đường nào mà làm. Làm thí không trúng thì thôi không làm nữa.
