Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Tôi test đoạn này bị lỗi. Các bạn sửa giúp tôi với
Mục đích:
- Các format ngày trong cột B đang ở dạng Text
- Dùng code mảng chuyển nó về formate date
Sub test()
Dim Arr
[B2:B1000].Value = Arr
For i = 1 To UBound(Arr(), 1)
Arr = DateSerial(Year(Arr), Month(Arr), Day(Arr))
Cám ơn
Bạn đưa code lên cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Cái điều quan trọng mà mọi người cần biết là Text trong cột B đang được sắp xếp kiểu gi
Cám ơn NDU
Ngày có định dạng như sau
yyyy/mm/dd hh:mm
Sub testdate()
' text to column -> get date
    Columns("B:B").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlFixedWidth, _
        FieldInfo:=Array(Array(0, 4), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Tạm thời Tôi record mảrco, dùng Text Column ra rồi, nhưng chửa hiểu số 4 và số 10 trong Array có nghĩa gì?
Thanks
Cám ơn NDU
yyyy/mm/dd hh:mm
Sub testdate()
Thanks
Định dạng yyyy/mm/dd là quá ngon rồi còn gì. Với định dạng này, bạn chỉ cần copy 1 ô trống, xong, paste special\Value + Add vào dữ liệu là ra ngay kết quả
Các Bác chỉ giúp Code dưới này sai ở đâu? (tôi muốn thử làm với mảng nhưng chưa quen)
Tks
Function SumAll(RngCur As Range, dk1, RngDate As Range, dk2, RngMethod As Range, dk3) As Long '
  Dim i As Long
  Dim ArrCur
  Dim ArrDate
  Dim ArrMethod
  ArrCur = RngCur.Value
  ArrDate = RngDate.Value
  ArrMethod = RngMethod.Value
  ArrAmt = RngCur.Offset(, 3).Value
 For i = 1 To UBound(ArrCur())
    If UCase$(ArrCur(i, 1)) = dk1 And _
       UCase$(ArrDate(i, 1)) = dk2 And _
       UCase$(ArrMethod(i, 1)) = dk3 Then
       SumAll = SumAll + ArrAmt(i, 1)
Tks
  Dim i As Long
  Dim ArrCur
  Dim ArrDate
  Dim ArrMethod
Làm được hay không ta chưa nói đến, chỉ xét bài này thì thấy nó tương đương với công thức
=SUMPRODUCT(($A$2:$A$7=$G$1)*($B$2:$B$7=$F3)*($C$2:$C$7=G$2)*($D$2:$D$7))
Vậy nên dù bạn viết thế nào thì tốc độ tính toán của nó cũng sẽ không hơn SUMPRODUCT đâu
Đang thắc mắc: Tại sao bạn không dùng PivotTable để tổng hợp?
Cám ơn bác NDU
1. Tôi đang học mảng và thử trên nội dung này, (thấy Bác có hàm diengiai hay quá, định lò mò làm theo)
2. Lý do thứ 2 là Sumproduct, tôi thấy đưa vào VBA hơi khó. Đang cố thử làm lại (theo gợi ý của Bác )
3. PIVOT 2007 dữ liệu tổng hợp từ 2 sheet, tôi đã dùng multiple range (ALT + D + P) nhưng vẫn chưa thể làm ra được theo 3 điều kiện, đặc biệt điều kiện Date là từ một khoảng đến 1 khoảng
Link này tôi đã hỏi tại đây.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...heo-ngày-(From-To-)-từ-2-sheet-với-excel-2007
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?73311-Nh%E1%BB%9D-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-l%C3%A0m-PIVOT-theo-ng%C3%A0y-%28From-To-%29-t%E1%BB%AB-2-sheet-v%E1%BB%9Bi-excel-2007
PivotTable tôi không rành lắm, nhưng tôi nghĩ rằng: Nếu dùng multiple range không được thì sao ta không gộp 2 sheet lại thành một, xong dùng PivotTable chỉ là chuyện nhỏ
Cám ơn Bác NDU
tôi định quay ra cho vào 1 sheet (nhưng trường hợp file share dùng chung giữa 2 người, ngại trường hợp dữ liệu bị đè lên nhau)
Cám ơn Bác, PIVOT rất hay nhưng tôi cũng không khoái lắm, định mày mò học mà khó quá
Mong các anh chị giúp đở em, em có viết một cái hàm nội suy 1 chiều nhưng giờ em mở lên chạy thì lại bị vô hiệu hoá không chạy được, Mong các bác giúp em sơm để còn kip làm đồ án!
