Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (15 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Công thức ô E4:
=IF(LEFT(B4;2)="TP";"Thực phẩm";IF(LEFT(B4;2)="VT";"Vật tư";"Nông sản"))
Dấu "Chấm Phẩy" bị lỗi thì đổi thành dấu "Phẩy"
Mọi người ơi cho em hỏi về việc tự động bị làm tròn với ạ.
Giả sử khi em dùng hàm if như sau : =IF(D3<>"kinh",0.5,0) thì khi ra kết quả nó lại bị làm tròn lên 1 ý ạ.
bây giờ em phải làm sao để k bị tự động làm tròn như thế nữa ạ?
Bạn đặt con trỏ vào ô kết quả của bạn và thử nhấn vào 2 cái nút trong vòng tròn đỏ và xem kết quả ra sao nhé.Untitled.png.
Bạn đặt con trỏ vào ô kết quả của bạn và thử nhấn vào 2 cái nút trong vòng tròn đỏ và xem kết quả ra sao nhé.View attachment 82239.
cảm ơn anh ạ! nhưng mà cả hàm của em là như thế này =IF(D3<>"kinh",1,IF(OR(LEFT(E2,2)=1,RIGHT(E2,2)="VS"),0.5,0))
nếu làm thế thì hiện đc là 0.5 nhưng điểm 1 lại thành 1.0, điểm 0 thành 0.0 thì phải làm sao ạ?
Bạn đưa file lên để mọi người xem thế nào chứ chỉ giải thích thôi thì cũng khó. Phải xem trường hợp cụ thể thế nào đã.
Bạn Select (bôi đen) vùng kết quả --> click chuột phải chọn format cells, trong thẻ number click chọn General --> ok.
Ngoài ra công thức trong cell J2 như vầy mới đúng:
Fill xuống.
Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Nhưng mà cho em hỏi tại sao lại phải có dấu -- trước hàm left như vậy ạ?
Các bác cho em hỏi nhanh. Em có 1 bảng dữ liệu bao gồm 1 sheet danh sách tổng hợp và 1 sheet đã trích lọc từ danh sách tổng hợp kia. Bây giờ em muốn trích lọc những dòng còn lại ra 1 sheet khác nữa thì em nên dùng hàm gì ạ? Em xiin đội ơn các bác ạ!
Bạn đưa file lên để mọi người tiện giúp bạn.
Vầng, cám ơn bác mhung, em đã tải file lên rồi đấy ạ. Nhờ các bác giúp em.
mình có thấp kiến thế này, theo mình thì bạn nên sử dụng bộ lọc FILTER cho tiện, bạn có thể sử dụng cả 2 danh sách đã lọc (theo đk nào đó của bạn) và danh sách chưa lọc trên cùng 1 sheet khỏi mất công chia thành 3 sheet.
Trường hợp đk cần lọc trong danh sách ko có trong các cột có sẵn thì bạn có thể tạo thêm một cột cho mục đích lọc riêng rồi ẩn đi nếu ko cần in.
Mình có rắc rối về lọc tách dữ liệu và khối lượng nhờ các cao thủ excel giải quyết hộ, ko biết là dùng hàm hay dùng VBA thì tốt hơn nhưng nói chung là nếu các bác giúp giải quyết bằng hàm thì mình có thể dể áp dụng hơn (vì file đính kèm chỉ là ví dụ, sau khi được giúp đở mình phải chế biến lại rồi áp dụng vào file thực)
Tóm tắt vấn đề:
1. Từ một bảng tổng hợp khối lượng lằng nhằng, rối rắm, trùng lặp lọc ra một list duy nhất.
2. Tìm kiếm có đk và xuất về một vị trí.
Nhờ các bác xem file hộ, vì file gốc lằng nhằng quá nên mình làm tạm một file VD ngắn gọn.
P/S: thực sự thì không biết để câu hổi trong mục hỏi nhanh đáp gọn này có được ko nửa vì câu hỏi quá dài :P !$@!!
Mình có rắc rối về lọc tách dữ liệu và khối lượng nhờ các cao thủ excel giải quyết hộ, ko biết là dùng hàm hay dùng VBA thì tốt hơn nhưng nói chung là nếu các bác giúp giải quyết bằng hàm thì mình có thể dể áp dụng hơn (vì file đính kèm chỉ là ví dụ, sau khi được giúp đở mình phải chế biến lại rồi áp dụng vào file thực) Tóm tắt vấn đề: 1. Từ một bảng tổng hợp khối lượng lằng nhằng, rối rắm, trùng lặp lọc ra một list duy nhất. 2. Tìm kiếm có đk và xuất về một vị trí. Nhờ các bác xem file hộ, vì file gốc lằng nhằng quá nên mình làm tạm một file VD ngắn gọn. P/S: thực sự thì không biết để câu hổi trong mục hỏi nhanh đáp gọn này có được ko nửa vì câu hỏi quá dài :P !$@!!
Nếu muốn dùng VBA thì bạn nên đưa file giống thật lên, chỉ cần khoảng 20 dòng dữ liệu + kết quả muốn có bằng thủ công là đủ.
Bài này dùng công thức chắc "hơi bị oải" + dữ liệu nhiều sẽ bị "rùa".
Cho mình hỏi về hàm sumif
Mình có 1 file Excel tên Thanh pham gồm có 2 sheet tên "bao cao" va "ban hang". Bình thường thì mình dùng hàm sumif cho để cộng 1 điều kiện là nếu cùng số Lot ở sheet "ban hang" thì sẽ tự động cộng lại ở ô bán bên sheet "bao cao". Bây giờ mình muốn thêm 1 điều kiện nữa là cùng số lot và tên sản phẩm thì sẽ tự động cộng lại ở ô bán bên sheet "bao cao" mà làm hoài không được. Anh chị nào biết về hàm này xin giúp dùm, mình có hỏi trong cty nhưng cũng không được mới mạo muội lên đây hỏi, cám ơn anh chị nhiều lắm
Tại K8 sheet BaoCao bạn nhập công thức sau rồi fill xuống nhé
K8 = SUMPRODUCT(('ban hang'!$A$6:$A$100='bao cao'!B8)*('ban hang'!$B$6:$B$100='bao cao'!D8)*'ban hang'!$F$6:$F$100)
Cám ơn viendo nhiều lắm, đúng là công thức mình cần, bạn cho mình hỏi thêm, trong công thức có ( ban hang'!$A$6:$A$100) như vậy ở sheet ban hang chỉ chiếu tới ô A100 thôi sao, các ô khác trong công thức của bạn cũng vậy, mình muốn nhiều ô hơn có được không viendo? Phiền bạn quá, cám ơn bạn nhiều lắm
Status
