Tự động xóa sau 1 khoảng thời gian nhất định (2 người xem)
Trong 1 khoảng thời gian (3s- 5s) nó sẽ tự động xóa ô vừa gõ
Có vẻ như bạn muốn cộng dồn?
Nếu đã muốn dùng code thì dùng code toàn bộ, bỏ luôn công thức nhé:
  Dim OldVal As Double
  If Not Intersect(Range("B2:B15"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      OldVal = CDbl(Target.Value)
      Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, 1) + OldVal
      Target.ClearContents
Vậy cũng không cần canh giờ 3s, 5s gì cả... Cứ nhập cột B, tự cộng dồn sang cột C rồi xóa giá trị vừa nhập luôn
Pro ơi , thêm các cột như thế này có được không ?,khi thêm vào thì không dùng được và hiện dòng màu vàng và xanh.
If Not Intersect(Range("AR20:AR29", "AU20:AU29", "AX20:AX29", "BA19:BA30", "BD19:BD30", "BG16:BG30", "BJ19:BJ22"), Target) Is Nothing Then
Tại bạn viết sai thôi
Sửa đoạn:
Thành:
Range("AR20:AR29, AU20:AU29, AX20:AX29, BA19:BA30, BD19:BD30, BG16:BG30, BJ19:BJ22")
Lại phải hỏi thêm Pro rồi, muốn nhập ở ô AF22 rồi được cộng vào ô T33 thì thay đổi (code) ở đoạn nào?. có khoảng 100 ô như vậy(AF22:AO29)và (T33:AC42).(Vẫn ở cùng 1 Sheet có đoạn "code" trên)
Phải vậy không Thầy NDU :Target.Offset(11, -12) = Target.Offset(11, -12) + OldVal
Bạn hãy nêu ra quy luật về khoảng cách giữa cell nhập và cell cộng dồn sẽ có ngay code
Ví dụ code của tôi thì quy luật giữa 2 cell này là cùng dòng, cách nhau 1 cột (nên Offset(, 1)...)
Anh NDU cho em hỏi qua đoạn code trên
1. Application.EnableEvents = False --> ý nghĩa khi thêm dòng này
2. tại sao phải chuyển đổi dữ liệu bằng hàm CDBL
Cám ơn Anh
Cám ơn Anh
1> Khi dùng sự kiện Change mà có thay đổi tại chính target thì bắt buộc phải dùng cặp lệnh này (code trên, target bị thay đổi tại dòng Target.ClearContents đấy)... Thử tưởng tượng nếu không có cặp lệnh này thì sẽ phiền phức: Ta gõ vào Target ---> Code làm gì đó và có thay đổi trên Target khiến nó kích hoạt sự kiện Change ---> Code lại làm việc... cứ thế... mãi mãi không ngừng.
Có cặp lệnh này vào rồi, code chỉ làm việc duy nhất 1 lần
2> Nếu người ta gõ vào không phải là số thì sao? Vậy nên kết hợp với On Error Resume Next ở trên, dẫn đến OldVal = CDbl(Target.Value) trong trường hợp này sẽ = 0
Gửi Ba Tê: Sao nó không tự xóa được luôn à? mà phải gõ ô khác trong cùng 1 cặp mới xóa được thế, có thể cho xóa luôn được không.
Pro ơi ! Thật khó quá vì nó còn bị những đoạn khác chi phối, có thể ghép 2 đoạn này vào được không ?.
If Not Intersect(Range("AR20:AR29,AU20:AU29,AX20:AX29,BA19:BA30,BD19:BD30,BG16:BG30,BJ19:BJ22"), Target) Is Nothing Then
If Not Intersect(Range("AF20:AO29"), Target) Is Nothing Then
Không cần lưu lại ô vừa nhập,quan trọng là cộng dồn và tự xóa (ô màu xanh) khi chuyển sang ô khác
