Mình xem chủ đề này trên cả hai forum nhưng có lẽ vẫn còn một cách làm nữa; mình nghĩ nó cũng khá hay, sau khi chuyển đổi nó vẫn link được với dữ liệu lúc đầu (khi dữ liệu lúc đầu thay đổi nó cũng tự thay đổi theo).
Đó là dùng hàm Transpose có sẵn của Excel.
Chú ý: phải nhớ số hàng và số cột của vùng cần chuyển đổi (từ m x n -> n x m)
Điều này đương nhiên vì hàm TRANPOSE là 1 công thức mãng... và mọi công thức mãng điều tính năng KO PHÂN CHIA này chứ ko riêng gì TRANSPOSEta không thể xóa 1 hay 1 vài phần tử trong vùng A2:A11, trừ khi xóa hết vùng dữ liệu từ A2:A11.
Mình đang tham khảo công thức chuyển vùng dữ liệu của hoangdanh82vn, xin hỏi bạn kỹ hơn một chút nhé, mình chưa hiểu sẽ gõ công thức transpose(A1:J1) trong vùng đã bôi đen từ A2:A11 là gõ vào từng ô một hay làm thế nào để gõ được transpose như bạn giải thích?MÌnh xin nói rõ hơn về cách làm này.
Giả sử ta có vùng dữ liệu A1:J1, bầy giờ muốn chuyển vùng dữ liệu này thành cột thì làm như sau :
Bôi đen vùng A2 đến A11, gõ Transpose(A1:J1), nhấn Ctrl+Shift+Enter (dùng cho công thức mảng)
vùng A2:A11 sẽ cập nhật dữ liệu tương ứng với vùng A1:J1
Nếu như bạn chọn vùng A2:A12 thì ô A12 sẽ bị #N/A (vì ô này nằm ngoài vùng dữ liệu chuyển đổi)
Bạn có thể nói kỹ hơn phần này được không?
Mình cảm ơn bạn nhiều
Bôi đen vùng cần tạo công thức rồi gõ công thức lên thanh Formula ấyMình đang tham khảo công thức chuyển vùng dữ liệu của hoangdanh82vn, xin hỏi bạn kỹ hơn một chút nhé, mình chưa hiểu sẽ gõ công thức transpose(A1:J1) trong vùng đã bôi đen từ A2:A11 là gõ vào từng ô một hay làm thế nào để gõ được transpose như bạn giải thích?
Cảm ơn bạn. Tuy nhiên có 1 cái rất bất lợi là không thể xóa dữ liệu cũ vì như thế sẽ mất hết dữ liệu đã transpose, không thể copy sang chỗ khác đc. Không biết bạn nào có cách làm khác không?Bạn bôi đen vùng muốn chuyển, sau đó gõ vào thì mặc nhiên nó nhập vào ô đầu tiên, chỉ cần ô này là đủ. Xong nhấn Ctrl+shift+enter
Thật tuyệt . Cảm ơn bạn Tiger (bạn thích bia tigerTHì bạn copy giá trị và xoay
1 - Chọn vùng dữ liệu ban đầu
2 - Thực hiện Copy
3 - Đặt trỏ ô tại vùng đích
4 - Edit\Paste Special... - Tích vào (v) Value và tích [v] Transpose --> OK => YES
thế là được
=,.= Xin lỗi vì đã đào mộ nhưng cho mình hỏi, có cách nào chuyển dữ liệu từ nhiều hàng mà gộp lại trong 1 cột thôi ko ?
VD : như mình có bảng dữ liệu 3x3 A1:C3, h muốn chuyển sang thành 1 cột/1 hàng theo thứ tự dữ liệu từ trái sang, từ trên xuống vào trong cột D19/ hàng D1:L1 chẳng hạn.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
chuyển thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gửi bạn file này, bạn tham khảo nhé.
Nhưng nếu mảng dữ liệu của em thế này thì làm thế nào? Em có file đính kèm mong được các bác trên diễn đàn giúp em với
em cũng có thắc mắc giống bạn này, có ai cao tay chỉ giúp e với, em cám ơn nhiềuBạn xem file này coi đúng không, tính tiếp
em cũng có thắc mắc giống bạn này, có ai cao tay chỉ giúp e với, em cám ơn nhiều. Em có file đính kèm, mong anh chị giúp em ah, cám ơn anh chị nhiều.
file này nè anh, e ko biết sao tải lên ko dc
em cám ơn anh nhiêu ah. Nhưng cho e hỏi vùng GPE là vùng nào?Muốn không copy thủ công thì dùng công thức hoặc VBA.
Công thức thì xem file này, VBA thì chờ.... người khác.
GPE là Name, Ctrl+F3 sẽ thấy.
Thấy rồi thì copy nó ra ngoài để xem và "nhức đầu".
Hoặc tô chọn chữ GPE trên thanh công thức, ấn F9 xem nó là gì.
Tks u again. Có điều nhức đầu thiệt. ^^
Mình nhớ là chọn vùng dự liệu rồi "Transpose" là xong mà
Mọi người giúp em file này với ạ.
