Thắc mắc về dầu {} trong cell (1 người xem)
huhumalu
Thành viên tích cực
Mình thấy có file excel có dòng lệnh như sau.
=MAX((Solieu!$A$4:$A$5884=B5)*Solieu!$E$4:$E$5884)
khi mình đưa trỏ tới ô này thì thấy trên thanh Function là :
{=MAX((Solieu!$A$4:$A$5884=B5)*Solieu!$E$4:$E$5884)}
Nhưng nếu nhấp vào để edit thì dấu {} biến mất.
Mình gõ vào cell khác 1 nội dung y chang,
nhưng lại cho kết quả khác. Mong các bạn giải thích hộ.
Dấu {} nói nên công thức nằm trong 2 dấu này là công thức mảng bạn ạ.
Bạn phải kết thúc bằng Ctrl+shift+Enter
các bác chỉ dùm cái này với
vd: điểm lý thuyết(E5*2+G5)/3,làm tròn số thập phân thì kết quả ntn nhỉ các bác???-+*/
G5=điểm thực hành
Đã hiểu về công thức phía trên, nhưng cho hỏi thêm.
Tại sao dùng cái mảng này công thức kg thể kéo(làm tương tự với mấy dòng khác) mà cứ phải Ctrl + Shift + Enter.
Có cách nào thực hiện cho tất cả các dòng với số liệu được trích xuất từ mảng kg ?
Ai biểu bạn kéo trước làm chi cho "dzách" việc
Ctrl + Shift + Enter cell đó xong rồi ......tha hồ mà kéo
Công thức mảng tùy theo đề bài mà kết quả có thể xuất ra ở 1 cell hoặc một khối cells
Cái này rắc rối lắm, cứ tìm hiểu từ từ thôi, coi chừng "tẩu hỏa nhập ma" í
Bạn ơi cho mình hỏi luôn là khi mình thay đổi số liệu thì cái ô đó nó cứ "trơ trơ" ra vậy thì sao giờ ???? Sao nó kg nhảy nhỉ ?
Híc, bạn hỏi thế thì mình cũng "tèo" luôn, phải có dữ liệu & công thức của bạn thì hy vọng mới tìm được lý do tại mần sao mà "cái ô đó nó cứ trơ trơ ra" chứ
Híc
Dữ liệu của bạn trên 5000 dòng, có thể do dùng công thức mảng nên xử lý hơi chậm. Nếu đúng thế thì thanh Task bar phía dưới sẽ hiện lên dòng chữ: "Calculating"
Chịu khó chờ 1 chút sẽ ra kết quả
Híc
Cảm ơn bạn, mình hiểu rồi
Cảm ơn bạn lun.
P.s Có cách nào đưa vào VBA cho nó nhanh và hiệu quả kg bạn ? Chứ nhiều dòng quá phải làm thủ công với mình sợ kg kiểm soát hết nếu bị nhầm chỗ nào.
Up File lên nhờ các bạn cho giải pháp
Tình hình là mình cần lọc dữ liệu như sau:
Lọc ở sheet mới, với nội dung:
1. Tự động tìm tên cột : C1, C2, ..., cho đến hết nhập vào ô Cột A ở sheet XuLi.
2. Sau khi tìm thấy C1 thì kéo theo các tầng Story mà có C1 : như TRET, L1, L2 .... đến hết.
và tương ứng vào cột B (chú ý chỉ lấy những dòng nào có Location là 0max của Location ứng với C1).
Nhờ các bạn giúp đỡ. Thân.
Chẳng hiểu mô tê chi, buồn quá làm đại, trật thì làm lại
Híc
Nhờ bạn xem giúp mình nhé. concogia
À há !!! gần hiểu rồi, tức là cái thằng COMBO... gì đó không quan tâm tới nó
Mỗi thằng Story & Column sẽ cho 2 kết quả:
1- Max ( trị tuyệt đối ) lấy ở M3 của thằng Min (Loc). Luôn bằng không _ số 0
2- Max ( trị tuyệt đối ) lấy ở M3 của thằng Max (Loc)
Hihi, "Dzái Chời" đúng, sửa hoài đau đầu lắm
:=\+Híc:=\+
:=\+Híc:=\+
Hì hì. Bạn giỏi thật. xíu là có kết quả ngay.
Bạn gần đúng rồi đó.
Nhưng mà bạn ơi, cái 0 là chính xác rùi. Nhưng hình như 1.65 là sai roài. Nó có cái 3.25 lớn hơn nữa đó bạn.
bạn xem giúp mềnh nhé.