Bi Bô đang tập mảng và thử ghép 2 cột lại với nhau, dán nó vào cột khác
Nghịch một code như sau nhưng nó báo lỗi
Các Bác sửa lại giúp Bi Bô
Sub ghep()
Dim SArr
SArr = Range("A3:J" & [J65000].End(xlUp).Row).Value
ReDim Arr(1 To UBound(SArr()), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(SArr(), 1)
SArr(i, 3) = SArr(i, 3) & SArr(i, 4) ' cot 3 = cot 3 & cot 4
SArr(i, 1) = SArr(i, 9) & SArr(i, 3) ' cot 1 = cot 9  & cot 3
Arr(i, 1) = SArr(i, 1)
Range("A3:A" & [J65000].End(xlUp).Row).Value = Arr
Sub ghep()
Dim SArr
1. Bạn đã dim Arr() đâu mà ReDim?
2. Bạn chỉ muốn xuất Arr thôi thì thêm lệnh: SArr(i, 3) = SArr(i, 3) & SArr(i, 4) làm gì?
3. Sao không gán Arr(i, 1) = SArr(i, 9) & SArr(i, 3) mà gán SArr(i, 1) = SArr(i, 9) & SArr(i, 3) để rồi phải thêm lệnh Arr(i, 1) = SArr(i, 1)
4. Range("A3:A" & [J65000].End(xlUp).Row).Value = Arr nên sửa lại Range("A3").Resize (UBound(arr)).Value = Arr
Sub ghep()
Dim SArr
Sửa chổ này
ReDim Arr(1 To UBound(SArr[COLOR=#ff0000]()[/COLOR]), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(SArr[COLOR=#ff0000]()[/COLOR], 1)
Thành
ReDim Arr(1 To UBound(SArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
Còn tôi thì sẽ viết thế này:
Sub ghep()
  Dim Arr, i As Long
  With Range([A3], [J65000].End(xlUp))
    Arr = .Value
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
      Arr(i, 1) = Arr(i, 9) & Arr(i, 3) & Arr(i, 4)
    .Resize(, 1).Value = Arr
Cái này được à nghen ---> Khỏi Dim cũng ReDim được đấy
Sửa chổ này
Thành
Sub ghep()
  Dim Arr, i As Long
    Arr = .Value
Hay quá...Bi Bô làm được rồi
Cám ơn Viêt Hoài & NDU nhiều
Trong hàm diengiai của Tác Giả NDU,
Function diengiai(FVal, FindRng As Range, RestRng As Range) As String
  Dim i As Long, j As Long, Temp, Arr(), Dic1, Dic2
  Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To FindRng.Rows.Count
   If FindRng(i, 1) = FVal Then  ' neu thoa man
      Temp = RestRng(i, 1)       ' gan gia tri tu RestRng vao Temp
      If Not Dic1.Exists(Temp) Then  ' neu gia tri temp la duy nhat
        j = j + 1
        Dic1.Add Temp, 1    ' Dong nay nen dich hieu nhu nao? co phai add Item dau tien vao Temp
        Dic2.Add Temp, j    '??? add item thu J vao Temp
        Dic1.Item(Temp) = Dic1.Item(Temp) + 1 ' bo qua mot item neu ton tai???
      ReDim Preserve Arr(1 To j)
      Arr(Dic2.Item(Temp)) = Temp '& "(" & Dic1.Item(Temp) & ")"
  diengiai = Join(Arr, ", ")
Nhờ Các Bác giúp đỡ giải thích, chỉ dạy cho tôi một số dòng code, câu hỏi còn thắc mắc chưa hiểu
1  Dic1.Add Temp, 1
2  Dic2.Add Temp, j
Dòng code 1: có phải add item đầu tiên vào key Temp ?
