Lỗi Check the spelling of the file name (2 người xem)
dinhxuanthe
Cho em hỏi các bác cái này khẩn cấp nhé! Em dùng excel 2003, trước đây dùng vô tư. Nhưng bây giờ mở các file ra toàn thấy báo như thế này: "....could not be found. Check the spelling of the file name, and very that the location is correct.
If you are trying to open the file from your list of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not been renamed, move, or delele."
Em toàn phải đổi lại tên file, thậm chí có file chỉ cho phép được dùng có 2 từ ngắn cụt lủn thì mới mở được file ra. Vài trăm file excel mà phải đổi lại tên thì không thể phân biệt được nữa và không làm việc, tìm kiếm được khi cần. Bác nào có cách nào gỡ được thì giúp em với nhé!
Bạn xem thử link này giúp được gì không nhé.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?13946-Báo-lỗi-khi-di-chuyển-giữa-các-sheet
Vẫn lỗi spelling khó chịu!
Em gửi kèm 1 file lên đây để các bác xem cách giải quyết nhé
Em thử rồi nhưng không được. Em up cả file lên rồi bác qua xem hộ em với nhé
Mình mở file ra có bị gì đâu, file vẫn mở được bình thường.
Thử thế này xem:
Bước 1: Vào menu Tools\Options, tab General, bỏ dấu check mục "Ignore other Applications" ---> Đóng Excel và khởi động lại
Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp tục làm bước 2:
Bước 2:
- Bấm nút Start, chọn lệnh Run và gõ vào dòng lệnh excel.exe /unregserver ---> Xong, bấm OK
- Lại bấm nút Start, chọn lệnh Run và gõ vào dòng lệnh excel.exe /regserver ---> Xong, bấm OK
Không chắc có thể giúp bạn nhưng cứ thử xem thế nào nhé!
Bác Quang Hải ơi, em mở ra thì nó vẫn báo lỗi và yêu cầu đổi tên xuống còn thật ngắn nó mới cho mở. Đã tháo ra và cài lại rồi mà không đươc. mới đau chứ. Máy bác thì vẫn mở được uh?
Mình vừa thử thì phát hiện ra do cái foder lưu trữ để "ký hiệu" nó không đọc được nên nó không tìm nổi thành ra lỗi đó bạn ạ. Để lại tên foder không có ký hiệu lạ là được (tốt nhất là tên không dấu)