Và bạn xuất cái COMBx cho mình bên cạnh lun. Tuy nó kg ảnh hưởng nhưng bạn cũng thếm 1 cột cho mình nhé. %#^#$
Lần này mà còn trật nữa thì ......tới đá banh mới làm tiếp à nha
Híc
Híc
Tuyệt. Cảm ơn bạn nhé. Lần này chính xác rùi.
Mình còn nhiều cái thắc mắc lém. Mình cũng muốn hiểu cặn kẽ để áp dụng nữa.
Đáng lẽ còn vài cột nữa nhưng mình delete đi cho đơn giản. Hi vọng sẽ còn được bạn giúp đỡ.
Cảm ơn rất nhiều.
P/s bạn nghĩ ngơi xem BDN với TBN nhé. Ngày mai mình sẽ phiền bạn tiếp.
Cảm ơn nhiều nhé.
Gửi concogia
Nhờ bạn concogia giải quyết giúp mình nhé.
P.S : Bạn ở Tp.HCM chứ ? Mình mời bạn cà phê được hem ? __--__
cà phê là cái gì vậy , uống có ngon bằng......bia Ken không bạn ??? Mình ở Tp HCM, bài của bạn mình đã xem nhưng hôm nay mệt quá (vì tối hôm qua đi họp zí BTC sinh nhật diễn đàn) nên hổng làm nổi, bạn ở Tp HCM sao không đăng ký dự sinh nhật diễn đàn, sẵn mang bài tới đó mình làm luôn cho.......gọn
Híc
Nhờ bác concongia giúp đỡ. bác đi đâu mất roài.
1 Phương án theo Code bác ConCoGia
Trong khi chờ đợi phương án chính thức của bác ConCoGia, bạn thử phương án này xem sao
Code được xây dựng dựa trên code gốc của bác ConCoGia (cám ơn bác)
Tôi chưa có điều kiện kiểm tra hết kết quả nên bạn tự kiểm tra trước khi áp dụng nhé,
So sánh lấy Max theo trị tuyệt đối -- Kết quả thì vẫn để theo giá trị thực (để nhìn vào dấu còn biết chiều của nội lực)
ngủ đây thui.....
Bạn lấy file gửi kèm mới này cho chuẩn sát hơn về code (giúp nhanh hơn chút)
(còn kết quả thì file trước cũng vẫn đúng)
ngủ đây thui.....
Hì, nhìn vào dấu còn biết chiều của nội lực hình như là anh em trong ngành đây mà. lúc tính toán đằng nào cũng lấy abs thui mà. Chắc phải nhờ vả đây. Vậy khi tính thép xong thì thì lọc giá trị lớn nhất khi tính thép luôn.
túm lại giờ bạn muốn lấy kết quả là ABS(...) ah???
hay như thế là dược rùi
Hì vậy là quá cảm ơn rùi. để vậy thì quá tốt rùi mà. chỉ sợ lọc khó thui.
Bây giờ mình tính thép xong muốn lấy cái nào có thép lớn nhất thì làm thế nào ? Có thể chỉ mềnh xíu xíu kg ? hì hì --=0
À mình muốn làm thêm 1 cái Form để click chọn những cái cần thiết.
Click và chú Tom --> Hiện box --> Chọn --> Lọc -->Kết quả. Box như trong Form đó bạn.
thì thường tính thép bạn lấy MAX theo nó mà thôi, (thường tính thép căn cứ theo Fa?)
lấy MAX thì bạn biết rui còn gì
Bạn xem #30 nhé. Đương nhiên là MAX rùi nhưng nhiều khi mình tính hết chỉ lấy cái nào thép max trong đám Fa(Pmax, M2max, M3max,...) còn tính thì bỏ vào phụ lục.
không hiểu FORM này làm gì? trong khi các kết quả đã liệt kê ra hết, cứ lắp công thức tính vào thôi,
Hay muốn kết quả tách ra từng loại? nghĩa là max P , max M2,... riêng?
ủa mà bạn ơi xem thử xem hình như từ C2 ... C15 sai hay sao đó. Xuất nhiều kết quả lắm.