Dỏng code 2: có phải add item thứ j vào Key Temp?
Nếu vậy? tại sao dòng 2 mình không khai là
1  Dic1.Add Temp, 1
2  Dic1.Add Temp, j
đoạn code dưới này có phải là bỏ qua một item trong RestRng (nếu đã có)
Và tại sao mình lại phải ReDim Preserve Arr(1 To j)
Trong khi từ đầu mình chưa dùng gì đến Arr ???
Ngồi nghĩ cả buổi chiều mà ko hiểu thuât toán như nào? Các bác giúp tôi nhé
Hỏi về mảng- Array !!!
Em có bài toán đơn giản về mảng như thế này :
Tìm kiếm giá trị mà thỏa điều kiện đề ra thì ta táng vào 1 mảng. Và đọan code em viết như thế này : (ví dụ kèm theo )
Tuy nhiên cảm thấy chỉ có mỗi việc như thế mà chế đến đọan code dài dòng văn tự như thế này thì lãng phí quá.
Các cụ có cái thủ thuật nào hay và ngắn gọn, hoặc cái hàm nào ngắn gọn có thể trả về kết quả tương tự xin chỉ bảo hộ cho em với ...Em xin chân thành cám ơn các cụ ạ...!
Sub tt()
Dim i, k, count As Integer
Dim mang()
count = 0
i = 1
Do Until Cells(i, 1) = "END"
If Cells(i, 1) <> "" Then
count = count + 1
i = i + 1
Loop
ReDim mang(1 To count, 2)
i = 1
k = 1
mang(k, 1) = k
mang(k, 2) = Cells(i, 1)
k = k
i = i + 1
Loop
For k = 1 To UBound(mang)
Cells(k + 2, 4) = mang(k, 1)
Cells(k + 2, 5) = mang(k, 2)
Sub tt()
Dim mang()
count = 0
i = 1
count = count + 1
i = i + 1
Loop
i = 1
k = 1
mang(k, 1) = k
k = k
i = i + 1
Loop
Mảng mà chạy trực tiếp trên Cell thì cũng bằng không! Cái này là "mảng nửa vời"
Tôi thì làm vầy:
Sub Test()
   Dim aSrc, Arr(), tmp As String
   Dim i As Long, n As Long
   aSrc = Range(Cells(1, 1), Cells(10000, 1)).Value
   ReDim Arr(1 To UBound(aSrc, 1), 1 To 2)
   For i = 1 To UBound(aSrc, 1)
     tmp = CStr(aSrc(i, 1))
     If tmp = "END" Then GoTo Finish
     If Len(tmp) Then
       n = n + 1
       Arr(n, 1) = n
       Arr(n, 2) = tmp
Finish:
   If n Then Cells(3, 4).Resize(n, 2).Value = Arr
Cám ơn thầy ndu nhé..biết ngay kiểu gì cũng có sự chỉ dẫn của thấy.. Ngắn gọn súc tích hơn , pờ rồ hơn nhưng nhiều cái phải tìm hiểu thêm...tìm hiểu kỹ thì mới nhớ lâu được..
Dùng máy công ty nó cổ lỗ sĩ quá, phần Help nó ít quá chả tham khảo được hàm nào cả...Em sẽ nghiên cứu thêm, mà không hiểu cái hàm Cstr của thầy nó có công dụng gì nhỉ ?
PS..Em đang săn cái thằng đối diện..để lồng vào cái Avatar của thầy, khi nào tìm được thằng ưng ý, em gửi cho thầy nhá....hè hè
Hàm CStr ấy mà ---> Biến mọi thứ thành kiểu dữ liệu String thôi
Trong code của bạn, nếu không có CStr cũng không sao, tại tôi quen tay rồi (nhằm tăng tốc)
Nói gì hổng hiểu gì hết trơn
Thực ra thấy cái Avatar của thầy giống như đang...chuẩn bị đánh ai thì phải...đoán như thế nên kiếm cái thằng đối diện cái avatar đó thêm vào cho đủ bộ ..ấy mà...