1. Chuyển dữ liệu từ sheet Báo cáo -> giống như Sheet "Tổng hợp"
2. làm phiếu in tự động dữ liệu nằm ngang giống sheet "IN"
Em xin cảm ơn mọi người
Sub TEST()
Dim I As Integer, Crits As Range, Extrs As Range, Data As Range
Sheet2.Range("3:6000").Clear
For I = 1 To Sheet1.UsedRange.Columns.Count - 5
Sheet1.Range("E2").Resize(Sheet1.UsedRange.Rows.Count, 1).Value = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value
With Sheet2
.Range("N1") = Sheet1.Range("E1").Offset(, I)
.Range("N2") = ">0"
.Range("B6500").End(3).Offset(, 5) = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value
Set Data = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
Set Crits = Sheet2.Range("N1").CurrentRegion
Set Extrs = Sheet2.Range("B6500").End(3).Resize(1, 6)
Data.AdvancedFilter 2, Crits, Extrs, False
.Range("B2:G2").Copy .Range("B6500").End(3).Offset(1)
With Sheet2
.Range("N1:N2").Clear
.Range("B2").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
.Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Ngày"
.Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Delete (3)
.Range("G2") = "S" & ChrW(7889) & " L" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng"
.Range("B2").Select
Chỉ có thể giúp được bạn câu 1
Câu hai nhìn đơn giản nhưng tôi chịu bạn chịu khó gõ tay nhá.Kha kha
PHP:Sub TEST() On Error Resume Next Dim I As Integer, Crits As Range, Extrs As Range, Data As Range Sheet2.Range("3:6000").Clear For I = 1 To Sheet1.UsedRange.Columns.Count - 5 Sheet1.Range("E2").Resize(Sheet1.UsedRange.Rows.Count, 1).Value = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value With Sheet2 .Range("N1") = Sheet1.Range("E1").Offset(, I) .Range("N2") = ">0" .Range("B6500").End(3).Offset(, 5) = Sheet1.Range("E1").Offset(, I).Value Set Data = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion Set Crits = Sheet2.Range("N1").CurrentRegion Set Extrs = Sheet2.Range("B6500").End(3).Resize(1, 6) Data.AdvancedFilter 2, Crits, Extrs, False .Range("B2:G2").Copy .Range("B6500").End(3).Offset(1) End With Next With Sheet2 .Range("N1:N2").Clear .Range("B2").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1 .Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter 1, "Ngày" .Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Delete (3) .Range("B2").CurrentRegion.AutoFilter .Range("G2") = "S" & ChrW(7889) & " L" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng" .Range("B2").Select End With End Sub
Lý do câu 2 chẳng thể làm vì không có điều kiện lọc.
Chẳng biết lọc theo ngày hay theo cái gì, điều kiện nằm ở đâu.
Gõ tay là "khà khà".............
Thưa anh, phiếu xuất em sẽ lọc theo ngày từ sheet "Tổng hợp" ạ. Có cách nào giúp em được không ạ? Chứ đánh tay thì khà khà tới khuya mất ạ
Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.
Lọc theo ngày thì phải có 1 "chỗ" nào đó để xác định được là theo ngày nào?
Trong sheet của bạn có chỗ nào để biết là bạn muốn in ngày nào?
Mấy cột #35, #36.... bạn ghi trong mẫu không đầy đủ thì sao lọc được.
Tôi "chế" lại như trong file, lấy dữ liệu từ Báo Cáo. (Vì Tổng hợp cũng lấy từ Báo cáo). Nếu bạn xài không được thì "chịu" luôn.
Nhập ngày vào Ô S1 code sẽ chạy.
Anh Ba Tê, File này ạ, File trên em chưa có cột Cont
Có cột Cont cũng có mấy dòng. lọc làm sao đây? Ngày 24 cột Cont trống rỗng.
Bạn cũng tôn trọng "cái file" của bạn một chút chứ.
Khách hàng là lấy cột nào, nếu khách hàng là cột Người nhận thì cũng phải nói rõ để người khác hiểu, khỏi phải mò.
Nhờ anh giúp vì File quá dung lượng e ko up lên được nữa ạ
Cái vụ này thì anh bate nên làm 2 xị rồi "long vễn" đi thôi . chứ sẽ còn kéo thêm 2 trang nữa đó- Hết dung lượng thì trở lên mấy bài trước, vào Sửa bài viết, Đổi sang khung lớn, Tải file từ máy, Remove tập tin đã đính kèm mà bây giờ đã không còn phù hợp.
- Đã thêm cho bạn 5 cột nếu có thêm size (từ côt P-T), nếu có thêm thì Unhide nó ra.
- Tạo 3 ô điều kiện chọn và 1 nút bấm.
với dữ liệu nầy, không có gì đơn giản hơn là bạn nhập từng ô. nếu muốn rối hơn thì bạn gởi file gần giống thực tế lênChào cả nhà!
Nhờ mọi người chỉ giúp em cách sắp xếp dữ liệu từ hàng ngang thành dọc như sau:
a 1
b 2
c 3
d 4
e 5
f 6
thành:
a b c
1 2 3
d e f
4 5 6
Em cám ơn cả nhà!
anh có lệnh nào làm cái này được kg anhGửi bạn file này, bạn tham khảo nhé.
Bạn thử dùng hàm này trên Office365=,.= Xin lỗi vì đã đào mộ nhưng cho mình hỏi, có cách nào chuyển dữ liệu từ 1 hàng mà hành nhiều hàng được không ?
VD :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
chuyển thành
1 2 3
4 5 6
7 8 9
vd :1 2 3 4 5 6 7 8 9
chuyển thành
1 2 3
4 5 6
7 8 9
=WRAPROWS(A1:I1, 3)
cảm ơn bạn rất nhiều
cảm ơn bạn .......Bạn thử dùng hàm này trên Office365
Mã:=WRAPROWS(A1:I1, 3)