Như mình tính sơ sơ 15 cột x 2 mặt cắt x 5 trường hợp (Pmax,M3max...) = 150 dòng thui. Trong khi sử lí xong còn khoảng 1091: hơi nhiều.
thực ra tôi không hiểu bạn muốn lọc MAX theo cái gì,
Tôi theo thuật toán CODE cũ của bạn ,
Thì nó phân biệt CỘT và TẦNG và TRƯỜNG HỢP nữa, nên mới nhiều dòng kết quả thế,
Vậy như bạn nói thì sao - không phân theo tầng nữa?
rồi LOC của bạn ở cột thứ 4 là gì?
đối với LOC>0 theo thuật toán hiện tại thì là LOC càng lớn thì lấy MAX
Hì, chính xác quên chưa nhìn vì bị hide cột. Giờ mình muốn xuất thêm 1 Sheet nữa. Lấy As_max nữa được kg bạn ?
Ví dụ :
C6 ở Mái tính ra 10 kết quả thép. Mình lấy cái As mã trong đám đó. hì hì. Phiền bạn.
Ví dụ :
As_max là gì? file bạn gửi đã tính đâu
C6 nữa là gì?
nên giải thích rõ ràng
Bạn xem giúp mình nhé.
http://www.mediafire.com/?erprg8ric2d68dc
Của mình kg up len GPE nữa.
ah LOC là location là vị trí mặt cắt?
nếu đúng thế thì phải xem lại điều kiện tìm MAX
vì theo thuật toán cũ thì
If (Vung(i, cLoc) > Mg(kK, cLoc)) Or (Vung(i, cLoc) = Mg(kK, cLoc) And Abs(Mg(iK, c)) < Abs(vGT)) Then
------- MAX
end if
cLoc=4 -Vị trí cột Loc
Phần màu đỏ trên phải bỏ đi có phải không, vì nó chỉ tìm max nhất trong Pmax, M2max,..... chứ không chỉ LOC thế (trường hợp Loc>0)
có đúng thế không? hay vẫn như cũ?
bạn mà hỏi mình thuật toán VBA thì mình chịu. Mù tịt. Nhưng nếu excel thì thế này
Ví dụ
lấy M3max với Tầng Trệt, Cột C1, và Location 0 nhé
={Max((A2:A5696="TRET")*(B2:B5696="C1")*(D2:D5696=0)*(J2:J5696)}
lấy M3max với Tầng Trệt, Cột C1, và Location (Lớn nhất của C1 ở đây là 1.1) nhé
={Max((A2:A5696="TRET")*(B2:B5696="C1")*(D2:D5696=1.1)*(J2:J5696)}
Mong bạn giúp.
Bạn lấy thế là hình như đúng roài.
Ý mình là sau khi mình tình toán với những dòng đã xử lí.
Mình lọc thêm nhưng cái cho Thép Max tức là cột Ast trong sheet tính toán ấy.
trong 10 trường hợp của một tầng. CHỉ ra cái nào tính thép lớn nhất. Hì hì
Tức là lấy max ứng với Location lớn nhất ah? thế thì thuật toán như cũ là đúng và không cần đổi.
như vậy bạn chỉ lấy MAX ở TH loc=0, và TH loc lớn nhất
nếu không nhầm: Nhưng theo vấn đề kỹ thuật thì tìm MAX tất cả chứ (tức là bất cứ location nào) ??
Thường thì trong biểu đồ nội lực cột thì momment max chỉ ở chân cột và đỉnh cột nên chỉ cần xuất là [0_chân cột] & [đỉnh cột]
Mỗi mặt cắt này cần xuất 5 giá trị nội lực gây nguy hiểm, đó là "M3max", "M2 max", "Pmax", và "ex_max", "ey_max".
Từ 5 giá trị nội lực này, tiến hành tính thép cho cả 5 trường hợp.
Sau khi tính thép xong thì chọn lấy cái nào có giá trị thép lớn nhất "Ast_max", lấy giá trị này đem bố trí thép. Thân
Ah đây là cột -- còn Dầm thì có thể khác ==> tổng quát là MAX nhất (bất cứ vị trí location nào)
Thế giúp hoàn thành luôn nhé. hì hì
Cắt 1 tháng lương cao cho tôi, thì hì hì hì (3 lần lun)
đã chỉnh lại vị trí cột trong sheet TinhToan tôi sắp xếp lại cột cho hợp lý - dễ dàng xuất sang Ket qua
Vì để nhẹ file up lên, tôi xóa đi các kết quả ở xuli và Ketqua -- bạn bấm lại nhé
sau khi bấm nút chạy ở DuLieu
Nhập liệu, Keo và kiểm tra công thức cho TinhToan (hiện đã chuẩn cho ví dụ)==> rồi bấm nút "RUN Asmax" sẽ được kết quả mong muốn (Asmax hiện cũng so sánh theo trị tuyệt đối - nếu bạn không thích thì vào sub LocAsMax bỏ đi ABS- việc so sánh tuyệt đối
bạn nên bấm "cảm ơn" ở trái dưới mỗi bài viết của bác concogia trên - vì code chính hạt nhân xuất phát từ bác ấy
Thôi chết sơ ý quá. Việc cảm ơn bác concogia thế mà cũng quên.
