Dò dữ liệu trùng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Thien
Thien
Thân chào cả nhà.
Mình muốn dò dữ liệu cột C ở sheet 1 và dữ liệu cột D ở sheet 2 nếu trùng thì chép dl của 02 sheet sang sheet 3 (dl sheet 2 ở trên rồi tới dl của sheet 1 ).
Mong các bạn giúp đỡ.
Thân chào.
Hay cột B ở sheet 1 và dữ liệu cột C ở sheet 2
2.
Nếu trùng thì dữ liệu 2 sheet giống nhau rồi sao lại "chép dl của 02 sheet sang sheet 3"
3. Dùng VBA được không bạn, công thức phức tạp hơn
2.
Dạ không bạn ơi
Mình muốn tìm số tiền trùng nên phải lấy dữ liệu cột C ở sheet 1 và dữ liệu cột D ở sheet 2.
Khi thấy dl trùng thì copy dữ liệu trùng sang sheet 3 để kiểm tra.
Do dl mình đưa lên không có số trùng nên bạn thêm vài dl trùng vào hộ mình nha.
Mình thích VBA hơn công thức.
Thân chào.
Dạ không bạn ơi
Thân chào.
Bạn test code này thử nhé
Option ExplicitSub DLtrung()
Dim Arr1(), Arr2(), ArrKQ(), Tmp(), Dic
Dim i As Long, j As Long
Arr1 = Sheet1.Range("C2:C23").Value
Arr2 = Sheet2.Range("D2:D88").Value
For i = 1 To UBound(Arr1)
   For j = 1 To UBound(Arr2)
      If Arr1(i, 1) = Arr2(j, 1) And Not Dic.Exists(Arr2(j, 1)) Then
         Dic.Add Arr2(j, 1), ""
         GoTo NextI
NextI:
Tmp = Dic.keys
ReDim ArrKQ(1 To Dic.Count, 1 To 1)
For i = 1 To Dic.Count
   ArrKQ(i, 1) = Tmp(i - 1)
Sheet3.Range("A1").Resize(Dic.Count).Value = ArrKQ
Set Dic = Nothing
         GoTo NextI
NextI:
Tmp = Dic.keys
Set Dic = Nothing
Chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm.
Coce có vài vấn đề chưa đúng ý mình. Bạn xem lại hộ kết quả mà mình muốn trong file đính kèm nhen. (có thể thêm cột trồng bên sheet 1 vào để đồng bộ với sheet 2 nhằm copy sang sheet 3 dễ hơn).
Không biết có thể dùng ADO để giải quyết vấn đề này không?
Thân.
Thân.
Sao kỳ vậy ta, ai lại dò số tiền, thôi thì làm đại, đúng sai bạn tự kiểm tra nhé.
Sub DLTrung_HLMT()
  Dim cn As Object, adoRS As Object
  Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
  On Error GoTo BaoLoi
        With cn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                                           "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                           ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
            .Open
        With adoRS
            .ActiveConnection = cn
            .Open "SELECT [Sheet2$].F1, [Sheet2$].F2, [Sheet2$].F3, [Sheet2$].F4, [Sheet2$].F5, [Sheet2$].F6 " & _
                        "FROM [Sheet1$] INNER JOIN [Sheet2$] ON [Sheet1$].F3 = [Sheet2$].F4;"
        With Sheets("Sheet3")
            .Range("A1:G65000").ClearContents
            .Range("B1").CopyFromRecordset adoRS
                With .Range("A1:A" & .Range("B65000").End(xlUp).Row)
                       .FormulaR1C1 = "=ROW()"
                       .Value = .Value
            .Activate
        adoRS.Close: cn.Close
        Set cn = Nothing: Set adoRS = Nothing
    Exit Sub
BaoLoi:
MsgBox Err.Description
Thân chào Hai Lúa Miền Tây.
Một chút nữa thôi là đúng ý mình rồi.
Bạn chỉnh lại copy luôn dữ liệu trùng bên sheet 1 sang sheet 3 nha (Trong file ở bài #5).
Thân.
Thân.
Thế thì bạn gom dữ liệu sheet1 và sheet2 lại là được.
Sub DLTrung_HLMT()
        With cn
            .Open
        With adoRS
            .Open "SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6 FROM (SELECT [Sheet2$].F1, [Sheet2$].F2, [Sheet2$].F3, [Sheet2$].F4, " & _
                      "[Sheet2$].F5, [Sheet2$].F6 " & _
                      "FROM [Sheet1$] INNER JOIN [Sheet2$] ON [Sheet1$].F3 = [Sheet2$].F4) " & _
                      "Union all " & _
                      "SELECT [Sheet1$].F1, null, [Sheet1$].F2, [Sheet1$].F3,null,null " & _
                      "FROM [Sheet1$] INNER JOIN [Sheet2$] ON [Sheet1$].F3 = [Sheet2$].F4 " & _
                      "order by F4;"
                       .Value = .Value
            .Activate
    Exit Sub
BaoLoi:
Em có file quản lý đi đến như trong đính kèm. Nếu một người có tên trong cột họ tên đã đến mà chưa đi thì khi nhập vào sẽ thông báo là người đó đã được nhập để ta không nhập thêm. Nhờ các bác xem giúp. Xin cảm ơn!
Thân chào cả nhà.
Thân chào.
Bạn xem thử đúng chưa nhé!
Sub DLtrung1()DC1 = Sheet1.Range("C65536").End(xlUp).Row
DC2 = Sheet2.Range("D65536").End(xlUp).Row
K = 1
If DC1 < 2 Then DC1 = 2
If DC2 < 2 Then DC2 = 2
Sheet3.Range("A1:F65536").ClearContents
For i = 2 To DC2
    Dem = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("C2:C" & DC1), Sheet2.Range("D" & i).Value)
        If Dem > 0 Then
            Sheet3.Range("A" & K & ":F" & K).Value = Sheet2.Range("A" & i & ":F" & i).Value
            K = K + 1
            With Sheet1.Range(Sheet1.[C2], Sheet1.[C65000].End(xlUp))
                Sheet3.Range("A" & K).Value = .Find(Sheet2.Range("D" & i).Value, , , xlWhole).Offset(, -2)
                Sheet3.Range("C" & K).Value = .Find(Sheet2.Range("D" & i).Value, , , xlWhole).Offset(, -1)
                Sheet3.Range("D" & K).Value = .Find(Sheet2.Range("D" & i).Value, , , xlWhole).Offset(, 0)
            K = K + 1
Chân thành cảm ơn Hai Lúa Miền Tây và hanhpptc đã quan tâm giúp đỡ.
Cả 02 code đều ra kết quả đúng như ý muốn.
Trường hợp mình muốn gom dữ liệu sheet1 và sheet2 lại rồi nhóm từng công ty lại với nhau có được không?
(do dữ liệu của mình lấy từ 02 nguồn khác nhau nên tên công ty trong sheet 1 và sheet 2 là không đồng nhất. Nhưng vẫn dò tìm trong chuỗi đễ nhóm lại sự giống nhau. Ví dụ: Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam và CTY UNILEVER vẫn giồng nhau ở chữ UNILEVER...)
Mong các bạn xem hộ.
Thân.