Mà nè. Nên cho thêm cột Location và TH Nguy Hiem vào trong Sheet kết quả luôn. Để người ta còn biết lấy cái gì tính toán chứ.
Rùi khi nhấn thì cho qua Sheet Tính Toán luôn chứ vào Sheet xử lý lại mất công phải qua sheet bên kia.
p/s : Nếu được cứ để như cũ và xuất ra đủ cái mình tính toán luôn kg ? Lỡ đâu họ bảo mình bịa thì toi.
Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn rất nhiều.
vì tôi thấy bạn giấu cột đi có vẻ không cần
chỉ có location và TH ... là xuất lại (vị trí bạn muốn thế nào?), chứ còn các cột tính toán thì chép công thức sang là nó tính lại được?
Vậy là quá chuẩn rùi. Mình muốn Column--Story--LoadComb--Location--TH Nguy Hiem.
vodoi2x học Xây dựng à ?
P/S: Cốt thép tính ra có âm dương rõ ràng nên khi lấy As_max tuyệt đối kg lấy giá trị tuyệt đối mà âm ra âm dương ra dương đàng hoàng và max là số lớn nhất, kể cả âm dương chứ kg phải là TTD_ABS.
Cả nhà làm ơn cho e hoi hàm trong dấu {......}
Cả nhà làm ơn cho e hoi hàm trong dấu {......} này là sao ạ. Nó có ý nghĩa gì ạ. Sao mình bỏ dấu này hàm lại báo lỗi Value.
E cảm ơn cả nhà nhiều !!!
Trong 2 dấu {...} là công thức mảng bạn ah. Bạn tìm hiểu về hàm mảng và công thức mảng sẽ hiểu liền. Bạn search trên diễn đàn có rất nhiều.
load file gửi kèm,
đã sửa theo ý bạn, max As lấy theo max thực,
thế bạn giải thích thế nào về As<0 /hay tính theo cái mới (?)
load file gửi kèm,
--> Cảm ơn nhiều nhé
Những cái nào mà As<0 thì chứng tỏ là Bệ tông đã đủ khả năng chịu lực, cốt thép chỉ đặt theo cấu tạo thui.
Khi tính nó ra mà âm thì có thể điều chỉnh kích thước, nhưng cái này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhất là nhà cao tầng.
À có cách nào khi xuất kết quả (Khi xuất As ấy) làm sao khi kết thúc 1 cột thì chèn 1 dòng trắng vào kg ? Hơi màu mè nhưng để dễ phân biệt.
Như là
C1
C1
C1
[dòng trắng]
C2
C2
.... vậy đó
Tôi biết điều đó, nhưng khi đó thường người ta phải căn cứ vào toàn cột, để đặt thép cho phù hợp, chứ không đưa ra giá trị âm rất buồn cười.
Đương nhiên là sẽ có 1 cột bố trí thép bên cạnh nữa chứ kg phải vậy là hết đâu. Cái này còn phải xử lí nhiều trước khi in ra chứ. Chứ cứ như thế này mà giao thì buồn cười là đúng ruì.
.... vậy đó
Dòng trắng như thế khó quản lý dữ liệu, và không chuẩn hóa
nếu muốn thì phải thêm riêng đoạn macro dò tìm các cột C rồi chèn hàng vào
tiếc là tôi đang bận việc, nên không thể tiếp tục giúp bạn
vậy bạn nhờ các thành viên khác nhé,
Như thế đã là quá tốt rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Chúc sức khỏe.
Tôi xem code của 2 Pác Concogia và Vodoi2x thấy xử lý lọc dữ liệu nội lực max min hay qúa tôi cũng đang rất cần để tạo 1 hàm riêng cho mình......nhưng khổ nỗi không hiểu hết ý nghiã của một số hàm trong đoạn code đó để học hỏi.... Nếu có điều kiện rãnh rồi 2 Pác chú thích thêm ý nghĩa các hàm này được k......
